RichardP Accro Posteur
Greg Accro Posteur
 Posté le: 01/04/2016 13:12    Sujet du message:  |
   alors, pour répondre à Sebastien:
Le petit circuit sur veroboard c' est pas bien méchant, c' est inspiré de la technique de Vincent pour les rallonges de connexions. Le truc pratique c' est le petit connecteur pour CI (qu' on voit mal sur la photo) 6 broches au pas de 2.54 qui permet de brancher le servo d' AF et le servo d' aileron. Je n' ai plus la référence de ce connecteur, mais on doit le trouver (ou similaire) chez Radiospares, Farnel, ou Conrad  chapitre connecteur de carte. Un condensateur de 470 microfarad est soudé entre + et -, cela élimine en partie la chute de tension causée par la longueur des fils et le démarrage du servo est plus franc.
Le servo, c' est ça :
Sous 6v il est crédité de 5 kg.cm pour 11.5mm d' épaisseur.Roulements et pignons métal. Maintenant, c' est la première fois que je monte ce type de servo, donc faut voir ....C' est marqué 13€90 sur la boite mais je les ai payés 12€ chez Euromod.. comprend qui peut !
A ta disposition pour toute autre précision.
Ah, Richard, pourquoi le bicarbonate ?  parce que cela permet d' effectuer une sorte de congé au pied de l' écrou, dur comme la pierre .On peut aussi arriver à démonter l' écrou en posant une goutte d' eau sur la <<soudure>> c' est un peu laborieux mais possible !
A+ pour les prochaines aventures!
   Le vent se lève ..... |
 Posté le: 01/04/2016 14:29    Sujet du message:  |
super, merci Grégoire
il faudra que je regarde ça de + près (si tu a le lien pour me diriger) sinon je ferais un "rechercher" pour l'astuce détaillée.
Pour les longues rallonges de servos (sur mon Manta, pas encore terminé mais presque) j'avais mis des anneaux de ferrites en y faisant 3 tours, mais c'est pour éviter/atténuer le risque de parasites sur les grandes longueurs de fils… mais rien à voir avec un équilibrage de tension.
Pour tes servos, c'est du basique 5Kg ; je pensais que tu avais trouvé la perle rare sur roulements, puissant et pas cher… dommage
Mais pour des petits AF ça doit suffire.
Bon courage pour la suite
Je retourne à mes plombages de fuselage
 Posté le: 01/04/2016 14:53    Sujet du message:  |
intéressant merci Grégoire
 Posté le: 01/04/2016 16:59    Sujet du message:  |
Sébastien, avec le 2.4 gHz, maintenant on peu se passer des ferrites, il n'y a quasiment plus de PB de parasites. Par contre, en 41 ...
  J'ai monté un planeur de compétition de 3.20 m motorisé, et aucun souci.
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
 Posté le: 01/04/2016 17:54    Sujet du message:  |
Tu as raison Michel, mais j'en suis encore en 72Mhz avec mon Eclipse 7
Il me semble avoir vu un module 2•4 gHz pas trop cher pour upgrader ma radio… ou alors m'offrir une nouvelle radio pour ce nouveau planeur… mais j'attends encore de gagner au loto… tous les gagnants ont tentés leur chance alors je continue à jouer, j'ai jusqu'à juin 2017
 Posté le: 01/04/2016 17:55    Sujet du message:  |
non non, 41Mhz (la nuit a été courte)
Greg Accro Posteur
bocorvin Maniaco Posteur
 Posté le: 02/04/2016 10:52    Sujet du message:  |
I can't figure out (because the language) what the problem with your servo is, but good luck!
Vincent |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 05/04/2016 11:07    Sujet du message:  |
  Hi, Vincent, i have no problèmes with these kind of servo because I'd never fit them !We talking only about disturbations given by connexions lengh!
 I hope you uderstand my kitchen english
 Posté le: 05/04/2016 11:51    Sujet du message:  |
Hi Gregoire,
Oui, je comprend "votre änglais de table de cuisine"
Merci beaucoup!
Vincent. |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 06/04/2016 17:35    Sujet du message:  |
  charnières d' ailerons en gestation ...
BISSEY Accro Posteur
 Posté le: 06/04/2016 19:08    Sujet du message:  |
Toi aussi tu donnes dans la ferraille.    |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 06/04/2016 22:18    Sujet du message:  |
  Hé oui, l' acier à plein d' avantages, G. Eiffel s' en était aperçu bien avant moi !
Mes pièces font 3.5mm de large, les trous 1.2 de diam pour recevoir une CAP de 10/10, guidée par une gaine en plastique (invisible).5 charnières par aileron (L=800mm)
Greg Accro Posteur
 Posté le: 09/04/2016 10:13    Sujet du message:  |
  Les articulations d' ailerons , pour l' alignement la combine de la gaine c' est super, je sais plus sur qui j' ai copié mais son auteur est remercié .
