Lames Pour Scie à Chantourner Dremel (vieux modèle)
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 12/02/2007 00:20    Sujet du message: Lames Pour Scie à Chantourner Dremel (vieux modèle) Répondre en citant
Salut
Il s'agit bien de ce modèle Dremel, age un peut prêt 30 ans
Je sais il existe encore des possibilité, même si ils sont rare, acheter des lames, mais le chois est très limités. Donc j'ai essayé une méthode que j'ai vu dans un forum Allemand, qui existe en une vieille lame Dremel et bien entendu une nouvelle n|importe la quelle, sauf qu'elle a besoin aussi la petite traverse comme la Dremel. Après en coup la lame Dremel un peu près 1cm de la fin et on le fait glisser dans une serre-fils (bon c'est LEO qui m'a donné ce mot) et on la règle que on peut la monter encore sur le bras de la machine.
Maintenant on répète la même chose avec la nouvelle lame mais bien entendu on la coupe plus longue, fait glisser dans le serre-fils, règle la distance et on serre les vis. C'y est, ça marche super bien.
a+
MessagePosté le: 12/02/2007 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan, si j'ai bien compris, c'est pour utiliser les lames qu'on trouve facilement en brico mais qui sont plus longue?
pas bête comme truc. Very Happy
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 12/02/2007 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Toute à fait. J'ai utilisé la les lames de Pr**on, mais tu peut utilisé n'importe la quelle. En fait je vais essayer les lames ronde, parce que j'ai apris que t'as nettement plus facile a faire des coupe droite, et ca ca n'existe pas du tout pour la vieille Dremel.
MessagePosté le: 12/02/2007 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
sehr astucieux ! Very Happy on doit pouvoir se servir d'un petit domino d'électricien,je vais utiliser ton astuce pour monter des lames rondes sans ergot ...
danke schön, Stephan !
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 12/02/2007 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
d'un petit domino d'électricien,...
Ahh voila, j'en etait sur serre-fils ce n'est pas la bonne expression, c'est donc domino Very Happy merci
MessagePosté le: 12/02/2007 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
"serre-fil" n'est pas faux la vis maintient le câble électrique !! Very Happy
Je t'ai répondu sur "oldiesegler" avec mes coordonnées pour le CD
@ bientôt
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 27/02/2011 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont aussi toujours dissponible chez gw-werkzeuge.de Very Happy j'en ai acheté dernierement.
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 18/08/2011 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super l'idée, merci, je possède également une Dremel de plus de trente ans et trouver des lames est la galère.
Encore merci Very Happy
