Posté le: 19/03/2019 21:35 Sujet du message: MUSGER MG 12 1/3 Michel |
Je pars sur une nouvelle aventure de construction, pour mon premier bois vernis le MUSGER MG12 me plaisait beaucoup, au 1/3 c'est un bon compromis en envergure
je commence toujours par les ailes
étude de plan
le débit des baguettes dans un plateau de pin de 1er choix que j'ai choisi dans une scierie
j'ai commencé par les longerons comme ça j'aurai le modèle pour les nervures
ma construction se fera très lentement faute de temps
 michel |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 19/03/2019 23:47 Sujet du message: |
Bravo Michel de te lancer dans cette belle construction. Je vais suivre ça avec intérêt.
Posté le: 20/03/2019 00:32 Sujet du message: |
Excellent choix le MG 12. Et en + il vole bien.
Tu vas te régaler à le construire. Bon courage.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 21/03/2019 13:28 Sujet du message: |
Bonne construction Michel , on va suivre ça avec intérêt
Posté le: 21/03/2019 21:26 Sujet du message: |
Salut à tous
merci pour vos messages, mais pour BLOIS ça sera impossible je construis très lentement avec une nouvelle méthode de fabrication
j'ai récupéré tout le CTP pour ce planeur
 michel |
Posté le: 24/03/2019 08:10 Sujet du message: |
Bonjour a tous, me revoilà, j'ai mis la construction du Musger en standby pour l'instant pour construire un Fokker dvii au 1/4 c'est une belle aventure aussi mais une fois sa construction terminé je reprends le Musger il est vraiment trop beau, c'est un très bon choix Michel que du plaisir a construire
Dominique |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2019 14:03 Sujet du message: |
Bravo Michel...je vais suivre cette construction avec Intérêt..(.je me suis inscrit pour Blois...).comme d'habitude, tu vas nous faire quelque chose de parfait !!
Michel .L
Posté le: 24/02/2020 21:28 Sujet du message: |
Bonsoir
De retour sur le forum, je viens de reprendre la construction du Musger
J'ai préparé un moule pour cintrer les baguettes, je les plonge dans l'eau
Voici ma première nervure
J'apprécie beaucoup ce mode de construction que je découvre
 michel |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 25/02/2020 17:41 Sujet du message: |
| Et bien sur, un moule par nervure !!!! |
Posté le: 26/02/2020 21:41 Sujet du message: |
bonsoir marcus
j'ai 48 nervures et 11 moules pour les ailes
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 27/02/2020 09:27 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Je croyais que l' aile avait une forme trapézoïdale.
je mettais à cintrer les baguettes directement sur le gabarit.
l' ammoniaque permet également un cintrage rapide  |
Posté le: 07/03/2020 13:58 Sujet du message: |
Salut Marcus
Le début de l'aile est rectangulaire et se fini en trapèze
Tu as raison pour l'ammoniaque, mais comme je fais les nervures en temps perdu parce que je suis très occupé en ce moment les baguettes ont le temps de sécher
j'en suis à ma sixième nervure
 michel |
Posté le: 07/03/2020 18:06 Sujet du message: |
Courage Michel !!! tu vas encore nous sortir un très beau modèle !!! ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 11/04/2020 13:27 Sujet du message: |
bonjour à tous
pendant ce confinement je continue le collage des nervures et voici la préparation des goussets un petit jeu de patience
voici des photos
 michel |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 11/04/2020 17:49 Sujet du message: |
Voila des belles sardines
Bon courage Michel
 José |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2020 18:56 Sujet du message: |
Its a lot of work! But in the end the ribs are beautiful
Vincent (DB) |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2020 20:07 Sujet du message: |
Bravo Michel pour ces belles nervures! C'est drôle que nous utilisons les même boites de conserve pour les goussets!
Tu verras, au début ça va tout doucement, et puis un jour on est tout surpris d'avoir terminé.
Bon courage!
