Walter Incurable Posteur
Posté le: 12/02/2017 20:09 Sujet du message: |
...vielen Dank
Die Scharniere sehen bei mir ähnlich aus - den Splint werde ich gnadenlos abkupfern...
LG
PS: viel Spaß beim Ripperlpicken.... ![[arf]](images/smiles/arf.gif) |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 13/02/2017 12:16 Sujet du message: |
Ganz schon gemacht!!
Grusze,
Vincent |
Posté le: 02/03/2017 18:32 Sujet du message: |
Danke Vincent
Es ist ein bisschen weiter gegangen:
Die ersten 8 Rippen sind fertig:
Hergestellt habe ich sie in einer Schablone die mir Lothar gefräst
hatte (DANKE)
Die Sperrholzplatte ist 3 mm dick und die Leisten 1.5 x 4 mm , die nach dem Zuschneiden und Einsortieren die Leisten oben 1 mm herausstehen.
Nun wird alles wieder heraus genommen und eine Frischhaltefolie eingelegt.
Die Leisten werden eingeleimt , nach dem Trocknen glatt gestragt und die
Sperrholzplättchen aufgeleimt.
Mit der Folie geht die Rippe sehr gut aus der Form heraus.
Nachdem die Plättchen auf der Gegenseite geleimt wurden werden die
Überstände beigearbeitet und ----------------------- das ganze 40 mal
Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/03/2017 19:57 Sujet du message: |
...das müßte ich 40 mal anklicken. Ist mir zuviel  |
Posté le: 02/03/2017 20:31 Sujet du message: |
Danke Uli
Da mir das so zu monoton mit den Rippen wird habe ich schon mal mit den Holmen begonnen:
Verkastete Holme sind mit zu steif für eine Flächenverwindung so habe ich
einen "Leiterholm" gebaut.
Je zwei Gurte mit 8 x 4.5 mm , darin eine kleine Nut eingefräst,
Zapfenstücke auf der Kreissäge zugeschnitten und im Rippenabstand
zwischen die Gurte geleimt.
Danach beidseitig einen Aufleimer aus 0.4 mm Sperrholz.
Die Biegesteifigkeit ist in Ordnung und der Holm lässt sich dennoch gut
verdrehen.
bis bald Johannes |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 03/03/2017 11:20 Sujet du message: |
Danke Olli,
hast Recht mit dem einseitigen Verkasten aber so spare ich noch was
an Gewicht.
Ich hoffe das das Ganze durch den Drahtverhau immer noch
stabil genug ist
LGJ |
Posté le: 06/03/2017 19:08 Sujet du message: |
Noch vier Rippen dann ist Halbzeit
Posté le: 07/03/2017 06:33 Sujet du message: |
Magnifique dentelle, bravo Johannes
Allez, il ne reste plus que les ailes à construire ![[cours]](images/smiles/course.gif)
Posté le: 08/03/2017 22:06 Sujet du message: |
Danke Olli, Danke Vincent
@Olli Bitte grüß mir am Wochenende den lieben Manfred und bestell ihn
bitte die Marabu`s sind absolut Spitze und fliegen zig mal besser
als das Stehaufchen
@Vincent jetzt nur noch 16 Rippen
und ich brauche auch keine Querruder einbauen
bin im Moment gut im Zeitfenster
Johannes |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 09/03/2017 08:47 Sujet du message: |
Marabu? Fliegt Super? Sieht wie aus?Gibts bei wem??Man kann immer was brauchen!!!!  |
Posté le: 26/03/2017 18:21 Sujet du message: |
Sorry das ich mich lange nicht gemeldet habe:
Das mit den Rippchen zog sich doch sehr lange hin aber----- bis auf die
Endrippen sind alle fertig
Wenn die Holme vorbereitet sind melde ich mich wieder
Liebe Grüße von einem der Rippchen nicht mehr sehen mag ![[rabot]](images/smiles/rabot.gif) |
Posté le: 27/03/2017 10:50 Sujet du message: |
Ganz gut Johannes!
Wieviel Ribben sind es?
