Der alte Dessauer - Kongress 2017 Vauville
Aller ŕ la page
1, 2, 3, 4 Suivante
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 10/08/2016 10:01    Sujet du message: Der alte Dessauer - Kongress 2017 Vauville Répondre en citant
Am Ende dieses Jahres begint bau ein Alte Dessauer 1:4, Spannweite 326cm
für Rétroplane 2017 in Vauville.
Jetzt zeichne ich der Plan. Prozess ist kurz vor dem Ende.
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 27/09/2016 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Freunde.
Heute fange ich mit Rippen kleben an. Der Bau wird dauert etwas länger, weil ich baue ein Sopwith Camel (310cm Spannweite), der muss bis Weihnachten fertig sein [humm] .
Der alte Dessauer wird ein wenig grösser als ich vorher geschrieben habe. Spannweite 400cm, Maßstab 1:3,2. Vorher wolte ich 1:4 bauen mit gefräste Rippen, aber mein Herz singt andere Lied... Wink
Laco
Andreas Brunner
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 30/09/2016 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco
Schön das es von dir wieder einen Bau zu bewundern gibt, ist aber ein schönes "Lied" was dein Herz da so singt Very Happy [clap]
Ich darf dich weiterhin beobachten ? [amen]
LG Andreas
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 30/09/2016 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco
toll, werde folgen ist schließlich mein Traumsegler. Was hast du denn für ein Profile genommen?
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 02/10/2016 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
In Mitte GÖ289 am Ende GÖ 290MOD11%
Laco
ManfredNeu
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 04/10/2016 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super Projekt und auch die Größe passt [clap] Very Happy . Der erste Flug findet bei Deinem Tempo wahrscheinlich noch vor Neujahr statt [amen] .
Manfred
MessagePosté le: 04/10/2016 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Laco,
wieviel 3D-Drucker hast Du das die Rippen
so schnell fertig wurden Shocked Wink
Sehen toll aus die Rippen [clap]
MessagePosté le: 04/10/2016 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super Laco [good] next year will be a great Retroplane with all these originals old gliders [bave]
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 04/10/2016 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
« Johannes » a écrit:
Hi Laco,
Sehr langsam.... jeden Tag drei Rippen nach dem Feierabend.
21 ist schon fertig (ohne Sperrholz verstärkerung), bleibt immer noch 21 [humm]
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 04/10/2016 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
I think yes Wink
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 04/10/2016 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
« ManfredNeu » a écrit:
Der erste Flug findet bei Deinem Tempo wahrscheinlich noch vor Neujahr statt .
Bestimmt nicht. Ich muss zuerst beenden den Bau eines Camel für Freund.
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/10/2016 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Die Rippen sind im Grund fertig... jetzt noch Sperholz verstärkerung.
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/10/2016 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 31/10/2016 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/11/2016 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/12/2016 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Letzte Vorbereitungen vor dem Bau...
Final preparations before construction...
Derniers préparatifs avant la construction...
Laco
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2016 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
ich habe gesehen, dass Du den Beschlag am oberen Bolzen
auf geweitet hast.
Hast Du keine Bedenken, dass der irgendwann nachgibt [humm]
Könnte ja sein, dass das Flugzeug dann etwas weniger V-Form hat Wink
Wäre es nicht besser eine Laschenstreifen auf den vorhandenen Beschlag
zu machen, um auf die Weite des gegenüberliegenden Holms zu kommen, so wird es eigentlich auch bei den Großen gemacht Wink
Siehe Bild Gruß Olli
ich hoffe Du verstehst was ich meine Confused
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/12/2016 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Wenn meinst du diese Richtung, hier ist das gerade.
In dieser Richtung ist kleine V und zwar 5mm jede Halbflügel. Es ist keine 0,5 Grad... Aber es war eine Absicht, wegen Flugeigenschaften.
Laco
ThomasF
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2016 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
ich denke Olli meint so
Viele Grüße an den Sohn und Maria
Thomas
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2016 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Genau Thomas,
So hab ich das gemeint Wink
Hätte wie gesagt bedenken, dass das gekröpfte
Blech mit der Zeit grade zieht und evtl. ein wenig
der V-Form verloren geht [humm]
Was meint ihr Confused
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/12/2016 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Blech mit der Zeit grade zieht ...
Ich meine nein, weil da zwischen kommt noch eine Röhrchen. Durch die Rohr kommt Bolzen
Laco
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 20/12/2016 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Da fliegt der Laco halt einen kräftigen Looping und die V Form stimmt dannach wieder Laughing Laughing
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/12/2016 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dessauer ist kein Akrosegler, aber Gleiter... Die Holme sin aus 1,5mm rostfrei Stahl und die Flügel wird mit die Strebe bestärken. Wir werden sehen... Laughing
Laco
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 20/12/2016 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bei Deinen Seglern hab ich noch nie Bedenken wegen der Festigkeit gehabt-ich glaub da gibt es keine Probleme Cool Cool
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/12/2016 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Gestern fange ich mit Bau an. Ich hatte wenig Zeit, dafür nur ein paar Bilder.
Laco
Nouveau messagePosté le: 28/12/2016 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Laco,
...schönes Projekt! Wenn Du so weitermachst bist Du gestern fertig... Laughing
Mir gefällt Deine Konstruktion - ich mag diese Art der Rumpfkonstruktion.
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/12/2016 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
« Walter » a écrit:
Hallo Laco,
Gestern ist schon weg und gar nichts ist fertig [humm]
Hinzukommen nur ein paar Diagonalen und Seitenruder Stabiliser
Laco
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/12/2016 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Rétroplane 2017 ist wieder näher.
Laco
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 30/12/2016 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Lacos Baugeschwindigkeit wird mir langsam unheimlich-Ich glaub der hat noch mindestens drei Zwillingsbrüder(-hoffentlich weiss das seine Frau nicht) Very Happy
Tolles Projekt-man kann sich das Egebnis schon vorstellen.
Und die Schleppmaschine wird parallell dazu gebaut.
LV
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/12/2016 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Natürlich sind das nicht alle Projekte die muss in diesen Frühling flügen [humm]
... Sopwith Camel ist keine Schleppmaschine Wink
Laco
Aller ŕ la page
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 1 sur 4
