L'Albatros JM Le Bris - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
DUCLOYER
Âge: 78 Vierge
MessagePosté le: 21/01/2017 16:03    Sujet du message: Albatros Répondre en citant
Bravo Charles, je sens que ça devrait voler.
MessagePosté le: 21/01/2017 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Abend Charles,
eine wunderschöne Form hast Du da gezaubert [amen] [amen]
es wird ein Traumflugbild werden [clap] [clap]
LG Johannes
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/01/2017 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Charles [clap] [clap]
Vas-tu équiper ton albatros des perches en bambou placées sous les ailes et dont le laçage servait à gauchir les ailes ? pas terrible pour la finesse , mais intéressant pour une expo statique Laughing
Avec tes 2 longerons, je pense que tu ne dois pas avoir trop de problèmes de rigidité en torsion.
hermann
Nouveau messagePosté le: 22/01/2017 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes
Seit lange zeit haben wir nicht zusammen gesprochen und es gefällt mir, dir zu antworten.
Also esrt ,vielen Dank für deine gratuliere. Very Happy
Dann für den erstflug , davon denke ich immer mehr jetzt , und ich hoffe es gut fliegt (wie möglich). Am anfang des projekt war ich sehr sehr sicher von mir ,aber jetzt kommen langsam einige Zweifel. [humm]
Aber wir werden sehen .
Mfg
Charles
hermann
Nouveau messagePosté le: 22/01/2017 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric
Oui normalement et au moins pour l 'expo statique je mettrai la barre des lattes ou dite barre de cambrure située sous le fuseau.
Mais cette barre me pose énormément de soucis si je la laissai pour voler, car à l'atterrissage se sera une catastrophe et un véritable croche pied Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pour ce qui est de mon problème de rigidité en torsion de l'aile dont nous avons déjà parlé il est bien réel , les longerons sont béton , mais les nervures sont très fines et longues, il n'y a pour le moment aucun autre élément de liaison entre le longeron avant et arrière et la déformation en torsion ou déplacement av/ar de l'aile est très facile. Et comme je te l'ai dit je vais rajouter quelques croix de renfort entre nervures.
Je pense que l'entoilage va améliorer ce défaut mais je préfère prendre quelques précautions, surtout que le poids actuel n'est que de 2.2 kg et j'ai un peu de marge.
Charles
DUCLOYER
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/01/2017 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
La perche en bambou s'appelle la barre des lattes.
A mon avis si elle n'est pas mise ainsi que le mat avant et tout le haubanage
ça ne ressemblera plus que de très loin à l'Albatros.
Cordialement
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/01/2017 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est, Nanar l’intégriste va faire douter Charles Laughing
Il n'y a pas de doute: pour réussir à se poser avec cette "barre des lattes" sans la casser, il faudra être fin aux ailerons.
Une suggestion: articule cette barre des lattes avec un servo pour quelle remonte sous l'aile au moment de l’atterrissage [humm]
hermann
Nouveau messagePosté le: 23/01/2017 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ,ça oui alors Evil or Very Mad [argh]
C'est pas seulement la barre qui va casser. Sad
Mais vachement intéressante ton idée Eric , je retiens.
Charles
DUCLOYER
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je me suis légèrement emballé dans mon dernier commentaire concernant ton magnifique travail Charles.
Tu as tout à fait raison de ne pas mettre la barre des lattes pour les premiers essais car comme je te l'ai écrit en privé, lors de mes premiers essais avec ma maquette celle ci crochait de droite et de gauche au décollage ou plutôt à la tentative de décollage.
Il est fort connu qu'en matière de maquettes volantes il est techniquement très difficile de s'en tenir très exactement aux plans d'origine. Alors avec l'albatros bonjour le casse-tête.
De toute façon la présentation statiques est une chose la présentation en vol
en est une autre et j'ai grand hâte de voir ça car se sera, à n'en pas douter, quelque chose d'extraordinaire .
hermann
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bernard,
Plus de problèmes , je continue sur ma lancée et je verrai en fonction de l’avancement et du premier essai de vol quel position prendre pour l'aspect maquette au plus près. Mon objectif initial étant de faire voler la machine.
Merci pour ton message privé qui m'a bien rassuré.
Cordialement
Charles
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bravo pour cette construction magnifique, j'ai hâte de voir tout cela en vol, cela devrait être super, bonne fin de construction et bons essais
Bruno Wink
Nouveau messagePosté le: 25/01/2017 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quel beau boulot, c'est magnifique. Je suis content de voir, j'ai une marge de progression intéressante, pour le moins...