 Posté le: 09/04/2016 10:22    Sujet du message:  |
bonjour Grégoire j'ai fait ça sur mon cb 28 mais je ne sais pas si le mérite me revient sinon joli travail bien propre     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 19/05/2016 18:18    Sujet du message:  |
  Voilà ça fait un moment que je n' avais pas posté j' ai été fortement démotivé par ma disparition de la liste des participants à rétro 2016 pour une raison qui m' échappe du coup, j' ai travaillé en pointillé et c' est sûr, il n' a pas beaucoup avancé mais il a tout de même pris l' air.... sur la terrasse, reste l' entoilage, la peinture et la foultitude d' accessoires pour le maquettiser .
Merci à tous pour les encouragements, pour le prochain message il sera terminé, probable pour une session au Menez Hom en septembre .
 Posté le: 19/05/2016 18:30    Sujet du message:  |
	« gregoire » a écrit: 	j' ai été fortement démotivé par ma disparition de la liste des participants à rétro 2016 pour une raison qui m' échappe du coup,
Bonjour Jean-Pierre,
Tu as été à un moment sur la liste surligné en gris, ce sont les gens pré-inscrits dont j'attendais les fiches d'inscription. Etant donné que tu ne m'as jamais envoyé ta fiche, au bout d'un moment je t'ai enlevé de la liste.
Par contre avant de t'enlever je t'ai envoyé au moins 5 emails auxquels tu n'as jamais répondu, pour être inscrit il faut que tu me renvoies ta fiche d'inscription, comme c'est précisé dessus (je t'ai envoyé 2 fois le lien pour télécharger cette fiche) et je n'ai jamais reçu ta fiche, ni aucune réponse à propos de la réception de cette fiche.
Dommage de ce malentendu, mais pourquoi ne pas m'avoir contacté?
Pour conclure, tu sera inscrit comme tous les autres participants lorsque j'aurai reçu ta fiche, ce n'est pas compliqué
 Posté le: 19/05/2016 19:25    Sujet du message:  |
Ben voilà, ya plus de problème et surtout pas de quoi se démotiver.
En tous les cas tu nous prépares une bien belle machine qui demande qu' à voler. |
Sed Maniaco Posteur
 Posté le: 19/05/2016 19:41    Sujet du message:  |
Te voilà reboosté Grégoire       !
Allez, termine ce bel oiseau (après avoir renvoyé ta fiche d'inscription à Vincent !) que l'on puisse l'admirer.
On attend la suite avec impatience !
   Serge |
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 19/05/2016 20:22    Sujet du message:  |
Ah ça fait plaisir de le voir assemblé ton planeur. Cela commence à avoir de la gueule. On a toujours des coups de mou sur de telles constructions, quelles qu'en soient les raisons. Mais lorsque l'on s'y remet c'est encore mieux.
Bonne continuation. As-tu déjà prévu ta déco ?
michel Serial Posteur
 Posté le: 19/05/2016 21:35    Sujet du message:  |
Allez Grégoire courage, il est magnifique ton planeur
stéphane monot Accro Posteur
 Posté le: 20/05/2016 06:20    Sujet du message:  |
Bonjour Grégoire,
Il est chouette ce planeur       et puis il n'est pas courant, tu as choisi un modèle original. Allez courage tu touches au but.
   Stéphane |
 Posté le: 20/05/2016 08:57    Sujet du message:  |
chouette planeur, c'est sûr il faut le terminer
au fait, c'est Grégoire ou Jean pierre ?
 Posté le: 20/05/2016 09:56    Sujet du message:  |
Super Grégoire !
L'oiseau est sympa avec ces lignes de fuselage inhabituelles, une construction rondement menée
Quelques "bricoles" d'aménagement… pas grand chose !
ah si ; desherber la terrasse ! ça ça prends du temps
 Posté le: 20/05/2016 17:19    Sujet du message:  |
Il est bien beau encore un petit effort et c'est bon
Dominique |
Greg Accro Posteur
 Posté le: 20/05/2016 20:32    Sujet du message:  |
  Un grand merci à tous , restons réalistes, je suis heureux du résultat mais pour Polsa ce ne sera pas terminé... vu le calendrier des activités en juin. Et il n'est pas question d' arriver à ce stade pour bâcler le boulot!
Pour l' entoilage Diacov comme je trouve mes ailes un peu lourdes (870gl' une) je vais utiliser la combine de Vincent :la colle uniquement ou ça doit coller et sur les parties pleines du papier( polyester?)
Pour la déco j' ai trouvé un "bleu baltique" normal pour un planeur suèdois!  les parties entoilées  seront vernies incolore avec une pointe de baltique de toute façon faut que je fasse des essais.
Vincent, je t' ai envoyé un MP.
Merci encore à tous,
Jean Pierre Grégoire.
 Posté le: 21/05/2016 07:13    Sujet du message:  |
Salut Grégoire !
Très beau planeur ! Belle construction !
Courage pour la suite !
