Rhönbussard de Seb
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Nouveau messagePosté le: 18/01/2021 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
j'avais pensé à ce montage, mais câbles croisés n'est pas une bonne solution pour risque de frottement.
Au final, ce dernier montage n'est pas très lourd, ouf !
merci
Nouveau messagePosté le: 19/01/2021 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
après une bonne séance chez le véto pour le toutou (déjà 12 ans [vieux] … détente avec validation du montage à blanc (il me reste encore un peu de ponçage dérive et volet Laughing
Test avec un fil de nylon pour position et débattement de l'ensemble
Sans avoir terminé la mise en forme du BA du volet de dérive, j'obtient déjà 70mm de débattement sans avoir trop de fente d'espace ; ça devrait le faire pour un pilotage fin 3 axes Very Happy
je vais calmer un peu mon reportage pour avancer Laughing
à suivre
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/01/2021 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Sébastien
n' as tu pas peur qu'il soit un peu trop lourd de la queue?
Nouveau messagePosté le: 19/01/2021 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, y'a un truc qui m'interpelle, tes câbles prennent appuis sur les rondelles ou c'est une illusion des photos? si c'est le cas, je crains que les câbles fassent remonter les tubes et se positionnent entre tubes et rondelles et peut être même abîmer le gainage des câbles [humm]
Nouveau messagePosté le: 19/01/2021 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
non, ce petit montage pèse à peine 4gr, c'est bien moins que ce que j'ai encore à poncer sur la dérive et le stab.
Tel quel, avec le volet de dérive monté + les 2 platines servos à L'AV je suis pile au CG calculé ; on va dire que l'accus de réception va compenser le poids du stab ; rajoutons une belle gamelle de nez en alu + quelques bricoles… et je serais quasi sans plomb de centrage comme celui de Lolo Laughing
tu as l'œil, j'adore !
J'ai rabaissé le tout en hauteur de 5mm ; les câbles ne toucherons plus les rondelles d'appui des tubes… et le fil nylon n'était pas parfaitement dans l'alignement avec le renvoi du servos ; maintenant c'est tout bon Very Happy
Nouveau messagePosté le: 19/01/2021 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, super alors Very Happy
Nouveau messagePosté le: 20/01/2021 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
J'allais faire la même remarque que Vincent, sinon joli boulot comme toujours. [clap]
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/01/2021 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Super réalisation ces petits rouleaux [clap]
Pas de risque d'interférence des câbles avec la gouverne de profondeur ?
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 20/01/2021 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
C'est bien cool ce petit montage [clap] [clap] ! Et puis 4g...
En tout cas, je suis scotché par ces constructions qui permettent d'arriver à un centrage correct sans quasiment ajouter de lest [amen] [amen] !
Et au fait, il en est où ce coffrage Wink ?
Nouveau messagePosté le: 25/01/2021 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
la construction n'est pas encore terminée… loin de là… y'aura du plomb obligatoire je pense.
à mon habitude, tout ce qui est en avant du CG, je n'hésite pas à construire solide avec des sections de bois et qualité "lourdes" ; idem mon crochet que j'ai tourné sans plus chercher à l'alléger, + des vis de future fixation du nez…et c'est pas fini.
Peut-être même que je coffrerai tout l'AV du fuselage en 0,6 (il m'en reste un peu) ; le reste en 0,4 (il vient d'arriver Very Happy ) mais j'en suis pas encore à ce niveau de construction ; j'avance vraiment pas vite en ce moment Zzz
@Sylvain : la commande et fixation du stab n'est pas encore finalisée ; ça va être au chausse-pied cette histoire…
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/01/2021 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian
C’est une jolie construction que t’es en train de réaliser c’est prop et plaisant à voir pour les coffrages c’est pas très difficile à réaliser en contreplaqué. [clap] [clap]
@++ Christian
Nouveau messagePosté le: 26/01/2021 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci Christian ! j'avance doucement…
J'en avais marre des petits bouts de bois de remplissage et du ponçage… Laughing allez hop ! premier coffrage [anniv3] j'avance Laughing
Pour le recouvrement des panneaux à entures, façon "tuile", je commence par la dérive pour rejoindre le nez.
J'ai fait une cale à poncer dédié pour conserver le même angle d'entures sur chaque panneau, sur 5mm : panneau poncé à la hauteur d'une lame de parquet comme gabarit.
