21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Suivante
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 16/10/2019 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci Brian pour ces précisions. A mon avis il manque une rangée d'ailette sur la culasse. elle a peut être été enlevée pour positionner plus facilement la pince alimentant la glow. Opération sans incidence sur le comportement du moteur puisque le cylindre est borgne. Il me semble aussi que le bouchon de carter est une réparation car sur tous ceux que j'ai vu c'est une tôle d’aluminium emboutie.
A gauche le n°2685 et à droite le n°824, j'ai fais une erreur dans le précédent message.
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 16/10/2019 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je vois que vous avez l’œil tous. On a affaire à de vrais spécialistes. [clap]
J'ai récupéré ce moteur dans cet état là avec un lot d'autres modèles. Il ne m'a jamais servi. Par contre son précédent propriétaire a dû lui faire subir quelques outrages. Pour le N° de série, il a dû être effacé (limé ?) j'ignore pourquoi.
En tous cas, il sera sur un étal d'une brocante dans quelques semaines et fera peut être le bonheur d'un amateur.
Merci pour tous vos commentaires.
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 26/10/2019 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui je vous présente le SUPER TIGRE G60 F R/C (F pour front induction).
Au début des années 60, grâce aux progrès effectués dans les composants électroniques, la pratique du vol radiocommandé se développe. Cette liberté d’évolution acquise par rapport au V.C.C fait que la voltige connait un certain succès. Cet engouement fait que l’on passe assez rapidement de concours « radio multi canaux » à de véritables compétitions de voltiges. Un championnat mondial est organisé. Le cinquième qui a lieu en 1967 à AJACCIO voit d’ailleurs le français Pierre MAROT accéder à la seconde marche du podium. Si la cylindrée des premiers moteurs utilisés se situait entre 5 et 7,5cc, rapidement les modélistes vont réclamer de plus en plus en plus de puissance. Dans un premier temps la démarche des constructeurs a été d’augmenter la cylindrée. Chez SUPER TIGRE on a ainsi vu arriver des ST 51de 8,31cc puis ST 56 de 9cc et enfin ST 60 de 10cc. Ils sont de conception classique avec l’admission par le vilebrequin qui sur les dernières générations tourne sur 2 roulements. La limite réglementaire des 10cc de cylindrée atteinte, il faut trouver autre chose et Jaurès GAROFALI décide d’adapter au vol RC le G60 RACING, un 10 cc à admission arrière par disque rotatif qui donne d’excellents résultats dans les compétitions de vitesse V.C.C. Présenté au milieu de l’année 1966, le G60 R/C marque un progrès en terme de puissance. Le constructeur annonçant 1,10 cv à 13500 tr/mn contre 0,88 à 12000 tr/mn pour le ST 60. Dès sa mise sur le marché, il est apprécié par les aficionados de puissance mais avec le carburateur placé à l’arrière, l’installation et la mise en œuvre est moins facile comparée au ST 60. Rapidement une demande, surtout des U.S.A arrive pour un G60 R/C avec un carburateur placé à l’avant. Vu l’importance du marché américain, à Bologne, il est impossible d’ignorer cette demande et l’étude est lancée. Cela va aller assez vite car le G 60 a un palier avant démontable. Les premiers prototypes sont réalisés au cours de l’hiver 66/67. Après quelques essais, profitant de l’expérience du ST 60, c’est un vilebrequin creusé en son centre d’un trou d’un diamètre de 11 mm qui est retenu avec une lumière d’admission rectangulaire. Le diamètre extérieur étant lui de 15 mm. A noter que son équilibrage est réalisé maintenant de manière classique par ablation de matière. D’autres éléments ont également été retravaillés et on va les retrouver sur la version à admission arrière. Il y a le piston qui ne comporte plus qu’un segment, la bielle et le fond de la culasse qui voit sa forme adoucie. Par rapport au modèle à admission arrière la puissance maximum a légèrement diminué. Elle est maintenant de 0,955 cv à 13500 tr/mn selon le constructeur. Le carburateur est repris sans changements. De prime abord classique pour l’époque avec un boisseau rotatif, il a la particularité de pouvoir être muni d’un deuxième petit carburateur pour améliorer le ralenti. Ce dernier n’est pas monté d’origine mais livré avec le moteur dans un sachet indépendant Le constructeur recommande l’emploi d’un deuxième réservoir de carburant pour l’alimenter, ce qui complique sérieusement son emploi. A la lecture des commentaires fait à l’époque les avis sont partagés sur son utilité. La commercialisation démarre au début de l’été 1967. La concurrence est vive sur ce créneau et même si les résultats commerciaux sont bons, il faut rapidement faire évoluer ce nouveau G60 F I. Si les modélistes souhaitent avoir de la puissance, ils demandent également un ralenti le plus bas possible tout en ayant des montées de régimes rapides, linéaires et surtout sans risquer l’engorgement du moteur. Dans un premier temps les recherches vont donc porter sur l’amélioration des carburateurs. Au printemps 1969 une simplification apparaît, plus besoin de deux réservoirs. L’arrivée de carburant est maintenant unique et se dédouble pour alimenter les gicleurs. Jaurès GAROFALI n’en reste pas là. Dans l’été il conçoit un dont le boisseau rotatif qui a un mouvement hélicoïdal possède un contre pointeau qui peut être réglé. Il marque de réels progrès mais sa réalisation est compliquée et au cours de l’hiver 69/70 un modèle plus simple est rapidement mis au point. Au même moment le carter est modifié, des fraisages sont faits de chaque côté de l’échappement pour faciliter le montage d’un silencieux. Le palier avant est également retravaillé. La fixation du carburateur est maintenant assurée par une clavette tangentielle en remplacement des deux petites vis latérales avec comme avantages la possibilité d’orienter le carburateur et une meilleure tenue aux vibrations. Le dernier modèle de carburateur donne tellement satisfactions qu’il va se retrouver sur les autres grosses cylindrées de la marque. Ce choix va justifier le remplacement du corps de carburateur usiné par un modèle moulé pour réduire les coûts de fabrication. A l’automne 1970, le moteur est équipé d’une culasse à deux glows. Une technique dont l’utilité ne fait pas l’unanimité qui fait des adeptes comme chez nos voisins d’outre-manche avec MERCO ou bien O.S au Japon. La concurrence n’est pas inactive et même se renforce. En Autriche, H.P développe sa gamme tout comme FOX aux U.S.A. tandis qu’en Allemagne Helmut BERNARD prend place sur le marché. A Bologne on retravaille donc en profondeur le G60. Une nouvelle évolution est présentée au printemps de 1971. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa culasse anodisée en bleu. Je reviendrai sur ce modèle ultérieurement car pour notre prochain rendez-vous retour à Paris. Je vous présenterai un moteur qui si il a été techniquement dans l’air du temps à son lancement, a été plus innovant en fin de production en étant le premier moteur français commercialisé avec un carburateur permettant de faire varier le régime de rotation de l’hélice.
