LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2017 18:56 Sujet du message: |
Je te félicite pour cette nouvelle compétence en CNC , on en parle pas trop mais c'est vraiment l'avenir, certains y sont obligés à cause de l'âge
Michel.L
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 01/02/2017 00:16 Sujet du message: |
Tu as raison Michel, c'est vraiment génial ces machines. Voici un exemple de ce que j'ai pu faire très facilement pour mes longerons de la profondeur en assemblage. Une pièce de pin évidée avec toutes les encoches pour les nervures et charnières. Pour mettre en place les baguettes en pin de chaque côté sans faire une banane, j'ai découpé à la CNC des dépouilles et serré tout ça avec de la bonne colle blanche.
Et puis assemblage avec les nervures et la partie fixe de la dérive.
Et un premier vrai grand plaisir, ayant terminé la pose de l'étresillonage sur le fuselage, je n'ai pas pu résister. Première mise en croix à blanc. Cela fait un joli morceau. Le week-end prochain si le temps le permet (et c'est mal parti) je fais l'alignement et le collage des fourreaux de clef sur l'aile.
Posté le: 01/02/2017 01:02 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Un joli bébé bien joufflu ! ces fuselages-caisse sont vraiment imposants
La dérive semble toute petite… effet de perspective de photo ?
Beau travail en tous cas ! c'est bien la découpe cnc hein !… mais on passe quand même pas mal de temps à tout dessiner / préparer.
Posté le: 01/02/2017 10:04 Sujet du message: |
Belle construction et tout à la blanche, MIAAMMMMMM |
Posté le: 01/02/2017 12:56 Sujet du message: |
Oui Sebastian, la partie fixe n'est pas très imposante mais il y a aussi l'effet de perspective et qu'il manque la baguette de bord d'attaque. D'ici peu les parties mobiles seront faites et ça donnera une meilleure vision des dimensions. Je viens de commander le CTP de coffrage, ouaîe, ça pique.
Posté le: 20/02/2017 00:18 Sujet du message: |
J'ai enfin pu disposer de quelques jours tout à moi et je ne me suis pas privé de travailler sur le André Thomas. Rien de très spectaculaire mais cette fois j'ai pu finaliser tout un tas de travaux que je repoussais régulièrement ne sachant trop comment m'y prendre.
Pour commencer, le plus facile, j'ai découpé et assemblé les parties mobiles de l'empennage. Sacré morceau la profondeur, 1m20 d'envergure.
Les charnières sont faites et en place (méthode Vincent habituelle).
Les fourreaux d'ailes sont alignés et collés en place dans le fuselage. J'ai pu ensuite régler l'incidence de l'aile. C'est ce qui me posait problème. j'ai profité d'une belle journée pour faire ça dehors. 2,2° d'incidence de l'aile et du coup pareil pour le Vé longitudinal. Mais vu la très petite surface fixe de la profondeur, on a presque un pendulaire ce qui me facilitera le réglage en cas d'erreur dans mes choix.
Et aujourd'hui, j'ai terminé la partie fixe de la profondeur (bord d'attaque arrondi) et petit plaisir, assemblage du tout pour la première fois, fuselage, ailes, empennages et train (c'est là que ça va se gâter gravement).
L'assemblage et surtout, le retrait des ailes demandera de l'aide pour ne pas tout casser. Bon en tous cas, ça prend de la place dans le jardin.
Pour le gros oeuvre, il ne reste plus qu'à compléter le dos du fuselage (ça, ça va aller vite), le dessus de la pointe avant, les saumons et les ailerons des ailes.
Mais surtout j'ai à corriger une grosse sonnerie que j'ai faite et dont je ne me suis aperçu qu'au montage cette après-midi. Lorsque j'ai fait le calcul des points d'ancrage du train d'atterrissage, j'ai inversé les couples et pris la mesure du mauvais côté. Résultat, ils sont trop haut et se retrouvent dans l'aile. Et forcément, maintenant que tout est monté, impossible d'aller faire les trous pour remettre les ferrures au bon endroit. Sans compter le fait que les jambes ne sont plus bonnes maintenant. .
Il faut toujours que je fasse une bêtise comme celle là pour me faire perdre le temps que je venais de gagner. Il me faut une bonne nuit de sommeil pour digérer ça et trouver une solution pour tout reprendre.
