Réparation Mü3 Kakadu
MessagePosté le: 06/11/2017 20:42    Sujet du message: Réparation Mü3 Kakadu Répondre en citant
Comme annoncé sur le post de construction du Kakadu de Marc, voici donc mon nouveau projet, la mise en chantier de cette réparation. Pour l'instant tout est virtuel mais ça avance. Marc m'ayant confié les Ailes, les empennages et les gabarits des couples du fuselage, il n'y avait plus qu'à découper les pièces et assembler tout ça.
Cela aurait été trop simple. Je n'ai pas eu envie de simplement refaire une copie de l'orignal mais de faire mon propre fuselage, avec mes choix de structure. La CNC va chauffer bientôt, les plans sont terminés. Ce qui est amusant c'est qu'à partir des mêmes documents on arrive à une forme de fuselage pas tout à fait identique, tant dans son contour que ses volumes. Je me garderai bien de dire quel est celui qui est le plus "maquette" au vu du peu de document dont on dispose, à chacun sa vision et son interprétation.
Voici donc le plan.
MessagePosté le: 21/11/2017 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cette fois, c'est parti pour le montage du fuselage. J'en profite pour me former également à Solidworks, pour l'instant j'arrive à m'en sortir sur le basique mais je n'arrive pas à entrer dans la philosophie de certaines fonctionnalités. Mais bon, j'ai quand même pu vérifier mes pièces avant la découpe.
L'assemblage Solidworks.
Le short kit prêt au montage.
Assemblage du contour
hermann
MessagePosté le: 21/11/2017 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Philippe.
Super ta modélisation [clap] [clap] [clap] [clap]
Enfin un modéliste qui travail avec Solidworks [amen] [amen] il y avait bien longtemps que ça ne se faisait plus!!
Bonne continuation
Charles
Ps : si tu as des pbs avec SLDW fait moi signe on sait jamais !!
j'avoue que certaine fonction ne sont pas toujours très simple à mettre
en œuvre. Ton fuseau tu sembles dire que c'est un assemblage ? es-ce
bien celà ?
MessagePosté le: 21/11/2017 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Charles.
J'ai commencé à m'y mettre depuis une semaine et je me débrouille avec une formation en pdf récupéré sur OpenClassroom. Je vois qu'avant d'arriver au travail que tu as fait sur ton aile volante, il y aura encore de longues heures de travail. Je te remercie pour ta proposition, j'essaierai de ne pas abuser.
MessagePosté le: 21/11/2017 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien parti Very Happy
J'aimera savoir utiliser ce genre d'outil comme toi , mais pas le temps ni les compétences [argh]
Bonne réparation c'est un f3J en bois ce planeur tu vas te faire plaisir avec , bonne réparation Philippe Wink
MessagePosté le: 22/11/2017 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Joli travail sur un beau planeur !
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 22/11/2017 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe
Bravo pour la restauration du KAKADU [good] tu vas pouvoir faire revivre le planeur de Marc [clap] mais cela ne va pas être simple [argh] [humm]
mais je te fais confiance pour la qualité de ta construction [amen]
Bon courage
Michel [vol]
MessagePosté le: 26/11/2017 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien le début de construction, on a l'impression d'aller vite mais le plus long est à venir. Le fuselage est assemblé, les lisses sont posées.
Si tout va bien demain je mets en place le chantier pour la pose des fourreaux de clefs d'aile et de stab. Les pièces pour le crochet de largage, l'articulation et le guignol du stab sont prêts à poser. L'électronique est arrivée, l'équipement pourra commencer dans la foulée. Ce fuseau est petit (ben après le André Thomas, je trouve tout petit de toutes façons Very Happy ) et je préfère tout installer et tester avant de commencer le coffrage, sinon je n'y arriverai jamais avec mes gros doigts.
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 26/11/2017 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est joli tout ça. [clap]
Quelle ligne ce Kakadu.
Nouveau messagePosté le: 04/12/2017 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite pause dans la construction du Kakadu pour me laisser du temps sur l'apprentissage de Solidworks. Juste pour le plaisir j'ai modélisé un servo Futaba S3003 avec tous ses détails. Je sais bien que cela ne sert à rien les filetages et autre cannelures du pignon mais c'est en se forçant à faire l'ensemble que l'on peut progresser dans les techniques. Reprise du travail sur le Kakadu cette après-midi. Les fourreaux de clefs d'aile étant en place ainsi que les nervures latérales du mat d'aile, je commence l'équipement du fuselage et des différents renforts en balsa pour agrandir les surfaces de collage du CTP de recouvrement.
La copie écran du servo. Ce n'est pas un rendu, j'ai encore un problème avec l'étiquette "futaba" qui disparaît lors du rendu.
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 04/12/2017 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe
joli ton Kakadu, mais j'ai dû loupé un épisode, c'est une construction ou une réparation ? [humm]
Nouveau messagePosté le: 04/12/2017 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Richard
Les deux cher ami. En fait Marc ayant détruit le fuselage du Kakadu et ne souhaitant pas le réparer, il m'a gentiment donné les morceaux intacts (ailes et empennages) ainsi que les gabarits des couples pour la reconstruction du fuselage. Mais comme je suis un peu maso certainement, j'ai recréé toutes les pièces du fuselage en changeant le mode de construction. Marc avait choisi un système en demi coque.