prototype avec le palier usiné à partir d'un moulage au sable. MODELAVIA n° 111 du mois d'avril 1967
La première version
cote à cote, admission arrière et admission avant
Avec la culasse à 2 glows et le carburateur avec le corps moulé
le premier carburateur
le second carburateur. RCM US octobre 1969
le troisième carburateur, le premier avec le contre pointeau.
avec le corps usiné. RCM US mai 1970
Test_Super-Tigre_G60.pdf
Test du Super Tigre G60 - Revue MODEL AVIA décembre 1967.
 Nom du fichier:  Test_Super-Tigre_G60.pdf
 Taille du fichier:  953.74 Ko
 Téléchargé:  461 fois
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 26/11/2019 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui je vous présente le BONNIER 5cc.
La société anonyme des établissements Claude BONNIER est établie à Courbevoie dans la banlieue parisienne, très exactement au 35 de la rue Marengo. Son activité principale semble être l’adaptation et la transformation de véhicules utilitaires. A cet effet elle dispose d’un bureau d’étude et d’un parc de machines-outils. Alors que la guerre se termine, malgré des besoins de reconstructions importants, la reprise d’activité est lente car les entreprises ont de faibles moyens financiers. Pour augmenter la charge de travail et probablement du fait de la présence de modélistes dans le personnel, il est décidé de commercialiser des moteurs. Ce choix à l’avantage de ne pas générer des investissements trop importants. Comme c’est un domaine tout à fait nouveau, la direction va en sous-traiter la conception. A cet effet un accord est conclu avec André GLADIEUX, Monsieur MICRON, un motoriste très en vogue dont le 5cc et le tout récent 2,8cc (page 60) ont très bonnes réputations. A noter que ce n’est pas la première fois qu’il conçoit des moteurs pour d’autres entreprises, il a ainsi travaillé pour AIRPLAN dirigée par J DURANDEAUX. Il est décidé de concevoir un 5cc à auto-allumage. Ce choix de la cylindrée et la participation d’André GLADIEUX peut surprendre mais j’y vois au moins trois bonnes raisons. La première c’est que c’est le créneau le plus porteur en terme de volume, la seconde c’est qu’André GLADIEUX dont les moyens de production sont limités ne peut répondre à la demande du marché et trouve ainsi des recettes supplémentaires et enfin la troisième c’est l’absence quasi-totale de concurrence. Il n’y a que l’AIRPLAN NORMANDIE qui malgré quelques belles performances (page 23) connait une carrière discrète. On peut ajouter aussi le fait que la conception et la mise au point ne présentaient pas ou peu de risques techniques car à cette date le MICRON 5cc était commercialisé depuis deux ans. En ce début d’été 1945, plusieurs prototypes dans différentes configurations sont testés. Pour la série c’est celle inversée, c’est-à-dire avec le cylindre en bas et le carburateur diamétralement opposé pour limiter les risques de noyage qui est retenue. En fait dans la pratique, les modélistes vont le monter sur leurs modèles avec le cylindre droit ou bien inversé. Au final c’est loin d’être une simple copie du MICRON 5cc. Hormis la cylindrée, le type d’allumage et le réservoir tout est différent. Si le cylindre borgne entièrement moulé (en coquille comme le carter) se remarque de suite avec le carburateur qui est démontable, il faut faire un peu plus attention pour voir que le transfert et l’échappement sont diamétralement opposés. Voici comment il a été présenté dans le numéro 30 de la revue DECOLLAGE du 11 octobre 1946.
Lancé à l’automne, malgré la présence du MICRON 5 cc et une concurrence renforcée avec l’arrivée du COMETE 5cc et du MARQUET M5 (page 25) tous les deux à auto-allumage, il va connaitre d’emblée un certain succès. Les références citées dès les premières publicités ainsi que la qualité de la fabrication y sont pour beaucoup. Il va également se distinguer et faire parler de lui dans de grandes compétitions. Ainsi en 1946, il est sur la seconde place du podium au deuxième concours international d’Eaton Bray grâce à DESHOUILLERS du M.A.C.A. Mais en 1947 les choses changent, il y a de nouveaux venus. En tout début d’année le FULGUR 5 A (page 42) arrive sur les terrains suivi par l’OURAGAN 5cc et le DELMO 5cc, tous les trois à auto-allumage. C’est surtout les deux derniers qui vont s’avérer de redoutables concurrents et il tire son épingle du jeu grâce à son prix. Dans les publicités du magasin A la SOURCE DES INVENTIONS que l’on trouve dans les numéros de la revue M.R.A de cette même année, il est vendu 2340 frs. L’OURAGAN 5 cc, le MIRON 5cc et le DELMO 5cc coûtant respectivement 2385, 2574 et 2700 frs. L’action commerciale importante au départ se réduit et la publicité qui ne parait plus que dans la revue M.R.A s’interrompt au printemps 1948. Il est probable qu’à partir de cette date, à la direction de l’entreprise on croit de moins en moins à un grand développement de cette diversification d’activité. Si des économies sont faites sur la communication, il est quand même décidé de faire évoluer le moteur. Selon un article de Jacques MORISSET publié à la fin de l’année 1954 dans le journal LES AILES, c’est en 1949 qu’une nouvelle version est mise sur le marché. Elle a très probablement été élaborée avec l’aide d’André GLADIEUX. Le principal changement se situe au niveau du cylindre avec l’adoption d’une culasse amovible. Ce lancement se fait dans un silence médiatique total. Après une brève reprise des publicités dans le M.R.A entre les mois de mai et novembre 1950, il faut attendre 1954 pour que l’entreprise communique à nouveau avec un encart qui parait dans le n°58 de la revue MODELE MAGAZINE et fasse un retour en force. Installé maintenant au n°54 de la rue des cerisiers à Colombes elle commercialise deux 5 cc. Ils sont montés, finis et réglés par Mr BRAVARD . Il y a le type « A » normal avec une vitesse recommandée de rotation de l’hélice de 4250 tr/mn qui correspond à celui présenté en 1949 et le type « B » à haut régime. La puissance maximum est plus élevée et est obtenue à un régime de rotation plus rapide : 0,25 cv à 4800 tr/mn. Cette amélioration des performances a été obtenue d’une part par le montage d’un piston muni d’un épaulement du côté de l’échappement ce qui augmente le temps d’ouverture de ce dernier et d’autre part par une modification de la distribution. Mais la grande nouveauté, il me semble une première en France, vient du fait qu’ils sont tous les deux disponibles dans une version « monobloc » offrant grâce à un carburateur muni d’un boisseau rotatif la possibilité de faire varier le régime moteur. Cette commande peut se faire soit par câble, soit par relais électronique. Dans les deux cas le retour en position plein gaz est assuré par un ressort de rappel. Une version avec deux roues motrices spécifique pour l’auto-modélisme est également proposée. Face au seul autre 5cc diesel présent sur le marché, le MICRON 5cc AA, ils sont bien positionnés au niveau du prix. Dans le catalogue MODELAVIA 1955, le type « A » est à 5650,00 frs, le « B » à 7410,00 frs. Ils encadrent le micron tarifé 6800,00 frs. La version auto « A » avec le ralenti, livrée sans les roues est vendue 8000,00 frs. Ces prix sont sans le réservoir. Mais l’époque n’est plus aux gros diesels et malgré les développements apportés, ce regain d’activité va se solder par un échec. Une dernière publicité parait dans le numéro de de juillet 1956 de MODELE MAGAZINE et bien que la marque figure encore dans l’édition 1957 du catalogue MODELEAVIA, cette même année marque la fin de la présence des établissements Claude BONNIER dans le monde modéliste.
