GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 17/09/2016 16:15 Sujet du message: |
N'hésites pas de la mettre en ligne ça peu servir.
Tu as donc fait une empreinte dans un bloc de bois si je comprends bien
José |
Posté le: 03/10/2016 12:19 Sujet du message: |
Comme Marc je suis de retour à l'atelier menuiserie/charpente.
Préparation des longerons d'aile:
Posté le: 06/10/2016 14:54 Sujet du message: |
Prémontage des ailes, pour donner une petite idée:
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 06/10/2016 14:57 Sujet du message: |
pierre
Signé les copains |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/10/2016 16:21 Sujet du message: |
Superbe !
Serge |
Posté le: 06/10/2016 18:06 Sujet du message: |
nickel
Dominique |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 06/10/2016 19:28 Sujet du message: |
chouette
Posté le: 06/10/2016 20:01 Sujet du message: |
Longeron-poutre, nervures qui s'emboitent… efficace et rapide !
ça prends belle tournure !
ça va être dur d'attendre Vauville 2017 pour le 1er vol
Posté le: 07/10/2016 09:46 Sujet du message: |
Il a raison Christian, j'ai plein d'autres projets derrière
Mais avant il reste beaucoup de travail sur le Dewoitine, les nervures ont juste été enfilées sur les longerons pour vérifier le calage (opération en cours) et le dièdre. Après c'est vrai que ce n'est plus que du montage, il n'y aura plus à réfléchir et ça j'aime
Posté le: 07/10/2016 15:03 Sujet du message: |
Chapeau
Bonne continuation |
Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 07/10/2016 16:24 Sujet du message: |
Ton fuselage est d'une teinte magnifique, quel vernis ou lasure as tu utilisé pour une telle finition ? |
Posté le: 07/10/2016 17:58 Sujet du message: |
Merci Harold, tu sais le temps passe trop vite et Vauville c'est demain
La teinte est un mélange perso, merisier/acajou, (fonds de pots, "faut pas gâââcher" décrit plus haut dans le sujet)
michel Serial Posteur
Posté le: 07/10/2016 18:07 Sujet du message: |
Vauville c'est demain, alors il faut charger ce soir (belle construction J.C ( un vrai lardage s'impose)
Posté le: 07/10/2016 22:56 Sujet du message: |
Oui Michel et au point de croix
Posté le: 12/10/2016 18:45 Sujet du message: |
Çà avance doucement, mais sûrement et ça prend forme:
Posté le: 12/10/2016 18:53 Sujet du message: |
Posté le: 13/10/2016 10:05 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
hb Accro Posteur
Posté le: 13/10/2016 18:16 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Superbe, il est vraiment beau ton oiseau
Vraiment hâte de voir tout cela assemblé
à bientôt
Bruno |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 15/10/2016 18:23 Sujet du message: |
Comme d'habitude; rapide comme l'éclair pour la construction... Fait attention à tes doigts pour les points de croix..
Michel.L
Posté le: 15/10/2016 18:52 Sujet du message: |
Merci les amis, mais pas si vite que ça l'arrière saison est plutôt belle et je vole encore beaucoup.
La preuve je viens de faire quelques photos de l'avancement:
Et lors d'une balade au retour d'un vol cette après midi, vue sur l'estuaire de la Gironde avec la belle sainte Radegonde (église de Talmont) en ligne de mire:
Bon WE
Posté le: 15/10/2016 19:11 Sujet du message: |
Cher Jean-Claude,
Quelle chances d'habiter une si belle région. Très belles photos! Calme et romantisme.
Je trouve que tes ailes sont très belles. Je constate que beaucoup de planeur, de l'époque avaient un même principe de construction et de forme d'ailes. Avec souvent des ailerons qui s'élargissent. Je pense que cela doit être assez efficace. Mais un peu plus long et compliqué à construire.
Harold |
Posté le: 15/10/2016 19:18 Sujet du message: |
Oui Harold ce n'est pas très simple, il faut prendre son temps et c'est ce qui est intéressant dans ce genre de modèle. Le Dewoitine n'est pas non plus le plus compliqué, quand on voit celui de Jindra ou le Nitra de Vincent.
Posté le: 15/10/2016 19:29 Sujet du message: |
Magnifique contexte !
et très belle structure
mais je ne vois pas de panneaux de coffrage avec entures… coffrage en balsa ?
C'est pour ça que tu construis si rapidement
Posté le: 15/10/2016 19:46 Sujet du message: |
Oui Sebastian, les ailes sont peintes donc coffrées balsa, mais ça va très vite aussi en coffrage ctp et c'est souvent plus facile à plaquer
Posté le: 15/10/2016 20:40 Sujet du message: |
Magnifique sur la dernière photo de ton planeur , on dirait qu'il a envie de battre des ailes , belle structure toujours dommage d'entoiler de telle réalisation
Posté le: 15/10/2016 20:47 Sujet du message: |
Merci Christian, peut être qu'il veut rejoindre les vols de grues qui depuis quelques jours repartent vers l'Afrique.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 15/10/2016 22:51 Sujet du message: |
De bien belles images, et un beau planeur, bravo Jean Claude.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 16/10/2016 09:04 Sujet du message: |
très jolie construction,bravo
Dominique |
Posté le: 27/10/2016 16:07 Sujet du message: |
Après 3 jours de moulage intensif, reprise de la construction des ailes.
