caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 23/11/2020 11:26 Sujet du message: |
Merci les copains
J'ai dessinés les AFs et le peu de cinématique qui va pour les lever, c'est ok ! J'ai commencé à les construire
Quand je disais "articulés", je pensais : comme ceux du Rhönsperber d'Eric
A bientôt !
Sénèque |
Posté le: 23/11/2020 16:34 Sujet du message: |
Eh ben c'est à peu près ce que je suis en train de faire puisque ça va beaucoup ressembler à ceux de Petrel que voici :
Sénèque |
Posté le: 24/11/2020 19:04 Sujet du message: |
Salut à tous
Ca avance un peu
Allez, j'y retourne
Bises,
Sénèque |
Posté le: 24/11/2020 19:34 Sujet du message: |
Salut Lolo,
cool, ça avance ! un petit peu chaque jour, si possible… et on est content de l'avancement
Tu devrais mettre un truc reconnaissable à côté de ton aile (une pince, de la colle, une mug de thé…) pour donner l'échelle ; on se rends pas compte là
Bonne suite, et réalisation des AF jamais très simple
Posté le: 27/11/2020 13:28 Sujet du message: |
Salut
Allez, pour Seb, la même avec deux repères d'échelle, un mug format rétroplane et un pied pointure 42-43
Bon, je devance Michel M qui va me dire que... c'est le pied...
Sénèque |
Posté le: 27/11/2020 15:18 Sujet du message: |
Super Lolo.
Et c'est un pied qui a de la gueule.
Posté le: 27/11/2020 16:02 Sujet du message: |
belle cambrure de pied ! c'est quoi comme profil ? un GÖE XXL ? un auto stable ?
Posté le: 27/11/2020 17:09 Sujet du message: |
Il faudra aussi mettre du pied pour éviter le lacet inverse ......  |
Posté le: 27/11/2020 22:25 Sujet du message: |
bonsoir Laurent
bravo pour un super projet qui n'est pas trop fréquent
il a vraiment de la gueule
bon courage pour la suite
 michel |
Posté le: 04/12/2020 10:49 Sujet du message: |
Merci les copains !
Ce premier panneau d'aile est quasi terminé, du moins au niveau de la structure. Il pèse 2kg environ, ce qui ne me semble ni vraiment lourd ni vraiment léger... Mais je voulais quelque chose de solide pour ces panneaux d'emplanture. Je construirai plus finement les panneaux extérieurs des ailes.
Et puis l'engin final devrait peser dans les 15 kg donc ça semble aller.
Voici une photo qui donne une idée de l'échelle
J'ai commencé le même panneau côté droit
A bientôt !...
Sénèque |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2020 12:13 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Ouah, ça paraît énorme ! Et la clé d'aile aussi, ça a l'air costaud !
Tu pourras détailler un peu le système que tu vas utiliser pour la jonction des panneaux extérieurs de l'aile, stp ? Je me demande toujours comment c'est goupillé sur les très grands planeurs ...
En tout cas, ça avance bien !
 Serge |
Posté le: 04/12/2020 12:37 Sujet du message: |
Salut Lolo,
ah oui, 2kg quand même ! et y'a pas l'AF à palette il te reste plus que 13kg pour rester dans ton cahier des charges (jeu de mots)
Et merci pour l'échelle, vu que t'es pas un nain
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2020 13:22 Sujet du message: |
Panneau d'aile 1m22, moi 1m76
Clé alu diam 40mm.
Et l'AF est pour ainsi dire en place, il ne manque que le petit panneau d'AF en CTP 30/10
Sénèque |
Posté le: 18/12/2020 20:15 Sujet du message: |
Salut !
Le deuxième panneau d'emplanture prend forme. Je viens de commencer à coller le fourreau de clé principale, ce qui permet un petit montage.
Non, je ne construis pas un p'tit gros de 2m50
A bientôt !
Sénèque |
Posté le: 18/12/2020 21:36 Sujet du message: |
Super !