à suivre… avec patience Zzz
Nouveau messagePosté le: 26/01/2021 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Même si c'est de longue haleine, c'est toujours agréable comme travail [good] [scie] [rabot]
« sebastian92 » a écrit:
...entures, façon "tuile", je commence par la dérive pour rejoindre le nez.
Oui c'est le bon sens, à l'attero ça permet aux herbes de glisser sans risquer de se prendre dans les entures
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/01/2021 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Looks good Sebastian [clap] [clap] ,
Yes it will take a lot of time, but the results of the sheeting with ply are so rewarding Very Happy
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 26/01/2021 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, le voilà enfin ce début de coffrage Wink !
Maintenant que tu es lancé, je suis sûr que rien ne va pouvoir t’arrêter Very Happy .
Ça va être beau [bave] [bave] !
hermann
Nouveau messagePosté le: 26/01/2021 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb.
J'en avais marre des petits bouts de bois de remplissage et du ponçage… allez hop ! premier coffrage j'avance :
Tu en es qu'au premier Very Happy tu vas voir on en a également vite raz le bol de respirer de la poussière de bois MDR MDR
Surtout lorsqu'il faut recommencer deux fois la même pièce.
A la fin pour aller plus vite ( surtout sur les grandes longueurs d'aile) je dégrossissais à la ponceuse à bande et finissait à la cale à poncer. C'est sur au début il y a eu quelques ratés, mais après c'était nickel et finalement peut être mieux que tout à la mano. Avec quelques calage et repère sur la ponceuse ça le faisait très bien et vite.( parfois trop Embarassed )
Mais bon, c'est tellement beau à la fin Very Happy Very Happy
Bon courage , ça sera une chouette machine.
Charles
Nouveau messagePosté le: 27/01/2021 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ton début de coffrage, j'aimerai bien me lancer moi aussi sur le coffrage de mon Musger mais je n'y comprends rien aux histoires d'entures et la façon de coller ça . Crying or Very sad [argh]
C'est surtout que j'ai peur de tout gâcher Embarassed
Nouveau messagePosté le: 27/01/2021 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
« DOMINIQUE DIOT » a écrit:
... mais je n'y comprends rien aux histoires d'entures et la façon de coller ça....
Ce n'est pas une obligation de faire des entures, c'est juste plus réaliste et plus solide pour jointer les panneaux. Tu peux très bien faire du bord à bord, avec éventuellement un petit ponçage des chants pour marquer les joints des panneaux de CTP, dans ce cas il faut épaissir les couples ou nervures au niveau des joints pour avoir une surface de collage un peu plus importante.
Nouveau messagePosté le: 27/01/2021 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut CHarles,
tu fais tes biseaux à la ponceuse à bande Shocked j'aurai pas confiance ! et c'est pour ça que tu te bouffe un max de poussière Laughing
Salut Dominique,
oh les entures c'est pas trop compliqué ; faut juste être un peu précis.
Voilà comment je procède (mais chacun sa méthode)
Une fois que j'ai découpé le panneau à la forme (là dans du ctp de 0,4 sens des fibres sur la largeur pour bien épouser les courbes) je le maintien avec un serre-joint sur une latte de parquet, bien bord à bord !
J'ai fait une cale à poncer de 20cm de long ; ça me donne un angle de ponçage pour un biseau-sifflet de 4mm de large. Tu ponces bien // au bord !
8 à 10 aller-retour de cale, sans trop appuyer et tu obtiens ça
Là c'est un premier panneau ; les suivants seront poncés en sifflet des 2 côtés pour un collage par chevauchement de chaque panneau.
Ensuite tu colles en place (je fais ça à la blanche lente, mais d'autres font à la cyano… en protégeant mains et ctp avec du film) avec pinces et/ou 5000 épingles Laughing et ainsi de suite !
Regardes la page 6 du Musger de Vincent, au début ; ça te donnera la suite du procédé. Mais y'a pas mal de sujets sur les entures sur le forum ; maintenant, à toi de jouer je vais coller ce nouveau panneau Wink
hermann
Nouveau messagePosté le: 27/01/2021 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut CHarles,
Salut Seb,
Et bien non Confused Confused , détrompe toi !! c'est au contraire comme cela et en branchant l'aspirateur industriel sur la ponceuse que j'ai pu limiter la quantité de poussière générée et ingérée car je me suis rendu compte très rapidement en réalisant tout à la cale que le soir je me tapais des séances d'éternuements et les yeux qui piquaient.
