Posté le: 14/11/2020 19:37 Sujet du message: Rhönbussard de Seb |
c'est officiel, je lance mon nouveau projet : un Rhönbussard
Rien d'innovant de ce modèle sur le forum, mais une construction "à ma sauce" avec la volonté de construire léger, mais un peu maquette quand même !
Les vols envoutants de celui de notre ami "Lolo" m'ont poussés vers ce modèle… et ça me changera de fuselages anguleux pour un bon fuselage bien rondouillard à souhaits.
Je vais rester dans des dimensions acceptables pour moi et mon atelier dont je ne peux pousser les murs… faute d'un hypothétique déménagement
Echelle de 1/4.2 soit 3M40 d'envergure ; profil MS 535-3 à l'emplanture et partie rectangulaire de l'aile, puis évolution du profil vers un NACA 2412 au saumon.
Le reste des formes ne changent pas dans le respect de l'original.
Les plans et tracés sont en cours
et l'aile également
Pour cette aile, c'est là que l'aide précieuse et remarquable de l'un des membre du forum (qui se reconnaitra) que je remercie vivement m'a tiré les nervures évolutives que je ne peux dessiner avec mes outils habituels.
Une nouvelle construction à venir donc, au rythme possible sans pression de timing, pour des vols plaisir futurs dans les meilleurs conditions.
Edit : le pitot est déjà fait
à suivre
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 14/11/2020 19:40 Sujet du message: |
Bonsoir seb,
Tu construis beaucoup toi aussi, vous faites une sacré paire avec Lolo. Comme je te connais, ça va encore être du beau et bien construit !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 14/11/2020 20:35 Sujet du message: |
Salut Seb,
Ben, tu n'as pas traîné pour démarrer ton nouveau sujet !
J'attends de voir ce que va donner ta construction "au rythme possible sans pression de timing" . Ce serait pas du genre terminée dans 2 mois ?
En tout cas, impatient que tu attaques !
Ah, j'imagine déjà le vol en duo avec le Rhönbussard de Lolo ...
 Serge |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 15/11/2020 15:49 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Ben c'est super Moi aussi, je suis sûr qu'il va être superbe ce 'Bussard !
Vivement les étapes de la constructions en images et les vols de concert !
A bientôt l'ami
Sénèque |
Posté le: 17/11/2020 17:06 Sujet du message: |
histoire de valider mes dessins, les premières découpes
Dans du ctp de 5 (3 plis de GSB) avec quelques allègements possibles pour ne pas trop plomber l'histoire ; déjà 80gr
La pièce au centre est une pige de montage
Tous les autres couples seront + légers… en ctp de 3
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/11/2020 22:06 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Je suis toujours ébahi par la propreté de tes découpes !
En l'occurrence, CNC ou huile de coude ?
En tout cas, impatient de voir la suite !
 Serge |
Posté le: 17/11/2020 23:40 Sujet du message: |
Salut Serge,
découpes à la cnc ; 18 min de travail de la machine et un p'tit coup de papier de verre 300 pour "ébarber" la finition ; précision au 3/100e
là c'est du ctp "de base" mais heureusement cette fois sans trous de matière… ce qui arrive parfois
Mais je te rassure, il va falloir de l'huile de coude pour la suite
Posté le: 19/11/2020 19:24 Sujet du message: |
tous les cadres du fuselage sont maintenant découpés cnc dans du ctp de 3 et 5 ; la quille est assemblée
aller hop ! quelques gouttes de cyano et le tour est joué
ce sera colle blanche, comme d'hab !
verdict sous peu après un premier assemblage à blanc pour valider la bonne progression des formes… j'espère que mes dessins sont bons
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2020 21:52 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Ouuuh, ça avance ! Plus vite que des nervures en structure ...
Bien sûr que des dessins sont bons !
 Serge |
Posté le: 21/11/2020 00:11 Sujet du message: |
C'est pas un peu trop classique pour toi un Rhöbussard
superbe ton tube pitot
Posté le: 21/11/2020 00:42 Sujet du message: |
Salut Christian !
je prends de l'âge… je deviens + traditionnel
Merci pour le pitot, je n'ai que des compliments !
si ça continue je vais en commercialiser…
Posté le: 21/11/2020 12:30 Sujet du message: |
Tu avances vraiment vite. Comme les autres, ton pitot ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 21/11/2020 20:40 Sujet du message: |
Philippe, j'avance doucement mais surement
après trempête des baguettes de pin 5x2, mise en forme du bdf du volet de dérive et partie fixe en cours ; collage à la blanche pour la nuit…
Il faut que je fasse place nette à l'atelier pour avancer
à suivre
Posté le: 24/11/2020 19:44 Sujet du message: |
mais oui ça avance
léger j'espère… mais suffisamment rigide c'est le but.
à suivre
Posté le: 24/11/2020 21:02 Sujet du message: |
Bonsoir
ça avance ,et ça dérive aussi
Bonne continuation  |
Posté le: 26/11/2020 12:31 Sujet du message: |
volet de dérive et partie fixe sont dégrossis avant ponçage final = 44gr
Je vais essayer de rester sur cette lignée de légèreté pour le stab…
à suivre
Posté le: 26/11/2020 13:44 Sujet du message: |
C'est. beau, propre et léger ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 26/11/2020 14:56 Sujet du message: |
Ooh c'est looouuuuurd !!!
