Choix radio commande ?
PatrickJJ
Âge: 72 Gémeau
MessagePosté le: 07/09/2016 19:06    Sujet du message: Choix radio commande ? Répondre en citant
jamais piloté en RC,
donc quelle radio pour un petit planeur 2 voies ?
Envergure 1,60m de mémoire...planeur perdu en vol libre en 1970/71..
( Pas su trouver la bonne rubrique ).
Cordialement,
Patrick JJ
PS: j'ai un gros stock de plans antiques et originaux en deux voies...
PS 2 : en ce moment petit budget (mais du temps libre)
je vends du matos photo pour financer la radio-commande.
MessagePosté le: 08/09/2016 05:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce genre de planeur avec un budget mini, regardes du côté des radio Turnigy. tu peux t'équiper pour une centaine d'euros.
PatrickJJ
Âge: 72 Gémeau
MessagePosté le: 09/09/2016 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
O.K
merci VincentB.
PatrickJJ
Âge: 72 Gémeau
MessagePosté le: 06/10/2016 17:55    Sujet du message: Recherche réf chargeur Répondre en citant
finalement j'ai pris une Futaba T4YF et le récepteur R136F
avec les batteries,
mais pas de chargeur !
1/ quel(s) chargeur(s) compatible acheter ?
2/ ou trouver le french manuel ?
( trouvé en anglais que je lis très mal...)
le tout auprès d'un aéromodéliste membre d'un club pas trop loin de chez moi.
Je vais apprendre à voler avec eux.
Patrick JJ
PS: je sais pas si les deux packs se chargent avec le même chargeur...
Totalement néophyte en radio commande...
jean-jacques stannard
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 06/10/2016 18:43    Sujet du message: choix radiocommande Répondre en citant
C'est aussi un JJ qui te réponds!
Il faut absolument que tu rejoignes un club ou des modélistes qui t'expliqueront au fur et à mesure le fonctionnement d'une radio (et te feront faire de l'écolage,histoire de ne pas casser inutilement!)
Déjà,au départ : l'émetteur et le récepteur que tu as acheté ne sont pas compatibles (pas les mêmes fréquences de transmission)
Après, c'est bizarre qu'on t'ai vendu un émetteur sans chargeur... vois tout ça avec des modélistes du coin.... Very Happy
PatrickJJ
Âge: 72 Gémeau
MessagePosté le: 06/10/2016 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pas compatible,
pourtant le vendeur m'a fait une démo dans le coffre de la voiture..;
je n comprends pas à priori c'est lui qui va me former...
On verra bientôt, faut que je paye ma cotisation,
puis première leçon..;
Patrick JJ
MessagePosté le: 06/10/2016 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le manuel, Google et on le trouve...
http://www.euromodel-online.eu/media/autres_medias/Futaba_T4YF%202.4GHz.pdf
Ton récepteur est en 2.4 FHSS (avec petite antenne) comme l'émetteur? ou en 41 avec une grande antenne?
Pour le chargeur soit tu investies dans un chargeur universel moderne qui chargera tout type d'accus, nimh/nicad/life/lion/lipo...
soit un petit bloc secteur Futaba avec les prises de charge emetteur/recepteur qui ne rechargera que les accus nimh de ta radio
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 06/10/2016 19:41    Sujet du message: Re: choix radiocommande Répondre en citant
Jean-Jacques à raison, c'est la base en aéromodélisme Wink
PatrickJJ
Âge: 72 Gémeau
MessagePosté le: 06/10/2016 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord pour le club
( j'ai déjà trouvé)
et ensuite mon récepteur est en 41Mhz
l'émetteur aussi.
Par contre aucuns détrompeur pour brancher les servos ? ! ?
ni la batterie,
du coup j'ose même pas faire un test avec mes deux servos.
Je verrai au club pour commander un chargeur,
suis pas assez compétent pour m'y lancer seul.
A bientôt,
Patrick JJ
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 06/10/2016 20:42    Sujet du message: choix radiocommande Répondre en citant
désolé pour mes remarques,qui faisaient penser que ton vendeur était louche:
- la Skyport existait en 41000, avant de passer en 2,4Ghz
- c'est vrai qu'elle est vendue sans accu ni chargeur , en vpc aussi
MessagePosté le: 07/10/2016 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau du récepteur tu as des petites encoches. Là où il y a l'encoche ça correspond au signal, c'est à dire fil blanc. Tu fais correspondre tes prises de servo > blanc/rouge/noir
PatrickJJ
Âge: 72 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/10/2016 09:22    Sujet du message: chargeur compatible Répondre en citant
Merci de votre aide,
faut que j'assimile pleins de nouveautés.
Je vais ressortir quelques revues aéro qui doivent contenir des articles de fond
malheureusement obsolètes sur les sujets techniques ( accus, radios etc.)
Patrick JJ
PS: finalement un ami m'as indiqué ou commander un chargeur compatible,
donc déjà les deux batteries sont sauvées et chargées.
Des soucis chroniques types TMS m'ont empêchés de construire mon planeur...
Deux ans ont passés et j'en suis toujours au même point,
va falloir que je me branche avec un labo associatif machines à découper laser et commande numérique parce que là je tiens même plus d'outil à main ...
