Construction de Thomas
ThomasTL
MessagePosté le: 27/02/2007 02:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos prises la semaine derniere:
Pour plaquer les panneaux, j'utilise des punaises et des elastiques. Ca marche bien ... Les punaises toutes seules, j'ai pas reussi a vraiment plaquer le coffrage
Les elastiques c'est fantastique ... Wink
Et voila le fuselage ... A l'heure actuelle, le coffrage de l'avant est fini. Il ne me reste plus que 3 panneaux en face des servos a coller, je le ferai plutard quand j'aurai recu mon recepteur et teste grossierement les neutres des servos.
Thomas
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 27/02/2007 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les deux, donc je vais déjà continuer les ailes et si le moral est bien au maxi j'attaque le coffrage du fuselage Laughing
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
T'as bien avancé Very Happy
un truc à faire gaffe, c'est ne pas trop poncer les panneaux, surtout au niveau des joints sinon on efface tout l'effet cotes de cheval
faut juste poncer les eventuels désaffleurements des panneaux entre eux
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 27/02/2007 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] J’avais pensé de mettre du laine de verre pour renforcer tous ça, mais ça va faire disparaître tous l'aspect, non?
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laine de verre > pour isoler les maisons Wink
Non, un tissu de verre fin ça irait, par contre faut pas ensuite être obligé de passer des paquets d'enduit par dessus, si tu maitrises ça va.
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 27/02/2007 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
MDR eh ben, des petits affaiblissements de ma capacité dans la langues francaise
Au niveau du grammage, 40g ça irai [humm]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
là, je ne te repond pas, aucune idée, je n'utilise jamais ces produits
ThomasTL
MessagePosté le: 27/02/2007 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le weekend prolonge du nouvel an chinois a ete tres benefique ... Wink
Je ferai attention a ne pas trop poncer les panneaux mais sur les photos de ta construction, l'etat de surface est vraiment nickel ...
Thomas
ThomasTL
MessagePosté le: 27/02/2007 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Deux petites photos pour ce soir ...
Le collage du bloc pour le nez, degrossit au cutter (j'aime vraiment beaucoup les elastiques Very Happy)
Et puis la, a la mode avant/apres:
AVANT
APRES
Resultat assure, merci Vincent pour ce conseil avise !!
Vous en avez reve, Vincent l'a conseille ... Wink
Thomas
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
tes photos c'est les trous qui ont disparus avec l'eau?
Sur mon Musger, je trouve que ça ne se voit pas assez les panneaux, surement trop poncé Embarassed
par contre le Harbinger c'est mieux
je crois que l'idéal pour avoir vraiment l'effet, ce sont les panneaux en ctp, prochaine réalisation (s'il y a) ce sera comme ça
ThomasTL
MessagePosté le: 27/02/2007 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ce sont les enfoncements laisses par les punaises qui ont disparus ... Car j'avais un peu abuse avec les punaises ... La tete des punaises avait marque le balsa ...
Maintenant, on ne voit plus rien avec la methode: mouillage + sechage au fer a entoiler ... Wink
C'est magique le balsa ...
Thomas
ThomasTL
MessagePosté le: 27/02/2007 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, le weekend qui arrive, je vais surement commencer une demie aile ... Comme ma table de travail n'est pas assez grande, il va falloir que j'achete une plaque de bois que je compte fixer sur ma table avec des serre joint, pour monter les demies ailes ...
Je ne voudrais pas que en cours de montage, cette planche de bois se torde ... Vous me conseillez de prendre quel type de bois ?
Du contre plaque ?
Epaisseur ?
Thomas
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
le ctp okoumé de 15mm, ça dure longtemps et on y enfonce facilement les épingles
mais il te faut faire quand même un cadre dessous, le mien je l'ai fait avec des bandes de ctp de 25mm et 10 cm de large
évites les tasseaux larges en bois massifs qui peuvent se vriller
sinon t'as pas une porte intérieur en ctp okoumé? sur 2 trétaux, mais là faut faire attention, elles peuvent être vrillées
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2007 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Du contre plaque ?
Epaisseur ?
Thomas
dans notre poste de Musger j'ai expliqué mon système de plan de travail. C'est vrai que il est assez compliquer et chère, mais ça ne peut plus vriller du tout. Mais je connais aussi pleins des gens qui prend, comme Vincent a dit, des porte, par contre ce qui me plais pas du tout que t'as du mal a mettre des punaises de dans. Peut-être une porte avec la planche d'okoumé la quel tu fixe avec des pince ça irais très bien.
ThomasTL
MessagePosté le: 28/02/2007 02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Vincent et Stephan pour vos reponses ...
J'avais vu comment tu avais fait Stephan mais le probleme ici c'est ou trouver ce genre de materiaux, c'est ca le vrai challenge a Singapour ... Il n'y a aucun bricomachin ou autre magasin du genre ...
Je pense donc opter pour l'option ctp 15 mm + bandes de renfort en ctp 20 mm ... Je sais ou trouver du ctp ... ;)
Et je fixerai la planche sur la table avec des serre joints ...
Thomas
gérard
MessagePosté le: 28/02/2007 02:51    Sujet du message: bricotruc Répondre en citant
salut,
si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander.
tu m'envoie un ticket de bus Versailles singapour et je t'amène ton bois.
juré promis
GS
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 28/02/2007 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour les portes intérieures, il y a 2 types, celles recouvertes d'un ctp okoumé, (intérieur en carton plié) là les épingles s'enfoncent facilement,
et les prépeintes, portes recouvertes d'un isorel trés dur, (toujours avec carton dedans), dans celles là c'est impossible de planter quoique ce soit, même un clou t'as du mal Laughing
PHILIPPE
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2007 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Beau travail Thomas
Continue à poser les bonnes questions. Je vais bientôt me remettre au travail et toutes vos questions réponses vont me faire gagner beaucoup de temps.
J’attends avec impatience les questions sur le marouflage du fuselage à la soie
Bon courage pour la suite
ThomasTL
MessagePosté le: 28/02/2007 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne les portes interieures, dans mon appart, il n'y en a pas une normale .... Elles sont toutes plus ou moins creusees avec des motifs ...
Ca ne va pas faire l'affaire ...
Thomas
ThomasTL
MessagePosté le: 04/03/2007 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai achete une grande planche de 15 mm (200x50). Je l'ai recoupee a 150. Elle est quand meme un poil incurvee la planche et je ne suis pas sur que de faire un cadre va permettre de rattraper la courbe. Je pensais la visser directement sur mon etabli (jolie table Ikea a 10 euros) qui est lui droit mais pas assez long .. :o
Qu'est ce que vous en pensez ?
Apres ca je serai pres a comment la premiere demie aile.
En meme temps que je ferai la construction des demies ailes, je finirai les finitions sur le fuselage. Il me reste la verriere, le patin d'atterrissage, regler les commandes de profondeur et de direction et apres ca sera le marouflage ...
Thomas
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2007 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
...Je pensais la visser directement sur mon etabli (jolie table Ikea a 10 euros) qui est lui droit mais pas assez long .. :o
pourquoi pas, si elle est droit. Ça fait rien si elle est un peut plus court ça doit le faire quand même.
Page 4 sur 4
