Sperber Junior 4m
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 09/03/2018 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
[boulet]
MessagePosté le: 09/03/2018 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
« Uli » a écrit:
Stephan,
hat dein Montainbike einen Platten oder hast du deine Liebe zur Modellfliegerei reanimiert? Klasse. Zu einem Treffen im Sommer wird man sich sehen, das verrät ein gewisser Kommentar.
Bis Morgen
Uli
Holm- und Rippenbruch, ne: -bau
Also selbst wenn das Bike einen Platten hätte, was eigentlich nicht mehr passiert seit ich tubeless fahre, ist da immer noch die Gitarre die nach mir schreit Laughing aber ich will die liebgewonnen Freundschaften natürlich nicht vergessen und nach momentanem Plan bin ich Samstag in Lauterbach als Zuschauer dabei Very Happy .
MessagePosté le: 10/03/2018 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
das sieht doch sehr gut aus Very Happy Very Happy
Ein freundlicher Dachdecker hat mich mit einem Berg Blei eingedeckt. Wer etwas beim nächsten Teffen haben will, bitte melden.
Also Blei hab ich erst mal für die nächsten 30.Jahre genug MDR MDR
36.kg Bleischrot
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 21/06/2018 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Einer schönsten Momente beim Bauen
ist das erste Zusammenstecken von Rumpf Flächen! Jedenfalls wenn alles passt
(oder sich leicht passend machen lässt).
Uli
Der Flächenverbinder mit seiner V-Form muss natürlich exakt mittig sitzen. Darum werde ich einen "Anschlag" aus zwei kleinen Leisten einharzen. Eine an den Verbinder, eine an den Spant.
Aber das kommt nach dem Urlaub.
Bis dahin
Uli
MessagePosté le: 22/06/2018 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
das sieht ja schon vielversprechend aus [good]
Da musst du dich aber ran halten damit
der Sperber jr. bis Lauterbach fertig wird Wink
Liebe Grüße
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 22/06/2018 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, Johannes
dann wird nur noch EXPRESS-Leim verwedet Wink
So habe ich es auch bei der Querruder-Anformung gemacht:
an den Rippenabschluss zwei Balsaleisten 3 x 4 mm
zur Hohlkehle geschliffen
und die Querruder eingepasst - mit genug Luft für o,2 mm Sperrholz-Beplankung
Dennoch, im Vogelsberg kommen Reiher und Grunau Baby zum Ensatz.
Grüße
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/07/2018 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
GUDE!
Nach stundenlangem Messen, Scheifen, Anpassen heute Morgen das Ergebnis:
die Steckung flutsch und passt.
Der V-förmige Verbinder sitzt nicht 100%zig mittig, aber nur so ließ sich der Winkel bei beiden Flächen gleich hinbekommen.
Die Röhrle sind einseitig angeharzt (im Bild unten noch nicht). Frage: Ist es sicherer noch eine Art Hilfsspant dagegen ztu harzen?
Bis die Tage
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/08/2018 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Ich habe mich langsam vorgearbeitet bis in den Bereich, vor dem ich ziemlich Muffe hatte. Weil die Beplankung in Berg und Talfahrt kurvt. Siehe da: es klappt. Lediglich oben wurde vorgebogen, damit dort weniger Spannung ist.
Nachträglich eingeleimte Hilfsspannten machen den Einsatz von schmalen Brettchen möglich.
Jetzt habe ich mir einen kühlen Äppelwoi verdient, oder!?
Uli
ManfredNeu
Nouveau messagePosté le: 01/08/2018 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Na Uli, das geht ja viel viel schneller als erwartet Very Happy , da komme ich kaum hinterher [argh] . Und das sieht doch super aus [clap] [clap] .
Manfred
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/08/2018 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Meine Frau:
"Ich habe 2 Eiskaffee gemacht. Aber ich kann die Strohhalme nicht finden!"
Soll ich sagen, dass sie im Sperber verbaut sind?
Es geht also voran - aber unter welchen Opfern Laughing
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 05/09/2018 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli!
Was für eine tolle Arbeit!
deine Beplankungskünste bewundere ich ja, so schön bekomme ich es noch nicht hin. Du bügelst auch, oder? Die Strohhalm Idee finde ich übrigens sehr gut, habe ich auch schon gemacht. Habe nur noch keine gute Lösung die Halme miteinander zu verbinden, außer Tesafilm...
Liebe Grüße,
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/09/2018 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ja, das Sperrholz ist geschäftet und gebügelt. Eine Geduldsprobe erster Güte!
Die Strohhalme werden bei mir nicht verbunden. sondern nur an die Rippen geklebt. Reicht völlig aus. Du kommst mit deinem schönen Projekt ja gut voran, das wird ein toller Flieger. [clap]
Viele Grüße aus der Frankfurter "Werkstatt"
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/11/2018 18:13    Sujet du message: Die Baupause ist beendet - und das schon eine ganze Weile. Répondre en citant
Hallo zusammen,
hier mal wieder ein Lebens- und Bauzeichen. Inzwischen sind die Flächen beplankt, die Klappen getestet.
Wenn sich sie sich im Laufe der Zeit im harten Flugeinsatz bei Wind und Wetter nicht verziehen, dann bin ich es zufrieden. Zumal sie weit öffnen, was mich einige Hühe gekostet hat.
Fertig sind auch die Randbögen:
Was ist noch zu tun? Beizen, Flächen bespannen, Nasenbereich und Haube beplanken (ohje!!). Vorher schauen, wo sich noch Blei unterbringen lässt.