revue DECOLLAGE n°30 du 11 octobre 1946
la première version
le second modèle, type A à partir de 1954. En plus du cylindre, le carter est légèrement modifié. Il n'y a plus par exemple marqué "c bonnier" sur le palier
le type B monobloc avec carburateur à régime variable. il est très probable qu'André GLADIEUX voir Jules MARAGET puisqu'ils travaillaient ensemble à cette date soient à l'origine de cette amélioration des performances.
gros plan sur le carburateur
la version spéciale pour voiture. Catalogue MODELAVIA 1957
première publicité parue dans L'AIR POUR LES JEUNEs n°111 du mois de novembre 1945. Pour donner une certaine finesse au moteur, le carburateur n'est pa représenté.
publicité parue dans L'AIR POUR LES JEUNEs n°121 du mois de septembre 1946
nouvelle publicité parue dans le n°58 du MODELE MAGAZINE du mois de novembre 1954
au démarrage un gros effort a été fait sur la communication.Pour être présenté chez les revendeurs, ce moteur a été réalisé à partir d'un moule spécifique: il n'y a pas les pattes de fixation. Il est complet mais sans la chemise, le piston et la bielle.
tirage photographique à l'usage des revendeurs
A bientôt,
Notice_Bonnier_5cc.pdf
Notice Bonnier 5cc
 Nom du fichier:  Notice_Bonnier_5cc.pdf
 Taille du fichier:  811.72 Ko
 Téléchargé:  390 fois
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 27/11/2019 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci,
Toujours aussi bien documenté. Il est amusant de voir que je parle moi aussi de cette période d'après guerre dans le fil vol circulaire... il est intéressant de croiser les deux sources d'informations.
Encore bravo pour ton travail de documentation, ...
EXCELLENT ....
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 05/12/2019 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
petit retour sur le MICRON 2,5cc que je vous ai présenté page 60 avec cette publicité parue dans le MODELE MAGAZINE n°68 du mois d'octobre 1955. Elle nous donne un aperçu de la boite de montage. Il s'agissait probablement de finir les stocks car dans le numéro suivant la publicité cible le remplaçant: le CELTIC (page 56).
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 08/01/2020 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
une excellente année 2020 à tous les membres et visiteurs du forum.
Zephyrin
MessagePosté le: 15/01/2020 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si je poste au bon endroit...
Je viens de terminer la construction de 2 petits moteurs 2 temps, de 1.6 cm3, 12.7mm de course et d’alésage, soit 1.6cm3, a allumage à étincelle, d’après un article tiré d’une revue ancienne :
"Mechanics and Handicrafts”, may 1937.
http://www.plans-for-everything.com/hen_ic_engine_plans.html
Il s’agit du moteur Parohl dont le lien est en bas de ce lien.
L’auteur de l’article, non indiqué, dit que c’est un plan (modifié) d’Henry Parohl, un prolifique constructeur de moteurs modèles d’après l’Internet.
C’est donc bien un moteur “ancien” avec piston à déflecteur d’avant le balayage tangentiel…
le lien pour les photos de la construction
https://photos.app.goo.gl/aa591Pak5vM9aduc9
et les videos des moteurs finis
https://youtu.be/pSHh5WMR_Gk
https://youtu.be/BDey2ERMJT4
et avec une hélice 8x4"
https://photos.app.goo.gl/Evaopb4UvBX2ffzX6
ils tournent plutôt pas mal, mais avec le poids de la pile et de la bobine, pas sûr de faire décoller un modèle...
mais je les ai construits simplement pour essayer de voir ce que donne ce type de piston ancien.
François
Mes moteurs :
https://photos.app.goo.gl/MZJvmep2uQ4HedYD9
https://www.youtube.com/c/francoismariemeunier
allouchery
MessagePosté le: 15/01/2020 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bravo pour cette petite merveille, j'aime le coté rustique.
C'est toi qui a réalisé les fonderies?
Personnellement, je réalise des moteurs taillés dans la masse.
Claude
outremanchot
Âge: 84 Vierge
MessagePosté le: 15/01/2020 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
François Merci !
Les petits moteurs, les locomotives et toutes les photos sont vraiment super.
Toute ma vie j'aurais aimé faire des choses comme ça, mais il est bien trop tard hélas, alors je continue avec le balsa et le papier japon...
Merci de nous les avoir montré.
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 15/01/2020 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Génial,
j'adore les réalisations, ils peuvent voler peut-être sur un moto-planeur
ultra light et monté en pylône ?
j'aurais aimé avoir cette connaissance pour réaliser des pièces comme celle-ci.
