Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 31/12/2017 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage de l' extrados de l' aileron en 15/10. A noter sur le longeron arrière en samba 8x3 les dégagements pour les 4 charnières
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 31/12/2017 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
ça avance bien ; [clap] [clap] [clap]
claude
fceed
MessagePosté le: 01/01/2018 11:57    Sujet du message: ailerons LCA10 Répondre en citant
A noter que, pour être rigoureusement maquette, l'intrados des ailerons est entoilé
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 01/01/2018 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et meilleurs vœux
merci pour cette photo.
Si tu en as d' autres je suis preneur ; je pensais en plus des queux de nervures reproduire ce croisillonage, ignorant qu' il existait!
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 04/01/2018 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan prévoyait un servo Hitec 85 MG, j' ai opté le Protonic spécial aileron
la platine a donc été adaptée comme suit
sa fixation dans l' aile (ça rentre au chausse pied)
marcus78
Âge: 69 Balance
MessagePosté le: 04/01/2018 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du guignol de l' aileron et ajustage de la biellette de commande avant coffrage de l' intrados
@ FCCED
il semblerait qu' il y ai une trappe rectangulaire pour accéder au renvoi de commande . Confirmes tu ?
fceed
Nouveau messagePosté le: 05/01/2018 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme. La trappe fermant le logement du guignol est en plexiglas et fixée par 2 vis. Elle permet de vérifier visuellement lors de la prévol, le branchement et le fonctionnement du guignol
airef
fceed
Nouveau messagePosté le: 05/01/2018 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
La position de la trappe à l'intrados
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/01/2018 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette photo que j' ai vu sur un autre sujet du forum et qui m' a fait te poser la question.
Par contre si tu as plein d' autres photos je t' en serai gré.
fceed
Nouveau messagePosté le: 05/01/2018 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a sur
http://richard.ferriere.free.fr/maquette/topaze/topaze.html
J'en ai fait d'autres lorsque j'ai réentoilé les ailes mais il faudrait me dire quels points vous intéresse plus particulièrement
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/01/2018 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan prévoit un jonc carbone en bout des queuex de nervure je préfère insérer entre les coffrages de bord de fuite un ruban carbone de 10 mm de large collé à la résine époxy
J' assure sa position par des points de cyano
pour ne pas que ça " degueule" j' assure la fermeture avec du scotch papier et met l'ensemble sous presse
je coule avec une seringue le restant de résine entre les coffrages
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 07/01/2018 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Méthode un peu différente de la précédente où j' ai assemblé les deux coffrages avec du scotch; ce qui facilite leur imprégnation avec la résine.
une fois l' ensemble refermé, injection à la seringue du restant de résine diluée à l' alcool à bruler.
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 09/01/2018 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
dans un premier temps collage du coffrage sur la baguette avant du bord d' attaque
Après séchage, collage de la partie restante. les nervures étant trop minces pour y planter des épingles j' ai posé des sacs de sable pour assurer le collage du coffrage. Il y a à peu prés une masse de 12 kg répartie .(J' avais vu cette méthode sur un autre site dont je suis membre et l' ai trouvée astucieuse).
Nouveau messagePosté le: 10/01/2018 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance régulièrement [clap] , j'en connais qui devrait prendre exemple [humm] (ben moi quoi).
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 10/01/2018 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
@ Clifton
Contrairement à toi je n' ai pas de conception par DAO à découvrir . j' ai juste à assembler.
Réalisation de la platine AF
je remplace la pièce en balsa par une, découpée dans du CTP 20/10 ; cela pour pouvoir y fixer mes paliers en dural supportant les axes des biellettes des lames.
j' ai réalisé un gabarit de perçage pour que les entraxes entre clés et AF soient identiques. par ailleurs il y a un décalage de 7/10 de ces perçages dans le plan transversal pour tenir compte de l' amincissement des ailes.
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/01/2018 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai préféré réaliser les lames des AF dans de la tole ALU de 1 mm d' épaisseur plutôt qu' en 5/10 comme indiqué sur le plan, par crainte que les alésages des axes ne s' ovalisent dans le temps.
Merci à Jean-Paul ne m' avoir aidé dans cette phase de pliage car dans cette épaisseur c' est un peu plus dur !!
Passage ensuite sur la table de fraisage pour les usiner aux bonnes dimensions
Soudure des entretoise sur les biellettes
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/01/2018 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour information leur longueur est de 320 mm.
Montage sur la platine
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/01/2018 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
soudure à l' étain des entretoise après ajustement sur les lames
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 14/01/2018 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Collage de la platine AF dans l' aile ;
afin d' assurer une bonne position de la platine lors du collage j' ai collé des butées (à l' intrados et extrados) sur lesquelles les lames des AF viennent s' appuyer .