Bonne continuation, je serai très heureux de le voir en vrai.
hermann
Nouveau messagePosté le: 20/02/2017 22:02    Sujet du message: Albatros suite Répondre en citant
Quelques nouvelles de l'Albatros, des photos de l'avancement après une petite période d'arrêt pour cause de vacances. Laughing
Il faut bien ça pour se reposer de la vie de retraité MDR MDR .
Bon, plus sérieusement , on démarre avec des photos de la fin de réalisation des extrémités d'ailes, de la préparation à la découpe des ailerons et la mise en place du câble de bord de fuite.
Ensuite début de la réalisation de stab en tubes d'inox brasé, la réalisation en tubes ne présente plus grand chose d'exceptionnel, mais le stab en tube avec un profil , c'est juré je ne recommencerai plus [argh] .
On termine avec une mise croix cette fois ci complète :
Et pour finir il lui faudra bien un pilote à ce planeur:
Encore pas mal de boulot de finition et surtout la déco, mais je compte bien faire quelques essais de vols en milieu de printemps.
Et là , le doute commence à m 'envahir [humm] [humm]
Ah ! poids actuel avec masse équilibrage : 3,3 kg
A plus
Charles
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles, alors tu as dû en prendre plein les yeux pendant tes vacances Wink
Le doute à quel niveau? le poids c'est très bien, ça semble léger, t'as quoi comme surface? plus de 1m²? si tu rajoutes 2kg pour la finition/radio ça fait une charge très raisonnable.
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
super joli [clap] [clap]
Philippe26
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle géométrie pour ces ailes !!!! [clap] [clap] [clap]
vraiment du bel ouvrage...
çà va certainement fort bien voler.... c'est si proche des ailes d'un oiseau... je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
BRAVO !
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique. Tu sembles avoir eu des difficultés pour ton stab en tube. Cela serait intéressant de savoir lesquels.
hermann
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Effectivement nous en avons "pris plein les yeux" , ci après quelques photos parmi les quelques centaines que j'ai pu prendre.Je vais polluer mon post , mais c'est pour la bonne cause.
En résumé , si je peux résumer en quelques mots : Très froid ( -27 ° vécu) ,
de grands désert de "neige" et "forêt" , très peu d' Homo sapiens, de très beau paysage, déçu par les aurores boréale car peu et pas vues.
En tous cas l'appareil photo voit mieux les couleurs que l’œil humain, seul problème il fallait un trépied car des poses de 10 sec minimum. Crying or Very sad
Pour revenir à l'Albatros :
Le doute car après 5 mois de construction je connais maintenant tous les points de faiblesse de mon engin et bien évidemment je n'ai pas envie de subir une déception, j'avais la rage de vouloir le voir voler au départ et au fur et à mesure cette rage s'émousse un petit peu. Wink
Par contre je reste toujours persuadé que aérodynamiquement ça va fonctionner, le tout est maintenant de bien m'y prendre pour les premiers essais.( sans prendre trop de risques et valider par étapes )
Visite d'un hotel de glace et son bar.
De très beaux et froid paysage
En route pour une randonnée d'une journée en motoneige.
On a joué également les mushers! très sympa les chiens , surtout avec moi à trainer.
Et c'était une journée ordinaire.
Les déserts !!
Un autochtone de cette région.
Non, ils ne font pas leur prière , ils pêchent !!! MDR MDR pauvres poissons.
Et on finit par un chaman ( Enfin, un pour touristes)
philippe44
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une semaine on était en finlande mais au sud,
on a vraiment aimé l'accueil et les paysage, le nord doit être autre chose,
une autre fois peut être Very Happy
hermann
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
Effectivement de grosses prise de tête avec le stab à qui j'ai voulu donner un profil . La réalisation des profils unitairement ne présente pas de grosses difficultés , là ou les choses se compliquent c'est pour la découpe des volets qui impliquent une multitudes de petits bout de tubes à souder cote à cote pour que l'ensemble se tienne et évidemment à chaque fois que l'on soude le risque de voir les éléments déjà en place se faire la belle [argh] [argh] .
Et bien sur pour ne pas avoir de défauts géométrique des contraintes d'alignement très serrées , difficile à réaliser en soudure car les tubes se déforment très vite lorsque qu'on les chauffe ponctuellement.
