L'Albatros JM Le Bris - Congrès 2017 Vauville
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 08/03/2017 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
superbe travail [clap] [clap]
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 08/03/2017 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Incredibly beautiful machine and beautiful built too [clap] [clap] [clap]
Vincent
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 08/03/2017 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Très bel oiseau à l'origine et superbement réalisé [amen] [amen] [amen].
Le système de poulies est vraiment sympa, mais quel boulot de dingue Shocked !
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 08/03/2017 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super beau et super bien fait. Bravo [clap] [clap]
Pour le vol, cela ne m'inquiète pas. Il y a une paire d'aile, des gouvernes donc tous les ingrédients pour voler. Quand tu vois les outils du pape Vincent (time) et ils volent.
hermann
MessagePosté le: 10/03/2017 02:09    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai voulu tester la réalisation des articulations d 'ailerons à partir de tube inox et axe laiton ou autre.( j'avais du laiton).
Ah oui , j'oubliai , je ne trouvais pas d'articulation du commerce qui me convenait pour mon cas. ( articulation sérieuse, peu encombrante, facile à démonter, discrète)
Donc axe de 1.5mm et tube de 2 exter , ça donne une rotation très douce sans quasiment pas de jeu )
La réalisation en photos :
Plaque inox de 0.35mm et tube de 2 mm
taille 30*12 et 20*12
assemblage brut de découpe et soudure.
Nettoyage, découpe du tube en un morceau pour la soudure et formant ensuite deux paliers. On voit mieux les tubes brasés sur la tôle.Ma petite astuce est là, pas besoin de précision pour l'alignement du tube car il est brasé en un morceau qui sera ensuite coupé en deux.
Au final pour un aileron : deux articulation extérieur avec jeu axial , une articulation central sans jeu.( celle du bas )
Ensuite on perce pour accrocher sur le bois.
Mise en place des articulations
L'aile est si courbée que l'axe peut sortir sans problème
Débattement possible haut ( on ira pas aussi loin .
Débattement bas , c'est pas terrible mais de toute façon il y aura du différentiel.J'avais privilégié le mouvement vers le haut pour avoir un espace entre aile et volet le plus faible possible : actuellement 3.5mm qui pourrait être réduit à 3 mm
En conclusion le brasage argent sur tube inox et tôle permet beaucoup de chose et ça se confirme.
Le mouvement est très doux , inox et laiton cohabitent parfaitement ensemble , ( Enfin c'est tout neuf , il faudra voir à l'usage)
Nota : ne voyez là aucune prétention Embarassed , la mise en place d'articulation sur des ailerons devant faire parti du savoir faire de tout modéliste Wink
Charles
MessagePosté le: 10/03/2017 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas à dire, quand on a goûté la brasure, on ne peut plus s'en passer [arf] [good]
hermann
MessagePosté le: 10/03/2017 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Yes Vincent tu as raison Very Happy Very Happy et ça permet de résoudre bien des petits problèmes , surtout depuis que je sais que ça peut aussi se souder à l’étain.
Pour ce qui est de la température de 25 ° j'ai les B... Mais bon il ne faisait pas mauvais par chez nous également. Ha !! si j'avais eu fini c'était une journée idéale.
Charles
BISSEY
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2017 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
On va tous finir par faire des planeurs en tube inox.
Moi aussi j'aurais pu la faire voler aujourd'hui. Temps idéal.
Reste quelques réglages et je ne voulais pas faire dans la précipitation. C'est comme ça que l'on fait des conneries.
hermann
MessagePosté le: 22/04/2017 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Après pas mal de petites galères , je suis enfin passé en mode entoilage.
Et même avec l'entoilage je me fais encore surprendre et piéger. [argh]
Le Diacov est un super produit mais attention aux tensions qu'il provoque dans les structure légère et peu résistante, j'ai des jeux qui apparaissent à quelques endroits à me faire rougir de honte Embarassed Embarassed .( Qui n'existaient pas avant entoilage bien sur)
Enfin bon , ci joint quelques photos avant finition du fuselage qui sera fait en tout dernier , dommage pas trop de soleil aujourd’hui !
Si tout se passe bien premier essais de vol semaine prochaine .......
A plus
Charles
MessagePosté le: 22/04/2017 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Magnifique réalisation !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [bave]
RichardP
Âge: 77 Cancer
MessagePosté le: 22/04/2017 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
waouh
MessagePosté le: 22/04/2017 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] SUPERBE
Greg
Âge: 84 Taureau
MessagePosté le: 22/04/2017 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy ekseptionnel [clap] [clap] et quelle différence avec mon aral taillé à la serpe !
