Hängegleiter Pelzner
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 28/03/2020 11:00    Sujet du message: Hängegleiter Pelzner Répondre en citant
Ich habe da noch einen Piloten, ohne Flugzeug ist er ein wenig traurig.
Darum mal was anderes - Hängegleiter Pelzner im Maßstab 1:3.´ passt gut zum Pilot 55 cm.
Bis zum Treffen im Sommer wird zwar etwas knapp, aber vieleicht bekomme ich ja noch Hausarrest und es sind ja nur 20 Rippen und ein paar Leisten.
Thomas
MessagePosté le: 28/03/2020 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
Magnifique sujet, original, génial, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt [clap]
Olli
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 28/03/2020 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
super Projekt [clap] [clap]
Das fliegt bestimmt Wink
Gruß Olli
MessagePosté le: 28/03/2020 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Super Thomas,
wenn du den Pilot so umbaust das er die Beine (mit reichlich Blei)
seidlich und nach vorne/hinten bewegen kannst, könntest du damit auch steuern [humm]
LG Johannes
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 29/03/2020 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes, ich steuern?
Hier die Lizens des Piloten, soll der mal schön selber machen!
Und die Ausschreibung des Wettbewerb.
Der kann das!
Die Stiefel hat er schonmal zum auffüllen mit Beil bereitgestellt.
Thomas
Olli
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 29/03/2020 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
es wird, muss nur morgen noch mal Silberlot besorgen Wink
Gruß Olli
Olli
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 31/03/2020 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
die teile sind fertig,
eines nach deiner Idee und eines nach meiner Wink
Welches Du haben möchtest, kannst Du entscheiden,
bei meiner Idee kannst Du schon mal die Oberschenkel etwas
nach vorne neigen Wink
Was das ganze soll, muss Thomas euch erklären, er nennt es "Rückrad"
Gruß Olli
Nachtrag :hatte ganz vergessen muß da noch ein art Hebel dran um die Hüften zu bewegen [humm]
Uli
Âge: 83 Vierge
MessagePosté le: 01/04/2020 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tolles Projekt, Thomas!
Da guckt man gern immer mal wieder zu. Very Happy
Toi, toi!
Uli
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 04/04/2020 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe von ManfredK weiter schöne Fotos bekommen.
Das Profil haben Herr Faller und ich auf GOE 123 festgelegt, wenn die Schablone da ist geht der Rippenbau los.
Thomas
MessagePosté le: 05/04/2020 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Das Profil wäre doch vielleicht auch was für Ollis Aviette [humm]
Olli
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 05/04/2020 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
ja evtl. der Uwe ist schon dran Wink
Thomas ich schicke dir die Teile morgen per Post, wenn
Du mir nun endlich sagst ob da noch n Hebel dran muß [humm]
den wirst du an das Messing nicht kleben können Wink
Sonst schicke ich es so los....
Gruß Olli
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 05/04/2020 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Entschuldigung Olli, diese Aufgabe hatte ich für mich nicht erkannt.
Wenn da ein Hebel fehlt klebe ich mit einer Bohrmaschine und Schrauben.
Sonst ist alles genau wie ich es mir vorgestellt hatte, Danke!
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 05/04/2020 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Manfred hat noch ein Bild nachgelegt.
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 17/04/2020 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Die Schablone für die Rippen sind da und ich habe eine Test-Rippe gebaut.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 18/04/2020 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Neben den Rippen am Fliesband auf dem anderen Brett der Rumpf.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 18/04/2020 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18/04/2020 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super travail, bravo Thomas [clap]
Olli
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 18/04/2020 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Super Thomas [clap] [clap]
soll wohl morgen fliegen oder [humm] Laughing
Gruß Olli
MessagePosté le: 18/04/2020 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas,
c'est vrai que c'est génial ce type de projet Very Happy
Les pionniers méritent bien une version réduite !
Pari osé !! mais je n'ai peut-être pas tout compris… il n'y aura pas de radio ? c'est du pur vol libre ?
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 18/04/2020 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Olli da fehlt noch die 2. Fläche vor dem ersten Flug.
Bonjour Sébastien, j'espère que vous comprenez la traduction:
La hauteur et le côté doivent être contrôlés via l'unité de queue.
Le contrôle transversal du gouvernail doit être effectué par ballast dans les bottes du pilote.
Thomas
MessagePosté le: 18/04/2020 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked [amen] [amen] [good]
MessagePosté le: 18/04/2020 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, danke Thomas, j'ai tout compris [good]
merci et bravo pour l'exploit !
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 19/04/2020 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe ein paar Kabel gezogen, jetzt ist aber mein Zugehör alle. Axel muß den Nachschub noch einpacken.
Hier das "Höheruder".
Jetzt muß ich wohl das Seitenruder bauen und es fehlen noch 3 Rippen für die untere Fläche.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 19/04/2020 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Untere Fläche die Rippen sind fertig, jetzt muß ich mal sehen wie ich die v-Form in den Flügel bekomme.
Das Seitenruder muß auch nur noch an den Rumpf.
Thomas
MessagePosté le: 19/04/2020 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas,
ça va être une prouesse ton histoire [clap]
J'ai hâte du final et du premier essais Wink on a le temps pour finaliser !
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 20/04/2020 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Thomas,
Bravo, c'est une superbe idée, j'adore ! Je suis impatient de voir comment tu vas mettre en place ton pilote et le déplacement de ses jambes. C'est quelque chose que j'ai déjà envisagé pour un appareil que nous avons au musée. Alors si tu arrives à faire bien voler ça, tu vas me donner envie ...
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/04/2020 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Die untere Fläche
Schonmal Probe sitzen
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/04/2020 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
so, jetzt muß ich auf die Seile und Spannschlösser warten. Kommen hoffentlich nächste Woche.
Wie ist das mit der EWD? Obere und untere Fläche gleich? ich dachte zum Höhenleitwerk 3°, oder mehr?
Thomas
Olli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 25/04/2020 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
oben 1°
unten 2°
Höhenleitwerk 3° würd ich sagen [humm]
ergibt dann unten EWD 1° oben 2°
evtl. würd ich sogar an den Tragflächen jeweils 1° mehr nehmen Confused
Gruß Olli
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 26/04/2020 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
wonderfull Thomas [clap] [clap] [clap]
Page 1 sur 4
