Posté le: 28/07/2018 05:01 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit:
en baguettes de 2x7mm en pin, c'est plausible ?
500 de corde, profil pas épais, j'aurais plutôt vu 5x2. Tu en construis une et tu te rendras mieux compte de la rigidité.
Pour comparer, sur mon Nitra, corde de 430mm, pas de coffrage de BA, les nervures sont en pin 3x2 c'est hyper rigide. Sur le Bydgoszczanka corde de 500mm et nervures assez espacées, tous les 140mm, j'avais augmenté à 5x3 (une fois poncées, les sections étaient de 4.2x2.6) là ça fait presque mastoc comme section.
Posté le: 28/07/2018 12:17 Sujet du message: |
Ok, merci Vincent pour ton avis éclairé !
je ferais un test en 5x2 avant de commander un gros fagot de baguettes
mais effectivement ça devrait être bien suffisant ; corde de 500, épaisseur maxi 51.
Je projette de faire un "longeron" également croisillonné ; ce sera léger et hyper rigide.
@Christian
j'avais pas mal flashé sur ce planeur en kit à la structure tout en dentelle ; très beau ! mais l'aventure nervures en treillis est bien tentante
à suivre au fil du sujet
Posté le: 29/07/2018 18:08 Sujet du message: |
suite des dessins avec le stab ; 1M20 pour 30cm de corde…
dérive et fuselage sont en cours…
Si on compare le plan et sa construction (aux vues de la vidéo), la section verticale du fuselage au niveau de la dérive a été élargi (question de rigidité et de torsion je pense), une courbure différente, pied de dérive… mais les lignes principales sont là.
Posté le: 30/07/2018 06:10 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Tu le retraces selon la forme du plan initial ou selon les modifications de la video? je trouve dommage qu'il l'ait modifié avec un simple dièdre, suppression du pylône... pour moi il n'y a que la dérive à modifier avec plus de surface mobile, sans changer sa forme.
Posté le: 30/07/2018 11:21 Sujet du message: |
je retrace selon le plan que tu as transmis; les formes sont identiques à quelques détails, comme l'ajout d'un volet mobile, fuselage identique, un poil plus haut de section à l'arrière pour augmenter la rigidité au niveau stab/dérive ; je passe de 30 à 40mm.
J'intègre un pied de dérive pour ajuster à la courbure de celle-ci, que j'ai re-dessinée avec un volet plus grand, se rapprochant de la forme de celui de la vidéo.
Comme sur la vidéo, je rabaisse le stab de moitié et supprimerais le pylône d'aile, mais rien n'est complètement arrêté à ce jour ; je pourrais peut-être envisager les 2 solutions avec un pylône amovible ?
Idem profil (mais ces profils creux me font un peu peur à l'entoilage…)
Quand au double dièdre, je trouve que ça tangue pas mal… donc peut-être simple dièdre comme la vidéo… pas totalement décidé non plus.
Pour l'instant, je dessine ; la construction n'est pas pour demain. Les sous sont comptés. C'est aussi un modèle plutôt… volumineux… et ma chambre-entrepôt commence à se remplir ; j'ai fait un peu de place en me séparant d'un char à voile, mais je n'ai pas gagné grand chose
Posté le: 30/07/2018 17:55 Sujet du message: |
suite avec l'épure du fuselage
mes "plans" sont souvent sommaires ; les grandes lignes sont à suivre au plus près, la construction faisant les ajustages si nécessaire.
Je prévois un sabot central pour crochet de largage au sandow, et pour l'instant, une dérive plus sur la forme de la vidéo que l'original… mais rien n'est arrêté.
Mais dans quoi je me lance… c'est énorme ! 2M20 de long
mon établi-construction va être trop petit
C'est pas fait encore !
Posté le: 30/07/2018 18:40 Sujet du message: |
Perso je trouve ça trop épuré, je préfère vraiment le look de la version originale
Posté le: 30/07/2018 19:36 Sujet du message: |
la version pylone + dérive d'origine avec volet modifié
faut avouer que ça change tout ! le look est très attirant !
ce sera peut-être cette version que je retiendrais
jpf62 Stagiaire Posteur
Posté le: 03/08/2018 22:43 Sujet du message: |
C'est bien vrai que ce planeur est une folie...
J'en construirai bien un aussi |
yves bertier Apprenti Posteur
Posté le: 04/08/2018 13:01 Sujet du message: |
oui il est très tentant ce planeur je pense me lancer dans ce nouveau projet ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif) |
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 17/08/2018 08:36 Sujet du message: |
Salut
Et bientôt un kit chez SilenceModel si on en croit Facebook...
Posté le: 17/08/2018 12:34 Sujet du message: |
Bonjour, je n'ai pas vu l'info sur son FB
bonne journée
Pascal |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 17/08/2018 13:45 Sujet du message: |
Sinon Pascal te le construit entièrement , il parait ... , aux amis seulement , bon l'entoilage n'est pas en toile
peut être un kit bientôt
Signé les copains |
Posté le: 17/08/2018 18:19 Sujet du message: |
cela serait une super idée de sa part, car je crois savoir que le leprechaun interesse beaucoup, cela serait super pour tous qu'un kit voit le jour!! |
Posté le: 17/08/2018 20:20 Sujet du message: |
Salut !
C'est presque fait, il va lancer les precommandes pour les amis !
J'ai pu admirer son prototype, il est magnifique, une conception et une construction qui n'appelle aucune critique et qui laisse entrevoir ce que pourrait être une future production.
Bravo Pascal !
Posté le: 17/08/2018 20:33 Sujet du message: |
Très bonne nouvelle, il fera une annonce sur le forum pour les précommandes ?
merci
Pascal |
Posté le: 17/08/2018 20:52 Sujet du message: |
Salut !
