Posté le: 17/12/2020 18:00 Sujet du message: |
Salut Lolo,
ton idée… pourquoi pas… une sorte de clips à l'AR du stab pour l'instant j'ai mis l'affaire en réserve histoire d'avancer sur autre chose tout en y réfléchissant ; j'ai aussi la possibilité de refaire une platine servo déportée avec la commande qui sortirait sur 1 côté… je cogite
Sinon au niveau de la fixation des ailes, les platines sont en cours ; elle seront boulonnées/collées sur les couples et la cabane
équerres taillées dans du profilé d'alu, 2 vis de 6 à l'avant et une autre centrée à l'AR avec une belle patte en laiton qui maintiendrait en pression tout en faisant office de verrouiller les 2 ailes ; les clés feront l'alignement.
ça devrait être bien solide mon affaire tout en faisant fusible + 41gr au CG
edit : quelques allègements et collages ; remplissage en balsa
Le tout sera refermé avec du ctp de 3 à la forme finale.
à suivre
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 17/12/2020 18:06 Sujet du message: |
Super !
C'est bien mieux que sur le mien !
Sénèque |
Posté le: 24/12/2020 19:46 Sujet du message: |
j'avance, lentement… pas grand chose à montrer ; ce sera plus visuel au démoulage
L'assise des ailes est terminée ; c'est du solide ! vis en nylon M6 à ajuster en longueur et un petit ponçage pour la pose des coffrages à venir
La première lisse médiane est en collage !
Malgré un pré-formage, pinces et serre-joint sont nécessaires pour le bon cintrage à l'avant et gérer en plus le vrillage.
J'ai encore 2 couples à aligner par ajout de matière … et puis si c'est pas nickel nickel… ben ça fera d'époque
Allez, bon Noël à tous, en nous préservant pour de nouvelles aventures l'année prochaine ![[anniv3]](images/smiles/anniv3.gif)
Posté le: 25/12/2020 05:58 Sujet du message: |
Salut Seb, tu vas faire tes coffrages en balsa et finition peinte? ou coffrages ctp?
Posté le: 25/12/2020 13:05 Sujet du message: |
je me suis posé la question… mais j'ai un fort penchant pour un coffrage en 0,5 avec de belles entures et un bois bien patiné
L'option lattée en balsa + tissus résiné serait plus "classique" et les Rhönbussard que j'ai vu sont peint, à priori… mais ça fait moins "rétro" je trouve…
Et puis ça risque d'être plus lourd ? faudrait latter en balsa de 3.
Posté le: 27/12/2020 13:56 Sujet du message: |
le fuselage est sorti du chantier 431gr en l'état
Par contre, la fluidité de progression des lignes n'est pas parfaite au niveau du maître-couple… j'aurai du monter tout ça sur un petit chantier mobile pour mieux visualiser l'ensemble à la lumière du jour
Pas terrible pour mon premier planeur en structure à fuselage ovoïde…
Mais bon… à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/12/2020 14:24 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
Superbe, ça commence à avoir de la gueule, tout ça !
Pour ce qui et de la fluidité des lignes, franchement, sur la photo, on ne remarque rien ... Tu serais pas un peu pointilleux, par hasard ?
Vivement que ce soit coffré en CTP, ça va être magnifique !
 Serge |
Posté le: 27/12/2020 15:05 Sujet du message: |
Le creux semble être à partir du 9eme couple, derrière la cabane, c'est ça Seb? Sur ton plan, t'avais pas tracé en vue de dessus et empilé tous les couples sur un axe?
Posté le: 27/12/2020 16:16 Sujet du message: |
Pointilleux, moi ? non
c'est toujours pareil, quand t'a le nez dessus tu vois que ça
Comme tu le dit Vincent, j'aurai du pousser un peu + mes plans avec une vue de haut pour valider tous les cadres ; à l'empilement ça paraissait propre et constant…
On voit un peu sur cette photo
j'ai 2-3mm qui se baladent encore et qui font une petite vague au niveau des 7-8-9 en partant de l'AV… en gros au niveau de la cabane après le maître-couple.
Quand je regarde le plan que Lolo m'a passé de son Bussard, le fuselage à une progression en largeur homogène du fuselage ; là j'ai une forme légèrement en goutte d'eau…
Sans tout refaire, je vais rectifier au mieux l'histoire par ajout de matière ; je me suis fait une cale à poncer qui prends sur 3 couples, avec juste un petit morceau de papier de verre au centre pour ne poncer que là où il faut
Il faut vraiment que je me penche sur un logiciel de 3D approprié (du type devfuse et devwing), qui coûte pas un bras, qui puisse se monter sur Mac, sans tout faire planter… pour progresser et affiner mes conceptions
Posté le: 27/12/2020 16:54 Sujet du message: |
Plutôt qu'ajouter de la matière, vaudrait pas mieux creuser un peu les entailles des couples 7 et 8 pour enfoncer un peu les longerons, et ensuite poncer ce qui dépasse des couples ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 27/12/2020 18:28 Sujet du message: |
Mes lisses en 10x3 et 5x5 sont bien collées… assemblage serré dans les encoches (ça c'est mon toc des assemblages au 100e) on se refait pas
Je ne me vois pas dés-assembler le tout
(je traque en ce moment le 100e sur des pièces d'adaptations que je fais pour un tour à bois d'un ami)
Quand je lui ai sorti le comparateur au 1/100e pour mesurer le faux rond de la broche de son tour… il avait jamais vu ça
Ok, sur un tour à bois on bosse pas au 100e mais j'aime pas les trucs qui tournent comme une patate
Je vais rattraper au mieux ; une fois en l'air on verra plus rien comme ils disent
Olli Incurable Posteur
Posté le: 27/12/2020 21:11 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
merci pour ton commentaire ! mais tu es un grand constructeur
Oui tous les couples sont en contreplaqué de peuplier de 3mm ; le couple AV et le maître-couple sont en 5mm, tous découpés à la cnc.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/12/2020 21:35 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que la question d'Olli est : 'Est-ce qu'il sera coffré en CTP ?' .