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/01/2018 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Commande des AF
J' ai monté un servo FUTABA 3010 qui dormait au fond d' un tiroir pour actionner les aérofreins. Une rainure avait été réalisée pour y glisser la patte de fixation ; l' écartement entre les deux nervures étant insuffisant.
Le plan prévoyait une commande par tringle rigide mais j' ai remplacé celle-ci par câble de frein à vélo coulissant dans une gaine souple. J' arrive encore à trouver des câbles sur lesquels on peut souder à l' étain des chapes et leurs embouts filetés.
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 18/01/2018 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
après coffrage (en planche 20/10) de cette partie de l' aile j' ai collé deux baguettes en pin 5x2 pour ben délimiter le pourtour de AF.
des languettes en CTP 15/10 qui ont été collées sur les lames, seront recouvertes de balsa qui sera poncé pour assurer la continuité du profil.
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/01/2018 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour le coffrage de l' intrados j' ai procédé au renforcement de l' arrière des planches 20/10 comme pour les empennages arrières
j' ai amélioré mon dispositif de fraisage pour réaliser ces rainures de 4/10 de profondeur.
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 27/01/2018 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu de la photo transmise j' ai essayé de reproduire pareillement l' intrados de l' aileron
après découpe de l' aileron, l' arrière de laile est renforcée par une baguette samba 6x3 et cette âme de 3 mm collée sur les longerons arrières
collage du bord d' attaque et du coffrage intrados exterieur
Nouveau messagePosté le: 28/01/2018 01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
Bravo, très belle construction ! [clap] [clap] [clap]
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/01/2018 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent
@ F-CEED
aurais - tu des photos du saumon car j' ai un peu de mal à comprendre sa forme et celle de son sabot (?)
Sur la photo que tu m' as mis, ce sabot est il d' origine ?
fceed
Nouveau messagePosté le: 28/01/2018 12:36    Sujet du message: saumon Topaze Répondre en citant
Le saumon du LCA 10 est une cloison en bois qui reprend le profil à l'extrados et dépasse à l'intrados pour éloigner l'extrémité de l'aile du sol.
A l'origine la bande de frottement du saumon était une simple lame d'acier vissée avec des vis à bois qui se déserraient régulièrement. Il était fréquent j'emporte en vol une touffe d'herbe. Par ailleurs il y avait de construction un déséquilibre de masse entre les deux ailes, ce n'était pas vraiment gènant mais pas satisfaisant intellectuellement. J'ai donc remplacé les lames d'acier par des sabots en dural fixés par des vis mécaniques dans des inserts collés dans l'épaisseur des saumon. L'un des sabots était creusé d'alvéoles remplis de plomb pour rétablir l'équilibre.
Le trou sur le flanc du saumon sert pour l'arrimage au sol de l'aile
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/01/2018 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos derniers collages avec lesquels se termine la construction de l' aile droite:
une clé en CTP pour assurer la tenue du saumon réalisé dans du samba
Merci à F-CEED pour l' aide apportée.
Si cette construction n' est pas conforme au grandeur, tu peux toujours le faire savoir; Mais il est un peu tard pour corriger Sad Sad .
Il n' y a pas de "Monforton" du Topaze .
fceed
Nouveau messagePosté le: 29/01/2018 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est conforme au planeur grandeur. Le soin apporté au détail est remarquable.
airef
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 29/01/2018 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Après la construction de l' aile droite j' ai fait un premier bilan du poids de l' ensemble.
le fuselage avec ses empennages pèse 2300 gr; l' aile droite 1120 gr et la clé d' aile ( jonc fibre de verre ) 320 gr ce qui fera un poids du planeur avant entoilage d' environ 5 Kg. Or sur le plan le poids annoncé est 8,5 kg !
L' objectif de sortir cette maquette en dessous de ce poids ne semble plus utopique.
Réalisation de l' aile gauche
Seule l' aile droite ayant été représentée, j ' ai passé de l' huile qui permet de voir, par transparence, tous les traits de dessin
le montage de l' aile gauche commence par le collage des 5 nervures d' emplanture avec les clés
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 02/02/2018 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
après construction de l' aile droite j' ai préféré renforcer les queues de nervure par du CTP 10/10
Ne pas oublier de percer la clé en CTP pour chasser l' air lors de l'introduction du jonc en FDV et corrélativement faciliter son enlèvement car ce caisson est parfaitement étanche .
la construction de l'aile est facilitée par l' expérience acquise lors du montage de la précédente et de la préparation des pièces .
Page 5 sur 11
