Olli Incurable Posteur
 Posté le: 06/03/2020 10:23    Sujet du message: Olli`s Aviette |
irgendwie sind wir doch alle ein wenig verückt
Ich habe mir überlegt noch etwas für die Retroplane Challenge zu
bauen, es ist ja noch ein wenig Zeit
Also, als Grundlage diente mir dieses Bild
dann habe ich mich mal mit einem Blatt Papier und danach an den Rechner gesetzt um mal ein Konzept zu konstruieren, es sieht nicht ganz so aus
wie auf dem Bild, aber das macht hoffentlich nicht so viel aus,
soll auch kein genaues Vorbild werden aber soetwas in der Art
Was ich mir so rausgelesen habe, wurden damit so um die ~1917
Versuche gemacht.
Das kam dabei heraus:
ich hoffe damit zumindest einige Hoppser/Gleitflüge auf dem Retroplane Treffen 2020 auf der Kuppe zu machen, ob das klappt, wir werden sehen
Johannes sagte mir, er habe es auch schon mal versucht und grad als keiner hingesehen hat, war er der Meinung ein klein wenig abgehoben zu sein
Soweit erstmal
malik77 Fidèle Posteur
 Posté le: 06/03/2020 10:52    Sujet du message:  |
Super tolles photo    |
 Posté le: 06/03/2020 11:23    Sujet du message:  |
Stimmt Olli,
es war ganz bestimmt fast einen halben Meter hoch
oder
Es hat da auch gerade keiner hin gesehen.
Willst du die mit oder ohne "Anrtieb" bauen?
 Posté le: 06/03/2020 13:16    Sujet du message:  |
Super, excellent
je vais suivre ce projet !
quelle échelle envisagée ?
ThomasF Psycho Posteur
 Posté le: 06/03/2020 14:57    Sujet du message:  |
Das kenne ich - RETROPLANE 2011 - Vauville  Normandie
ManfredNeu Accro Posteur
 Posté le: 07/03/2020 13:59    Sujet du message:  |
Super Idee, Olli    . Mach doch einen Zweisitzer draus    . Wenn der zweite Mann mit treten kann, klappts vielleicht  damit
Manfred |
 Posté le: 07/03/2020 20:23    Sujet du message:  |
Hallo Manfred,
dass ist überhaupt die Idee, eine Tandem Aviette muss her
Also, hab da mal etwas angefangen
Umbau Kinderwagen-Räder
Erst mal hab ich die Räder komplett demontiert
danach hab ich die Achse geteilt und bei uns auf der Arbeit mit der Drehbank beidseitig abgedreht damit die Achse in der Achsbreite schmaler wird.
Dann wieder mit Silberlot  zusammengelötet.
Danach wieder montiert und neu gespeicht, dieses mal aber mit einer Kreuzung der Speichen,
sieht besser aus
Dann habe ich das ganze grundiert und schwarz-matt lackiert
Der Mantel kommt nicht mehr drauf, hierfür werde ich mir 20mm Moosgumirundschnur besorgen, gibt halt nen Stoß aber das macht nicht`s
Wenn ich ganz viel Lust habe baue ich evtl. noch mal selbst Speichenräder,
möchte jetzt aber erst mal den Rahmen machen, hierfür werde ich mir kommende Woche Stahlrohr aus dem Baumarkt besorgen
 Posté le: 08/03/2020 04:15    Sujet du message:  |
Whooo, great project, fantastic idea this flying bike    ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
bocorvin Maniaco Posteur
 Posté le: 08/03/2020 13:39    Sujet du message:  |
Wonderful plan       . I was first a bit worried that you are building it full scale...
Scale 1;2.5  looks good, can't wait to see it
Vincent |
 Posté le: 10/03/2020 19:30    Sujet du message:  |
Da fällt mir glatt die Kinnlade runter
Den Mut so was zu bauen und dann noch so supertoll ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Posté le: 10/03/2020 20:31    Sujet du message:  |
Hi Olli,
habe da mal in meinem Bücherfundus gesucht
und gefunden:
Super Fotos und von genialen Tüftlern auch wenn es
nicht immer erfolgreich war.
Wenn ichs nicht vergesse bringe ich das Buch zur WaKu mit.
mAtzi Fidèle Posteur
 Posté le: 12/03/2020 20:44    Sujet du message:  |
Hallo Johannes!
Würde auch gerne mal in diese Buch hineinschaun!
Daher bitte sicher auf die WaKu mitnehmen!
BG martin |
 Posté le: 12/03/2020 20:47    Sujet du message:  |
![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 13/03/2020 21:09    Sujet du message:  |
Ein Singlespeedrad
Mit Schaltungen hattes die es früher auch noch nicht so häufig
 Posté le: 13/03/2020 23:42    Sujet du message:  |
Bonsoir Olli,
bon, ton vélo ressemble + à un VTT des neiges qu'à une bicyclette des années 20
mais l'idée est géniale et le résultat devrait être à la hauteur !
Bon courage et à suivre avec intérêt
 Posté le: 14/03/2020 07:16    Sujet du message:  |
Moin zusammen, morgen Olli,
hier mal 2 Fotos aus dem Buch Flug durch Muskelkraft:
Schönes Wochenende
LG  Johannes
 Posté le: 14/03/2020 11:44    Sujet du message:  |
Bonjour Olli,
un autre exemple… ce dessin des années début 1900 avec ses gros pneus mais aussi de grandes roues
on remarquera que l'appellation de l'époque était "garde crotte"
vite transformée en "garde-boue" plus… élégant
Bon courage pour la suite
 Posté le: 14/03/2020 13:57    Sujet du message:  |
Hello Olli,
You made a very nice bicycle
Wonderfull lugage carrier.
One detail, why is the chainblade on the left side?
LG
Vincent. |
 Posté le: 14/03/2020 14:20    Sujet du message:  |
Hi Vincent ,
ist bestimmt ein englische Rad
Das Trelager kann man bestimmt auch von der anderen Seite einbauen,
aber sehr gut beobachtet
Wenn du ganz viel Lust und Zeit ahst Olli -
Größere und schlankere Räder
 Posté le: 15/03/2020 10:20    Sujet du message:  |
oder so
 Posté le: 24/03/2020 07:10    Sujet du message:  |
Hi Olli,
bist du schon mit dem Rad ums Haus gefahren,
es ist so ruhig geworden
Würde mich freuen wieder was von deinem tollen
Projekt zu lesen
Gesunde Grüße
Mad Doc Accro Posteur
 Posté le: 24/03/2020 14:42    Sujet du message:  |
Was ich hier sehe macht mich einfach sprachlos!
Grüsse, Christian |