Le vent se lève .....
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 22/04/2017 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
très très joli [clap] [clap]
MessagePosté le: 22/04/2017 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Charles, quelles lignes [clap]
MessagePosté le: 22/04/2017 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment superbe [clap]
quelles lignes ! il porte vraiment bien son nom ce planeur, joli volatile [clap]
Pour info, tu arrives à quel poids en l'état ?
MessagePosté le: 22/04/2017 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation [clap] c'est magnifique Very Happy
hermann
MessagePosté le: 22/04/2017 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastien,
Pour l'instant tel que l'entoilage est réalisé et avec équilibrage dans cet état il fait avec l’équipement radio 4200 gr. J'ai déjà pas mal modifié le fuselage et divers points pour qu'au final je ne dépasse pas les 4500 gr ce qui donnera 52 gr/dm2. J'ai dépassé mon objectif de départ , mais le bras de levier est assez court et j'ai du mettre pas mal de plomb dans le nez.
Je pensais tricher en remplaçant la mat avant (qui n'est pas encore monté) en bois par du cuivre et du plomb , mais après réflexion j'ai trouvé cette solution risquée et pas sécuritive. Avec du recul je ne ferait pas la partie arrière telle qu'elle est aujourd’hui , il y aurait moyen de faire beaucoup plus simple et léger. Mais j'ai voulu que le stab soit démontable , donc ça se traduit par du poids en plus. [humm]
A plus
Charles
MessagePosté le: 22/04/2017 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça va, ça reste correct comme charge ailaire.
c'est vrai qu'à rendre tout démontable ça rajoute vite des grammes qu'il faut compenser à l'AV… mais nos surfaces importantes le permettent sans pour autant trop charger.
Il te reste un peu de marge Wink
Âge: 80 Verseau
Nouveau messagePosté le: 23/04/2017 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique et impressionnant.
J'ai l'impression qu'il volera comme une mouette.
Harold
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 23/04/2017 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a été dit, vraiment superbe [amen]
hermann
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avant le premier vol qui est prévu pour dimanche , si la météo le permet, ci joint quelques photos de l'Albatros quasi fini et prêt à aller dans son élément.
Enfin ... j'espère .. [humm] [humm]
Depuis le dernier post , j'ai terminer l'équilibrage et l'entoilage.
Protection faite avec 3 couches d'enduit nitrocellulosique et là ça ne me plait pas trop, il s'est produit des choses bizarres au niveau des zones ou le diacov était collé à la structure, la couleur du bois ressortait de trop et tranchait sur le diacov que je souhaitais laisser naturel.
Les couches 2 et 3 je les ai légèrement teintée avec du blanc mais le résultat n'est toujours pas correcte et ne me convient que moyennement.
Pour mes premier essais je reste dans l'état mais plus tard peut-être un voile de peinture ??? J'aime vraiment pas la peinture... Evil or Very Mad
A plus pour le résultat du baptême.
Après les essais viendra la mise en place du Haubanage et accastillage.
On est presque dans la marine !!!!
Charles
Il faut que je cache les câbles. Derrière le panneau à persiennes se trouvent récepteur et accu.
J'ai mis ici une des rares photo que j'ai de l 'Albatros échelle 1 exposé à Brest.
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien l'aspect blanchâtre, c'est rustique on dirait du coton.
Tu aurais dû effacer la perche et les fils et nous faire croire que tu l'avais fait voler dans ton jardin [arf] [vol]
hermann
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Houai , pour l'aspect coton c'est bien ce qui me plait qu'a moitié [humm]
Quand à voler entre les arbres , je vais pas avoir besoin de ça pour corser les difficultés MDR MDR
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas vilain non plus Wink
l'aspect toile est là ; après, il manque peut-être un contraste bois/toile ?
le premier vol est prévu où Charles ?
hermann
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastien.
Je te reponds en privé . Peu de probabilité que ce soit aux trois pentes.
Charles
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [clap] [clap] [clap]
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy <<C' est extra et ces haubans tendus comme les cordes d' un violon...>> quelle superbe réalisation [clap] [clap] ça devrait bien planer, pour dimanche je te met un cierge virtuel à ND de Laghet (réputée par chez nous pour éviter les catastrophes) Very Happy
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 12/05/2017 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Super travail Charles [amen]
Pour le 1er vol, j'ai confiance vu la qualité de réalisation [clap]
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 13/05/2017 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
il est bien joli et je te dis m...e pour le premier vol [clap]
Page 4 sur 8
