JJ3 Wehrlé-Brylinski
Thierry MEGNIN
Âge: 57 Sagittaire
MessagePosté le: 29/01/2006 11:33    Sujet du message: JJ3 Wehrlé-Brylinski Répondre en citant
Bonjour !
Je suis tombé sous le charme de ce planeur FRANCAIS resté à l'état de prototype...
Mais les lecteurs avisés de retroplane.net savent déjà tout ça !
Une petite vue d'ecran pour vous faire saliver ...
Thierry MEGNIN
Âge: 57 Sagittaire
MessagePosté le: 29/01/2006 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
asw15
MessagePosté le: 29/01/2006 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
j'ai moi aussi flashé sur le JJ2 :) tu dessines avec quel logiciel? tu projettes de le découper en machine?
je ne peux pas attaquer actuellement un nouveau projet, j'ai trop de choses en cours, mon foka à terminer, un remorqueur, ma nouvelle cn et l'agrandissement de la maison... mais quand j'aurais fait du clair, je pense que c'est ce planeur que je ferais! tu penses le faire à quelle échelle? Pour ma part une envergure de 4m/ 4m50 me tenterait bien! pour avoir une vieille toile adaptée à la plaine, en dessous c'est plus adapté à la pente à mon avis.
En tout cas c'est un sujet que je vais suivre avec attention!!
a+ Guillaume
Thierry MEGNIN
Âge: 57 Sagittaire
MessagePosté le: 30/01/2006 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Guillaume,
J'avais fait une erreur de frappe, que Vincent m'a fait corriger...
Il s'agit du JJ3 et non du JJ2 comme écrit en premier...
Je dessine sur Pro/Engineer.
Pour l'instant je pars sur un modèle à l'échelle 1/5 soit 3,12 m d'envergure.
C'est vraiment motivant de voir d'autres constructeurs se lancer dans des projets "fous" ... comme nous !
Thierry
Thierry MEGNIN
Âge: 57 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 30/01/2006 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ... mais ... il s'agit de Monsieur Guillaume C. !!!
La question sur la CN n'est pas anodine, ah ,ah !
Je suis entrain d'en réaliser une ! J'ai trouvé une inspiration éclairée sur ton site d'ailleurs !!
asw15
Nouveau messagePosté le: 01/02/2006 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Je me disais bien que j'avais déjà vu ça quelque part...
à ce jour il y a à peu près 80 personnes qui m'ont contacté pour m'annoncer la naissance d'une fraiseuse en règles de maçon! c'est cool non?
poru en revenir au jjx, j'ai été positivement impressionné par le récit de Norbert ainsi que sur la série de plans du JJ2 (c'est un peu mon métier aussi, je sais ce qeu ça représente...), c'est un planeur assez simple, j'iaime bien la forme d'aile, jamais volé en réel donc peu de chance d'en voir des dizaines. en attendant d'avoir le temps je vais bricoler les plans sous solidworks.
j'ai bossé pendant 1an sur pro eng, mais c'était ily a 8 ans, je me suis remis à la 3d il y a peu et j'ai opté pour SW, du coup on va acquerir une ou 2 licence au boulot! j'ai enfin trouvé une justification pro à ma passion Very Happy !!!
on va pouvoir ouvrir un sujet CAO appliquée au modélisme...
Bonne soirée
Guillaume
nmosson
Nouveau messagePosté le: 03/02/2006 17:57    Sujet du message: Brylinski JJ2 Répondre en citant
Bonjour Guillaume.
Si tu veux t'attaquer au JJ2, sache que c'est une machine conçu à l'origine pour faire de la voltige, ce qui explique les surfaces mobiles énormes. Les volets d'ailes sont indépendant, chacun commandé par un levier, système prévu pour compenser le déaxage des tonneaux et annuler le roulis induit en spirale serrée. (les deux leviers sont commandé par la main gauche en même temps).
Il y a au moins 20% de différentiel sur les ailerons (je n'ai jamais mesuré la valeur exacte).
D'autre part, tu as un crochet de remorquage à l'avant, un crochet de treuil commandé et à largage automatique au niveau du siège, sur le côté du patin, et un crochet fixe de catapultage au sandow.
Le montage des ailes est un peu spécial car les deux longerons sont solidaires par un double cône vertical, le tout boulonné sur le fuselage, il n'y a pas d'axe horizontal (le montage est hyperstatique).
Norbert.
asw15
Nouveau messagePosté le: 03/02/2006 18:39    Sujet du message: Re: Brylinski JJ2 Répondre en citant
« nmosson » a écrit:
Bonjour Guillaume.
Norbert.
Hello Norbert,
c'est justement ce qui m'a vraiment fait flasher sur cette machine. Pour mon projet suivant j'étais parti sur un Lunak mais vu que le jj2 n'a sans doute jamais été reproduit, et surtout grace au travail énorme que tu y as fait dessus ; cqfd. Pour moi ailerons + volets sont indispensables Very Happy surtout que je vole pas mal en pente et que j'ai quelquefois des atteros un peu court, là les crocos en plus des AF s'avèrent un plus indéniable. (allez poser un gros planeur au vissou! il faut des freins.... Pour faire pleurer les puristes, mon foka est équipé par aile de 2 ailerons 1 volet (à 25% de corde...) et un Af de 450mm
j'espère bien que ça voltigera un peu!
a+
Guillaume
BertrandF
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/10/2007 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Voici arrivé le temps des constructions Wink
A la recherche d'un modèle original, en relisant les récits de Norbert et en plus à quelques encablures de Héricourt où c'était déroulé toute cette épopée, j'ai bien envie de réaliser le JJ3 au 1/3.
Thierry où en es-tu dans la réalisation des plans ? Serait-il envisageable d'en profiter ? Confused [amen]
Bertrand
Nouveau messagePosté le: 15/12/2007 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le sujet, de ton côté Bertrand tu as du nouveau? tu as attaqué le projet?
BertrandF
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/12/2007 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien pas beaucoup d'avance, la doc est vraiment rare pour ce modèle. Norbert M. me propose sont dossier qui semble très complet, mais pas avant le mois de février. Crying or Very sad
Pour l'instant je suis discret sur le forum mais... Je vous suis tous les jours!
Je suis en pleine construction de remorqueurs... Suite au crash de notre remorqueur pour grandes plumes, nous avons décidé de construire 3 Bisons, de 3 mètres d'envergures.
2 actifs et 1 en réserve qui seront tantôt terminés Wink
J'en dis pas plus à cause des matériaux fibre,résine et styro Embarassed
Bertrand
