jify Fidèle Posteur
Posté le: 17/08/2011 20:43 Sujet du message: R1 GHEPPIO |
Ciao a tutti ,
Voila mon prochain planeur .
Après un intermède estival ou je viens de terminer une aile volante tout en structure balsa-ctp qui aurait bien pu être classifiée "retroplane " avec un entoilage adéquat.
surtout que le plan ( revue Allemande FMT ) prévois aussi le fuselage sans moteur .
Bref j'attaque maintenant le R1 Gheppio planeur italien , dont le plan est dispo sur le forum Baronerosso , je le fais dans sa grandeur initiale 2,20 m .
je viens de terminer le chantier du fuselage , son plan est aussi disponible .
a+ , pour la suite de la construction
Jean-Francois Delhove |
Posté le: 17/08/2011 23:17 Sujet du message: |
dans quel Gheppio t'es tu fourré ??? |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 13/09/2011 21:15 Sujet du message: |
Salut a tous ,
la construction n'avance pas bien vite , car j'ai de gros soucis avec la santé de mon père .
voici ou j'en suis :
positionnement des couples sur le chantier
Vèrification de l'alignement au laser et collage des longerons
Stab et derive encore a poncer
et aujourd'hui debut du cofrage du fuselage
jify Fidèle Posteur
Posté le: 17/09/2011 11:21 Sujet du message: |
Voila le cofrage du dessu est fait .
A ce stade on retire du chantier , on rajoute les longerons du bas et il est pret pour le coffrage du bas .
mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 17/09/2011 12:57 Sujet du message: |
Belle construction! Ca va etre une bonne bete pour se faire plaisir à la pente |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 17/09/2011 17:47 Sujet du message: |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 23/09/2011 15:35 Sujet du message: |
Salut a tous ,
voila le recouvrement du fuselage est terminé il reste a poncer le tout .
Je vais maintenant attaquer les ailes pour pouvoir par la suite ajuster les karman
jify Fidèle Posteur
Posté le: 09/10/2011 20:55 Sujet du message: |
petite mise a jour
voila ca avance doucement mais surement , sagissant d'un planeur italien
faut bien lui appliquer:
"chi va piano, va sano e va lontano"
Posté le: 11/10/2011 09:42 Sujet du message: |
Tu as une idee pour la deco? |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 13/10/2011 09:50 Sujet du message: |
Très propre, c'est "superbo"!
Bon courage pour la suite, A+
Matthieu
jify Fidèle Posteur
Posté le: 30/10/2011 21:53 Sujet du message: |
voila , les ailes sont pratiquemet terminées .
Posté le: 30/10/2011 23:25 Sujet du message: |
beau travail Jean François, ça avance bien |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 25/08/2013 17:59 Sujet du message: |
Salut a tous ,
enfin ... 2 ans après , je continue la où je l'avais laissé ''
Entoilage de la derive et du stab .
Cela me donne l'envie de le terminer .
Posté le: 25/08/2013 20:41 Sujet du message: |
Moi aussi je reprends le post où je l'avais laissé Allez finis- le , il est trop mignon |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 29/05/2014 16:21 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Reprise de la finition du Gheppio
dans 1 mois il devrait être terminé :) enfin !!!
Posté le: 29/05/2014 17:04 Sujet du message: |
Ah Joli
michel Serial Posteur
Posté le: 29/05/2014 18:00 Sujet du message: |
Comme Christian
Michel |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 08/01/2017 15:17 Sujet du message: |
Hello, it´s Christian from Wuppertal!
At the moment I am drawing a cnc plan from the Giulio Cornia plan in 2,2m, I want to fly the model in my holidays in italy this year.
There is one detail that I don´t understand and that I did not see in the Videos on Youtube from Toninobst.
How is the elevator and the rudder attached to the fuselage? Is it glued to the fuselage or can you detach it somehow for transport? I guess it is glued....
Can you help me with this?
Greetings Christian |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 08/01/2017 18:44 Sujet du message: |
Hello Christian ,
Yes it's glued , see attached picture .
I think it's not so easy to make a removable stab
Rgds
Posté le: 08/01/2017 19:49 Sujet du message: |
Oh, thank you, that was a quick answer!
I´m sorry I can not speak french, so I can not understand everything you wrote before. I did not see your model with an canopy, did you not finish it yet?
I am thinking about how to make the canopy too, because the size ist to big to fit into my oven...
Greetings, Christian |