Lieber Gruss Vincent |
Posté le: 27/03/2017 12:46 Sujet du message: |
Hi Vincent,
es sind nur 44 Stück  |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 27/03/2017 20:44 Sujet du message: |
Lach nur Laco
Ich hatte irgend wie bei der Planung das Doppel vom Doppekldecker nicht richtig bedacht
Johannes |
Posté le: 28/03/2017 11:03 Sujet du message: |
Ich hatte auch die rippen von die FG-2 nicht gut gezahlt
Aber es wirdt schon!!
Vincent |
Posté le: 02/04/2017 18:16 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
ein bisschen konnte ich weiter machen,
Probehalber habe ich einfach mal ein paar Rippen der unteren
Fläche auf die Holme geschoben:
Die Holme sind fast fertig, wie oben schon beschrieben Gurten genutet
und Streben mit Zapfen eingeleimt, danach beidseitig mit 0.4 mm Sperrholz
beklebt - recht stabil , leicht und gut zu verdrehen:
LGJ |
Posté le: 07/04/2017 16:18 Sujet du message: |
Wollens wir hoffen Olli
Hier mal der Jetztzustand,
ich konnte es nicht lassen ihn auf der Wiese zusammen
zu stecken
Jetzt erst mal Pause
Eine Woche Rennrad fahren
LG Johannes |
Posté le: 07/04/2017 17:25 Sujet du message: |
Whooo, fantastic Johannes ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 07/04/2017 19:14 Sujet du message: |
Hello Johannes,
Ganz gut
Ich bin gespannt uber die flachen verwindung!
LG
Vincent |
spacehopper Apprenti Posteur
Posté le: 08/04/2017 12:28 Sujet du message: |
Hey Johannes, die Kiste sieht wirklich klasse aus,respekt!!! Bin auf's Finish gespannt.
Marc
 if nothing goes right,go left ! |
Posté le: 22/04/2017 19:14 Sujet du message: |
Danke zusammen
So langsam macht es auch wieder Spaß weiter zu Bauen da die
Abwechlung mir mehr liegt als monotone Rippenkleberei
Die Randbögen wurden einfach schichtverleimt , in Streifen
geschnitten und eingepasst
Die vergessene Verspannung im Höhenleitwerk ist auch fertig gestellt
Wie auch in den Flächen ,aus 0.6 mm Stahlseil mit verquetschten
Schlaufen.
Gewicht der 2 qm weitestgehend fertigen gestellten unbespannten
Flächen : knapp unter 1Kg
Und dann klopfte es gestern an der Haustür , der sich vor einiger Zeit angekündete mutige Testpilot aus der Slowakei suchte nach seinem
im Bau befindliches Flugobjekt
An Stelle zuerst mal sich auszuruhen oder was zu essen rannte er in den
Keller und begutachtete seinen neuen Arbeitsplatz
So bald er sich entschließt da auszusteigen mache ich weiter:
Die Flächen wollen an den Rumpf |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 22/04/2017 19:33 Sujet du message: |
Hey Johannes cool, was du da geschaffen hast.
Freu mich, daß wir uns wieder sehen. bin mit meiner Familie zu der Zeit auf Tour in der Normandie und Bretagne.
Viel Spaß noch beim Bauen und viele Grüße aus Kärnten.
Peter |
Posté le: 22/04/2017 19:54 Sujet du message: |
Johannes,c'est superbe ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 23/04/2017 17:55 Sujet du message: |
Danke Christian und Peter
Ja Peter ich freue mich auch auf eine Wiedersehen mit Euch!!!
Nun geht´s weiter :
Der Beschlag der oberen Flächen stand auf dem Plan.
Meine großen Bedenken waren die Stabilität der Holme auf die "Spagel"
dünnen Stäbe zu übertragen - so habe ich es gelöst.
Aus 2mm Alubleche mit der Laubsäge V-förmige Verbinder gesägt und die
Steckungslöcher (6mm) gebohrt.
Vorne noch eine Alukotz gefeilt und mit Gewinde und Bohungen versehen um
die Diagonalstreben mit dem Haubtstreben fest zu Verbinden.
Hinten einen gelagerten Block für die Umlenkung der Verwindung angeschraubt.
Bleche und Streben mit M3 Schrauben und angedicktem Harz befestigt.
Die obere Fläche wird mit je einer Passschraube duch die Beschläge
in ein eingeschnittenes Gewinde fixiert.
Nun geht es wieder in den Keller um mit der unteren Flächenanbindung zu beginnen
Ein schönes Restwochenende
Johannes |
