fe Apprenti Posteur
Posté le: 14/07/2016 15:31 Sujet du message: fuselage |
bonjour,
on avance petit à petit, je termine le fuselageavec la réalisation du capot moteur et de la porte
cdlt
fred |
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 14/07/2016 16:21 Sujet du message: |
Super Fred .J'ai fini le coffrage et passé deux couches de" fon dur "avant la teinte finale (à mon retour de vacances).
A bientôt
Alain |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 14/07/2016 17:09 Sujet du message: |
C'est bien de lui avoir fait une porte ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
texier Accro Posteur
Posté le: 09/08/2016 19:55 Sujet du message: |
Salut les amis,
j'ai prévu un pilote (en mousse j'avoue ) qui vient de chez Topmoumoute. J'ai opté pour le modèle non peint pour le personnaliser. Il est très léger et bien adapté à l'engin. Fixation sur une petite équerre en bois.
Une petite trappe articulée et peinte en noir pour la discrétion maintiendra l'accu en place.
Le moteur et son arbre de transmission sur roulements ont mis mes nerfs à rude épreuve. Je ne suis qu'à demi satisfait.
 [/img]
 Sylvain.
Posté le: 30/08/2016 17:40 Sujet du message: |
Le vol c'est pour bientôt
En attendant je suis sur les finitions :
-fixations de patin en tôle d'alu avec un troncon de durite d'essence de voiture fixé via deux petites goupilles en CAP collées. Les ferrures seront peintes pour faire moins clinquant. Le tout est collé à l'epoxy sur des supports bois.
-les mâts restent fixés aux ailes. Des manivelles en CAP sont emprisonnées par deux plaquettes en CTP. Coté fuseau une chape de 3 mm permettra le démontage tout en étant solide.
Le scotch c'est le cetrage : j'ai bon ? (160 mm du BA à l'emplanture)
 Sylvain.
Posté le: 31/08/2016 15:18 Sujet du message: storch 5 |
Belle réalisation; ce qui me plait beaucoup, c'est "la patine" du contreplaqué du fuselage,qui fait vraiment planeur qui a du vécu (et pas armoire neuve qui sort de chez Monsieur M); je suppose que tu passes plusieurs couches de teintes,avec essuyage avant séchage.
En tout cas, le ton grisé est super! |
Greg Accro Posteur
Posté le: 31/08/2016 22:37 Sujet du message: |
bravo, maintenant faut que ça vole !! et si le centrage n' est pas bon ,tu t' en apercevra vite!!!
Mais un coup de moulinette prédime-RC te dégrossira bien le problème .
Bonne continuation!
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 01/09/2016 19:00 Sujet du message: Re: storch 5 |
« jean-jacques stannard » a écrit: Belle réalisation; ce qui me plait beaucoup, c'est "la patine" du contreplaqué du fuselage,qui fait vraiment planeur qui a du vécu (et pas armoire neuve qui sort de chez Monsieur M); je suppose que tu passes plusieurs couches de teintes,avec essuyage avant séchage.
Bonjour Jean Jacques,
Merci la finition telle quelle c'est suite à un ponçage fin du CTP qui a fait apparaitre la couche inférieur sur les arêtes, puis teinte en deux fois au brou de noix, puis deux couches de vernis incolore glycéro. Je passerai encore une couche pour bien protéger puis dépolissage à la laine d'acier 000 pour atténuer la brillance. Les planeurs "monsieur meuble" je les trouve très beau, mais c'est pas simple d'avoir un fini homogène, et ca brille un peu trop à mon goût.
Greg, j'ai trouvé ce centrage à l'aide de PredimRC justement, mais si je pouvais confirmer avec Pierre ou quelqu'un qui en a fait voler une ça serait plus sûr
 Sylvain.
Posté le: 02/09/2016 13:53 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Je pense que nous allons pouvoir faire les premiers vols avec Sylvain bientot
Malgré tous mes efforts,la teinte du fuselage est trop brillante à mon gout :.Je n'utiliserai pas les mèmes produit par la suite.
Collage d'une demi aile et montage à blanc de son hauban.
Le patin est en lamellé collé trois épaisseurs de 1mm,vissé sur le fuselage.
Pour le centrage Sylvain ,je te fais entièrement confiance
A bientôt pour la suite
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 02/09/2016 15:31 Sujet du message: bravo |
bonjour,
c'est pas du jeux, vous allez trop vite !!
mais merci de vous sacrifier pour le centrage
a plus
fred |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 02/09/2016 18:38 Sujet du message: |
Avez- vous modifié le plan ? si non centrez à 152mm du B.A pour les premiers vols . A affiner en suite . 160mm est un centrage arrière .
Bons vols
Alain je suis à Peyresourde du 9 au 12 si vous voulez les essayer là
Signé les copains |
Posté le: 06/09/2016 20:51 Sujet du message: |
Pierre, bonne nouvelle la première des Storch de notre club a volé cet après midi sur une petite pente non loin de Toulouse.
J'ai laissé le centrage comme ça venait (autour de 150 mm) mais il me faudra le reculer car je l'ai trouvé lourde, et elle engageait en virage.
N'étant pas familier des ailes volantes j'avais peur d'une vivacité excessive, mais non. Il m'a même fallu augmenter les débattements !
Je vous donnerai plus d'info prochainement, surtout pour mes acolytes qui attendaient que j'essuie les plâtres
Bref une merveille !
