Dewoitine P3 - Congrès 2017 Vauville
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/07/2016 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre, non pas encore arrivé.
MessagePosté le: 13/07/2016 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Joyeux Anniversaire Jean Claude, continue à profiter... [anniv3] [anniv3] [anniv3] [anniv2]
MessagePosté le: 13/07/2016 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc, mais c'est déjà un lointain passé Laughing
La vie du modéliste continue et dans mon cas j'attaque le stab, toujours dans la cagette:
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/07/2016 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oups j'allais zappé bon anniversaire Jean Claude avec un peu de retard.
Qu'as tu mis comme bord de fuite sur ta dérive, corde à piano ou câble?
MessagePosté le: 13/07/2016 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci José, pour le bord de fuite c'est une chute de câble tressé gainé nylon qui restait dans le fond d'une boîte, sans tendre mais sans trop de mou avec une goute de cyano sur chaque nervure pour équilibrer.
C'est la tension du Diacov qui fait le reste.
bas de page 1 pour le câble :
http://www.retroplane.net/mira3/page1.htm
et bas page 5 pour l'entoilage :
http://www.retroplane.net/mira3/page5.htm
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 13/07/2016 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
La vie du modéliste continue et dans mon cas j'attaque le stab, toujours dans la cagette:]
Si le bois vient de cagettes, on dirait que le plan du stab a ete tracé sur le papier qui servait à emballer les patates.
Rien ne se perd chez toi, tout se transforme Laughing
Et joyeux anniversaire aussi [anniv2]
MessagePosté le: 13/07/2016 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Eric, 15 années passées dans le Cotentin, ça laisse des traces indélébiles, "faut pas gââââcher"
Le film de protection du plan, ça fait plusieurs années que je l'utilise, sachant que je dois avoir une cadence de 3 à 4 modèles par an, il a déjà protégé un certain nombre de plans, et je ne te parles même pas de l'âge des punaises. Laughing
En plus c'est écologique, c'est bon pour la planète. Wink
MessagePosté le: 14/07/2016 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le squelette du stab en place pour vérification de l'articulation avant la fin de construction, coffrage et entoilage :
MessagePosté le: 16/07/2016 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ici la vie continue on joue plutôt "les envahisseurs 4" j'arrive de temps en temps jusqu'à l'atelier, la preuve:
Compte tenu du monde à la maison en ce moment, les melons rentrent par cageots, et pour ceux qui n'aiment pas les huîtres il y a moyen de récupérer du bois, pas vrai Sebastian Wink
Pierre pense à ramener ton cageot pour ton prochain modèle Laughing
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 16/07/2016 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] la récup !
… et puis c'est du bois qui sent bon !
C'est vraiment une idée à suivre ; j'ai un maraicher à 500M qui jette toutes ses belles cagettes en peuplier massif de 3mm bien plan… c'est le moment de faire ses provisions pour l'hiver pour ses prochaines constructions Very Happy
Nickel, ça avance bien !
MessagePosté le: 16/07/2016 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Avant hier, mon copain Jean-Pierre me rappelait qu'il y a avait un copain qui avait construit un Piper de 3m50 motorisé à l'époque par un Titan38 (un régal à voir voler), il était entièrement construit avec des cageots récupérés à la fin des marchés. Je me souviens très bien l'avoir vu voler au meeting de Cherbourg, c'était la dernière fois qu'il s'est tenu à Flottemanville avant que le meeting annuel ne se tienne à Vauville sur le camp Maneyrol, ça remonte à une vingtaine d'année.
Moralité, "faut pas gâcher" Wink
En attendant j'ai eu une heure de répit et j'en ai profité pour entoilé un demi stab:
MessagePosté le: 16/07/2016 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les petits sont au lit encore 1 heure pour finir l'entoilage du stab et la photo du soir:
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 16/07/2016 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude tu avances bien. Je ne sais pas comment vous faites tous pour aller aussi vite. Moi il faut que je cogite avant de faire avancer la construction du André Thomas. On doit appeler ça l'expérience, le privilège du plus grand nombre de bougies Wink
MessagePosté le: 16/07/2016 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Philippe le problème c'est aussi le nombre de bougies Sad
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 17/07/2016 04:48    Sujet du message: Répondre en citant
Impec tes bords de fuite [good]
MessagePosté le: 17/07/2016 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, en fait ça se fait assez facilement, il faut donner un coup de ciseau au milieu de l'arc comme tu l'indiques et tendre le diacov pendant qu'on le colle d'abord sur le nylon du fil gainé avant de le rabattre.
