Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4 Suivante
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 25/10/2016 21:16    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Je vous présente mon projet pour Vauville : un planeur biplan !
Le Potez P-VIII est issu du biplan motorisé, le H.P. VIII, petit avion de tourisme léger de 1923. Ce petit biplan biplace avait un fuselage à longerons en bois entièrement recouvert de contre-plaqué, collé et vissé, le dessus étant arrondi, ce qui assurait une grande rigidité. Les 2 ailes étaient identiques et très légèrement décalées. Les longerons et les nervures des ailes étaient en dural ! (informations données par M. Bayet dans le MRA n°314 de juin 1965. )
Je dispose d'un plan 3 vues et d'une photo. C'est un peu juste pour espérer obtenir une reproduction fidèle, mais mon challenge à moi sera d'obtenir un appareil le plus ressemblant possible et ce qui serait bien encore, un modèle qui puisse prendre l'air... Mais, on n'en est pas encore là ... Very Happy
Donc, passons aux mensurations de l'oiseau :
Echelle : 1,3,25
Envergure, 2,46 m
Longueur : 1,90 m
Profil des ailes : j'ai repris le Selig 4180 que Fred a utilisé sur son Willy Farner 7. Corde de 44 cm.
Pour le moment, j'ai fait la structure du fuselage (partie inférieure ) en baguettes de pin 5x 5, et les couples qui intègrent les mâts de cabane. Il reste encore pas mal à faire, mais dans l'est, les hivers sont parfois longs ce qui devrait me permettre de passer pas mal de temps à l'atelier.... Laughing
La photo et le plan 3 vues :
Le plan (ou plutôt le croquis.... )
Le démarrage du fuselage :
A bientôt pour la suite
Nouveau messagePosté le: 25/10/2016 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique projet Roger hâte de voir la suite et encore plus le vol [baaave]
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Roger [clap] il a un petit air toon, j'adore [bave]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger
Super projet
[clap] [clap] [clap]
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
joli projet beau travail [clap] [good]
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'il a une bonne bouille ! et un vrai train d'atterrissage avec des roues… chance Very Happy
Ce nouveau projet commence fort [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Roger [clap] [clap] [clap]
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette projet, j'adore les biplans.
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'adore ce modèle Very Happy ! Un look vraiment sympa, rétro à souhait et qui plus est, biplan [good] [good].
Un projet de plus à suivre avec grand intérêt [clap] [clap] !
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger !
Très sympa ce petit biplan ! C'est beau un planeur biplan. J'espère que le selig fonctionnera aussi bien à Vauville que sur le Willy.
Bonne constuction.
[clap] [clap] [amen] [amen]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/10/2016 18:14    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Bonjour !
Après les activités de grand-père et maintenant que ma petite demoiselle a regagné son pays natal, je peux à nouveau revenir vers vous et aussi à l'atelier ...
Merci à tous pour vos encouragements, je vais en avoir besoin pour continuer. Je ne maîtrise pas tous les éléments pour ma construction, je trouve les idées au fur et à mesure que j'avance (et j'espère qu'elles sont bonnes ! ).
J'ai un peu avancé sur le fuselage et j'ai attaqué stab et dérive.
Je souhaiterais savoir où placer le crochet à l'avant du fuselage. Il y a un train d'atterrissage. N'y a-t-il pas un risque que l'élastique vienne se prendre dans le train ou les roues ?
Nouveau messagePosté le: 31/10/2016 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ton crochet tu le places sous la pointe du nez, le plus en avant possible.
Je n'ai jamais eu de problème au largage avec mes planeurs ayant 2 roues. Mais c'est vrai que dans la configuration de ton train, son axe est assez bas et on pourrait craindre que le fil se prenne dedans, mais en principe pas de risque. L'anneau fait tomber le fil immédiatement dès que c'est largué et le sandow lourd entraine lui aussi l'ensemble vers le bas.
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/10/2016 19:33    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Merci Vincent pour ces précisions.
Y'a plus qu'à...
A bientôt
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/11/2016 20:33    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Avancement des travaux sur le Potez :
Poursuite du travail sur le squelette du fuselage : tous les couples sont réalisés.
Le coffrage attendra un peu que j'ai trouvé les emplacements des points d'ancrage des câbles du haubanage et des passages des câbles de commande de la dérive et du stab. La partie supérieure de l'avant risque de ne pas être simple...
En attendant, je me suis penché sur la fabrication d'une roue.
Un peu de balsa, un peu de polistirène d'abord :
Un peu de ponçage plus tard :
Encore un peu de ponçage pour faire une gorge pour y placer du pneu :
Et un peu de contreplaqué pour faire les flancs de la jante :
Prochaine étape, le pneu et l'enjoliveur...
A suivre !
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/11/2016 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et les roues à rayons, c'est pour les chiens ??!!
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Roger, je crains que tes roues ne tiennent pas longtemps avec le poly [humm] c'est pas mal sollicité. Les premières que je faisais je mettais du balsa dur à l'intérieur http://www.retroplane.net/nitra3/170.jpg
mais les flancs en ctp s'arrachent du balsa au niveau du pneu, il faut souvent les recoller, bref je n'utiliserai plus de balsa.