Bravo [clap]
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 15/01/2020 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand bravo, magnifique réalisation !! Un travail qui me fait rêver, mais qui est hors de portée pour moi. Un look assez proche du G.H.Q 51 (page 60). Il est peut être effectivement possible de motoriser un modèle léger avec une bonne surface de voilure.
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 15/01/2020 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] [amen] [good] [good] [good]
Je plussoie.... quel magnifique travail, ET de fonderie, ET de tournage, ET de fraisage, ET d'ajustage.... j'aimerai avoir ces talents....
BRAVO !!!
Zephyrin
MessagePosté le: 15/01/2020 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les compliments...
c'est un plan de 1937 d'un champion US de vitesse en modélisme hydroplane, Henry Parohl, dans plusieurs catégories, jusqu'à 30cm3...
dans ces compètes il y avait au moins 80% de moteurs de fabrication perso...
Les modèles commerciaux actuels ont des performances incroyables, et peu de constructeurs amateurs peuvent rivaliser : acier traités, chemises chromées, pièces titane etc; du coup, construire des moteurs se limite pour moi à des vieux modèles...
sur le plan il y a aussi une version de ce moteur monopalier, qui ressemble encore plus au GHQ montré p60, sauf bien sûr la cylindrée de 1.6cm3...
ce moteur est très petit, quand je le vois faire des pointes à 8000 rpm, j'ai un peu peur d'avoir à ramasser les morceaux, le moteur est construit en suivant le plan en gros, et n'est pas équilibré...
Après le rodage, l'auteur du plan recommande du mélange à 1/16 d'huile, ce qi me parait vraiment peu, je met plutôt 20% d'huile, d'où la fumée bleue !
François
Mes moteurs :
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 16/01/2020 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Zéphyrin,
Et bien tu as de l'or dans les mains.... j'ai été admirer tes créations , trains, wagons, petites pièces usinées moulées.... quel artiste !
Vraiment un don que j'aimerai avoir.....
Cordialement,
P.S. regarde tes MP.........
Zephyrin
MessagePosté le: 18/01/2020 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
de l'or dans les mains, surtout du cambouis...
je dois me brosser les mains avant les photos !
merci pour les appréciations...
j'ai dégoté dans des brocantes des épaves d'anciens moteurs, disons une dizaine, et j'ai bien regardé leur fabrication et pris modèle: l'ajustement piston-cylindre, la compression, les paliers lisses du vilebrequin, etc, de tous ces modèles exhaustivement décris dans ce fil sont vraiment remarquables, et j'essaie de les reproduire...
en fait si on n'a pas cette qualité d'ajustage, le moteur ne tournera jamais...
leur point faible semble souvent la fonderie, pour alléger au maximum le moteur.
François
Mes moteurs :
Zephyrin
MessagePosté le: 20/01/2020 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
voila un moteur que j'ai trouvé dans une brocante, il y 3-4 ans...
je ne connais pas la marque, mais je penche plutôt pour une fabrication personnelle soignée.
il y la bougie Pognon, en 7x100, et le condensateur mais plus la bobine d'allumage.
au démontage :
La came de rupteur semble rongée par les étincelles, un problème électrique ?
le carburateur ne peut pas vraiment fonctionner, la vis enfonce bien trop profondément le pointeau, qui ne s'ouvre qu'au dévissage presque total.
18mm d'alésage et 17 de course, sot 4.3cm3.
l'admission se fait par le vilebrequin, qui est soigneusement équilibré, et la bielle alu allégée.
Le piston est en fonte, lourd, sans segment, avec une grosse rayure, mais que ne semble pas perturber la compression, qui n'est pas formidable,
je pense qu'il était prévu pour un montage "tête en bas", et tourne dans le sens horaire, du fait de la position de l'admission sur le vilebrequin.
tel que, il ne tourne pas...mais c'est bien sûr temporaire !
François
Mes moteurs :
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 20/01/2020 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut François,
Tu as de la chance, moi, en 10/15 ans de brocantes, jamais tombé sur un moteur.....
Alors bonne remise en état de marche ....
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 20/01/2020 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
une belle réalisation !! vu la recherche et la qualité du carter,il n'est pas impossible qu'il y ai eu plusieurs moteurs réalisé par un groupe d'amateur éclairé. Il a quelle cylindrée ? Il mérite une belle restauration et j’espère une petite vidéo avec l'hélice en mouvement.
Zephyrin
MessagePosté le: 21/01/2020 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
10-15 ans de brocantes, mais c'est rien ! j'ai pratiqué pendant 50 ans et plus et je n'ai dégoté que 3 fois des moteurs...
La cylindrée est de 4.3 cm3 (18 x17, alésage x course).
mais le moteur est "volumineux", on aurait pu loger dedans un 5-6 cm3, contrairement à la plupart des productions commerciales, très pingres sur la quantité de métal !
Je penche aussi pour une construction personnelle, le carter est usiné dans la masse, et les raccords de courbures sont sans défauts, pas si facile!
Bien que j'ai une bonne collection de plans vintage, Je n'ai pas pu identifier l'auteur du plan, peut être un mix personnel de tout ce qui se faisait à l'époque; je pratique comme ça moi-même !
François
Mes moteurs :
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 21/01/2020 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
L’hiver, même dans le sud, est une période propice pour bouquiner et replonger dans les vielles revues. J’ai fait quelques découvertes intéressantes qui justifient un retour sur ces bruyantes réalisations que sont les pulsoréacteurs.
Dans un premier temps retour sur le NOREC que je vous ai présenté page 35. J’avais situé les débuts à la fin de 1950, mais la découverte d’une publicité dans le journal LES AILES du 29 octobre 1949 permet d’avancer d’une bonne année la création de l’entreprise. Par ailleurs je n’avais pas trouvé à quel moment précis l’entreprise avait cessé son activité. En feuilletant le M.R.A n°170 du mois de mai 1953, j’y ai lu que Max ELOY venait de décéder. A cette date il en assurait en plus de la distribution la construction. Ce triste événement marque donc la fin de l’activité car dans les numéros suivants je n’ai pas trouvé d’informations sur un éventuel repreneur.
publicité parue dans le n°1239 du 29 octobre 1949 du journal LES AILES
Ensuite, en lisant le numéro du 18 décembre 1948 du journal LES AILES je tombe sur une publicité d’un pulsoréacteur français : l’ATOMIC 60. J’avais donc fait une erreur en pensant que le NOREC était la première et seule réalisation française à avoir été commercialisée. Voilà une découverte qui méritait des recherches complémentaires.