Peyressoudes ça m'étonnerai que j'y aille, ou alors lundi. Tu y sera encore Pierre ?
 Sylvain.
Posté le: 06/09/2016 21:47 Sujet du message: |
Bravo Sylvain
Alain |
Greg Accro Posteur
Posté le: 06/09/2016 22:04 Sujet du message: |
Eh ben voila ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 07/09/2016 03:52 Sujet du message: |
Bravo Sylvain pour ce premier vol dommage que tu ne puisses pas venir à Peyresourde ce week-end.
Posté le: 07/09/2016 08:56 Sujet du message: |
Bravo , pour ce premier vol .
Oui il faut affiner le centrage avec les vols , autour de cette position .
Vous allez pouvoir faire des vols de patrouille
En principe nous rentrons lundi Apm . On y sera surement jusqu'à 14/15H
Signé les copains |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 07/09/2016 17:42 Sujet du message: Bravo |
Bravo sylvain
La mienne est en stand by pour le moment.. départ pour reno oblige
A plus
Fred |
Miguel Gil Fidèle Posteur
Posté le: 09/09/2016 16:03 Sujet du message: |
Magnifique, une autre "cigogne" en vol |
Posté le: 09/09/2016 20:19 Sujet du message: |
Comme promis quelques infos complémentaires après mon premier vol. Ça aidera mes acolytes du club de l'isle jourdain.
Le vol est assez lent avec une finesse correct. Mais les gouvernes ne sont pas très efficaces, et le planeur s'enfonce en virage et cabre en sortie de virage. Ces montagnes russes me font penser à un centrage trop avant.
J'avais prévu 160 mm du BA à l'emplanture mais c'est autour de 150 mm que j'avais pour ce 1er vol. Du coup je vais être obligé de mettre du plomb derrière
Un poil de lacet inverse mais l'absence de gouverne de direction ne manque pas.
Elle gratte ! Ça c'est bien, une ascendance de passage est révélée de façon flagrante.
L'attérro se fait à allure modeste, et elle ne décroche pas. Par contre il ne faut pas s'attendre à une réactivité terrible en roulis : donc ailes à plat.
La motorisation est bien adaptée : de la puissance mais pas de surpuissance. Un vol de 13 min en utilisant le moteur à mi gaz presque tout le temps et mon pack 1300 mAh est à 70%. Bref sans ascendance un vol de 20 min est envisageable.
Motorisation : moteur MEGA RC400/15/5 avec prolongateur maison, hélice APC 7x5E et LiPo 3S 1300 mAh.
Poids = 820 gr
Débattements : ailerons +25 -15 (expo 0%) ; profondeur +20 -15 (expo 25%)
Merci Pierre pour ce plan , Joël pour les découpes de couples et nervures, Alain notre chef de projet club
Encore quelques photos de ce premier vol :
 Sylvain.
Posté le: 08/10/2016 14:45 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Ma Storch est pratiquement terminée(plus que quelques détails de finition).
Celle de Fred est aussi bien avançée.
La Storch de Fred
La demi-aile droite du modèle de Jean Yves
A bientôt pour la suite des constructions et les prochains vols |
Posté le: 09/01/2017 17:51 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Voici deux nouvelles Storch en vol.Photos prises à Port de Balès par une belle journée ensoleillée de fin octobre.
Une quatrième est en cours de finition et volera bientôt.
A bientôt
Alain |
michel Serial Posteur
Posté le: 09/01/2017 17:57 Sujet du message: |
les Gersois
Posté le: 09/01/2017 18:51 Sujet du message: |
Magnifiques photos bravo
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 09/01/2017 23:11 Sujet du message: |
Bravo, ça semble bien voler ? Pas de problème de réglage ?
Posté le: 09/01/2017 23:32 Sujet du message: |
En fait,pour tout dire ,au premier vol,suite à un centrage trop avant et une vitesse d'évolution trop faible,lors d'un virage à environ 3m du sol ,décrochage et attérissage sur le nez.
J'ai du refaire 3 couples en ctp et la réparation a été effectuée la semaine suivant le vol.Elle est maintenant en état d'effectuer son prochain vol
La Storch de Fred vole super bien pour un poids total de 650g  |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 30/07/2017 17:28 Sujet du message: |
Je remonte le sujet juste pour vous montrer ma construction sur le plan de Mr Delrieu, depuis le temps que je passe tous les jours sur le forum, j'ai craqué
Posté le: 30/07/2017 17:55 Sujet du message: |
Bonjour Malik,
Si tu as quelques photos de la construction, n'hésite pas à les mettre
Tu voles où? 77? tu connais Lolo?
Posté le: 30/07/2017 18:24 Sujet du message: |
Merci,
Je vole dans le 77, mais pour l'instant elle n'a pas encore volé, et j'ai rencontré une fois Lolo à Doue. Pour les photos, il faut que je sélectionne avant, elles ne sont pas toutes super. mais la prochaine construction, j'ouvre un tuto  |
Posté le: 31/07/2017 09:46 Sujet du message: |
Jolie bestiole .Bon vol Malik.
Alain |
Posté le: 31/07/2017 16:54 Sujet du message: |
Merci Alain,
Je viens de réaliser le centrage et pour être conforme au plan 154 de l’emplanture je dois ajouter 26 gr à l'arrière !! avec un accu 1300 de 104 gr.
Bon vais tester comme cela... une question, avec quoi vous réalisez les haubans ? |