Mes dernières, j'ai fait tout l'intérieur en ctp peuplier ajouré. http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/roues18.jpg
Enfin tu verras bien, il n'y en qu'en essayant qu'on sait si tel ou tel matériau peut aller.
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 08:37    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Merci Vincent pour cette remarque constructive...
Avec le polystyrène j'espérais être le plus léger possible. Je n'ai aucune idée du poids de mon biplan fini. Je vais donc continuer ma roue comme prévu, cela me permettra de voir l'aspect final. Je garde en réserve ton idée de structure en ctp peuplier. C'est vrai que tes roues sont super jolies et bien réalistes avec les rayons.
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 08/11/2016 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Roger,
Beau travail ton fuselage. Comme Vincent je crains pour tes roues en Poly. J'en ai fait l'expérience sur un Biplan pour lequel j'avais fait mes roues comme toi pour être ultra léger. Les flancs s'arrachent du poly. Je suis revenu à la construction du plan en bois. Mais sincèrement tu devrais essayer les roues à rayons. Cela me faisait peur mais en suivant la méthode de Vincent on y arrive. Tiens d'ailleurs j'attends mon pot de pâte anti chaleur pour braser les rayons et ce sera terminé.
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 19:53    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Stab et dérive terminés (presque ) : structure balsa, articulations faites.
Le zoziau prend de la place et du volume. Néanmoins, je pense coller stab et dérive sur le fuselage. Pour l'instant, le transport ne pose pas de problème ! Et ce sera plus simple pour la mise en place des commandes.
L'Espenlaub paraît bien petit derrière le (futur ) biplan !
Mais au fait, je l'ai un peu laissé de côté l'Espenlaub ! Demain je m'y remets ! Le Potez va prendre quelques jours de rtt .... Laughing
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 09/11/2016 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas l'Espanlaub qui est petit mais l'atelier qui est grand. Laughing
gerard25
Nouveau messagePosté le: 10/11/2016 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger
Ton oiseau est magnifique [amen] [clap] [clap]
Gerard
[vieux]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 06/12/2016 20:55    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Quelques nouvelles du Potez....
J'ai installé les gaines pour le passage des câbles de commande de la dérive et du stab. Une fois les gaines alignées et collées, j'ai mis les câbles et les ai branchés aux servos. Après coffrage du fuselage, on n'y aura plus accès ! Sad
Des fois je me dis que le fuselage est finalement énorme. Avec les empennages et les roues, il ne sera pas commode à transporter ! Et mon Transporter qui a des ennuis mécaniques en ce moment, ça tombe mal ! [argh]
J'ai commencé le coffrage en ctp 4/10 (qui est en fait du 5/10 ) :
La partie habitacle est coffrée aussi et elle est amovible pour faciliter l'accès à la réception :
La partie avant supérieure m'inquiète un peu. Je me demande si je ne vais pas la coffrer en balsa puis maroufler et peindre ? [humm] [humm]
A la prochaine !
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/12/2016 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful plane and also beautiful built! [clap] [clap]
Vincent
Nouveau messagePosté le: 07/12/2016 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
au moins y'a de la place pour bien planquer la radio Laughing
très propre cette construction !
Nouveau messagePosté le: 07/12/2016 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Continue Roger, c'est superbe !
Même tes mini tréteaux sont [good2] [good2]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 08/12/2016 18:26    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Merci les amis !
Fin du coffrage du dos du biplan !
Reste à coffrer le nez avant d'attaquer les flancs. J'hésite encore avec le ctp mais je tenterais bien quand même le coup.
Je vais peut-être me lancer dans la construction des ailes de l'Espenlaub en attendant l'inspiration....
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas !
Nouveau messagePosté le: 09/12/2016 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un modèle magnifique , et une construction hyper propre , tu vas avoir du mal à l'entoiler tellement c'est beau comma ça Very Happy
Nouveau messagePosté le: 09/12/2016 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger !
C'est splendide !!
Belle construction très propre !
[clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/01/2017 20:00    Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Me revoilà après plus d'un mois d'absence à l'atelier ( voyage, maladie ) !
Difficile de s'y retrouver depuis tout ce temps... Donc pas beaucoup avancé !
Juste pu finir le coffrage de la partie supérieure avant. Bon le résultat est loin de ce que j'espérais et j'aurais peut-être du en rester à ma première idée de tout faire en balsa. Mais que voulez-vous, j'aime bien aussi le contreplaqué....
Vus les délais, je ne vais pas tout refaire ! Tant pis !
Il reste à finir le coffrage du fuselage avant d'attaquer les ailes.
Celles de l'Espenlaub sont en cours de construction. Là aussi j'ai pris beaucoup de retard....
A bientôt !
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/01/2017 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le mois de juillet tu as largement le temps de finir tes deux coucous et même d'en refaire encore un de plus.
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 1 sur 4