Pascal est en train de chercher un transporteur car le carton du kit fait 4cm de haut, 15cm de large et 2m30 de long...
Posté le: 17/08/2018 23:32 Sujet du message: |
Salut !
Soyons sérieux 2 minutes, pas plus, ça m'épuise...
Qu'attendre d'un kit d'un modèle constitué à 90% de baguettes de bois ?
En étudiant un peu les photos et vidéos disponibles, on se demande bien quelle pièces précieuses trouverait on dans le carton...
Pas le plan, on le trouve gratuitement sur le net,
Pas les baguettes de bois, elles arrivent de bricomachin,
Pas les nervures, il y en a très peu et elles sont immenses, difficile de les rater en les découpant en suivant le plan.
Quant à l'accastillage, on le trouve chez nos fournisseurs habituels.
En gros, il faudrait que le kit tant espéré contienne un tube de temps, un bidon d'enthousiasme et un sac de savoir faire...
Le mien est en commande.
Posté le: 17/08/2018 23:47 Sujet du message: |
Salut Seb !
Désolé pour les privates joks et les disgressions !
Bravo pour ton projet et ton travail de conception, j'attends la suite avec gourmandise.
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 18/08/2018 00:03 Sujet du message: |
Bonsoir Frédéric,
Tu fais tout sur ce post , les questions, les réponses, la pub, les bonnes fausses nouvelles, on comprend plus rien ???
Enfin ce que je vois c'est que Pascal a un Leprechaun dans les mains et ça veut surement dire quelque chose
En tous les cas, moi ça ne me déplairait pas un kit pour construire un petit planeur sans me prendre la tête et courir après toute sorte de plans ou matériels. Un petit engin un peu cool pour une fois ça fait pas de mal ???
Charles |
Posté le: 18/08/2018 13:29 Sujet du message: |
bonjour
j'ai posé directement la question a Silence model ,et voici sa réponse
je cite
"bonsoir,non pas de kit prévu dans l'immédiat c'est juste un modèle plaisir perso , j'ai d'autres modèles en cours a finaliser."
au moins cela clos toutes discussions pour l'instant!
dommage j'aurais craqué immédiatement si une liste de précommande avait vu le jour.
Bien que je sois complétement en accord avec Frédéric sur la faisabilité du modèle, pour les gens comme moi qui ont du mal a harmoniser ,temps de travail, vie familiale et loisirs, cela aurait été un bon compromis, j'ai déjà un gros bébé sur l’établi a finir, et je n'ose pas imaginer l'année du premier vol!!!
bonne journée a tous |
Posté le: 30/08/2018 18:42 Sujet du message: |
Pour te motiver Sebastian , la version de Pascal en vol à Millau
Air très agité approche compliqée sur la pente nord ,beaucoup trop de vent mais Pascal tenait absolument me le faire voler
https://vimeo.com/287327208
Ce qui est bien avec ce planeur c'est que l'on peu adapter le plan à ses envies , pour ma part je vais essayer de me rapprocher de la version d'origine , j'aurai certainement un plage d'utilisation très faible maxi 10 km/h plus fragile s'en doute à suivre ..........
En quelle année je sais pas
Posté le: 30/08/2018 19:12 Sujet du message: |
Salut Christian !
merci pour cette superbe vidéo
Je suis en contact avec Pascal ; il m'a envoyé son photo-pack de construction et on a pas mal discuté.
18 jours de construction tout en même temps… mais quand tu vois son atelier, je comprends vite que je vais mettre plus longtemps
C'est vrai que ce planeur est "évolutif" à souhait
Il a choisi un selig 3021 comme profil (bien loin du profil d'origine) et ma foi, ta vidéo confirme un choix interessant !
Je reçois mon bois demain ; j'ai mis l'aile de côté pour l'instant, en réflexion.
Une future escadrille de "Leprechaun" ? ce planeur en tente pas mal vu les quelques MP que j'ai reçu
Laisses-toi tenter ; il parait que c'est rapide à construire
Les joies du 2 axes… remember !
à suivre
Posté le: 30/08/2018 19:22 Sujet du message: |
J'ai hâte de voir le tiens et celui de Charles vu les qualités de tes collages , la barre va être haute , mais si tu veux pas l'essayer je suis à ton service mon seigneur
Posté le: 16/04/2019 18:14 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, je regarde ta construction avec plaisir, mais pourrais tu me dire la différence qu'il y a entre "le petit lutin" et le "leprechaun"? Merci
Dominique |
Posté le: 16/04/2019 18:39 Sujet du message: |
Bonsoir Dominique,
pas grande différence, à part le nom et quelques différences de forme…
Autant que je sache, le "Leprechaun" est le modèle original de son concepteur/constructeur ; planeur de vol libre avec aile montée sur pylone, stabilisateur positionné en décalé de l'aile, une forme de dérive bien à lui… des formes caractéristiques des planeurs "antiques" comme on dit maintenant .
Le "Petit Lutin" est une "extrapolation" du Leprechaun, aile en direct sur le fuselage sans pylône, stab rabaissé et forme de dérive re-dessinée.
Le profil d'aile (bien creux à souhait) est conservé, sauf pour ceux qui en ont choisi un autre, comme le Selig 3021 pour lequel nous avons opté ces dernières constructions.
Planeur pour vol par petit temps (profil d'origine) vers une plage plus étendue de vent avec le Selig.
Tu es tenté par ce planeur aux lignes agréables ?
Posté le: 16/04/2019 18:52 Sujet du message: |
Lutin, farfadet.. c'est juste la traduction française de Leprechaun.
Après chacun a voulu le mettre à sa sauce, personnellement je trouve le modèle d'origine marrant et sympa, mais les extrapolations simplifiées, sans pylône, simple dièdre, motorisé... pppffff, bof...
