Teichfuss Condor 2 - Congrès 2017 Vauville
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 13/03/2016 15:35    Sujet du message: Teichfuss Condor 2 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Comme j'ai un peu de temps à tuer ce WE , je me suis attelé au plan du Teichfuss Condor 2 en vue de Retroplane 2017. Very Happy
Comme beaucoup d'engins de cette époque , peu de doc
Seulement 2 photos et un 3 vues approximatif. Sad
Il y aura donc surement des inexactitudes et des approximations. Confused
l'echelle choisi est 1/3.5
pour :
- une envergure de 315 cm
- une longueur de 153 cm
Tous les couples sont dessinés (15 au total) Very Happy
la derive et le stab aussi
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/03/2016 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Haaaa super, je l'adore ce planeur [bave]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/03/2016 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pat'
il est bien joufflu ce futur planeur Very Happy
un beau bébé en perspective…
une petite photo pour qu'on se rende compte Wink
bonne continuation !
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/03/2016 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
… ok vu sur le site Very Happy
La photo est + belle que celle de mon Sayers… avec 2 patins comme sur les anciennes luges Laughing
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 13/03/2016 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment sympa ce modèle, bonne construction.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 14/03/2016 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pat' t'as une idée pour faire le train? c'est ce qui me fait peur si je devais construire un planeur à patins. J'hésiterai entre un système pour que ce soit hyper solide, structure en grosse cap? ou suspendu, pour qu'il puisse se déplacer vers l'arrière? ou alors qu'il saute dès que ça touche? ou démontable et voler sans, là ce serait un peu dommage.
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 14/03/2016 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais le faire fixe et d'une manière très classique. Sur le vrai , il semble bien costaud avec des jambes de contre-force. [humm] Very Happy
Il semble aussi qu'il y a une liaison ( tube ) entre les jambes AV et AR. Ce tube semble d'ailleurs servir d'attache pour les haubans.
Je détaillerai ma solution quand j'y serai. Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 14/03/2016 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon là, atterrissage sur le dos, le train est sauf Laughing quoique le patin gauche a l'air de manquer.
La triangulation semble latérale, c'est l'arrachage vers l'arrière qui me fait peur, peut être faire une reprise avec des câble vers le nez [humm]
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 14/03/2016 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre , je pense que je donnerai un peu plus de galbe aux patins pour éviter l'enfournement [humm]
MessagePosté le: 14/03/2016 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sujet Pat, tu as la doc de Vincenzo Pedrielli dans son bouquin sur la rencontre d' Asagio en 1924?
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 14/03/2016 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Marc , il y a t il d'autre que celles, en vol et du crash? J'ai déjà échangé avec Claude , mais il semble pas y avoir grand chose . Sad Quoi qu'il en soit je suis preneur. Very Happy
MessagePosté le: 14/03/2016 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les deux photos dont tu parles mais en plus une aquarelle sympa et un 3 vues couleur utile pour la déco. Passe moi ton adresse mel et je te scanne ça.
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 19/03/2016 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Cette semaine j'ai un peu avancé sur le train.
Celui ci sera fixé de manière classique sur le couple 4 , qui sera en ctp de 4 ou 5 ( pas encore décidé ).
La jambe principale est prévue en corde à piano de 4 et la contre jambe en 3 mm.
Idem pour la partie arrière du train , fixé sur le couple 6
Le couple 4, 5 6 sont liés entre eux:
- au niveau supérieur par une plaque de CPT de 3 qui servira d'assise de l'aile
- au niveau inferieur par une platine de CTP de 3 qui sera prolongé jusqu'au couple 3 pour supporter la radio.
(en rouge)
la partie AV et AR du train seront lié par un tube qui servira aussi de fixation des haubans
les patins son prévus en lamellé ctp pour une épaisseur de 5mm.
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 21/03/2016 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour finir, j'ai bien avancé sur le plan ce WE. il est terminé à 90%. reste des points de détail qui seront définis lors de la construction.
Même si le Condor dispose de haubans , j'ai muni les ailes de clefs, intégré dans les longerons. le dièdre est de 2° par aile. Comme elles seront construites à l'envers il sera de l'ordre de 3°
Le bord de fuite excepté pour les ailerons sera en câble. Une première pour moi. une baguette de traine à été rajoutée près du bord de fuite pour encaisser la tension du câble lors de l'entoilage. Aucun coffrage n'est prévu, comme sur le vrai.
Le profil retenu est MS 532-2 à l'emplanture et 535-3 au saumon.
Prochaine étape , démarrage de la construction , après Retroplane 2016 Wink
MessagePosté le: 21/03/2016 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien avancé [clap] [clap]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 03/04/2016 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
2 photos du Condor, construit par Frédéric Fischer, que m'a envoyé Vincenzo Pedrielli.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 03/04/2016 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau , il va être léger Very Happy
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 17/08/2016 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
De retour des vacances, il est temps de démarrer Wink
premier élément de la construction .... un demi stab
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 25/08/2016 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
le gros œuvre du stab est terminé. Very Happy
Contrairement à ce que semble paraître le triptyque et les photo, je coffrerai peut être en Ctp du bord d'attaque jusqu'au premier longeron pour améliorer la tenue en vrillage [humm]
maintenant, la suite par la découpe des couple du fuselage. Wink
le plus petit , celui de la queue. [humm]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 25/08/2016 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat', chouette que tu commences Very Happy
Si tu trouves trop souple, tu peux aussi trianguler en balsa
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 31/08/2016 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
La découpe en DHC des couples du fuselage est terminée. 15 au total.
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 07/09/2016 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Petit avancement Wink
Fabrication du train AR
PAt'
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 08/09/2016 02:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, la lande va amortir, mais je sens que l'an prochain, va y en avoir plus d'un qui va culbuter sur le dos Laughing va falloir soigner la solidité des dérives Laughing
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 08/09/2016 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila le deuxième Wink
pour la suite je ne sais pas si continue avec le fuselage ou par la derive [humm]
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 18/09/2016 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de la construction du fuselage par le montage du chantier (alignement des couples )
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 25/09/2016 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Suite des travaux, mise en place des lisses
et voila le travail sous un beau ciel bleu d'Alsace:
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 25/09/2016 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
un beau volume tout en rondeurs Wink
René67
MessagePosté le: 26/09/2016 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Super Pat, ça prend forme Very Happy
et le fuselage me semble costaud
Âge: 78 Vierge
MessagePosté le: 29/09/2016 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Very nice! [clap] [clap] Those old gliders had lot of caracter!
Vincent
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 01/01/2017 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait bien longtemps que je n'ai donné de nouvelles de ma construction ! Confused
le gros œuvre du fuselage est terminé:
Réalisation des haubans de l'empenage;
réalisation des patins;
avec leurs fixations:
et la radio est presque installée. Rien de bien innovant, une transmission prévue par câble, au travers d'un renvoi pour la profondeur et en direct pour la direction