LDC |
Posté le: 20/04/2020 14:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
C'est toujours aussi beau ces nervures en structure. Bravo tu vas nous faire une belle machine !
Posté le: 23/04/2020 13:15 Sujet du message: |
bonjour
les nervures sont sur le point d'être fini en voici une photo
les ferrures d'attache de haubans peut ton les faires en plaque fibre de 2mm ?
j'avais l'intention de les faire en cette matière avant le montage de l'aile en plan vertical
une première pour moi
 michel |
Posté le: 23/04/2020 13:31 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Oui d'un point de vue mécanique ça doit fonctionner mais en alu ce serait quand-même mieux, surtout esthétiquement.
Bonne continuation,
Posté le: 23/04/2020 17:16 Sujet du message: |
Vu la taille de l'oiseau, le métal (alu, dural) me semble plus raisonnable. Surtout que les haubans sont fonctionnels.
Mais ce n'est que mon avis.
Sinon, belle construction, bravo. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 23/04/2020 18:39 Sujet du message: |
Bonsoir
Tu as raison Michel, j'ai vu cela avec Philippe, ce sera en alu et merci pour vos conseils, c'est la première fois que je fais un planeur avec haubans
 michel |
Posté le: 09/05/2020 21:32 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Voici toutes les nervures sont finies, c'est vraiment un vrai régal ce principe de construction
J'ai fait un montage à blanc pour voir si tout allait bien
tout s'aligne correctement, surtout le bord de fuite
donc maintenant je prépare le chantier pour un montage vertical et j'ai mon ami Philippe qui doit me fraiser les supports de haubans
j'ai un problème à résoudre sur les ailerons, les nervures en biais (entretoise ) ne sont pas sur le plan faut il faire des gabarits ?
 michel |
Posté le: 09/05/2020 21:53 Sujet du message: |
J'aime bien, superbe Michel, c'est du beau travail.
 José |
Posté le: 10/05/2020 04:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Il n'est pas facile d'avoir les formes exactes au mm près des nervures en biais, comme elles demandent à s'ajuster pile entre les nervures droites, avec des coupes biaises, bref, tracer au plan un truc approximatif ne servait pas à grand chose.
Pour faire mes nervures en biais, j'ai simplement ajusté des baguettes (préformées comme celles des nervures) entre les nervures droites et ensuite relié ces baguettes avec des entretoises verticales en ctp comme tu peux le voir sur cette photo
Posté le: 10/05/2020 08:12 Sujet du message: |
bonjour
merci Vincent pour les infos et bravo pour la précision de ton plan en respectant bien tout s'aligne correctement
avant le montage il faut que je trouve de la place dans mon local pour stoker les ailes dans de bonnes conditions
merci José et Dominique pour votre message
Dominique j'attends avec impatience la fin de ta construction
 michel |
Posté le: 10/05/2020 09:31 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Superbe travail, c'est effectivement long mais très agréable à faire ces nervures en structure.
Pour tes entretoises, je n'ai que l'expérience de celle du André Thomas, mais j'ai fait comme Vincent te le décrit. Elles ont été faites "sur place" par des baguettes puis des entretoises ajustées.
Les pièces que je t'ai découpées en bois sont parties par la poste hier. Tu me diras si c'est bon avant que je ne te découpe les définitives en Alu.
Bonne continuation et bon dimanche.
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/05/2020 16:45 Sujet du message: |
Vrai, on s' en fait tout un monde de ces nervures en treillis ,mais finalement c' est assez ludique . Bon, sur mon planeur russe il n' y en avait qu' une vingtaine, toi tu en as presque une cinquantaine, alors :respect !
Bon courage pour la suite .
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 10/05/2020 17:16 Sujet du message: |
Bonjour Michel,voila la raison de l'arret sur le Musger et bien d'autres choses mais qui ne sont pas des planeurs.
C'est un petit lutin agrandi a 4m
amicalement Dominique
Dominique |