En aspirant (et avec masque) ( la j'ai été précurseur) j'ai pu limiter les crises . Cette méthode bien sur , je ne la recommande pas en première expérience, mais à la longue ça m'a permis, de continuer et ne plus souffrir le soir à cause de l'allergie et de madame qui m'en mettait plein la tête pour que j'arrête mes conn... Evil or Very Mad MDR MDR Ce qui fait que tout au long des entures et même des autres longues séances de ponçage j'ai porté un masque. [argh]
Voilà , en s'en sort comme on peut ....
Charles
Nouveau messagePosté le: 27/01/2021 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je me doutais bien que tu avais branché l'aspirateur sur ta ponceuse Laughing je vois bien quand je ponce les poussières fines qui volent… j'aspire le gros a l'aspirateur classique et je me sauve de l'atelier 1/4 d'heure pour qu'elle retombe au sol Laughing
C'est tout le problème en hiver… et quand il pleut ; pas facile de bosser dehors ! Par contre, en été, au jardin, on ponce, on souffle et on va beaucoup + vite et on voit mieux ce qu'on fait MDR
Il n'empêche qu'à la ponceuse à bande, faut quand même avoir la main précise sinon t'as vite fait de bouffer de la matière et t'es bon pour refaire ta pièce Laughing
hermann
Nouveau messagePosté le: 27/01/2021 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui !!!.... tu as tout compris. Very Happy Very Happy
Bon courage pour la suite
Charles
Nouveau messagePosté le: 28/01/2021 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos réponses Vincent et Seb Very Happy
Nouveau messagePosté le: 28/01/2021 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
collage du 3e panneau… j'avance Laughing
Passage de câble et trou de visite des rouleaux qui facilitera les manipulations.
Ce trou sera masqué par une fausse trappe en alu fin de plaque offset collée à la néoprène.
Encore 35 panneaux… à dans 15 jours Laughing
Edit : la fausse trappe qui sera collée une fois le fuselage terminé
Nouveau messagePosté le: 28/01/2021 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb,
J'ai abandonné le collage avec les aiguilles. J'ai suivi les conseil de Christian et je fais maintenant du thermocollage si je peux dire. Tu prépares ta pièce. Tu encolle la pièce et l'endroit ou elle sera posée. Tu laisses sécher et ensuite tu pose ton panneau en réactivant la colle au fer à entoiler. C'est rapide, ne laisse pas plein de petits trous et perso mes collages sont mieux faits. Tous les panneaux des empennages du Fafnir ont été fait ainsi.
Bon courage pour la suite.
Nouveau messagePosté le: 28/01/2021 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
j'ai entendu parler de cette méthode de collage par réactivation au fer ; jamais testé… mais je vais la tester sur 1 panneau Very Happy si la tenue est identique c'est sur que c'est très intéressant.
y'a des préférences pour le type de colle blanche ? lente ou 5min ?
Nouveau messagePosté le: 28/01/2021 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé les deux et j'ai utilisé de la sader rapide sur tout l'empennage du fafnir. Je peux te dire qu'après une erreur, j'ai dû retirer un panneau et ça tenait franchement bien. C'est à chaud quand la colle est réactivée que ça peut faire peur car le collage semble mou mais dès que c'est refroidi, c'est béton.
Nouveau messagePosté le: 29/01/2021 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Clifton,tu fais ça avec ton fer a entoiler alors,tu met quoi comme température ? [humm]
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 29/01/2021 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un des premier à avoir utilisé la colle réactivée au fer a été Robert Bardou pour ces Choucas dans les années 70 / 80.
Nouveau messagePosté le: 29/01/2021 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et Robert nous a quitté il y a peu, grand bonhomme du modélisme.
Pour la température du fer, c'est comme pas mal de choses chez moi, très pifométrique. Mon fer est réglable par un bouton et je le mets au 3/4 de la puissance, quand à savoir la température, si je mets les doigts dessus ça brule, donc c'est très chaud Laughing MDR
Page 5 sur 6
