CB 28 à mon tour
MessagePosté le: 30/09/2017 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
bravo pour ce partage et cette entre-aide pour cette construction,j'adore cette ambiance [clap] [clap]
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 30/09/2017 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Daniel, Very Happy
pour le coup avec cette mto Crying or Very sad
la partie fixe + la partie mobile démontable = 67 gr
A suivre......
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 07/10/2017 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Avancement de cette semaine, Very Happy
A suivre
MessagePosté le: 07/10/2017 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
bien joli chantier bien solide,apparemment il va être électrifié aussi ? [clap]
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 07/10/2017 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo ça avance bien et j'aime bien ton chantier de construction simple à faire et solide.
Tu n'as pas fait les trous de la clé d'aile dans les nervures du fuselage ?
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 07/10/2017 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dominique, il sera électrique, je suis en plaine et les remorqueurs sont rares. Dirana, j'ai juste pointé l'emplacement j'ai pas encore défini quelle clé je vais faire, j'attends d'attaquer l'aile et en fonction de mon stock de carbon.
j'avance gentiment mais quel plaisir Very Happy
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 28/10/2017 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
voilà des nouvelles photos, le fuselage est presque fini, j'ai un peu souffert pour
intégrer mon moteur avant de réaliser un nez qui me satisfait Confused
une petite question, je trouve que mon balsa marque facilement ? je peux passer un enduit léger pour le renforcer un peu ? [humm]
place aux photos
merci @++
MessagePosté le: 28/10/2017 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon moi j'ai mis une petite fibre à l'enduit nitro, si tu veux, tu regardes sur mon post, sinon il est joli [clap] [clap]
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 29/10/2017 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Daniel,
J'ai pas agrandi beaucoup, juste de quoi passer le moteur et les fils, +/- 5 cm.
pour l'installer j'ai eu recourt à la même méthode.
Je vais faire attention pour la suite, le fuselage étant presque fini, je vais le stocker en hauteur jusqu'à la finition.
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 07/11/2017 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Bon j'attaque les ailes, les photos du début :
Merci
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 08/11/2017 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
N'ayant jamais réalisé AF d'extrados palette, je me lance, j'ai monté une pièce pour tester les axes, mais pour que cela fonctionne bien je suis contraint de laisser un jour sur l'avant de 1 mm ? vous en pensez quoi ? j'ai loupé quelque chose ?
Merci
Par avance merci Very Happy
MessagePosté le: 08/11/2017 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bon comme ça,après tu ferme le jour qu'il y a par en dedans
regarde sur ma construction
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 08/11/2017 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Dominique, je vais continuer dans ce sens alors et peaufiner la finition. Very Happy
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 09/11/2017 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
n' oublie l' épaisseur de l' entoilage qui réduira (un peu) aussi cet espace
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 14/11/2017 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quel moteur as tu monté dans le CB28 ?
J'ai aussi un jour de 1 mm sur mes palettes d'af pour avoir un fonctionnement correct.
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 14/11/2017 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté un Turnigy Aerodrive SK3 de 840 kv. Moteur que je monte souvent en 4s et qui me donne satisfaction jusqu'à aujourd'hui Very Happy
Tu m'invites toujours sur votre terrain pour le premier vol Cool
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 10/03/2018 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Alors je donne un peu de nouvelle, le CB vient de sortir pour la première fois de l'atelier, reste pas mal de ponçage à réliser plus les saumons et la finition.
A ce stade il pèse 2,800 kilo.
A suivre Very Happy
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 12/03/2018 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ravi d'avoir des nouvelles de ton CB28.
Bravo pour cette construction et bon courage pour finaliser ce CB28 et faire les premiers vols.
Pat31
Âge: 79 Scorpion
MessagePosté le: 22/03/2018 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je me permet aujourd'hui de vous présenter mon CB 28 en cours de construction. Plan que j'ai multiplié par 1,5
Il fait donc 3 mètres d'envergure J'ai rajouté des ailerons et des aerofreins.
Si tout va bien il devrait faire son premier vol dans 2 ou 3 mois.
Patrice
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 22/03/2018 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa, monté en planeur pur ?
Pat31
Âge: 79 Scorpion
MessagePosté le: 22/03/2018 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Oui, en planeur pur pour rester au plus pres du domaine de vol de l'original.
J'ai installé un crochet de remorquage.
Patrice
MessagePosté le: 22/03/2018 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'a pas fini de nous faire rêver ,ce CB 28 Very Happy
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 22/03/2018 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
le cb c'est bien [good2]
Pat31
Âge: 79 Scorpion
MessagePosté le: 22/03/2018 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Pour ma part, ça fait 60 ans qu'il me fait rêver [bave] . Bizarrement, j'ai toujours su qu'un jour j'en construirai un. Voilà, c'est presque fait Very Happy
Patrice
mAtzi
Âge: 65 Taureau
MessagePosté le: 23/03/2018 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Super modèle!
[clap] [clap] [clap]
Je suis impatient de voir les photos aériennes!
Quelle envergure a-t-il? et qu'avez-vous utilisé pour un profil de châssis?
martin
Pat31
Âge: 79 Scorpion
MessagePosté le: 23/03/2018 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
« mAtzi » a écrit:
Super modèle!
martin
Comme indiqué, il fait 3 mètres d'envergure.
Qu'entends tu par "profil de chassis"?
Je suppose que tu veux parler du profil de l'aile. J'ai utilisé le profil d'origine qui est un Eiffel 400. Pour le stab, c'est un classique ClarkY.
Patrice
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 02/04/2018 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les ailes sont entoilées, électronique posée sur l'ensemble du CB, maintenant il me reste le fuselage à recouvrir.
Mon shop habituel ne vend pas ou plus de soie ?
Avez-vous un lien à me donner svp ? il y a une multitude d'info en ligne [argh]
merci
MessagePosté le: 03/04/2018 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde en magasin de fourniture artiste, loisir créatif, ils vendent la soie au mètre pour la peinture sur soie.
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 13/04/2018 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je prend ma soie chez Buttinette.
www.buttinette.com
Avec les premiers beau jours j'ai refait quelques vols avec mon CB .
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 13/04/2018 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci
Justement j'ai fait 4 magasins et rien trouvé !! je vais commander en ligne pour le coup.
N°5 c'est bon ? [humm]
Page 2 sur 3
