D. Rémy Fidèle Posteur
Posté le: 25/03/2020 12:03 Sujet du message: Caudron G3 |
Bonjour à tous ,
je suis de retour avec une nouvelle construction .
Cette fois c'est un avion bien Français de la guerre 14 que j'ai choisi.
Je ne vais pas trop m'étendre sur sa construction ici vu que cet article est sur le groupe Facbook https://www.facebook.com/groups/220618912295116/
et aussi sur Farman Clément http://farman-aeromodelisme.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1699
J'aurai besoin de vos avis éclairés concernant le choix du profil.
Je souhaiterai obtenir un vol lent et stable.
Le profil d'origine ressemble à une aile d'oiseau ce qui n'est pas forcément le bon choix côté stabilité.
La revue MRA avait publié un plan avec un profil beaucoup plus épais ( peux être pas assez creux )
J'attends votre aide car l'aérodynamique n'est pas ma spécialité .
Merci à tous !
Tout ce qui à décollé , finira par atterrir ! |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 25/03/2020 15:09 Sujet du message: |
Salut Rémy,
l'échelle de ton avion , semble assez grande , 1/3 , ou plus ?
Si c'est le cas prends le profil du grand , tu auras une belle maquette .
Le profil de MRA est pour un petit modèle au 1/6 .
bonne construction Pierre
Signé les copains |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 18/11/2020 10:39 Sujet du message: |
OUAILLE !!!! ce moteur en étoile !!! quelle beauté.... et en fonctionnement, le ronronnement doit être fort réaliste.......
Mais çà doit coûter un bras.... et une jambe...... ou une aille et la cuisse pour rester dans ce qui vole.....
Beau boulot, bravo....
Posté le: 18/11/2020 16:02 Sujet du message: |
Salut Remy,
pffffffffff… il va être magnifique ton Caudron
quel boulot ! et ce moteur… ça va être un régal pour les yeux & les oreilles !!!!
Tu nous diras pour le vol ; j'aimerais bien être présent si c'est possible pour moi
à bientôt l'année prochaine, dés qu'on pourra
Amitiés
Posté le: 20/11/2020 11:05 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, merci !
je comptais le construire en plusieurs années mais j'ai eu du temps en plus à passer à la maison, comme tout le monde...
Le moteur est une réutilisation car il était monté sur mon Stearman et avec son manque de fiabilité à haut régime et son manque de puissance malgré les 10 chevaux annoncés ( moteur UMS India )
C'est donc un recyclage en espérant que ça va aller.
Je ne suis quand même pas trop inquiet du résultat vu que le Caudron G3 demande peu de puissance et sa charge alaire sera celle d'un planeur un peu lourd
Je le saurai bientôt, il est en cours de montage.
Le premier vol se fera en petit comité pour que la pression soit au plus bas et la concentration au taquet !
Après ce sera avec plaisir que je te le présenterai.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Prends soin de toi.
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 02/12/2020 17:59 Sujet du message: |
I watched your article, what a great model!
Congratulations!
Christian |
Posté le: 30/01/2021 10:15 Sujet du message: |
Je voulais juste vous présenter le Caudron G3 une fois terminé.
J'attends avec impatience l'arrivée des beaux jours pour le premier vol.
Pour plus de détails, vous pouvez le retrouver sur Facbook groupe Caudron G3.
Posté le: 30/01/2021 12:44 Sujet du message: |
Belle réalisation et bons vols |
Posté le: 30/01/2021 13:12 Sujet du message: |
Salut Rémy, superbe travail
je n'avais pas vu que t'avais fait les roues en impression 3D, original, même si j'ai une préférence pour le tout métal. J'espère que ça tiendra le coup ça donne quoi comme souplesse les pneus en fil flex? tu connais le shore du fil que t'as utilisé? on y enfonce le doigt?
Posté le: 30/01/2021 13:26 Sujet du message: |
Salut Rémy,
il est sublime de réalisme ton Caudron !! travail de haut vol
La mise en scène est sympa aussi
Le premier vol sera un grand moment pour couronner ton œuvre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2021 15:47 Sujet du message: |
Bonjour Rémy,
+1, il est vraiment magnifique !
Et puis en vol, ça doit être génial , j'espère qu'on aura droit à une petite vidéo quand il aura pris l'air !