Probablement au cours de l’année 1947, Mr MAZAUD, un modéliste parisien qui pratique cette activité très récente qu’est le Vol Circulaire Commandé, assiste aux vols d’un modèle propulsé par un pulso-réacteur. Il est tellement subjugué par ce qu’il a vu qu’il décide d’en réaliser un lui aussi. Il a dû probablement le motoriser avec un DYNA JET américain, la référence du moment. Quelque temps plus tard, fort de l’expérience acquise et après avoir compulsé de nombreuses revues anglo-saxonnes, il décide de réaliser son propre pulsoréacteur. Il est classique dans sa conception et doit beaucoup au DYNA JET. En partant de l’avant on trouve le gicleur réalisé en cuivre qui se visse dans le venturi usiné dans un cylindre d’aluminium au nickel. Sur sa face arrière il y a 10 trous d’un diamètre de 9 mm disposés de façon circulaire pour alimenter la chambre d’explosion. C’est à ce niveau qu’est maintenu par une vis le disque en acier d’1/10 de mm en forme de « marguerite »pour constituer les 10 valves. A la différence du DYNA JET où elles sont circulaires, les ailettes servant au refroidissement sont axiales. C’est plus compliqué à réaliser mais meilleur pour le refroidissement. A la suite ce trouve la chambre d’explosion circulaire qui est vissée sur le venturi. D’un diamètre de 64 mm pour une longueur de 110 mm, elle est réalisée en acier au nickel-chrome-molybdène. Elle reçoit une bougie de 7 mm de diamètre. Particularité sur un pulsoréacteur, elle ne sert qu’au démarrage. Elle est alimentée par une bobine haute tension et un vibreur, autrement dit, une bobine de Ruhmkorff. A la suite de la chambre de combustion, un convergent assure le raccordement à la tuyère qui a une longueur de 360 mm pour un diamètre de 32 mm. Ces 3 éléments sont nickelés extérieurement. La longueur totale est de 54 cm. Il pèse 480 gr et est donc conforme aux dernières règles de la F.A.I qui limite à 500 gr le poids de ces engins. Lors des essais au sol une poussée de 2 kg a été obtenue. Pour ceux en vols, le constructeur a spécialement étudié et réalisé un avion. Le fuselage de 72 cm de long a une âme centrale découpée dans une planche de balsa de 50/10 de mm avec, encastré, le bâti moteur réalisé en contreplaqué de 50/10 mm également. Ce dernier constitue également le patin d’atterrissage. De chaque côté, un bloc de balsa taillé donne la forme ovoïde finale. Le réservoir, encastré à l’avant occupe presque toute la section du fuselage car sa capacité doit être assez grande. La tuyère qui doit être 4 à 5 cm au-dessus du fuselage repose sur une ferrure métallique. Pour assurer une protection du dessus du fuselage contre la chaleur, il faut prévoir une peinture résistant à cette dernière ou bien poser un revêtement métallique. L’aile est constituée de trois épaisseurs de balsa de 5 et 5,7mm. Son envergure est de 66 cm avec un allongement de 6,3. La surface fait 6,9 dcm². Les commandes de vol réalisées en corde à piano 20/10 mm sont encastrées. Le palonnier est tiré d’une plaque de dural de 2 mm d’épaisseur. L’empennage horizontal a une surface 1,45 dcm². A la fin de l’été 1948, après une période de mise au point, très satisfait des résultats obtenus, Il décide de commercialiser son pulsoréacteur qu’il baptise ATOMIC 60. Une première publicité parait dans le n° 1194 du 18 décembre 1948 du journal LES AILES. Les moyens financiers doivent être limités car il ne va pas y en avoir d’autre dans les numéros suivants. La seconde et seule autre publicité que j’ai trouvée pour l’instant se trouve dans la revue L’AIR du mois de février 1949 où il y a également un petit article de présentation. Heureusement l’ATOMIC 60, par ses bruyants vols, est remarqué sur les terrains. Ainsi, Jacques MORISSET, une pointure du moment qui écrit des articles pour le journal LES AILES, va parler à deux reprises des réalisations de notre constructeur parisien. Une première fois dans le n° 1200 du 29 janvier 1949 où il présente l’ATOMIC 60 puis une seconde dans le n°1209 du 2 avril de la même année où il fait une description de l’avion. Mais le marché est très voir trop réduit et la carrière commerciale du premier pulsoréacteur français s’arrête très vite. Quelques exemplaires, très peu à mon avis, ont quand même été vendus car j’en ai vu un dans les petites annonces du M.R.A du mois de mai 1952.
LES AILES n° 1149 du 18 décembre 1948. A noter l'utilisation de performances réalisées à l'étranger. c'est porteur même si c'est loin d’être exacte.Pratique qui me rappelle celle employée pour un certain moteur SUPER SPEED vendu par LA SOURCE DES INVENTIONS.
publicité parue dans la revue L'AIR de févier 1949
l
dessin du pulso et plan de l'avion publié dans le journal LES AILES n°1200 du 29 janvier 1949
Photo parue dans le numéro de la revue L'AIR d'avril 1949. elle illustrait un article sur les nouvelles tendances de l'aéromodélisme
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 21/02/2020 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Page 56, je vous avais présenté le WEBRA BULLY, premier diesel de 3,5 cc de cylindrée de la marque. Voici aujourd’hui la relève : le BULLY II.
