Bijave à Claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 01/11/2013 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Jean Claude,
oui normalement c'est prévu les premiers vols au printemps Wink Wink
je vois que ton emploi du temps est bien rempli mais tu trouveras bien du temps cet hiver pour construire Very Happy
a bientôt,
claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 11/11/2013 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
Pose et réglage des AF ; ça fonctionne , c'est libre ( merci Michel pour ta bombe miracle Laughing Laughing Laughing ) le servo de 10kg ne devrait pas avoir de mal à l' actionner ; Wink
pose des Chapeaux d' AF ( Ajustage final au poncage ) Wink
a plus claude
André Gaborit
Âge: 61 Balance
MessagePosté le: 11/11/2013 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
Ca avance bien [good]
Dédé
MessagePosté le: 11/11/2013 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Superbe ,tu as bien avançé bientôt l'entoilage Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 18/01/2014 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
construction des demi ailes : pose des longerons intrados et extrados et ajustage des nervures des ailerons ;
dès que c'est sec, j attaque l'autre demi aile;
a plus
claude
André Gaborit
Âge: 61 Balance
Nouveau messagePosté le: 18/01/2014 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
Bon courage pour la suite. Cette après-midi j' ai commencé à assembler le fuselage du WA21.
à+
Dédé
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/01/2014 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous,
Coffrage des volets, collage de petits blocs de bois dur pour fixation des charnières et collage des guignols ;
renfort des nervures supportant le servo ; un 10kg metal pour eviter du jeu ;
préparation des caissonnages ;
vue d' ensemble :
le week end prochain, ce sera la finition des volets d' aileron et le collage des fourreaux de clés en espérant qu'il ne pleuve pas car il faut monter l' aile entiere pour ajuster et 5.60 m ça ne rentre pas dans le local Sad Sad
a plus,
claude
Nouveau messagePosté le: 26/01/2014 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vous aviez raison, ce WE, était bien humide et lorsque je suis passé à Toulouse hier, il tombait des cordes et on y voyait pas loin Confused
Je vois que tu en as profité pour avancer. Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/02/2014 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
vu la météo pluvieuse et n' ayant pas de place suffisante, j' ai sollicité cet après midi l' aide de Michel pour monter, ajuster et coller les fourreaux des clés des demi ailes ;
c 'est sur que là je peux monter les ailes toute entière , et meme le planeur entier Laughing Laughing
merci encore michel de ton hospitalité Wink Wink
maintenant je peux continuer dans mon petit coin ...
a plus
claude
Nouveau messagePosté le: 08/02/2014 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne idée Claude si la météo ne change pas je vais aussi aller chez Michel pour monter mes ailes sur le fuselage Laughing
AlainB
Nouveau messagePosté le: 08/02/2014 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations pour cette formidable machine de la part d 'un " petit " aéromodéliste [clap] [clap] [clap] . Si celà continue a ce train là , vous allez monter un jour dedans pour de bon ... et il faudra son brevet de base pour venir a rétroplane [humm]
ALAIN A+
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2014 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR a tous,
après de long mois ( trop long...) d' absence dans mon local, j' ai enfin repris le chantier du Bijave ;
pour terminer l' aile, coffrage extrado a faire ; des photos au prochain numéro ... Wink Wink Wink
a plus
claude
Nouveau messagePosté le: 27/10/2014 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bonne nouvelle les affaires reprennent Wink
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/11/2014 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
il fait chaud dans le sud [argh] , donc collage de la 2 eme clé d' aile dehors (pas assez de place dans le local !!! )
le collage de la 2eme aile se fait en suivant ;
puis en avant le coffrage final ;
a plus
André Gaborit
Âge: 61 Balance
Nouveau messagePosté le: 01/11/2014 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
Dédé
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/11/2014 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
réalisation des supports d' aile avec équerre alu et CTP 5mm;
puis mise en croix avec le bon calage d' aile à 1.3°.
l'aile est maintenu par 2 boulons de 6mm à l' avant et 2 équerres avec boulons de 4 mm a l' arriere ;
a plus
bon dimanche,
a plus claude
fm5340
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/03/2015 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
je suis occupé à lire tous les posts pour m'instruire de toutes ces techniques merveilleuses pratiquées par les spécialistes (je dirais même par les artistes) de l'aéromodélisme, et je découvre dans votre récit quelque chose de très intéressant mais qui n'est pas clair pour moi.
Si je visualise bien votre travail de fabrication des verrières jusqu'au démoulage, je décroche à partir de l'étape, qui date de décembre 2012 !)
