Musger mg12a au 1/3- Dominique
MessagePosté le: 19/01/2017 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,j'ai plus ou moins 80 mm de chaque coté ça devrait aller Wink
MessagePosté le: 20/01/2017 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,bon voila la commande de profondeur est installée
la tige filetée que vous voyez en haut du renvoi sera remplacée par un tube carbone qui ira a un autre renvoi a l'arriere,tout est monté sur roulement Wink
maintenant je vais attaquer le stable gros travail a venir [humm]
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/01/2017 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique,
What are you doing a very nice and precise job !! [clap] [clap]
Vincent
Nouveau messagePosté le: 23/01/2017 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, je fais de mon mieux, il y a des pros qui me surveillent Wink
Nouveau messagePosté le: 23/01/2017 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,bon voila le servo et la commande de remorquage sont installés
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,petite question du matin comme je suis sur les planchers je me demande comment était le siège et le harnais sur le MUSGER,si vous avez des exemples je suis preneur [humm] Wink
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'après la seule photo, on pourrait penser à une toile maintenue entre 2 barres haute et basse, comme une chaise chilienne. Pour faire: une bande de tissu, un ourlet tout le tour et fourreaux aux 2 extrémités, 2 barres qui s'insèrent dans les fourreaux et se verrouillent dans le fuselage. J'avais ce genre de siège dans mon Frankfort Cinema, mais les extrémités étaient lacées sur les barres.
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avais pensé aussi a ça,je recherche aussi des plans pour faire un pilote ceux du commerce sont trop cher.
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pilotes, tu as ce sujet avec croquis des dimensions http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=775
Des exemples aussi sur divers matériaux de modelage http://www.retroplane.net/modelage/index.htm
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci Vincent,t'es vraiment rapide Wink
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà, les planchers sont faits, ils sont en carton pour l'instant, il faut que je commande du ctp en 2mm. Le manche à balai est fait aussi, je fais toujours des gabarits en carton avant, c'est plus simple pour la suite Wink
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est joli, mais le manche à balai je l'aurais plutôt fait en tube d' alu ou d' acier. Juste pour pinailler, beau boulot. Je le mets en l'air quand? [clap] [clap] Wink
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il est très beau ton manche à balai , même avec un tube de laiton [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
alors la avec tout le boulot qui reste à faire c'est pas pour demain MDR
et comme je suis pas rapide Laughing
mais merci Marc et Michel Wink
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
je parcours toutes les constructions ce soir et vraiment c'est du chouette beau boulot. Marc va en avoir du travail avec tes Maiden Flight, il y a bien un autre modèle qui attend son premier vol il me semble Wink
Nouveau messagePosté le: 26/01/2017 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y en a meme 2 Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/02/2017 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,quelques nouvelles du MUSGER ça avance toujours le patin d'atterrissage est fait ainsi que toute la petite quincaillerie qui va avec c'est long mais je suis content du résultat
les caoutchoucs seront noircis par la suite et les supports traités aussi.
Nouveau messagePosté le: 07/02/2017 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau. La quincaillerie c'est du poids utile à l'avant !! Tu ne protèges pas le patin avec une bande métallique? Wink
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/02/2017 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
You can see the love you put in your metalwork, looks great! [clap] [clap] [clap]
amicalement,
Vincent
Nouveau messagePosté le: 08/02/2017 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,si si le patin sera protégé avec une bande métallique faut encore que je la trouve et lorsque c'est gratuit c'est encore mieux Laughing
Nouveau messagePosté le: 09/02/2017 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dominique,
tu avances bien !
Pour la bande de métal du patin, tu peux aller voir les services techniques de ta ville ;
c'est ce que j'avais fait (sur les conseils d'un membre du forum) ; ils s'en servent pour fixer les panneaux de circulation.
Le gars a été super sympa et m'en a donné 1 bon Mètre, quand je lui ai dit ce pour quoi c'était fait.
Au final, c'est un petit rendu de tes impôts locaux MDR
Nouveau messagePosté le: 11/02/2017 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, bon je pense que vous avez suivi la discussion sur le bronzage à froid, alors je vous déconseille fortement ce produit, il attaque vraiment le dural, j'ai réussi à récupérer ma pièce après une bonne séance de ponçage [non]
si vous n'avez pas suivi, voir sur le post de Sébastian Wink
Nouveau messagePosté le: 11/02/2017 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas vraiment le produit qui est à déconseiller, pour les accastillages et autres ferrures en acier c'est parfait Wink
CHAUSSEBOURG
Âge: 88 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/02/2017 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dominique, ton crochet pour le catapultage, il est taillé dans de l'alu 5mm?
LDC
Nouveau messagePosté le: 12/02/2017 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre,oui le crochet de catapultage est taillé dans une cornière alu 5mm et fixé avec le support de patin,cornière en T
Nouveau messagePosté le: 19/02/2017 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Première sortie hier au terrain
Salut Marc, j'aurais bien aimé que tu sois présent
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/02/2017 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, on va se régaler lorsqu'il sera fini.
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Très beau ....terrain !!! Laughing
Bon courage pour la suite!
Le vent se lève .....
Nouveau messagePosté le: 25/02/2017 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Quelques nouvelles du MUSGER ça avance toujours pas bien vite mais ça avance
les nervures du stab sont faites et la partie mobile est presque terminée reste les chapeaux de nervures et les goussets ainsi que le peu de coffrage qu'il y a.
pour l'instant il fait 80grs pour 94 cm x14cm ça me semble lourd [humm]
Nouveau messagePosté le: 25/02/2017 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le poids est correct vu les dimensions.
Page 6 sur 11