Posté le: 20/02/2017 02:23 Sujet du message: |
Salut Philippe,
wahoo, tu as mis le turbo ! encore un bel oiseau
ah, les sonneries… on en fait (presque) tous… mais tu va rattraper ça sans problème
tu as pesé la bête histoire d'avoir une idée ?
Tu doit avoir une belle raideur d'aile avec 2 longerons et 2 faux longerons !
Posté le: 20/02/2017 08:46 Sujet du message: |
très joli travail encore un petit effort et c'est tout bon
Dominique |
Posté le: 20/02/2017 14:37 Sujet du message: |
Jolies !!! ces photos avec toute la structure , ça donne une idée du travail fourni , je te souhaite plein de courage..
Michel.L
Posté le: 20/02/2017 14:54 Sujet du message: |
salut Philippe
la structure est magnifique bravo et bon courage pour la suite
michel |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2017 17:14 Sujet du message: |
Beautiful constructed and its looking great!!
Bon continuation!
Vincent |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 21/02/2017 13:20 Sujet du message: |
Bonjour Philippe,
Superbe ta machine et je vois qu'on en est presque au même stade.
Quand aux "sonneries" t'inquiète pas on en fait tous ( pas presque ,mais bien tous c'est sur ) Maintenant il faut corriger à moindre temps.
Bon courage pour la suite.
Charles |
michel Serial Posteur
Posté le: 21/02/2017 19:03 Sujet du message: |
Belle structure,vivement la suite
Posté le: 26/02/2017 23:53 Sujet du message: |
Pour répondre à Sebastian, j'ai tout pesé aujourd'hui.
Résultat des courses, tout ce qui a été fait jusqu'ici (ailes, fuselage, empennages, train et roues) a été pesé et j'arrive à un total de 5,836 kg. Au poids actuel, ça me fait 25 gr / dm2, c'est très léger et me laisse un peu de marge. La bonne surprise c'est que je n'ai que 13gr d'écart entre les deux ailes pour l'instant.
Il me reste à terminer les ailes (ailerons et saumons), ce qui ne devrait pas être trop lourd. Par contre, je vais certainement mettre un paquet de plomb dans le nez, c'est un peu lourd derrière .
J'ai résolu le problème du train et terminé le dos du fuselage et de la pointe avant aujourd'hui. Photos à venir bientôt.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2017 19:42 Sujet du message: |
Bien Philippe, beau boulot! Oui, pour les "sonneries" dont tu parles, j'en suis au point de me demander laquelle je vais bien pouvoir faire lorsque tout a l'air de bien avancer...
L'idéal serait de pouvoir "anticiper", ça permettrait peut-être de les éviter!
Bon courage pour la suite!
LDC |
Posté le: 27/02/2017 19:55 Sujet du message: |
ça va être une plume ! Dépêche toi un peu, tu vas avoir d'autres chantiers sous peu !! Tu nous l'amènes fini en avril, j'espère.. |
Posté le: 28/02/2017 23:14 Sujet du message: |
Houlà, le finir pour AAM ? J'y crois pas, je n'ai pas la rapidité nécessaire et puis bon, mon temps est contingenté moi, il faut bien que je vous paye votre temps libre les gars.
Posté le: 01/03/2017 14:43 Sujet du message: |
Merci Philippe
J'en profite bien !!!
Michel.L
Posté le: 01/03/2017 16:52 Sujet du message: |
Merci Philippe, on compte sur toi!
Pierre (retraité depuis22 ans! et compte bien en profiter encore quelques années...??? !!!)
LDC |
Posté le: 03/04/2017 23:53 Sujet du message: |
Un peu absent mais ça avance. Pas trop de photos sous la main mais j'ai fait plein de petites babioles qui prennent du temps (béquille, aménagement des ailes ...) ça va venir pour les photos. Mais étant toujours dans le planning, j'ai tout mis en pause pour faire maintenant ce que je ne ferai pas à la fin me connaissant. C'est à dire le pilote et ses petits frères pour le Musger qui les attend avec impatience. J'ai mis du temps à trouver ce qui me convenait, j'ai donc fais chauffer la CNC pour sortir tous les petits bouts de bois pour l'assemblage de ces messieurs.