Au début des années 60, alors qu’une vive concurrence règne entre les constructeurs, à la direction de l’entreprise berlinoise, il est décidé de faire évoluer le récent BULLY dont la présentation ne date que du printemps de 1958 car il n’a pas rencontré le succès espéré. Cette nouvelle mouture est repensée en s’inspirant du MACH 1 (page 27) qui a fait la renommée de la marque. Hormis la cylindrée, il en est presque un clone si l’on fait abstraction du palier avant qui est démontable sur le MACH 1. Si le dessin de la partie centrale du carter ainsi que l’ensemble chemise/piston ont été conservé, tout le reste a profondément évolué. Ainsi le vilebrequin tourne maintenant sur deux roulements et l’admission se fait par un disque rotatif en matière plastique placé dans le bouchon de carter. Le venturi d’arrivée d’air vient de moulage avec ce dernier. Il est suffisamment volumineux pour recevoir après un petit usinage, en remplacement du gicleur simple, un boisseau rotatif pour permettre la variation du régime moteur pour la version destiné au vol radiocommandé. Ce carburateur R.C est évolué pour l’époque car il comporte une arrivée d’air additionnelle réglable par une vis. A noter également que grâce à une autre vis et une butée venant de moulage il est possible de régler la course du boisseau rotatif. La culasse voit également sa forme évoluer dans le style des autres moteurs de la gamme. Elle est disponible également avec une circulation d’eau pour motoriser des bateaux. Mais la grande nouveauté, c’est l’apparition d’une version glow plug. Les modifications concernent la culasse et le dessus du piston qui est maintenant plat. Cela permet de combler à peu de frais dans la gamme le trou entre le MACH 1 glow et le nouveau BIG BEN qui ont respectivement une cylindrée de 2,5 et 5cc. Ils sont présentés au printemps 1961.Si la version diesel connait un certain succès, ce n’est pas le cas du modèle à glow plug qui est un échec. Son remplacement est assuré dès 1964 par le GLOW STAR. Cette même année le modèle diesel va subir un petit lifting, l’anodisation disparait et la culasse adopte une nouvelle forme proche des RECORD et WINNER. C’est le seul changement que j’ai noté jusqu’à l’arrêt de la production qui se situe en 1968 ou 1969. Il ne va pas y avoir de successeur car la mode n’est plus au diesel d plus de 2,5cc de cylindrée.
détail du carburateur R.C. revue MODEL AVIA de septembre 1961
la valve rotative en plastique
caractéristiques tirées du Catalogue SCIENTIFIC France qui est l’importateur WEBRA.
à bientôt,
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 22/02/2020 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo et merci,
Fort intéressante présentation.
Juste pour revenir sur ta dernière phrase, lorsque j'ai commencé le modélisme, j'avais posé la question de pourquoi il n'y a pas de moteur diesel de plus de 2,5cc, et on m'avait répondu à l'époque : Oh ! parce que c'est trop dûr à démarrer, et quand çà tape les doigts.... çà fait très mal !!!
Alors vu les déboires que l'on avait eu au début avec le 2,5 Micron sport, j'avais gobé l'explication sans plus me poser de question, et ce n'est que depuis que je fréquente ce forum que j'ai compris, que ce n'était pas du tout la vraie raison.
Encore merci pour tes contributions,
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 22/03/2020 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le DELMO 2,65 cc, nous retournons au début des moteurs à auto allumage maintenant appelé plus couramment diesels en France.
Le 26 juillet 1942, deux parisiens, Pierre MEUNIER et RIETTI font le buzz comme on dit maintenant. Devant des journalistes de la presse spécialisée et des modélistes, ils présentent pour la première fois en France un moteur à allumage spontané par forte compression. Il s’agit d’une réalisation Suisse, le DYNO 1 de 2cc de cylindrée. C’est une nouvelle technologie fort intéressante et très logiquement, plusieurs motoristes et passionnés de mécanique s’y intéressent. André GLADIEUX va ainsi dès l’été 1943 commercialiser les premiers diesels français. D’autres vont lui emboîter le pas comme Prosper ALLOUCHERY ou bien Jules MARAGET. Maurice DELBREL les précède et est le premier français à en réaliser un. Mais il n’est pas complètement satisfait et va régulièrement le perfectionner en y apportant des modifications. S’il reprend les techniques de bases du DYNO, il va y apporter plusieurs touches personnelles. Ainsi pour réaliser la compression variable, il utilise une chemise borgne mobile commandée par une vis à la place du contre piston réglable utilisé sur le DYNO. Egalement, pour limiter les projections d’huile abondantes il réalise de chaque côté du cylindre deux récupérateurs accessibles par deux plaques vissées. Pour faciliter le dénoyage du moteur, une vis de vidange est installée dans le bas du carter. Enfin l’arrêt du moteur en vol à fait l’objet d’une attention particulière. A l’inverse d’autres moteurs où l’arrêt, commandé par une minuterie, s’obtient par une brusque coupure de l’arrivée de carburant, ce qui provoque une abatée de l’avion qui était en montée avec le moteur tournant à son régime maximum, Maurice DELBREL a installé une prise d’air additionnelle entre la lumière d’admission et le pointeau provoquant un ralenti avant l’arrêt du moteur. Autre raffinement, le réservoir qui est une cuve en verre pour mieux visualiser le niveau de carburant. Le vilebrequin, non équilibré est réalisé d’une pièce en acier spécial traité. Il tourne dans un palier en bronze ce qui n’est pas courant à cette époque. Le piston sans segment est lui en fonte centrifuge. La tête de la bielle est munie d’un trou circulaire pour améliorer la lubrification. Réalisée au départ en acier, elle le sera par la suite en aluminium. Il semble que les premiers essais du modèle définitif aient lieu à la fin de 1944. La production va démarrer au printemps de l’année suivante mais de manière très réduite vu la situation économique du moment. Les choses vont progressivement s’améliorer à la fin de l’été, le moteur se trouvant chez des grands distributeurs comme CEKO ou bien LA SOURCE DES INVENTIONS. Bien construit, il va permettre de réaliser des performances intéressantes dans les mains de bons modélistes comme par exemple DUCROT, GUILLEMARD ou bien CHABOT. Mais le DELMO 2,65 cc à un défaut, il est lourd, 220g pour une puissance annoncée de 0,08 cv. Des moteurs concurrents ont un meilleur rapport poids/puissance. Le MICRON 2,8cc (page 60) d’André GLADIEUX est crédité d’une puissance de 0,09cv pour un poids de 140 gr et de leur côté les frères FARGEAS pour l’OURAGAN 3,36cc annoncent 0,11 cv pour 215 gr. Il y a aussi l’ALLOUCHERY 3 cc mais sa production a été confidentielle et je n’en connais aucunes caractéristiques. Si au début de la commercialisation cela ne pose pas de problème car la demande est très supérieure aux moyens de productions des différents constructeurs, les mois passants il ne va plus en être de même. Maurice DELBREL se doit de réagir et à la fin du printemps de 1946 la cylindrée est portée à 3,5cc en augmentant l’alésage de 13 à 15 mm. Selon le constructeur, la puissance atteint maintenant 0,15 cv à 5000 tr/mn avec une hélice de 30 cm de diamètre. Comme souvent à l’époque, le pas n’est pas précisé. Parallèlement à la version aéro, très probablement inspiré par le REA 5cc (page 60), une version pour le modélisme naval est commercialisée dès le début. C’est le premier moteur diesel français et peut être dans le monde pour cette discipline. Il va connaitre le même développement que le modèle pour avion. Un ultime dérivé de ce premier DELMO va être le bicylindre en ligne de 7cc présenté à l’automne 1947 (page 29).
