Olli Incurable Posteur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/04/2021 17:19 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
Très jolie cette teinte, ça va être magnifique !
Une petite question : les ailerons sont fixés avant l'entoilage ou tu les as juste remis en place pour les photos ?
 Serge |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 09/04/2021 18:53 Sujet du message: |
Hello Olli,
Dass sieht wunderschon aus
Nice colour!
Vincent (DB) |
Posté le: 10/04/2021 20:18 Sujet du message: |
Sieht absolut Spitze aus
Hi Olli - das Modell ist nicht groß -
der Erbauer ist sooo klein
hochachtungsvolle Grüße
Posté le: 10/04/2021 20:57 Sujet du message: |
magnifique
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 10/04/2021 20:58 Sujet du message: |
Waouh !
C'est MA-GNI-FI-QUE !
Effectivement, soit tu es très petit, soit le planeur est très grand ...
Maintenant, il va falloir entoiler cette splendide structure !
 Serge |
Posté le: 10/04/2021 22:46 Sujet du message: |
Comme les copains… superbe
c'est clair qu'à cette taille, ça donne une présence magnifique ; superbe construction et avec l'entoilage ça va être encore plus beau ! bravo !
Posté le: 11/04/2021 09:56 Sujet du message: |
Grossartig Olli, and BIG
Is it still possible to launch it by hand from the slope, or do you always need a "sandow"?
Vincent (DB) |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/04/2021 16:41 Sujet du message: |
Einfach nur klasse!!!!!!!
Manfred |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 11/04/2021 17:30 Sujet du message: |
Super machine ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2021 10:20 Sujet du message: |
Bonjour Olli,
Peux-tu détailler comment les ailes extérieures sont fixées au panneau central, stp ?
Mit Google translation :
Kannst du bitte genau beschreiben, wie die Außenflügel am Mittelteil befestigt sind?
Merci par avance pour ta réponse .
 Serge |
Posté le: 12/04/2021 11:13 Sujet du message: |
Bonne journée
Beaucoup de remerciements pour les commentaires
vielen dank für die Komentare
freut mich das euch mein Professor gefällt
Bin jetzt fertig mit dem Streichen, 2mal farbig, 3mal farblos,
jetzt muß ich mal schauen vieviel Ceconite ich noch habe, werde auf
jeden Fall noch etwas nachbestellen müssen
Vincent,
the Professor is weight too heavy to launch it by hand ,
ca. 17kg.
Wen start it on slope do I have to take a rubber
Serge,
je prends des photos ce soir
Wolfgang O Apprenti Posteur
Posté le: 12/04/2021 17:22 Sujet du message: |
Hallo Olli
Der Herr "Professor MUSS aber einmal auf der Wasserkuppe geflogen werden.
Ansonsten muss ich als Chef der Modellflieger Dir die "rote Karte" zeigen. Ich hoffe Du weißt was das bedeutet. Schönen Gruß von der Kuppe und schließe dein Modell gegen Diebstahl gut weg. |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2021 20:33 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
Super tes explications avec les photos, merci beaucoup !
Bonee soirée.
 Serge |
ReiherIII Fidèle Posteur
Posté le: 12/04/2021 20:52 Sujet du message: |
Hallo Olli
Zu Deinem Beitrag Für das Modell King Kite zum Sperrholz biegen schau doch mal auf meinen Beitrag zum Musterle vom 20.9.217 nach. Mit den von mir verwendeten U- Profielen geht das sehr einfach. Ich verwende zum vorbiegen U- Profile und Rohre von ca. 22 - 8mm, bei 0,4 mm Sperrholz sogar herunter mit bis 5 mm Rundstab. Jedes Mal gut Wässern und dann mit dem Föhn antrocknen. Drei bis vier Mal immer kleiner biegen. Dazu noch zwei alte Fotos.
Herzliche Grüße Reiher III
Seppa_zimmi Apprenti Posteur
Posté le: 13/04/2021 22:26 Sujet du message: |
Hallo Olli,
wenn es zu eng wird mit den Radien beklebe ich das Holz einseitig (außen) immer gerne mit Packband und fange dann erst mit dem Anfeuchten an. Mit Geduld und Wärme sollte es so auch um ganz enge Radien gehen.
Schöne Grüße
Jochen |
Posté le: 15/04/2021 06:32 Sujet du message: |
Hallo, euch allen Danke für die
Tipp`s aber wie ich schon sagte binn ich ja
nun fertig damit und ich gehe auch nach wie vor davon
auß, wie auch Martin das vermutet, dass der Hersteller
irgend etwas geändert hat.
Was soll`s ich werde in Zukunft eben nur noch 0,8er verwenden,
dass habe ich schon vor Jahren bei meinem Grunau Baby
so gemacht
So, binn dann mal angefangen einzutuchen
Wie schon geschrieben verwende ich wieder Ceconite und Aerolon
Spannlack von Friebe
Somit hat sich das mit dem Ungeziefer welches im Herbst eingezogen ist
auch schon wieder erledigt
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/04/2021 07:21 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Bau und Dokumentation sind wie immer bei dir einfach perfekt. Eine Augenweide. Hoffentlich klappt es mit einem Treffen im Spätsommer und dann stehen wir alle da und
Beste Grüße
Uli |
Posté le: 19/04/2021 11:25 Sujet du message: |
Hallo Uli,
danke freut mich das dir mein Bericht gefällt
So, das Mittelteil mal angefangen aber noch nicht gespannt
hier ist ganz wichtig, dass am hinteren unteren Ende reichlich
Spannlack auf die Aufleimer aufgetragen wird, damit bei der rellativen
Wölbung das Gewebe sich beim spannen nicht ablöst
Auch beim nachtäglichen steichen der Flächen ist darauf zu achten, dass die Verklkbeung am Aufleimer nicht wieder anlöst und sich das Gewebe nicht ablöst.
Denn sonst ist die Profiltreue im Eimer
Posté le: 19/04/2021 12:07 Sujet du message: |
Hi Olli,
das Heck sieht schon aus wie edles Möbelstück :
Posté le: 20/04/2021 06:23 Sujet du message: |
Wenn du was brauchst,ich kann dir was schicken
Posté le: 02/05/2021 12:06 Sujet du message: |
nun ist leider schon nach 14. Seiten Schluß,
ich bin fertig
und was soll ich euch sagen, gestern ging es gleich los zum Erstflug
Morgens um 10°° Aufbauen bei unseren Freunden in Süsel an der Ostsee
Dann ging es nach den ersten Testflügen mit dem Spätzchen, war dieses Jahr leider das erste mal mit Schleppen
los mit dem ersten Flug mit dem Professor
und was soll ich sagen, er fliegt einfach richtig toll und die Bedenken von Wolfgang treffen einfach nicht zu
Der Professor fliegt einfach richtig langsam, lässt sich wunderbar wie auf dem Teller drehen und neigt wohl auch nicht wie damals das Original über die Tragfläche abzukippen.
An dieser Stelle gilt der Dank Uwe Heuer der mir die Tragfläche berechnet hat und es trafen alle Erwartungen von im zu Danke Uwe!!
Nur an der Lande-Konfiguration muß ich bei den nächsten Flügen noch ein bisschen feilen
So nun noch ein Paar Bilder von dem wieder mal tollen Erlebnis von gestern
und der stolze Halter nach dem Erstflug
sobald ich noch ein Paar Bilder aus der Luft habe, werde ich sie hier noch reinstellen