La tête est en cours de modelage. Je ne vous la montre pas, on dirait qu'il sort d'un crash avant de faire sa chirurgie esthétique. Il va falloir rembourrer un peu aux articulations mais bon ça devrait le faire et je vais avoir du mal à faire plus moche qu'un action bidule et il sera moins stéréotypé que le mec à Barbie de toutes façons .
J'ai reçu tout le CTP pour le coffrage et le cuir pour habiller tout le monde. Objectif, finir les pilotes pour Pâques.
Posté le: 04/04/2017 05:49 Sujet du message: |
Salut Philippe
Bien ces corps
on ne se rend pas compte avec les photos, mais comment les articulations sont faites? c'est juste libre ou c'est ajusté serré pour rester en place? il y a un axe transversal? un fil de cuivre derrière?
Posté le: 04/04/2017 11:13 Sujet du message: |
C'est la bonne approche,pour avoir les bonnes proportions, tes mannequins sont supers !!! j'y vois même un début de pectoraux !! pour le bel homme
Je ne vois pas la femme pilote ??
Tu n'en es qu'à la moitié, car l'habillage , c'est quelque chose !!
Bon courage Philippe, maintenant te voilà tailleur de costume
Michel.L
Posté le: 04/04/2017 11:52 Sujet du message: |
joli travail
Dominique |
Posté le: 04/04/2017 13:06 Sujet du message: |
Looks very well! There is a lot of work, 4!! and also all the clothes!
Can't wait to see that crowded cockpit
Vincent |
Posté le: 04/04/2017 13:25 Sujet du message: |
Philippe !
Tu n'as qu'une seule orientation pour les articulations ; simple mais suffisant je pense au final.
J'ai stoppé pour l'instant mon pilote mais je pensais faire les articulations avec un morceau de ficelle pour avoir + de latitude…
Costaud le pilote !
Un bon "Marcel" d'époque pour faire ressortir la musculation ? c'est facile à faire
Posté le: 04/04/2017 14:15 Sujet du message: |
Bon et bien je sens que mes pilotes vous intriguent. Je ferai des photos plus précises ce soir. En gros j'ai une articulation dans un seul sens partout sauf entre l'avant bras et le bras où j'ai inséré un morceau de fil de fer de jardin débarrassé de sa gaine de plastique. C'est suffisamment rigide pour se tenir et malgré tout assez souple pour positionner la main sur le manche à balai. La structure de base est en Ctp Okoumé de 3mm. C'est assez costaud pour percer en 1mm.
Je pars à la recherche de patrons pour les combinaisons de vol des pilotes du Musger et de patrons de pantalons, chemise, et veste de cuir pour celui du André Thomas. La couture ne me fais pas peur (j'ai quelques dizaines de cerf-volant à mon actif ...), je crains plus la peinture des têtes. Si vous avez des modèles de patron, je suis preneur.
Posté le: 05/04/2017 21:10 Sujet du message: |
Donc voici des photos plus précises des articulations. Les épaules, torses et jambes avec l'articulation dans un seul sens, c'est un choix, car cela suffit pour le loger à sa place.
Donc à chaque fois j'ai un emboitement et j'ai percé le tout avec un foret de 1mm et mis en place un bout de CàP de 1mm.
Les jambes. On voit le bout de CàP qui dépasse.
Genou
Et le coude où là j'ai choisi de percer chaque élément pour le raccorder par un bout de fil de fer pour la tension des grillages. Une fois débarrassé de sa gangue plastique, ce n'est pas trop gros et cela a la rigidité et la souplesse nécessaire.
La technique est la même pour le grand pilote au 1/3 que ceux du Musger au 1/6, c'est juste un peu plus minutieux pour le ponçage et la mise en forme des éléments. Côté poids, les deux petits pilotes avec leur tête et leurs mains font au total 86 gr et j'ai enlevé 161 gr de plomb, j'ai encore de la marge pour les habiller et faire les sièges. Pour le grand, je ne m'occupe pas trop du poids, vu ce que je vais devoir coller comme plomb, ça fera toujours ça de moins à mettre.
Posté le: 17/04/2017 21:57 Sujet du message: |
André Thomas de Philippe,une belle pièce
Posté le: 18/04/2017 08:00 Sujet du message: |
Bien jolie construction
Dominique |
Posté le: 18/04/2017 09:16 Sujet du message: |
Merci Christian, je n'avais pas pris le temps de faire des photos.