« claude.D » a écrit:
Une fois sec , le démoulage se fait sans soucis ;
j'ai mis du ctp 0.8 mm en guise d' épaisseur pour assurer un retrait de telle sorte que lors du collage de la verrière , celle ci s'aligne avec le fuseau ;
là c'est ce qu' on appelle : Brut de décoffrage !!! Very Happy
une fois ajusté et poncé , ce sera vraiment mieux ;
a plus claude
Le ctp 0.8 mm est mis où et pourquoi ? Vous ajoutez quelque part 0.8 mm pour « obtenir un retrait » !? Cela me parait contradictoire.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Merci d’avance
Michel, piètre constructeur belge
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/03/2015 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Michel,
le CTP de 0.8mm est mis tout autour du cadre ou va être collé la verrière ;
en fait le CTP est de la même épaisseur que celle du pvc que j' utilise pour former mes verrières;
comme cela la verrière est à fleur du fuselage ;
slts claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/02/2017 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Par manque de temps , je met en vente mon Bijave 1/3 soit 5.60m envergure en 3 parties. construit tout bois à 85%.
des détails de la construction sur ce forum .
il est fourni avec les bulles, le diacov, le train, 2 servos AF .
Reste a réaliser les carénages pied dérive et capot aile/fuseau. Installer la radio et qques finitions avant entoilage.
pour plus de détails et photos , me contacter en MP .
Transport possible a définir avec acheteur ainsi que le prix.
Merci par avance
salutations claude
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/02/2017 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Après réflexion, le Bijave n'est plus en vente. Après l'avoir remis sur la table, j'avais oublié tout le travail qui avait été fait dessus et j'ai retrouvé la motivation pour le terminer . Very Happy Very Happy
Donc prochainement, de nouvelles photos de la finition ;
bonne soirée,
claude
André Gaborit
Âge: 61 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/02/2017 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Claude
[good] . Tu as un beau planeur, tu as pris la bonne décision. Bon courage pour la suite.
Dédé
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/02/2017 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du patin arrière dans de la tôle de 1 mm ;
Puis installation des 2 gros servos Hitec 755MG pour la profondeur et la dérive ; ils sont placés au centre de gravité et les commandes sont en tubes de carbone de 6 mm ; des guides seront collés 1 couple sur 2 pour éviter toute flexion du tube.
a plus
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/02/2017 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci André, espérant l'avoir terminé pour Teillé 2017 Wink
Beryl
Âge: 70 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/06/2017 18:52    Sujet du message: Suite..... Répondre en citant
Je vois que le poste date du mois de février!
Où en êtes vous aujourd'hui?
C'est une très belle réalisation, Comme BEGAIN Roland, j'ai travaillé sur les Bijaves à Challes les eaux. Je vois que c'est comme le vrai ..une usine à gaz.. Laughing
Votre maquette est très réaliste.. j'adore [clap] .
J'ai remplacé sur deux bijave les cardans de pieds de manches.... une galère Very Happy Very Happy
Je suis en train de faire le Beryl de Nogaro qui est aussi au 1/3.
Se retrouver sur le terrain avec les deux machines bijave et Beryl serait le pied!! [bave]
Bon courage [good]
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 10/06/2017 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
les ailes sont quasiment terminées prêtes a entoilage Diacov ;
je dois réaliser les capots du pied dérive et du dessus d'aile fixé au fuseau.
puis terminer l'installation radio et ....déco.
merci pour vos compliments;
a bientôt
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/11/2017 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Début de la fin des travaux ; ailes terminés , AF fonctionnel servo installé ;
reste servo aileron a brancher Wink Wink
crochet aussi terminé et fonctionnel ;
enfin ajustage des 2 bulles sur leur cadre respectif ;
a plus claude
Nouveau messagePosté le: 03/11/2017 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Claude,belles verrières ,dommage les photos sont un peu petites [arf] Wink
fanfan26
Âge: 79 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/11/2017 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Allez cette fois, il faut que cette reprise soit la dernière...Je suis ce post depuis le début, en novembre 2012, et le suspence est à son comble !!
Surtout qu'un beau modèle comme celui-là mérite bien son baptême de l'air...
Courage et bon travail de finition !!
Francis
marcus78
Âge: 69 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/11/2017 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
à travers ce sujet tu m' as donné deux idées :
la première de réaliser les AF en CTP plutôt qu' en ALU par pliage, et la seconde la méthode pour amincir mes longerons d' aile qui passent de 28 mm à 10 mm sur une longueur de 2100 mm.
merci
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2017 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements ; oui je pense que c'est la dernière ligne droite de la construction ;
A suivre........ [bave] [bave]
Claude
Page 5 sur 8