Cahier n°4 de Jean GUILLEMARD. Suivant les documents, le poids varie de 220 à 250 gr, peut être avec et sans hélice.
Magazine DECOLLAGE n°30 du 11 octobre 1946
Usinage des ailettes.Magazine DECOLLAGE n°30 du 11 octobre 1946.
Production en série.Magazine DECOLLAGE n°30 du 11 octobre 1946.
Première publicité pour les moteurs DELMO faite par le célèbre magasin CEKO. Journal M.R.A n°82 de septembre 1945.
Première publicité avec photo du moteur dans le numéro 83 du mois d'octobre 1945 de la revue M.R.A.
premiére publicité du 3,5 cc "marin" dans le n°15 du troisième et quatrième trimestre de la revue M.R.B.
A une époque où les bons moteurs sont rares, les DELMO passent les frontières. Publicité parue dans la revue Belge l'ESCADRILLE du mois de mai 1946.
A l’été 1946, A LA SOURCE DES INVENTIONS il est vendu 2700,00 frs en version avion et 2900,00 frs pour le modélisme naval. En comparaison, le MICRON 2,8 cc vaut 2500,00 frs et l’ouragan 3,36 cc lui 2100,00 frs.
A l'usage, les aéromodélistes ont remplacé la cuve en verre fragile par une métallique.
Le DELMO 3,5cc "marin". Si pour les avions le SUPER 5 de 5cc de cylindrée va remplacer le 3,5cc à partir du printemps 1947, pour les bateaux les deux vont être proposés en parallèle jusqu’à l’arrivée du SUPER 5 49 à la fin de l’hiver 1948/49.
Le 7 cc, ici en version avion. On voit bien les deux 3,5 cc montés tète bêche.
a bientôt,
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 22/03/2020 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
Bravo! excellent, toujours aussi intéressant documenté et précis...
Je me suis régalé.
Beau travail de vulgarisation...
MERCI !
allouchery
MessagePosté le: 22/03/2020 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci Michel pour ce super article et cette super documentation des moteurs Delmo.
Je possède un Delmo marin neuf avec l’entrée et la sortie d’eau où il fallait souder les tubes en cuivre ou en laiton.
L’admission se fait par le bouchon arrière, je ne l’ai jamais démonté, je présume qu’il doit y avoir une anche vibrante comme les moteurs Cox, je ne connais pas la cylindrée ?
Claude
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 22/03/2020 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Claude,
il s'agit du SUPER 5 49 de 5cc de cylindrée. l'aboutissement des recherches de Maurice DELBREL. Un moteur très performant. l'admission ce fait par un disque rotatif et il y a une butée à bille sur vilebrequin. Un prochain sujet avec son grand frère le SUPER 5.
A+,
outremanchot
Âge: 84 Vierge
MessagePosté le: 22/03/2020 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Claude, ton moteur est le même que celui qui était fabriqué, à l'origine, pour fonctionner en diesel ou en glow, avec la bougie au milieu de la vis de compression (le Type 49). Mais je pense que Delbrel a du penser que ça n'offrait pas de vrais avantages, et les derniers étaient fabriqués en diesel "simple", dont tu possède la version marin.
Michel nous racontera tout ça, et bien d'autres trucs que j'ignore, sûrement.
Voici la première version, en diesel/glow, sinon c'est le même moteur.
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 31/03/2020 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Confinement oblige, je suis plus souvent plongé dans mes vieilles revues. Je viens de tomber sur un compte rendu de concours qui va contrer une idée reçue et qui à la vie longue : la mise en route des moteurs à allumage électrique est une galère.
Avant 1914, de rares modélistes du fait de leurs prix avaient utilisé des moteurs thermiques comme les GALIMENT, C.F ou bien GEODFROY. Depuis la fin de la première mondiale plus rien, Maurice LARTIGUE est le premier français en 1934 avec un moteur anglais GRAYSPEC 15 cc de cylindrée à remettre au gout du jour cette utilisation dans la pratique de l’aéromodélisme. Les débuts furent difficiles malgré l’aide du grand spécialiste Gems SUZOR. Il ne se décourage pas et fait de grand progrès grâce à l’emploi d’un BROWN JUNIOR de 10cc de cylindrée qu’il est le premier à introduire en France. Ce moteur considéré comme le premier moteur moderne va permettre la vulgarisation de cette pratique. Les établissements MERCIER vont dès 1936 en assurer la distribution en France.
En 1937, l’offre est déjà plus abondante avec le BABY-CYCLONE ou bien l’OHLSSON GOLD SEAL pour les productions étrangères et TRAIN 0.0.0 (page 55) LA COMETE (page 42) ou bien REBOUS M.R 37.
Mais leurs emploi n’est pas simple comme le montre la seconde coupe de France des appareils à essences organisée par M.A.C.F sur le terrain d’Etampes le 6 mai 1937. Il n’y a que 23 inscrits et comme le dit Maurice GUILLET dans le journal LA VIE AERIENNE du 11 mai, les résultats obtenus n’ont pas répondu aux espoirs que l’on était en droit d’avoir. Il n’y a eu que deux beaux vols. Nombreux sont ceux qui n’ont pas réalisé un seul vol comme par exemple Maurice LARTIGUE pourtant très expérimenté. Il y beaucoup de défaillances moteurs suite à des pannes d’allumage ou bien d’alimentation. Mais progressivement les choses s’arrangent probablement grâce à une meilleure qualité des piles, bobines et condensateurs. Lors du concours de motomodèles organisé par le Modèle Air Club d’Asnières sur le terrain de Coulommiers le 7 mai 1939, sur 55 demandes de départ, seul 3 moteurs ont refusés de partir dans le délai des 5minutes réglementaires. Les deux champions de la mise en marche furent Gems SUZOR et Jules MARAGET, chacun utilisant un moteur BROWN. Leurs 4 départs n’ont exigé respectivement que 190 et 243 secondes. Voici un tableau qui récapitule les différents temps de mises en route. Ce sont des valeurs tout à fait d’actualité. A noter lors du concours, la présence de 6 PEUGEOT JUNIOR (page 15), le meilleurs moteur français réalisé avant le début de la seconde guerre mondiale.
Le GRAYSPEC 15cc utilisé par Maurice LARTIGUE Photo tirée du livre: power-driven model aircraft de F.J CAMM
l
Publicité des établissements MERCIER. M.R.A n°1 d'octobre 1936
journal LES AILES n°935 du 18 mai 1939.