Donc oui c'est une construction neuve de ce fuselage mais pour réparer et remettre en vol l'ancien Kakadu de Marc.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/12/2017 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle envergure va t il faire ?
Nouveau messagePosté le: 04/12/2017 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Envergure de 4m, cela reste raisonnable et facilement utilisable sur nos terrains.
Nouveau messagePosté le: 08/12/2017 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau pour la modélisation du servo. En combien de temps as-tu atteint ce résultat?
Tu te prépare à quitter ta boite pour passer au BE de Futaba (la division Futaba France qui va s'installer à Angers bien sur) ?
Le Kakadu revolera t'il pour Pâques? Marc avait volé avec à Marcé.
Nouveau messagePosté le: 09/12/2017 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric,
4 soirée de travail sur le servo. Oui c'est ça je monte une agence de développement pour Futaba à Angers Wink Sans rire, j'aime vraiment ça et je trouve Solidworks très agréable pour travailler. Comme j'ai après le Kakadu un remorqueur à assembler, je vais en profiter en parallèle pour me former comme il faut sur SDWS et préparer le projet suivant qui est déjà fixé.
Oui j'ai pour objectif de refaire voler le Kakadu pour Anjou Ailes Maquettes qui s'annonce au mieux pour l'instant. On volera beaucoup plus que les autres années mais QPDD obligatoire pour le dimanche après-midi.
Nouveau messagePosté le: 09/12/2017 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à voir si ce n'est Solidworks, j'ai modélisé la tête du pilote pour le prochain planeur :
Evidemment non que ce ne sera pas le pilote, c'est ma dernière construction pour les décorations de Noël. C'est ma femme qui voulait ça. Quelques images, un coup d'Illustrator suivi d'une validation sous Solidworks et les pièces sont sorties de la CNC ce soir. Ce sera au mur demain.
Jingle Bells, Jingle bells .... [anniv5]
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 11/12/2017 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! cette CNC ! si elle n'existait pas il faudrait l'inventer !!!
Tu nous mettras une petite photo de ce "pilote", une fois construit ?
Nouveau messagePosté le: 11/12/2017 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra attendre un peu, ma femme a tellement aimé ça qu'elle l'a emballée pour en faire cadeau à notre fille, je n'ai plus qu'à en refaire une autre.
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 11/12/2017 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nuit,
C'est çà la classe, ou je n'y connais rien !!!
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/12/2017 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Pour te donner du courage Wink
Signé les copains
Nouveau messagePosté le: 17/12/2017 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah, merci Pierre, il est vraiment beau ce planeur.
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/12/2017 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Oui c'est vrai, je crois que c'était ses premiers vols à Angers. Bel allongement, tout en finesse Wink
pierre
Signé les copains
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
La modélisation avance. J'avoue avoir tellement envie d'y arriver que cela m'accapare mon temps. tant pis ce sera du temps de gagné pour le prochain.
La création des pièces sous Solidworks avec un assemblage ensuite est assez facile. Par contre la modélisation est nettement plus ardue. Un grand merci à Charles qui a pris de son temps pour corriger mes premiers travaux. Ceci m'a permis de repartir presque à zéro et d'en arriver là.
hermann
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Super Philippe [clap] [clap]
Quelle persévérance [clap] [clap]
Bon courage pour la suite , tu verras ça ira de mieux en mieux .
Charles
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] Waaahooouuu c'est super. J'aimerai bien savoir en faire autant.
Bon courage pour la suite Philippe.
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré travail [amen] Je suppose que tu dois pouvoir déterminer la forme développée des panneaux de coffrage? enfin juste pour les dégrossir...
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] ça rentre je vois. C'est sûr on ne voit pas le temps passer quand on est dessus Wink (je parle de SW bien sûr Laughing )
Signé les copains
hermann
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de répondre à la place de Philippe car ta question m'a déjà et plus d'une fois posée interrogation.
En fait dans ma version 2012 cette fonction n'existe pas, par contre dans la version 2016 elle est disponible avec l'option Premium.
J'ai fait quelque essais et ça semble fonctionner et ça donne les photos ci après.
Ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il est dit dans l'aide de SLDW c'est que cette fonction n'est applicable qu'au forme développable ( ce qui semble compréhensible) et pourtant là dans mon exemple la forme est bien déformée bombée dans deux plans !!! donc non développable. [argh]
Si on réalise cela en Ctp il faudra déformer la plaque en la bombant . [humm]
Je vais bientôt démarrer le recouvrement du Bp3 et je ferais un essai.
Mais je ne sais pas si le jeu en vaux la chandelle, je suis pour la CAO mais il y parfois des limites ( enfin à notre niveau ou au mien Embarassed )
En gris foncé la pièce en situation 3D , en gris clair : développée à plat.
Et ça semble correct pourtant !!!! je ne comprends pas ....ou est le bug ?? Evil or Very Mad
Charles
Nouveau messagePosté le: 28/12/2017 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications Charles.
Avant d'en arriver là, il va me falloir d'abord finir de modéliser tous les éléments et bien sûr extraire les éléments à découper. Il y a encore de nombreuse heures de boulot en perspectives. Comme j'ai une version 2014, je n'ai peut-être pas cette fonction de toutes façons.
Page 1 sur 3
