Piper PA 18 Toni Clark
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 23/01/2019 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du demi stabilisateur droit.
Le tourillon sera collé quand le 2° volet sera terminé; cela pour un alignement parfait entre eux.
Pour poncer le bord d' attaque j' ai confectionné cette cale (perçage à 11 mm dans un liteau 30x30, sciage en deux et collage à l' epoxy de papier de verre.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 24/01/2019 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Collage à l' époxy du tourillon central sur lequel sera fixé le système de réglage de l' incidence de l' empennage
le stabilisateur sera d' abord fixé sur une platine en CTP 15/10 avant de le coller sur le fuselage
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 24/01/2019 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
tu fais tellement de modifs à ta sauce que tu n'as plus besoin d'un kit de base Laughing
Tes montages sont ingénieux, j'aime bien !
Il sera prêt cet été pour du remorquage sur le terrain ?
PS : je n'ai pas vu / lu l'envergure finale… électrique ou thermique ?
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 24/01/2019 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastian
merci pour tes appréciations. Non il ne sera pas prêt pour cet été. Pour remorquer j' ai le maxi Baron.
Pour traiter un modèle maquette il faut faire effectivement un peu preuve d' imagination et de réflexion . N' est ce pas finalement son intêret ?
Il fait 2,80 m d' envergure et motorisé ave un DLE 55RA
Peter64
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 25/01/2019 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marcus,
j'aime visiter chez toi au Forum, très belle idée de ta construction du gouvernail [clap] [amen] .
Bonne continuation [clap]
amicalement
Peter
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 26/01/2019 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
La platine achevée, telle qu' elle sera collée dans le fuselage. la vis est arrêtée en translation par l' écrou nylstop.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 26/01/2019 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le guignol de profondeur a été réalisé dans de la barre de laiton diam 4 mm et l' extrémité fileté à M3; brasé à l' argent.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 03/02/2019 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
La réalisation des volets de profondeur est identique à celle du plan fixe; le bord de fuite en lamellé est constitué de trois baguettes balsa et la quatrième en samba.
L' utilisation de charnières bâtons avec axes démontable est indispensable.
j' en ai profité pendant le séchage de la colle pour assembler les premiers couples.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 04/02/2019 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
La réalisation de la platine pour y monter le stabilisateur m' a donné l' idée d' y fixer également le palonnier de cde de profondeur
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 09/02/2019 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Construction du fuselage
le flanc gauche est assemblé, posé sur le flanc droit pour avoir deux pièces identiques.
Auparavant des saignées ont été faites pour supporter les montants du parebrise pour ne pas avoir ce montant disgracieux du couple au niveau de la porte
les couples sont collés à l' époxy les uns après les autres
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 10/02/2019 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour une parfaite symétrie lors du collage des couples arrières j' ai réalisé deux équerres en CTP
Collage du flanc gauche
Collage pour finir du couple moteur avec un calage anti couple de 2,5 ° pour un DLE 55.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 15/02/2019 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du fuselage
Collage des couples arrières
entre temps collage de la platine du stabilisateur
Réalisation du gabarit ( fourni dans le kit) pour aider à coller les nervures d' emplanture sur le fuselage
Collage des nervures en appui sur des baguettes servant de calage incidence
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 16/02/2019 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des deux montants du parebrise
la porte sera découpée ultérieurement.
NicolasC
Âge: 50 Vierge
MessagePosté le: 18/02/2019 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Compliments! Très belle construction. Mais je me demande si la fixation du stab sera solide et stable. ... Confused Confused
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 18/02/2019 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci Nicolas;
la solidité de l' ensemble sera assuré par les haubans ( tringles rigides de diamètre 2mm) . C'est évidement indispensable.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 6