Serge |
Posté le: 30/01/2021 19:08 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Salut Rémy, superbe travail
Bonjour Vincent, merci !
les roues sont très résistantes aux chocs, j'en ai utilisé une en martyr pour connaitre ses limites ( elle était un peu voilée au départ ) . Quand au pneu, il a une dureté qui est variable en fonction de la température ambiante. J'ai utilisé du TPU 98A de chez Dailyfil. C'est assez dur à 20°. Le montage du pneu sur la gente a été faite à chaud.
Posté le: 30/01/2021 19:10 Sujet du message: |
« Sed » a écrit: Bonjour Rémy,
Merci ! oui je posterai une petite vidéo si le premier vol se passe bien
Posté le: 30/01/2021 19:18 Sujet du message: |
Ok merci Rémy, 98A c'est donc relativement "dur"
Par curiosité, as tu eu l'occasion de tester des filaments plus souple? ou bien il faut un extrudeur spécial?
Posté le: 30/01/2021 20:26 Sujet du message: |
Pour les amateurs de roues à rayons et d'impression 3D, voici quelques précisions.
Le moyeux est réalisé en 2 pièces liées par un tube alu. La jante est réalisée en une pièce. L'ensemble est pré percé avec le respect des angles des rayons ( merci Thierry, mon assistant en conception 3D )
Le tout en ABS gris passé à la vapeur d'acétone pour obtenir une finition plus lisse.
Les rayons sont en jonc de carbone de 1,5.
l'ensemble est monté sur gabarit pour garantir une parfaite concentricité et le collage des rayons est réalisé avec un mélange dissout de chutes d'ABS et d'acétone.
Contrairement à une roue de vélo, les rayons travaillent autant en compression qu'en traction ce qui donne une résistance très élevée aux chocs.
L'impression du pneu est la partie la plus délicate vu que l'on ne peut pas utiliser de supports. Je l'ai donc imprimé par demi épaisseur et par retournement avec un gabarit de centrage.
Les lettres sont faites en vinyle posé à chaud pour être fondu dans le pneu.
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2021 10:33 Sujet du message: |
Super technique et belle réalisation, bravo |
Posté le: 31/01/2021 10:52 Sujet du message: |
Superbe réalisation.....
Je connaissais la technique de fonte de l'ABS dans l'acétone pour effectuer quelques petites réparations sur les jupes de mon camping car.... mais là ! du grand art..... BRAVO !
Posté le: 01/02/2021 10:47 Sujet du message: |
Je ne sais pas quoi dire......
Tu nous épates de nouveau.
Harold |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 21/02/2021 23:08 Sujet du message: |
Magnifique ta réalisation mon Rémy !
Bons vols !
A bientôt, amitiés,
Sénèque |
Posté le: 20/04/2021 09:28 Sujet du message: |
Ça y est , il vole et plutôt bien !
Décollage sans surprise, comme sur un rail.
Côté pilotage, le roulis engage fort et un peu à retardement, il faut contrer beaucoup une fois qu'il est en virage, ça surprend mais c'est gérable.
Une vitesse de vol très réaliste, c'est beau et on a le temps de le voir passer.
Atterrissage long et très planant.
Bernard et moi même sommes satisfait !
Posté le: 20/04/2021 14:23 Sujet du message: |
Superbe, bravo Rémy Les roues tiennent bien le coup?
On espère voir une vidéo
Posté le: 20/04/2021 14:45 Sujet du message: |
Bravo quelle présence en vol,
vivement la vidéo |
Posté le: 20/04/2021 15:50 Sujet du message: |
Salut Rémy !
ça a du être un grand moment pour vous !
dans un beau bruit du moteur en étoile…
dés que tu peux nous régaler de ta vidéo je pense qu'on sera nombreux à la voir
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 21/04/2021 07:23 Sujet du message: |
Superbe, magnifique !
Serge |
Posté le: 21/04/2021 10:58 Sujet du message: |
La grande classe
Il me semble qu'on te voit prendre une bonne respiration juste avant la mise des gaz du décollage
J'aurais juste aimé entendre un peu plus le moteur au détriment de la musique… mais c'est aussi très bien comme ça.
Bons vols avec ton magnifique Caudron
