Hängegleiter Pelzner
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 26/04/2020 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Die neuen Inerreien für den Pilot sind dank Olli da.
Nur auf das 30kg Servo aus Honkon werde ich noch eine Weile warten müssen. So habe ich eins aus der Perun „entfernt“.
Und so sieht die Steuereinheit aus.
Höhe und Seite nach hinten und für die Füße das Querruder.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 26/04/2020 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mit Leitwerk
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 26/04/2020 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pilot
https://www.youtube.com/watch?v=V8PnD684kYE
MessagePosté le: 26/04/2020 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
extra ! [clap]
et pour la commande de profondeur ce sera les genoux qui actionneront ?
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 26/04/2020 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non Sebastian, les genoux restent raides pour l'instant.
https://www.youtube.com/watch?v=caew4HQ6Fqg
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 26/04/2020 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Noch einwenig kopflos, aber es wird.
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 26/04/2020 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
sieht super aus [clap] [clap]
Hoffe, dass die Beine das bei der Landung mitmachen [humm]
Gruß Olli
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 26/04/2020 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vor dem Landen kommt fliegen!
Sieht aus wie Zwillinge.
Thomas
Âge: 63 Capricorne Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 26/04/2020 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Génial !
hermann
MessagePosté le: 26/04/2020 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
Wirklich ein tolles und schönes Projekt, das du hier machst. [clap] [clap] [amen] [amen]
Ich mag das
Die Querrudersteuerung verstehe ich, aber Hôhe und seite , wie machst du ? Konventionelle steurung ?
Hast du, bei der Landung etwas für die Beine des Piloten geplant? es wird weh tun !!! ( sagt auch Olli ) Crying or Very sad Crying or Very sad [argh] [argh]
Muss du noch idee finden.
Machs gut
Charles
MessagePosté le: 27/04/2020 05:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
kannst du nicht für die Landung einen oder zwei Stahldrähte
als Bügel unter den Rumpf befestigen ,so eine Art Kufe welche
die Beine schützen [humm]
LG Johannes
hermann
MessagePosté le: 27/04/2020 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas
Joannes hat eine gute Idee, mit Schlitten wie Schi. Schaut die angehängten Fotos an, auf denen sie das gleiche Problem hatten. Außerdem lag der Pilot im Liegen.
In deinem Fall würde ich den Piloten so lassen wie du geplannt hast, aber die Beine horizontal, die nicht hervorstehen. Und vor allem nicht zu hoch, denn bei der Landung wirst du umfallen.( culbute )
An bei zwei photos.
Ein anderes kleines Problem ist auch die Änderung der Zentrierung, die durch die Drehung der Beine ändert sich. Aber es ist einfach mit programmierbaren Steuerung zu lösen.
Viel Spaß beim ersten Flug, möchte ich gern dabei sein. Very Happy
Viel Glück
Charles
MessagePosté le: 27/04/2020 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait réfléchir et causer cette histoire de pilote articulé Laughing
J'aurai plutôt vu le buste tourner pour la direction
et un mouvement de bras au niveau des épaules pour la profondeur ?
le tout avec poulies et renvois de câbles…
Ou des jambes qui se plient…
Si les jambes restent rigides, c'est risqué à l'atterrissage [humm]
et puis ça fait un sacré bras de levier de déséquilibre au niveau des jambes…
Le pilote étant couché serait moins risqué ?
Bon, Thomas est bien parti sur son idée, il a tout en tête Very Happy
MessagePosté le: 27/04/2020 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ja so ähnlich wie Charles gezeichnet ,
nur würde ich mal überlegen diese so in einem Bogen zu montieren das die schrägen Beine erhalten bleiben da sonst das Flugbild
nicht positiv verändert wird.
Alles hochinteressant [good]
LG Johannes
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 28/04/2020 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
Ich dachte so...
Thomas
MessagePosté le: 28/04/2020 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Genau so [good]
wenn du die Kufe aus dünnem festen Stahldraht machst fällt
er auch kaum noch auf Very Happy
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 28/04/2020 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Das mit der EWD wird noch spannend. Ich hoffe die Seile und Spannschlösser von Axel kommen diese Woche, dann wird alles ein wenig stabiler.
Dann kann ich die Länge der Streben endgültig festlegen und alles verschrauben.
bocorvin
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 29/04/2020 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht ganz schon aus Thomas [clap] [clap] [clap]
Vieleicht ist das ein moglichkeit um scharnieren in de knieen zu machen, das konten die unterbeinen nach hinten gehen.
Vincent (DB)
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 01/05/2020 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
die Schrniere in den Knieen kommen vieleicht später, erstmal muß es fliegen.
Die Kleinteile sind entlich da und die ersten 20 Spannschlösser sind verbaut.
Ist schon sehr stabiel.
Thomas
MessagePosté le: 01/05/2020 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
wie hast du jetzt die Flächen/Streben/Seilmontage gelöst [humm]
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 01/05/2020 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
wie sieht es jetzt mit den Einstellwinkeln aus [humm]
Zu Gelenk in den Beinen, man könnte da etwas Gummi oder
federbelastendes einbauen, so das die Beine beim Fliegen noch vorne
gehalten werden und bei der Landung gegebenenfalls nach hinten schwingen können Wink
Gruß Olli
bocorvin
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 01/05/2020 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
wunderschon, work of art [amen] [amen] [amen] [clap]
LG
Vincent (DB)
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 02/05/2020 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
15m Stahlseil später
Thomas
MessagePosté le: 02/05/2020 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [good2] Thomas
Signé les copains
gerard25
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 02/05/2020 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Wunderbar [clap] [amen] [clap] [amen] [clap]
Gerard
[vieux]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 02/05/2020 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [good]
Dédé
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 02/05/2020 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/jB6FmAnDdiY
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 02/05/2020 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Top, beautiful [clap]
MessagePosté le: 02/05/2020 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
jetzt noch ein bisschen Stoff drauf und
den Hang runter schubsen [vol] Very Happy
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 02/05/2020 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Freunde,
also mit dem runter schubsen wird doch noch nichts, die Wasserkuppe ist noch geschlossen.
Außerdem wollte Charles den ersten Start machen, da Menez Hom in diesem Jahr ausfällt müssen wir noch warten.
Johannes die Sache mit der Flächen/Streben/Seilmontage habe ich „etwas“ einfacher gelöst.
Ich bin ja Dip. Ing. und nicht Handwerksmeister, Deine Lösung hätte ich nieeee hin bekommen.
Die Fläche soll jetzt wahrscheinlich zusammen bleiben obwohl sie auseinander geht.
Olli für die EWD hatte ich noch eine 2. Meinung auch mit der Antwort 1°,2°,3°.
Werde ich so versuchen. Der „Rumpf“ geht unter den ersten und über den 2. Holm der Fläche, da kann ich dann bei Bedarf an einer Stelle etwas unterfüttern.
Thomas
Page 2 sur 4
