Siégel MS-02
jean-jacques stannard
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 04/09/2017 11:40    Sujet du message: Siégel MS-02 Répondre en citant
Comme beaucoup d'entre-nous, le Zabus à peine mis en l'air, la constructivite aigue m'a rattrapée ! Après avoir revisité plusieurs fois la liste J2mcl, j'ai finalement craqué pour "une magnifique caisse à savon volante", encore polonaise, encore 1925 :le Siegel MS-02 ;
C'est aussi l ' histoire de ces prototypes "amateurs" qui me séduit, plus que la "beauté esthétique" de l'objet .....
Vu que l'objet est relativement simple, je vais cette fois-ci m'appliquer à tout construire "comme le vrai" ( nervures en treillis )
Echelle 1/3 prévue.....
MessagePosté le: 04/09/2017 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bonne construction Jean-jacques, [scie] [rabot] [good]
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 04/09/2017 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Super, encore un sujet original à suivre [clap]
whoo, le grandeur 7m d'envergure Shocked
Âge: 52 Sagittaire
MessagePosté le: 04/09/2017 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Jacques !
Vu l'envergure, tu pourrais attaquer direct au 1/2 !
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 05/09/2017 10:05    Sujet du message: le Siegel MS-02 Répondre en citant
Oui, 7m .... C'est pas un Fafnir ; c'est aussi parce que ça ne va pas être un monstre de finesse en l'air , qu'il ne va pas voler très très souvent, que je garde une petite échelle ; au 1/3, je vais quand même pouvoir construire "maquette"....
Claude Lacombe a eu la gentillesse de m'envoyer par mail le max de docs qu'il possède,un peu plus que sur J2mcl;donc, voici le plan 3 vues:
awiatik
Âge: 50 Scorpion
MessagePosté le: 06/09/2017 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Jacques
Quelle belle surprise, je vais construire ce modèle de planeur sur une échelle de 1 / 3.5. La documentation est médiocre, juste ce qu'il y a dans le livre: Polskie konstrukcje lotnicze t.1
Je dessine actuellement des photos.
Je surveillerai votre travail sur le modèle.
Kostek
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 06/09/2017 18:26    Sujet du message: le Siegel MS-02 Répondre en citant
Bonjour Kostek,
je suis très heureux qu'un autre modéliste construise ce modèle ! je serais très heureux que tu mettes aussi des messages sur la construction de ton Siégel ; A bientôt sur le forum
Âge: 54 Verseau
MessagePosté le: 06/09/2017 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est pas banal, deux modélistes qui vont construire ce modèle original sans se concerter, il n'y a que sur ce site que l'on peut voir ça Very Happy
Michel, 7 m celui là tu peux le construire à l'échelle 1 Laughing
Le grandeur devait avoir un sacré taux de chute, la maquette volera beaucoup mieux .
Vivement les premières photos [baaave]
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 12/10/2017 19:19    Sujet du message: Siégel MS-02 Répondre en citant
La construction est lancée ,collage des flancs du fuselage (photos à suivre)
Comme il n'y a pas d'ailerons, et que ce planeur possédait un système de vrillage d'aile ,fixé sur un longeron arrière,je m'éclate les yeux pour voir sur les photos d'époque un cable ,ou un mat sur lequel prendrait appui ce cable ?????
Kostek, qu'en penses-tu ?
J'ai toujours en réserve la solution de l'incidence intégrale, qui serait plus simple à réaliser ?????
Âge: 54 Verseau
MessagePosté le: 12/10/2017 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
On a hâte de voir les premières photos Jacques Very Happy
Cela doit être faisable les commande par câbles , quelques avions RC volent ainsi , faudrait trouver quelqu'un qui a déjà réalisé ça !
J'ai vu voler un magnifique Fokker de 2.50 m avec vrillage des ailes il volait fort bien , il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas Very Happy
Prends ton temps Very Happy
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 13/10/2017 08:16    Sujet du message: Siégel MS-02 Répondre en citant
Christian, mon "challenge" pour cette construction est de reproduire à l'identique le plus de choses;donc j'essaye de voir comment la commande de vrillage pouvait être installée ; évidemment, si je ne trouve pas, je reprendrai des systèmes connus; j'ai étudié la fabrication du Willy-Farner de Frédéric (la commande du Blériot aussi): à priori, les cables sont extérieurs à l'aile,et tirent d'un point haut, en diagonale,pour avoir le maximum d'efficacité....
[humm]
awiatik
Âge: 50 Scorpion
MessagePosté le: 13/10/2017 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
jean-jacques,
Deux photos que j'ai regardées attentivement, j'ai scanné et travaillé sur le programme graphique, et malheureusement je ne vois pas les lignes de contrôle / torsion des ailes. Même si c'était une simple torsion des pointes vers le bas, cela ne fonctionnait pas comme les ailerons / torsions typiques.
Dans mon modèle, je préférerais allumer les ailes, sans diriger l'aile.
Je sais que ce ne sera pas maquette.
Kostek
marcus78
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 13/10/2017 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
comme le contrôle en roulis est assuré par torsion des ailes c' est pour cela que l' on parle aussi de " gauchissement" sur l'axe des ailerons.
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 13/10/2017 15:43    Sujet du message: Siégel MS-02 Répondre en citant
Voilà donc les deux premières photos de la construction, du classique : mise en forme des 4 lisses de côté de fuselage ,séchage;puis collage des flancs;baguettes de pin 5 x 5 :
Âge: 64 Poissons
MessagePosté le: 16/11/2017 18:59    Sujet du message: Siégel MS-02 Répondre en citant
Quelques photos de l'assemblage du fuselage (pour les couples, cadres en baguettes de pin plus ou moins larges,avec goussets CTP 6/10)
C'est pas sur que je coffre les côtés et dessus en ctp (le réel était entoilé en ....carton !),mais pour démouler mon fuselage,j'ai quand même coffré le dessous en ctp bouleau; le patin en balsa dur/ctp est collé en place:
Pour l'instant, c'est du très classique; et je ressors de temps en temps la problématique du vrillage des ailes, avec la recherche d'une solution qui corresponde au texte polonais la décrivant (longeron arrière soutenu par des câbles qui provoquent le gauchissement ;il y a juste que sur les photos on ne voit ni câble, ni mat ,un peu comme sur le Blériot 11)
