FFG Hannover AFH 4
mAtzi
MessagePosté le: 01/04/2019 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
[clap]
Tolle Arbeit!
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 07/04/2019 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe einen Teil des Rumpfs beplankt.
Wichtiger war aber, ich habe ich Anlage programmiert sodass die Klappe richtig ausfährt. Phuuuuufff… was ein Stress.
Thomas
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 22/04/2019 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
FrankR hielft mir bei den Instrumenten.
Erst Anprobe mit Probesitzen.
Passt!
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 22/04/2019 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Der Klotz für die Haube ist entlich fertig!
und die erste Fläche hat die untere Beplankung fast komplett.
Thomas
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 28/04/2019 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Die Kufe.
Jetzt brauche ich nur noch 15 Tennisbälle im Maßstab 1:3,5.
Hat jemand eine Idee!
Thomas
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 28/04/2019 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Die erste Fläche ist soweit fertig.
https://www.youtube.com/watch?v=38Sm9herflQ&feature=youtu.be
Thomas
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 29/04/2019 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
zweite Fläche
https://youtu.be/x3PgSz7PpuM
Thomas
Âge: 69 Capricorne
MessagePosté le: 29/04/2019 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
[good2] [clap]
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 01/09/2019 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Auch wenn nichts zu sehen war, in der Zwischenzeit ist das Insrumentenbrett du die Haube entstanden.
Die Instrumente und das „Brett“ hat mir Frank aus Poppenhausen hergestellt. Klasse, oder.
Mit dem Haubenklotz hatte ich eineige Probleme, und der Erste Abzug ist bestimmt nur eine Arbeitsgrundlage. Der Abzug ist bei einem Freund von Manfred entstanden, ich werde den Klotz überarbeiten und dann nochmal einen Abzug machen lassen. Zum weiterbauen z.B. für den Rahmen reicht es aber.
Nochmal danke an Beide.
Thomas
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 08/09/2019 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe dann mal mit dem Haubebrahmen weiter gemacht.
Der hintere Rahmen
Das gGanze auf dem Rumpf
So solle es werden
Der untere Rahmen
Pilot am Arbeitsplatz mit den ersten Steuerelementen
Die Haube mit den restlichen Streben
Haube teilen oder nicht, das ist hier die Frage!
Thomas
ThomasF
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 08/09/2019 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
ReiherIII
Âge: 87 Sagittaire
MessagePosté le: 11/09/2019 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas
Auch ich suche nach Tennis- Bällen allerdings nur in 1:4 (15-16mm). Leider bisher ohne Erfolg. Meine vorläufige Lösung. Kunststoff aus dem Baumarkt 3 Schichten mit UHU Plast aufeinander kleben. Dann kann man mit feiner Zahnung Sägen und mit 100 Körnung schleifen. Auf 0,5 Stahldraht sogar am Schleifband vordrehen. Die Bilder sagen wieder mal mehr!
Angeblich könnte man Kugeln auch auf einem 3D Drucker aus weichem Kunststoff herstellen? Vielleicht kann uns jemand Weiterhelfen.
Zu deinem Modell kann man nur gratulieren! ! !
Gruß Reiher III (derzeit Geier 2)
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 11/09/2019 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen
schaut mal unter:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3875&postdays=0&postorder=asc&start=75
ich habe Moosgummikugeln genommen und bemalt:
Gibt es im Bastelbedarf im Netz auch unter Köpfe für Modellpüppchen.
LGJ
Page 4 sur 4