A bientôt,
raduga
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 14/04/2020 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de la saga des monocylindres DELMO avec aujourd’hui l’histoire du SUPER 5.
Avec le DELMO 2,65 cc (page 62) qui a rencontré un certain succès lors de son lancement, Maurice DELBREL pouvait être fière de sa première réalisation. Mais cette satisfaction fut de courte durée car la concurrence se développe et fait mieux. Le DELMO 2,65cc est pénalisé par son rapport poids/puissance. La première réponse à ce problème, facile à mettre en œuvre, a été une augmentation de la cylindrée, portée à 3,5 cc. Mais notre constructeur est conscient que cela n’est pas suffisant. Il faut dire que cette surcharge pondérale atteint près de 80 gr par rapport au MICRON 2,8 cc. Elle est due à la présence de certaines spécificités comme les récupérateurs d’huiles brulées. Ils sont d’ailleurs souvent jugés inutiles par les modélistes. Pour Maurice DELBREL le constat est simple, pour rester dans le coup il faut revoir la copie. Retour donc à la planche à dessin pour faire subir une sérieuse cure d’amaigrissement au moteur. Probablement pour des raisons économiques le carter moulé est conservé tel quel sans changement. Seule l’excroissance qui recevait la vis de vidange va disparaître par usinage. Le cylindre est redessiné. Il conserve le réglage de la compression par chemise borgne mobile mais est débarrassé des deux récupérateurs d'huile. Il est de fait d’un dessin beaucoup plus classique et devient plus petit. A ce stade du développement, il apparaît alors clairement maintenant que le carter est surdimensionné. Que faire ? Dans la mesure où il ne peut pas être retouché, la seule solution pour garantir de bonnes performances, c’est d’augmenter la cylindrée. Après quelques recherches, le bon compromis semble trouvé. Elle est maintenant de 5cc. Le piston a un diamètre de 17 mm et une course de 22 mm. Cette augmentation de la course a été rendue possible en ramenant l’épaisseur de la paroi du carter de 3 à 2 mm. Dans sa recherche d’un moteur le moins lourd possible, le cylindre a été redessiné le plus petit possible. Pour arriver à ce résultat, il a fallu réduire au maximum le plateau du vilebrequin. La bielle est maintenant en acier pour absorber les efforts supplémentaires. L’alimentation par 3 lumières est conservée, mais le carburateur est considérablement allégé grâce à l’abandon du système d’arrêt du moteur. Pour finir, le réservoir a maintenant une cuve en plastique. Avec toutes ces modifications le poids est ramené à 175 grs sans l’hélice soit un gain de 45gr. Cela peut sembler faible mais à ce stade du récit il y a aussi un constat à faire. Ce n’est pas une simple évolution mais un nouveau moteur que vient de concevoir Maurice DELBREL. Car même si le carter a été conservé, avec une cylindrée augmentée de près de 50%, le SUPER 5 ne rentre plus dans la même catégorie que son aîné. Par comparaison le célèbre MICRON 5AA pèse 280 grs. Lors des essais une puissance maximum de 0,27 cv est mesurée à 9 000 tr/mn avec une hélice de 25 cm de diamètre. Maurice DELBREL, comme il va être rapporté dans le journal LES AILES du 6 décembre 1947, vient de mettre au point le 5cc ayant le meilleur rapport poids/puissance. Commercialisé au printemps 1947, il n’est pas le seul, mais il séduit les modélistes recherchant un moteur puissant. Malheureusement c’est aussi le plus cher et dans un contexte économique encore difficile cela va être un frein à sa diffusion. Il est vendu 2700,00 frs au magasin A LA SOURCE DES INVENTIONS qui propose également le MICRON 5cc à 2574,00 frs, le 5cc OURAGAN à 2385,00 frs et le BONNIER à 2340,00 frs (page 61). Pour être complet, Il y a aussi le FULGUR 5A (page 42,44) mais sa production a été confidentielle. La couverture médiatique va être faible, le constructeur ne faisant pas, probablement pour des raisons économiques, de publicités. Je n’ai trouvé qu’une brève présentation dans la revue L’AIR POUR LES JEUNES du mois de mai 1947 et quelques citations dans des comptes rendus de concours. Heureusement il est régulièrement cité dans les nombreuses publicités que fait le magasin A LA SOURCE DES INVENTIONS qui va être le principal distributeur des moteurs DELMO. Assez rapidement un modèle sans réservoir plus adapté pour le V.C.C est proposé. Pendant l’hiver 1947/1948 un bicylindre en ligne de 10cc (page 29) réalisé à partir de deux 5cc monté tète bêche est présenté. Le 3,5 cc à destination du modélisme naval rencontrant un certain succès, au début de 1948, une version spécifique du SUPER 5 avec une culasse à circulation d’eau est disponible. A l’inverse de ce qui s’est passé pour la version avion, le 5cc vient en complément et ne remplace pas le 3,5cc. Dans la seconde moitié de 1948 sur les terrains de vols, des rumeurs se font de plus en plus nombreuses sur l’arrivée prochaine de nouveaux 5cc très puissants avec le vilebrequin monté sur des roulements à billes réalisés par André GLADIEUX et jules MARAGET. Ce dernier l’annonçant par ailleurs depuis quelques mois dans les publicités qu’il fait paraître dans la revue M.R.A. Cela va inciter Maurice DELBREL pour continuer à produire le meilleur moteur de sa catégorie à améliorer le SUPER 5 qui avec le temps fait l’objet de quelques critiques. Au début de 1949 il présente celui qui va prendre la suite : le DELMO SUPER 49 qui va faire l’objet d’une prochaine présentation.
L'avant du palier par rapport au 2,65cc est affiné par usinage et le palier en bronze a maintenant un épaulement contre le plateau d'hélice. On voit bien jusqu'où descend le piston au niveau du bouchon de carter.
La chemise borgne, réalisée à partir de 2 pièces.
Le vilebrequin
L'AIR POUR LES JEUNES n°129 du mois de mais 1947
Comme l’écrira un des pigistes de la revue L’AIR POUR LES JEUNES : le nouveau 5cc ressemble au 2,65cc mais en plus sobre. A noter les flancs et le dessous des pattes de fixation qui sont maintenant usinés pour une meilleure installation sur le bâti moteur.
A bientôt,
Page 31 sur 40
