CHANTEMERLE 2019
Âge: 47 Gémeau
MessagePosté le: 07/06/2019 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy ,
C'est une des 2 pentes SW Very Happy et elle donne très bien par vent assez fort, portance douce (on vole devant nous en toute séurité) et aucune turbul, le vent y semble laminaire comme en bord de mer Cool
A bientôt,
fabrice92
MessagePosté le: 09/06/2019 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un lien avec le vol en patrouille des 2 krae.
https://making-fab.fr/images/video/chantemerle10.mp4
Âge: 74 Sagittaire
MessagePosté le: 11/06/2019 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo,
Je t'ai envoyé un MP, l'as tu reçu ?
fabrice92
MessagePosté le: 11/06/2019 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour laurent,
pourrais tu me donner la configuration de ta catapulte ?
Âge: 47 Gémeau
MessagePosté le: 12/06/2019 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Very Happy
Michel, non, pas reçu ton mp... [humm]
Peux-tu me le renvoyer stp ? Wink
Fabrice, chouette ta vidéo Wink
Pour ma catapulte, c'est de la bricole : côté sardine en allant vers le crochet du planeur : environ 10m de sandow 10mm, puis 10m de sandow 6mm en double, puis 5 à 10m de sandow 6mm simple + 50cm de nylon tressé auquel est accroché un anneau de 20mm. Tout ça étant du sandow de base acheté chez bricomachin. Wink
Et ça maaaarche ! Laughing
A bientôt,
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 12/06/2019 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Lolo !
Pour une "petite" pente comme Chantemerle, j'ai un sandow maison (je l'amènerais pour notre rencontre)
20M de sandow multi-brins de 10mm + 20M de drisse nylon 2mm pré-chargée à 80kg ! + anneau de 20mm
et j'ai le même sandow en 6mm (2x10M).
Et 100M de drisse pour rallonger si nécessaire…
y'a de quoi faire, avec un gros piquet (et la massette qu'il ne faut pas oublier) Laughing
Bon, je retourne à l'atelier Wink
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Âge: 47 Gémeau
MessagePosté le: 12/06/2019 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Impecc' Seb,
Oui, amène stp ! Cool
A bientôt,
Âge: 74 Sagittaire
MessagePosté le: 13/06/2019 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Laurent je t'ai renvoyé un MP, le précédent n'a pas dû partir.
fabrice92
MessagePosté le: 13/06/2019 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos.
Le but serait effectivement de prévoir une catapulte .
Quid du crochet ?
jean-jacques stannard
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 14/06/2019 09:53    Sujet du message: chantemerle 2019 Répondre en citant
Bonjour, on trouve pas mal de photos de crochets sur les constructions du forum ; sur les constructions maquettes, on le met où on peut, en sachant qu'il faut le fixer sur "du solide " ; l'anneau doit pouvoir se libérer facilement, donc angle très ouvert , et polissage des arêtes ;
ci-dessous une photo sur mon siègel ( dessin suivant un modèle de Vincent, je crois)
Âge: 47 Gémeau
MessagePosté le: 17/06/2019 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je mets des crochets tout simples de chez brico matin, pas maquettes Embarassed
genre crochet à tableau à angle droit que je visse dans du bois dur (patin ou renfort dans fuselage).
Pas maquettes mais amovibles Wink
Je les place en gros à mi-chemin entre le pif et le bord d'attaque, ainsi, le planeur part avec assez de vitesse tout en grimpant un peu quand même.
Et comme anneau de catapulte, un anneau de porte clés Wink
Page 3 sur 3
