Lippisch "Rhöngeist Professor"
Nouveau messagePosté le: 10/12/2020 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Einen eleganten Hintern hat der Herr Professor Confused
Hi Olli,
die Herren wussten schon wieso sie hinten so leicht bauen Wink
Sehr schön gebaut wie immer [clap] [clap]
LGJ
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 10/12/2020 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
très beau travail [clap]
juste pour se faire une idée… si tu peux donner le poids de tes différents éléments ?
on est tous en recherche de poids… pour nos modèles Wink
merci
Âge: 80 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/12/2020 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht ganz gut aus Olli, schon um die eckige rohr zu machen mit Pergament papier und Margarine wie losungs mittel [clap] [clap]
Auch dass Leitwerk sieht ganz schon aus Very Happy Very Happy
Vincent (DB)
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 11/12/2020 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Danke euch Very Happy Very Happy
@Sebastian, wenn ich es richtig gelesen habe [humm]
Das Höhenleitwerk mit Steckungsrohr wiegt 345g
und das Seitenleitwerk 154g
liest sich viel, aber das Höhenleitwerk hat ja schon eine Spannweite von 1,22m
und das Seitenruder hat eine Höhe von 56cm
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/12/2020 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen dank Olli Very Happy
c'est super léger pour les dimensions [clap]
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/12/2020 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
schön, diese filigranen Leitwerke Very Happy und natürlich in bester norddeutscher Ausführung [clap] [amen] .
Ich durfte in der letzten Zeit leider nichts, was mit Tragfächen zu tun hatte, anfassen. Aber jetzt ist der Hausbau fertig und kommt in den Garten und es geht wieder an Sperrholz und Balsa.
. Ich hoffe die kleine fliegende Zuft freut sich.
Gruß Manfred
Nouveau messagePosté le: 11/12/2020 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Manfred,
ein schickes Häusschen hast du da gebaut.
Jetzt noch eine schöne schräge Rampe anbauen
und die Katzen haben enen neuen Gourmettempel
in eurem Garten Cool Wink
Hungrige Grüße
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 13/12/2020 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
schönes Häuschen Very Happy Very Happy
Was baust Du sonst so [humm] [humm]
So, hab jetzt mal die Steckung montiert, eingeklebt habe ich sie mit Fermacell-
Kleber der quillt schon auf, danach habe ich sie noch verkastet Wink
Dann habe ich hinten noch ein Zentrierstifft eingebaut
Und alles mal zusammengesteckt Very Happy Very Happy
Mad Doc
Âge: 50 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 13/12/2020 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
De luxe! Ich dachte erst die Steckungshülse wär ja doch dünn, aber so in der Verkastung verklebt ist es ja sicher bombenfest... Grossartig!
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2020 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Christian, Very Happy Very Happy
das war der Plan Wink
So, jetzt bereite ich alles vor um die Streben zu bauen
Erst mal Beschlage feilen, dieses mal in Alu
Hauptbeschläge am Rumpf
von hinten
Ich habe die Tragflächen auf den Rücken gelegt und den Rumpf kopfüber
drauf gestellt, alle ausgemessen gewinkelt.... und dann von hinten durch den Beschlag durch den Holm gebohrt
und mal wieder Aufgebaut
und alles noch mal kontrolliert Wink
Zum Streben bauen wird wieder alles auf den Kopf gestellt
Nouveau messagePosté le: 17/12/2020 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super Beschläge [clap] [clap]
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 18/12/2020 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Johannes Very Happy Very Happy
so, die Streben sind eingepasst, müssen nur noch die
Beschläge verklebt werden Very Happy Very Happy und alles in Form geschliffen werden Wink
Desweiteren habe ich mir auch einen Katzen-Gourmet Tempel gebaut Laughing Laughing
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 18/12/2020 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Im Norden ist halt alles!! schöner [amen] [clap] . Für beide Bauwerke eine glatte eins. Rolling Eyes [clap]
Gruß, auch an die Familie
Manfred
Nouveau messagePosté le: 18/12/2020 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Neee Manfred,
beide Restaurants sind spitze geworden,
nur regional unterschiedlich Very Happy
Wie hast du die Schindeln gemacht?