ça commence à prendre du volume
ça doit être bien de travailler des planeurs à cette échelle ; plus besoin de pinces à épiler pour les petits bouts de bois
à suivre avec plaisir !
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2020 13:01 Sujet du message: |
Hello Lolo,
Looks great and it is great too. Good job!
Amicalement,
Vincent (DB) |
Posté le: 08/02/2021 22:19 Sujet du message: |
Salut la compagnie
Ca avance. Pas très vite car beaucoup d'autres choses en ce moment.
Les 2 panneaux d'emplanture en sont au même point, c'est à dire quasi-terminés.
Je commence un des deux panneaux extérieurs d'ailes.
A bientôt,
Sénèque |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2021 22:40 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Ah, ça commençait à faire long !
Moi, je suis impatient de voir ça avec les panneaux extérieurs, ça va être gigantesque !
 Serge |
Posté le: 09/02/2021 00:26 Sujet du message: |
Salut Lolo,
La corde d'aile est impressionnante. On attend avec impatience la suite.
Beau travail. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 09/02/2021 15:13 Sujet du message: |
Salut Lolo,
on est tous un peu dans la même situation de diverses occupations en ce moment… mais nos projets avancent ! doucement mais surement
et on est pas en panne d'engins volants dés qu'on pourra
ça commence à faire gros cette aile
Posté le: 23/04/2021 19:48 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Pas beaucoup avancé sur l'Avia 41P pendant une période mais un peu plus ces derniers temps
La partie extérieure de l'aile gauche est dégrossie et 2 clés sur 3 sont en place, permettant de la relier avec la partie intérieure et d'imaginer la taille du lancer main
A suivre, il en reste encore beaucoup à construire
Amitiés,
Posté le: 23/04/2021 23:55 Sujet du message: |
Salut Lolo,
cette aile devient immense !! tu va détrôner nos amis allemands avec leurs grands planeurs
Petit à petit ce nouvel oiseau prendra son envol, mais c'est clair qu'il y a encore pas mal de bois à venir sur le chantier
Posté le: 24/04/2021 03:41 Sujet du message: |
Bravo Lolo tu as commencé à penser à la finition? tu vas faire quoi et la traiter comment?
Si tu pouvais nous mettre des photos plus grandes ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 24/04/2021 09:56 Sujet du message: |
Salut les copaings
Merci. Oui, je sais, je suis pas très bon pour les photos. Ok, je vais essayer
Côté finition, oui, j'ai mon idée, bien sûr, il serait très beau en bois vernis. Mais ça me décourage un peu sur un si grand planeur. Il y a deux livrées peintes qui à ma connaissance n'ont jamais été reproduites en modèle réduit.
-Un tout jaune, l'AVIA 41P n°6 mais à entoilage non translucide au niveau nervures, ce qui me fait l'éliminer.
-Un blanc à nervurage translucide, le n°2, qui a été longtemps bois vernis mais qui lors de sa révision au printemps 1939 a été peint en blanc. C'est celui qui était codé 13 sur la dérive et fut le 2ème utilisé par Nessler.
Je pense faire cette déco
A bientôt,
Sénèque |
Posté le: 24/04/2021 10:43 Sujet du message: |
Ca progresse bien ,mais tu fais petit sur les photos .........  |
Posté le: 24/04/2021 11:00 Sujet du message: |
Hello Lolo,
Its looking very good , (but you are getting smaller on the pictures all the time ).
Its a magnificient project!
Vincent (DB) |
texier Accro Posteur
Posté le: 28/04/2021 18:12 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Eh bien ce n'est pas un petit chantier. Tu le feras pas en bois vernis pour ne pas te mettre en concurrence avec un certain monsieur meuble qui vit dans les Vosges, c'est ça ?
 Sylvain.
Posté le: 29/04/2021 21:18 Sujet du message: |
Salut Sylvain,
C'est exactement ça
Amitiés,
Sénèque |