A vérifier quand même !
 Serge |
Posté le: 27/12/2020 23:03 Sujet du message: |
… la traduction de gogol "est-il en contreplaqué ?"
mais tu as certainement raison, ce serait logique
donc :
ja Olli, je pense coffrer le fuselage en ctp de 0.5
danke
Posté le: 30/12/2020 21:24 Sujet du message: |
je m'use avec mes corrections de courbes des couples… c'est quand même ballot d'avoir une cnc qui découpe au 100e et d'être obligé de rattraper les imperfections de formes… ça m'apprendra à faire confiance à des plans d'origine qui ne sont pas justes…
La panoplie des cales à poncer est de sortie
j'ai fait une cale spéciale pour retoucher en restant aligné sur plusieurs couples pour le ponçage
le résultat est là… mais que c'est long et ça prends du poids indésirable
Les premiers coffrages auront lieu en 2021… si tout va bien
D'ici là, bonnes fêtes à tous
à suivre
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 30/12/2020 21:53 Sujet du message: |
Quelle précision, tu es vraiment un amoureux des ajustages parfait ! C'est toujours du beau travail.
Posté le: 30/12/2020 23:32 Sujet du message: |
Salut Seb
Ton rattrapage est vraiment super tu galères, mais tu auras entière satisfaction au résultat final
 michel |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 31/12/2020 00:38 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Ouais, bien joué le rattrapage ! C'est nickel maintenant et on n'y verra que du feu une fois coffré !
Allez, on commence à te connaître désormais alors ok premiers coffrages en 2021... donc dans 2 jours !!
 Serge |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 31/12/2020 14:26 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
Nice sanding job , it takes time, but its getting a nice and fair fuselage.
Vincent (DB) |
Posté le: 01/01/2021 19:18 Sujet du message: |
Salut mon Séb,
Super !
Arf, les vieilles méthodes, ça marche toujours ;o)
A bientôt et bonne année
Sénèque |
Posté le: 03/01/2021 20:41 Sujet du message: |
pas grand chose de spectaculaire…
mais ça avance… lentement… je me trouve un peu poussif en ce début d'année
Le crochet de largage est collé, un faux couple à l'AV pour assoir la future gamelle du nez en aluminium, mais surtout plein de petits bouts de bois pour du remplissage et assurer un bon collage des coffrages aux raccords, pour les fixations du patin, sans oublier un appui de coffrage au niveau de la préhension du fuselage pour le lanceur et éviter un enfoncement des coffrages… bref c'est long mais ça va le faire !
Et je vais penser à l'installation radio avant une bonne séance de ponçage (bonjour les fines particules de balsa dans l'atelier en hiver) mais bon, on commence à s'habituer au port du masque
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2021 21:32 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Comment ça pas grand chose de spectaculaire ?
Il a une belle allure ce fuselage fraîchement démoulé !
Vite, le coffrage avec de belles photos !!
 Serge |
Posté le: 04/01/2021 09:19 Sujet du message: |
Beau travail Seb, peut être que de te voir faire ton coffrage me redonnera envie de reprendre la construction de mon Musger, j'avoue que cela me fait un peu peur car cela serait mon premier bois verni et je voudrai faire des collages sans bavures de colle ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Dominique |
Posté le: 05/01/2021 09:32 Sujet du message: |
MERCI pour l'astuce
Dominique |
Posté le: 05/01/2021 11:54 Sujet du message: |
Salut mon Seb et bonne année !
Bonne année à tous
Ben ça avance bien, c'est superbe ! Serge a raison
Au printemps, on vole de concert à Chantemerle !
Biz
Sénèque |
Posté le: 05/01/2021 22:59 Sujet du message: |
Salut Lolo
merci ! excellente année bien sur !
tu veux dire… plutôt à l'automne au train où j'avance
j'essaye de calibrer au mieux… mais je doute de mon devis de poids au fur et à mesure de mes manies de petits renforts… j'essayerai de faire pas trop lourd pour les ailes et sans pousser le détail "maquette" de l'ensemble.
Posté le: 07/01/2021 18:13 Sujet du message: |
petite suite avec la mise en place du renvoi de dérive par câbles
Pour suivre la trajectoire des câbles la plus directe possible vers la dérive, j'ai donné une légère pente au renvoi et au servo pour suivre le bon axe du fuselage
Cette petite platine restera amovible, fixée par une vis nylon accessible de la cabine.
Le siège du pilote qui camouflera le dispositif ne sera donc pas très haut… le pilote devra être d'un petit gabarit
à suivre
Sed Maniaco Posteur