Donc beaucoup de temps et de reprises. En résumé les formes extérieures très torturées en tubes = ok , les couples en structure c'est mieux, comme l'aile par exemple.
Charles
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sûr que ça va fonctionner Charles, d'une façon ou d'une autre...Il est est clair que ce n'est pas une réalisation des plus courantes donc pourquoi serait-ce simple et sans embûches !!! Et de toute manière, c'est réellement déjà utile puisque c'est beau... [clap] [clap]
hermann
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc.
Merci, très sympa ton post et tes encouragements .
Pas d'inquiétudes un peu de doute mais c'est déjà passé.
Et merci également à tous ceux qui écrivent quelques mots.
A plus.
Charles
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Charles,
il est vraiment magnifique ton oiseau ! pas simple, ça c'est sur, mais une sacrée présence en l'air, c'est évident Very Happy
ta construction est soignée ; et quand tu regardes le Nitra de Vincent, dans une configuration d'aile identique, y'a pas de raisons que ton Albatros ne vole pas !
Chance pour ce voyage aux antipodes ; ça doit être magnifique avec des souvenirs pour la vie !
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 22/02/2017 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment magnifique ton oiseau
Quelle réalisation Rolling Eyes Wink
Cela ne pourra que marcher Wink
Hâte de voir cela en vrai à Vauville [amen]
Courage pour la suite, c'est presque bon
à bientot
Bruno Wink
Nouveau messagePosté le: 22/02/2017 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Charles pour les explications sur les tubes. Cela rejoint l'idée que je m'en fais, je tenterai l'expérience un de ces jours.
D'accord avec tout le monde, il devrait bien voler et surtout il est tellement beau qu'en soit il se suffit déjà. Je crois qu'à force de fréquenter ce forum, nous en oublions l’extraordinaire que peuvent représenter toutes les constructions présentées ici pour la population modéliste actuelle. Et cette construction là nous emmène encore un peu plus loin dans cet extraordinaire.
hermann
Nouveau messagePosté le: 23/02/2017 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Philippe,
Ho là là , merci pour ce que tu as écris , mais il ne faut rien exagérer MDR , bien d'autres ont construit des machines encore plus extraordinaire en commençant par Vincent et tous ceux que je ne citerais pas pour ne pas en oublier Wink .
Moi, mon plus grand regret est de plus être sur notre terre dans plusieurs dizaines années pour voir ce que les modélistes du futur feront voler.
Quand on voit en l'espace d'un siècle ce qu'on a été capable de faire mon rêve serait de faire voler ou de voler sur un tapis
Un peu de rêve ne fait pas de mal , non ? Wink
Charles
Nota: après avoir relu mon post je tiens à préciser que je n'ai pas fumer de la moquette pas fraîche. MDR MDR
Nouveau messagePosté le: 01/03/2017 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Charles, les rêves, tu sais..La preuve ici : une video que tu connais sûrement mais au cas où, pour la communauté..:
https://www.youtube.com/watch?v=gesbQt5aNkQ
hermann
Nouveau messagePosté le: 01/03/2017 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc.
Et bien non ! ! Je ne la connaissais pas Embarassed Embarassed
Quelle surprise , je te remercie beaucoup pour ce lien. [clap] [clap]
C'est avec un énorme plaisir et délectation que je l'ai visionné plusieurs fois.
J'ai hâte maintenant de mettre mon Albatros en l'air.
Je vais bientôt passer l'atelier en mode entoilage comme le dit JcC. Wink
Encore un grand merci.
Charles
hermann
Nouveau messagePosté le: 08/03/2017 03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos , j'ai l'impression de ne plus avancer et le temps passe très vite, mais ça commence à sentir bon , j'attaque les découpes de commandes et la déco.
Quelques vues générales par temps un peu grisâtre chez nous. ( comme DAB !!)
La découpe des ailerons
La soudure des pontets pour accrochage des poulies.
Nota: j'ai découvert que la soudure à l’étain accrochait très bien sur l'inox ,Ouf !! [peur] [peur] car à ce stade je craignais de trop chauffer.
Le prototype de poulie et son attachement à l'aile .
Je vais avoir environ soixante poulies comme celle là à réaliser Laughing Sad
Diamètre du réas : 10 mm longueur 18 mm
C'est Bernard qui va être content .... [arf]
A plus
Charles
Nouveau messagePosté le: 08/03/2017 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Nous aussi on est content de voir ces jolies petites pièces [houla] [good]
Page 3 sur 7
