Posté le: 07/11/2016 13:12 Sujet du message: Abrial-Levasseur A-1 - Congrès 2017 Vauville |
Salut à tous !
Bon, il est temps de se mettre au travail.
Le modèle que j'ai choisis est donc l'Abrial-Levasseur A-1
L'échelle choisie est le 1/4. Ce qui donne une envergure de 2.8m.
La conception est terminée, place à la construction.
Je commence par les ailes, pour changer un peu...
Donc, découpe des nervures (je sais, j'aurais pu les faire en baguettes et goussets, mais il faut bien amortir la CNC du club)
J'utilise du ctp d'okoumé de recup. C'est un brin plus lourd que du ctp de peuplier, mais quasiment égal à du ctp de cagettes...
Je suis en train d'enturer les diverses baguettes et semelles de longerons
Posté le: 07/11/2016 14:02 Sujet du message: |
Haaa, super Fred
33e projet
Je vois que tu as choisi un système différent et original d'enfiler tes nervures sur les longerons.
Posté le: 07/11/2016 14:59 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Oui, pour les longerons, je vais enfiler toutes les nervures sur les semelles et je m'occuperai des âmes après...
Je vais bâtir les ailes sur un support, histoire de tester une nouvelles technique...
michel Serial Posteur
Posté le: 07/11/2016 18:15 Sujet du message: |
Bonjour Fred.
Encore une belle construction , c'est quoi comme profil ? , tu vas faire des roues à rayons ? le nez aussi est bien court, n'hésite pas à récupérer pas mal de plomb
amicalement
Posté le: 07/11/2016 19:18 Sujet du message: |
Salut Michel !
C'est le bon vieux MS535-2 qui évolue vers un MS535-3v au saumon (merci Alain !)
Pour les roues, les Airtop antiques sont pile à la taille et j'en ai une paire de coté... En plus, ça fera du poids à l'avant.
Le nez est court, mais comme l'aile à de la flèche (bord de fuite droit), le centre de gravité est assez en arrière (presque au niveau du milieu de l'emplanture) ça devrait donc être bon, et 3 kg de plomb suffiront
hb Accro Posteur
Posté le: 07/11/2016 19:32 Sujet du message: |
salut fred
encore un super modèle en cours,une nouvelle méthode de construction a l'essai,c'est top
cela sera vraiment génial de voir tous c'est modèles a vauville,et de recréer ce congrès
bonne construction fred
a bientot
bruno |
Posté le: 07/11/2016 19:35 Sujet du message: |
Bonsoir Fred,
Merci, encore une belle construction en dentelle à suivre.
Plus que 8 mois, ça va faire court
"Bon courage pour la suite"
Posté le: 07/11/2016 20:28 Sujet du message: |
Bonsoir Fred
encore une belle construction qui se profile à l'horizon |
Posté le: 07/11/2016 21:00 Sujet du message: |
Je vois que l'hiver est déjà en Corrèze
Tu pourrais peut être prévoir l'installation d'un moteur électrique pour voler plus souvent par la suite , beau projet de toute manière
Hâte de voir toutes ces machines se poser sur la plage cela va être magnifique
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 07/11/2016 23:23 Sujet du message: |
Chouette, encore une belle oeuvre d'art qui se prépare. |
Posté le: 09/11/2016 15:35 Sujet du message: |
Bravo Fred,
Je te suis aussi! Bonne continuation.
Harold |
Posté le: 18/11/2016 15:36 Sujet du message: |
Salut !
La suite
Montage à blanc de l'aile sur son support de construction
Tout s'emboite sans aucun problème, je vais pouvoir commencer les collages.
Posté le: 18/11/2016 15:43 Sujet du message: |
wahooo, c'est chevelu comme montage…
faut pas que la colle déborde sur le gabarit et que tout reste collé
en tous cas, c'est nickel !
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2016 17:58 Sujet du message: |
Bravo Fred! L'avant du fuselage ressemble beaucoup à celui du Bardin B1.
Le reste a l'air plus élaboré: forme de l'aile et de la dérive en particulier.
La construction avance vite!
LDC |
Posté le: 18/11/2016 18:04 Sujet du message: |
He ben, sacré bâti de montage. Je suppose qu'il est juste emboîté pour faire droit et gauche?
Posté le: 18/11/2016 18:10 Sujet du message: |
Il avance vite , regarde le nombre de tubes de cyano sue le chantier
Posté le: 19/11/2016 14:34 Sujet du message: |
Salut !
Regarde bien Michel, pas un tube de cyano !
Il y a de petits pots de colle blanche et de la colle à papier/bois transparente liquide avec capillaire...
Vincent, oui, tout est emboité et se démonte pour faire l'aile gauche. L'ensemble tient sur la planche de la table avec des punaises.
Posté le: 19/11/2016 16:37 Sujet du message: |
Punaise, c'est bien pensé. |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2016 23:02 Sujet du message: |
Quelle vitesse et une planeur tres belle! CNC is so accurate
Bon continuation!
Vincent |
Posté le: 29/11/2016 11:14 Sujet du message: |
Salut !
Pose des fourreaux de clé d'aile.
L'aile est prête à recevoir les chapeaux de nervures et le coffrage u bord d'attaque, dès que les saumons en lamellé collé seront en place.
Pour le moment, l'aile n'est pas collée au support...
Posté le: 29/11/2016 12:52 Sujet du message: |
Fred je vois que ça avance bien.
Dans quelle matière vont être les clés d'ailes ?
Posté le: 29/11/2016 13:16 Sujet du message: |
Salut Michel !
Clés en carré d'alu 20x20.
Posté le: 29/11/2016 15:03 Sujet du message: |
Salut Christian !
Elles sont super droites ! Je les ai récupérées sur de vieilles chaises, le top !
Posté le: 29/11/2016 15:15 Sujet du message: |
Tu as raison " y faut pas gâââcher"
Posté le: 07/01/2017 10:49 Sujet du message: |
Salut !
Bon, je suis installé pour 8 semaine dans mon atelier niortais.
Je vais en profiter pour construire le stab et la dérive du planeur.
Le kit est déjà découpé
Un petit montage à blanc, histoire de voir si je vais avoir assez de place sur l'établis qui me sert aussi de bureau.
Toutes les pièces semblent bien s'emboiter, il ne reste plus qu'à tout tremper dans la colle
Posté le: 07/01/2017 11:17 Sujet du message: |
Salut Fred, les femmes de ménage doivent être folles quand elles te voient arriver bon c'est cool de pouvoir t'occuper avec ça, là bas
Posté le: 07/01/2017 11:47 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Pas de problème avec tout le personnel qui s'inquiétait même que je n'ai rien mis en chantier depuis mon arrivée mardi !
Pour le ménage, j'ai un aspirateur sur batteries qui me permet d'enlever le plus gros de la sciure et des copeaux !
Il faudra que j'essaye la brasure et le composite un jour...
Posté le: 07/01/2017 13:33 Sujet du message: |
Je vois que tu n'as pas oublié ta cale à poncer Silencemodel
J'espère qu'on aura l’occasion de voler ensemble pendant ton séjour.
Bon courage pour la suite.