Kommt alle gut durch den nahenden Winter! Achtung: verstärkte Gefahr von Triefnasen.
Uli
Nouveau messagePosté le: 23/11/2018 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
sieht toll aus , besonders die vielen Schäftungen
am Flügelknick [clap] [clap]
Schön mal wieder was von Dir gehört ( gelesen ) zu haben Very Happy
Komm gesund über den Winter
Liebe Grüße
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/11/2018 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Das ist wirklich eine tolle Arbeit! Ich bin ja am Sperrholz verzweifelt, habe aber auch wieder angefangen meine Flächen fertig zu bekommen. Aber so schön wie Deine sind meine nicht.... Ansporn die nächsten schöner hin zu bekommen!
Grüße,
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/01/2019 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
2019 - da wird es ja wieder das eine oder andere Treffen geben. Worauf ich mich schon freue und was mir Antrieb ist, den Sperber fertig zu machen:
Wär doch gelacht, wenn das Ding bis Lauterbach nicht in der Luft gewesen wäre. [humm] Laughing
Zum letzten Mal: Frohes Neues Jahr - es vergeht wie im Fluge!
Uli
Nouveau messagePosté le: 08/01/2019 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Schön das es bei Deinem Sperber weiter geht [clap]
Hi Uli, auch ich freue mich schon auf das eine oder andere Treffen
mit euch Very Happy
Sehr schön ist dein Rumpf-Flächenübergang geworden [clap]
Ich hoffe bis bald
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/01/2019 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Nein, nein - das ist gar nicht schön:
Also noch mal runter damit, den Steg verbreitern
und neu bespannen
Das sieht doch schon ganz anders aus!
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/01/2019 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Eins noch:
Falls jemand denkt "dafür hat er aber lange gebraucht!" Das scheint nur so, ich war schon fleißig. Aber das sind Arbeiten gewesen, die führen hier schnell zur Rückstufung vom Accro Posteur Embarassed Es gibt da ja Materialien, die stehen auf dem Index. Und ich schätze, le grand chef, notre copain, liest heimlich mit.
[humm]
Die allernesten Grüße
immer euer Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/02/2019 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo liebe Gemeinde,
nun wo die Bespannung (Diacov) drauf ist, frage ich mich und somit euch: Bleibt sie strahlend weiss? Beim Sperber habe ich mit Beize einen "Antik"-Look gemacht. Nicht optimal, weil die nasse Beize nach innen durch das Gewebe läuft und dort natürlich nicht mehr kontrollierbar ist. Vincent hat einmal mit Graphit gearbeitet...war aber wohl auch nicht so dolle.
Uli
Nouveau messagePosté le: 02/02/2019 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Uli, pour vieillir le Diacov il n'y a aucun problème avec la teinte à bois, tu as regardé la vidéo sur la page du Nitra? (la teinte commence à 7mn25s)
http://www.retroplane.net/nitra3/Nitra3_Entoilage_Lardage.wmv
Il vaut mieux être à 2, c'est très rapide, il y en a un qui passe la teinte et l'autre qui l'essuie, ça évite les tâches et les surcharges de teinte.
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/02/2019 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent et Joelle!
C'est très informatif le video [clap] Séchage rapide c'est le truc! Maintenant je doit parler à Eva (pour leur deux mains) et choisir la teinte. Une sorte de gris clair? En tout cas merci beaucoup. J'espère que vous allez bien tous les deux [good] [good]
Beaucoup de salutations dans le sud
Uli
Nouveau messagePosté le: 02/02/2019 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Teinte grise, je l'avais utilisé pour la Vis à Nuage et le Bydgoszczanka et j'avais teinté le Diacov avant de le poser.
Pour le Nitra c'est une teinte chêne clair rediluée à l'eau pour être encore un peu plus clair, de toute façon tu fais des essais avant sur des chutes de Diacov.
Pour passer la teinte le mieux c'est d'utiliser de la "mèche de coton".
Nouveau messagePosté le: 02/02/2019 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
willst du die klassische blau-weiße Lackierung
wie das Original oder irgend eine andere?
LGJ
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/02/2019 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
"Balsa kann jeder" mit diesem kühnen Spruch hast du mich auf eine Beplankung mit Sperrholz gehoben. Das soll nun auch jeder sehen - da kommt nichts drüber ausser Klarlack. Rolling Eyes Die Bespannung mit Diacov wird auf "antik" getrimmt. Nach den Hinweisen von Vincent. Und dann können die Flugtage kommen!
"tu fais des essais avant sur des chutes de Diacov."
Je vais le faire, Vincent!
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/02/2019 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht man einen Unterschied zwischen unbehandelt (links) und mit stark verdünnter Beize ganz leicht angegraut (rechts)? Kaum. Und so sollte es auch werden - nicht mehr strahlend weiss. Nach der Lackierung entsteht so etwas wie Patina.
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/02/2019 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Da seht ihr den fertigen Vogel (leider das Finish nicht, wird nachgereicht) und den glücklichen Absoventen den ERSTFLUGES. Alles heil geblieben.
Beste Grüße
Uli
Nouveau messagePosté le: 25/02/2019 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
super toll [clap] [clap]
Alles Gute zum gelungenen Erstflug Very Happy Very Happy
LV
Nouveau messagePosté le: 25/02/2019 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [good]
Laco
Nouveau messagePosté le: 25/02/2019 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
Glückwunsch und immer gute Landungen [good]
Wie fliegt der Junior?
Bin gespannt wie ein Flotzebogen [humm]
Page 4 sur 5