Wenn ich mal Zeit habe baue ich eins im Bergischen Stil
mit Fachwerk schwarzweiß und Schieferdeckung [rabot]
LGJ
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2020 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
So, Streben sind fertig Very Happy Very Happy
Zur Kontrolle heute noch mal alles zusammengebaut um
alle Maße noch mal zu kontrollieren Wink
Das Wetter war ja auch ganz besonders schön heut Very Happy Very Happy
Gruß Olli und einen schönen 4. Advent wünsch ich euch Wink
Nouveau messagePosté le: 19/12/2020 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave]
ohne Worte
[baaave] [baaave]
mAtzi
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/12/2020 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Wie immer bei Olli: Meisterhaft! [clap] [amen]
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/12/2020 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Danke euch beiden Very Happy Very Happy
Hab jetzt mal angefangen etwas zu beplanken,
damit ich bald mal wieder um den Tisch laufen kann und
den Rumpf von der Helling bekomme Wink
Vorne 1mm dann 0,8er und zum Schluß 0,6mm
Frohe und besinnliche Weihnachten weiterhin Wink
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/12/2020 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
Cette construction est vraiment magnifique [amen] [amen] [amen] !
C'est un plaisir de la suivre pas à pas Very Happy .
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/12/2020 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Serge Very Happy Very Happy
So die Oberseite ist fertig Very Happy Wink
Und weiter geht es nach dem umdrehen mit der Unterseite Wink
Vorne wieder 1mm, dann 0,8 und am Ende wieder 0,6mm
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 28/12/2020 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Und weiter geht`s
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 30/12/2020 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
ein schöner Rücken kann entzücken,
ein schöner Bauch aber auch Laughing Laughing
so der Rumpfboden ist auch fertig Wink
Dann hab ich mal angefangen die Kufe zu lamellieren
sie besteht aus 4 Lagen 2,5mm Esche
und wärend der Trocknungsfase habe ich mir in der Werkstatt endlich
mal ne ordentlich Beleuchtung gebaut Very Happy Very Happy
Die Augen werden mit dem Alter auch nicht besser Confused Confused
Aufräumen muss ich glaub ich auch mal wieder MDR
Aber wie sagt der Tischler, wo gehobelt wird fallen Späne Wink
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 30/12/2020 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
Hübsches Zitat Wink !
Wie immer tolle Arbeit [amen] [amen] [amen] ... und schnell erreicht [rabot][fouet] !
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 31/12/2020 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Serge Very Happy Very Happy
So die Kufe mit samt Puffer und Beschläge sind fertig Wink
so jetzt kann ich wunderbar ins Jahr 2021 schlittern Laughing [vol]
Ich wünsche allen Freunden, Retroplanern und ihren Liebsten einen Guten Rutsch ins Jahr 2021, bleibt Gesund und ich hoffe wir können bald mal wieder zusammen fliegen Wink
Und natürlich weiterhin viele schöne Projekte!
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/01/2021 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
bevor ich den Rumpf komplett zumachen kann
muss natürlich noch die Anlenkung, Servos und Empfangsanlage eingebaut werden Wink
Als erstes mal die Schubstange für`s Höhenruder
Ich habe mir Lagerböcke aus Sperrholt und POM gebaut damit die Substange glatt läuft ist zwischen dem Sperrholz eine Scheibe POM eingeklebt
direkt an den Spanten habe ich das Stück POM angeschraubt
Da die Schubstange einen Knick hat muss da ein Gelenk rein, da das hinterste Ende der Stange zwangsläufig durch die Rumpfform bergauf läuft
Ganz vorne im Rumpfboden Kommen die Servos rein
und als nächstes die Seile für das Seitenruder, dafür müssen erst mal Umlenkrollen installiert werden Wink
Morgen geht`s weiter Wink
Nouveau messagePosté le: 02/01/2021 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ein frohes und gesundes neues Jahr Olli Very Happy
ein bisschen neidisch bin ich schon Sad auf deine tolle Bautätigkeit Wink
Jedoch kann man nicht alles haben: Viel Arbeit und viel Zeit zum Basteln Crying or Very sad
Umwickelst du noch die Anschlüsse der Kohleschubstangen [humm]
mir ist schon mal eine Kohlestange im Anschlussbereich aufgeplatzt Embarassed
Liebe Grüße
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2021 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ja Johannes,
einfach ein Paar Rovings herum und dann einen Schrumpfschlauch drüber Wink
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2021 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
The precision of all this is exceptional, I am very jealous Wink !
A small question for beginners: when you make a rigid command, do you use carbon tubes or a carbon rods? And what diameter?
Thanks a lot.
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2021 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Serge,
thanks Very Happy Very Happy
is a carbon tube with dimensions 8/1/6 mm Wink
Best regards Olli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2021 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
heute mal etwas ganz anderes Wink
Eine Kupplung muss natürlich auch noch her Very Happy Very Happy
Page 4 sur 8