Une petite demi-heure et hop la commande de profondeur fonctionne et elle est réglée:
MessagePosté le: 18/07/2016 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoup de temps aujourd'hui je n'ai pu que rajouter une lisse intermédiaire sur l'avant et étrésillonner l'arrière afin de caler les stab et dérive par rapport à l'assise de l'aile:
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 19/07/2016 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être pas beaucoup de temps mais ça avance bien quand même !
et ça va devenir hyper rigide comme structure Very Happy
et puis ce bois de cagette, pour certaines, est beaucoup + dense (et + lourd…) que le classique ctp de bouleau vendu dans le commerce.
MessagePosté le: 19/07/2016 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
L’étrésillonage à l'arrière est en balsa 6x6 les lisses en contrecollé 2 x 6x3 en pin, l'étrésillonage avant sera en pin
encore un petit créneau ce matin le temps de fabriquer le patin de queue:
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 20/07/2016 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
J'ai complètement zappé ton anniversaire ! Embarassed
Bon, bonne annif quand même ! 24
Belle construction ! On serait presque amené à attendre la suite et à te souhaiter du courage Wink
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 20/07/2016 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau patin , bien roulé Jean-Claude tu avances bien .
Signé les copains
MessagePosté le: 20/07/2016 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes pas Frédéric, je ne prête pas trop d'attention à cette date, surtout ce genre de dizaine qui sera peut être, et au mieux, l'avant dernière. Il vaut mieux ne pas y penser et continuer... Wink
Te voilà rentré Pierre, on vole cette semaine?
J'ai commencé d’emballer la cagette à huîtres, pour pouvoir positionner les câbles aller et retour de commande de la dérive:
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 21/07/2016 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Je ne suis pas encore à jour Jean-Claude on reporte à la semaine prochaine Embarassed
ça avance bien ton affaire [clap]
Signé les copains
MessagePosté le: 21/07/2016 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en doute Pierre il va falloir jouer un peu de la tondeuse Laughing
Je suis en train de fabriquer la platine des servos de dérive et largage, dans du flanc de cageot de melon, c'est du ctp peuplier de 3.5mm Wink :
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/07/2016 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas très maquette tout ça !
Tu aurais pu au moins retourner la face imprimée MDR
MessagePosté le: 21/07/2016 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et mon sponsor tu y penses 😂
hb
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 21/07/2016 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
A donf' le Jean-Claude, ralenti un peu sinon tu ne vas pas tenir tout l'été!
Oui, c'est vrai ce n'est pas trop maquette, mais faut bien faire figurer les sponsors !!!! [humm] Wink Embarassed
Je ne sais pas si c'est autorisé, c'est une première! par contre il faut que cela reste d'époque Wink à toi de retrouver des sponsors d'époque.
Super construction, j'ai hâte de voir tous ces modèles à Vauville
à bientot
Bruno Wink
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 21/07/2016 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Avec deux trous au milieu de son nom, il va être content le sponsor ! Laughing Laughing Laughing
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 21/07/2016 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK ! invites donc ce sponsor à Vauville l'année prochaine pour se faire une orgie de melons MDR
MessagePosté le: 21/07/2016 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Alors vous préférez que je le retourne comme ça, dommage: Laughing
Bruno ne t’inquiètes pas j'ai 2 ou 3 gros projets plus ou moins rétro derrière Wink
Pour les melons Sebastian, Pierre et moi amènerons chacun un cageot Cool
Tu as raison Jean-Paul je mettrai la marque du sponsor sur les flancs du modèle [pleurdrire]
Page 3 sur 12
