YAKOVLEV 20 - Congrès 2017 Vauville
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 11/06/2019 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
toujours aussi beau ces ailes en structure [clap]
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 11/06/2019 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux ailerons sont désolidarisés de l'aile et j'ai passé un cable pour faire le bord de fuite des ailes
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2019 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication des axes d'ailerons dans une plaque d'epoxy cuivrée et des clous. Un petit trou servira à mettre une goupille afin d'éviter la sortie dans l'axe des
ailerons.
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 12/06/2019 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour José,
juste une interrogation sur tes câbles de bdf… pourquoi ils ne sont pas en bout de nervure ? tu va raccourcir les nervures ensuite ?
parce que tel positionnés, l'entoilage va poser problème avec ces queues de nervures qui dépassent beaucoup du câble [humm]
Bonne construction ; c'est nickel !
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2019 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonjour José,
Oui je vais raccourcir de 5mm, un perçage pile au bout était impossible.
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2019 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Petit montage pour le plaisir sans le train, les haubans et les ailerons qui sèchent.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 12/06/2019 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo José,
sieht richtig interessant und super aus [clap] [clap]
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 12/06/2019 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Made beautifully [clap] [clap] [clap], all the details!
Vincent
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 14/06/2019 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réalisé le bord de fuite des ailerons en balsa de 2.5mm et en pin de 4x4 pour rigidifier l'ensemble. Je garde l'idée du cable pour le bord de fuite de l'aile [humm]
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 14/06/2019 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une vue sur une charnière d'aileron.
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 14/06/2019 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les servos d'ailerons sont fixés le plus simplement possible, je mettrai des nylstop avant l'entoilage.
chantereau michel
Âge: 53 Poissons
MessagePosté le: 18/06/2019 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
Félicitation [baaave] pour cette construction, tu poses quel entoilage par rapport à ton bord de fuite qui est un câble ?
il est magnifique [amen] [amen]
bon courage pour la suite
on se voit a BLOIS dans pas longtemps
Michel [vol]
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 18/06/2019 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci michel, je vais mettre en entoilage un oratex antique...normalement [humm]
Blois approche, à très prochainement Very Happy
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 19/06/2019 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage approche mais il reste encore pas mal de petites choses à faire. J'ai coffré l'emplanture des ailes pour donner une rigidité à la première nervure et éviter de faire fléchir cette première nervure.
Sur les photos d'époque on devine les câbles d'haubanage donc il me reste plus qu'à les faire puis un pilote avec une trogne maison.
J'ai remonté l'ensemble provisoirement pour me donner un aperçu du coucou et pouvoir faire les câbles.
Âge: 61 Cancer
MessagePosté le: 20/06/2019 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique José [clap] [clap] [clap]
Page 10 sur 14