Chouette, il va être léger et grattouiller super
Amitiés,
Sénèque |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/11/2020 21:38 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
Tu es bien parti pour tenir ton objectif sur le poids !
Ton coffrage est en balsa ? Par rapport à du CTP 0,4mm, tu penses que ça donne quoi en terme de poids et rigidité ?
Vivement la suite !
 Serge |
Posté le: 26/11/2020 23:23 Sujet du message: |
oui, c'est léger… mais bon, c'est du balsa (à part la base en ctp) et donc… je ne suis plus très fan ; ça se marque si t'as des ongles longs et faut faire la finition du ponçage sur une serviette sans rien laisser trainer en-dessous sinon ça laisse des traces
Niveau rigidité en torsion on est pas loin d'un coffrage en 0,4 et niveau poids c'est peut-être de moitié ? voir + ?
Mais sur ce coup là si je ne veux pas trop plomber le nez faut faire léger à l'AR pour une masse globale la plus faible possible et avoir un bon gratteur au final.
Cette construction débute, et je me connais, je vais bien mettre quelques éléments de renforts sur-dimensionnés quelque part… le fouet est au-dessus de ma tête
Posté le: 27/11/2020 22:32 Sujet du message: |
salut Seb
bravo pour ton travail soigneux
tu as sélectionné ton balsa ?
il a de la gueule ton nouveau projet
 michel |
Posté le: 28/11/2020 15:52 Sujet du message: |
Merci Michel
j'ai un peu de stock de matière ; là c'est coffré en 15/10 light (mais pas plume) et nervures en 25 et 30/10.
Le 30/10 commence à se faire rare chez nos fournisseurs habituels… j'ai à peine de quoi faire mon stab… moi qui voulais faire un test de nervures d'ailes
En attendant, j'ai découpé le guignol de dérive et son renvoi par câbles dans de l'epoxy de 2 ; support tourné et monté sur roulement pour aucun jeu.
le tout sera allégé au maximum une fois la position des câbles déterminée.
à suivre
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2020 17:32 Sujet du message: |
Nice job Sebastian, beautiful made
Vincent (DB) |
Posté le: 28/11/2020 20:21 Sujet du message: |
je poursuis mon kit avec la découpe des nervures du stab (NACA 2410)
Toujours dans un esprit de légèreté, j'ai opté pour du balsa de 25/10 assez dense (mais plucheux) et baguettes des longerons en 3x3. Comme le tout sera chapeauté, ça devrait être suffisamment rigide.
On a dit léger l'empennage
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2020 23:09 Sujet du message: |
ahh, les fameuses pièces taillées dans la masse de Sebastian !
Tu carbures en ce moment, ça avance à grands pas !
 Serge |
Posté le: 29/11/2020 14:21 Sujet du message: |
ça avance un peu… mais ça caille à l'atelier
L'interrogation du jour, c'est la commande du volet de stab…
j'ai 2 possibilités :
• une commande souple (ou rigide) qu'il faut raccorder au palonnier à chaque montage du stab, mais y'a pas beaucoup de place comme souvent pour y passer les doigts, et ses nerfs
• un mini servo de 4kg en 6V et 16gr logé dans le stab avec commande directe ; y'a plus qu'à brancher la prise
ça passe en dimensions, mais je devise bien 30gr de + à l'AR… et c'est minimum x3 de lest à l'AV
Bon, ça doit pouvoir se gérer avec un double accus
à suivre
Sylvain D Stagiaire Posteur
Posté le: 29/11/2020 17:15 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian.
je te joins un croquis pour tes cinématiques afin d'éviter les mauvaises surprises pendant le réglage.
Belle construction.
Vivement la suite.
Posté le: 29/11/2020 17:27 Sujet du message: |
Salut Seb,
Sinon, tu as ça comme servo, bien plus léger. https://www.flashrc.com/kst_servos/35819-servo_micro_kst_hs08a_mg_hv_8g_52kgcm_011s_60%C2%B0.html
Le prix n'est pas le même évidemment. Mais au niveau poids, y a pas photo.
Posté le: 29/11/2020 18:36 Sujet du message: |
Salut Sylvain,
sympa, merci pour le croquis
c'est pour ça je n'ai pas encore percé les trous des câbles pour bien calibrer la bonne cynématique.
Mes points de tire sont toujours décalés des axes de rotations pour calibrer le bon différentiel d'une double commande ; pour le palonnier intermédiaire relié au servo de direction je verrais // à son placement
Salut Michel,
ce servo que tu me propose, c'est mon futur cadeau de Noël ? c'est sympa !
Je l'ai vu celui-là, mais un peu cher pour ma bourse… je fais aux max d'économies pour mes nouveaux projets
j'avais visé des petits Savox moitié prix (comme ceux que j'ai monté sur mon Phasme)
4 kg pour un "si petit" volet de profondeur ça devrait suffire… je pense.
Merci à vous pour le suivi je poursuis mon rangement d'atelier pour avancer
Posté le: 29/11/2020 19:22 Sujet du message: |
OK Seb, c'est toi qui vois. Mais la profondeur est un axe tellement important que parfois, un petit sacrifice peut rendre bien service.
