Un moto-modèle de 1937, le Champion
BEDE
Âge: 90 Gémeau
MessagePosté le: 09/12/2015 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut les jeuness et les moins jeunes Very Happy
Comme annoncé dans mon précédent post j'ai collé le coffrage supérieur sur les ailes. IL me reste à coller les chapeaux de nervures et donner un petit coup de poncette [clap]
Pour les petits curieux et ceux qui ne connaissent pas. J'ai passé une couche de Sader blanche à bois sur les parties de l'aile qui seront en contact avec le coffrage (nervures, longerons...). Je pose le coffrage sur l'aile pour laisser une trace de colle que je complète aux endroits où il n'y a pas d'empreinte et j'étale la colle avec une spatule. J'ai ainsi une trace de colle sur le coffrage assez large pour rattraper les petits glissements au collage définitif.
Je laisse sécher la colle, il faut compter un quart d'heure environ. Je négocie avec mon épouse le prêt d'un torchon propre, hors le pays ch'ti on doit appeler cela un essuie-vaisselle Laughing que j'humidifie. Quand la colle est sèche je place soigneusement le coffrage en place sur l'aile et le recouvre avec le linge humide. Puis je repasse le tout avec mon fer à solar au maxi. Je peaufine le collage à sec, toujours avec le fer à solar. Çà marche avec du balsa 15 ou 20 dixièmes. Au delà il faut passer à un fer à repasser plus puissant. Les negociations avec madame sont plus difficiles Laughing
J'ai tout essayé et c'est la méthode qui m'a donné le meilleur résultat Very Happy
Pour vérifier si tout tombait pile poil, j'ai joint les demi-ailes avec les clés en cap. Çà marche Wink
Le coffrage m'a demandé moins d'une heure de travail par demi-aile séchage de la colle compris Very Happy
A bientôt
Bernard Very Happy
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 10/12/2015 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
bravo joli travail bien propre [clap]
BEDE
Âge: 90 Gémeau
MessagePosté le: 10/12/2015 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dominique Embarassed Embarassed
Bernard
BEDE
Âge: 90 Gémeau
MessagePosté le: 03/03/2016 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut les jeunes et les moins jeunes,
Bon j'ai pris un mois de retard va falloir que je mette les bouchées doubles pour être prêt le 1er Mai, réunion Nostalgie au CMB à Persan. J'ai peut-être perdu beaucoup de temps à réfléchir, comment transporter et ranger la bête Laughing
L'empennage fait plus de 75 cm, si je le colle sur le fuselage comme je fais d'ordinaire, je risque d'accrocher tout cela dans le transport et encombrer la cave, j'ai donc choisi de prévoir l'empennage et la dérive démontables [clap] Un téton à l'avant et une vis nylon à l'arrière.
Les nervures de la dérive sont des rectangles de balsa, collés en place et poncés pour leur donner une forme aérodynamique Very Happy
Le pied en balsa plein de la dérive sert à consolider le collage dans l'encoche ad hoc de l'empennage. Accessoirement il facilitera la pose du revêtement, fufute Papy Laughing
La scie à métaux sert à faire les encoches pour coller les nervures. Refufute MDR
J'ai donc obtenu un ensemble imposant mais moins gênant que collé sur le fuselage
L'ennui dans le choix démontable est qu' une bonne partie du volet mobile de la dérive ne sera pas fixé au fuselage, il faudra donc que je le protège un peu plus des chocs à l'atterro [humm]
Il me faut maintenant passer à la mise en croix finale
A bientôt
Bede
MessagePosté le: 03/03/2016 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super joli ! C'est bien de pouvoir bricoler au salon ! Wink [clap]
Nouveau messagePosté le: 03/03/2016 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe modèle [clap]
Vivement l'entoilage Very Happy Wink
Paul_BB
Âge: 63 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/03/2016 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, très impressionant ! [clap]
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/03/2016 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut les jeunes et les moins jeunes Very Happy
Merci Marc et Paul
J'ai terminé la mise en croix. Very Happy Pour faciliter le travail j'ai installé provisoirement des tétons, comme au bon vieux temps et fixé l'aile avec des bracelets caoutchouc. L'aile est fixée par 4 vis nylon de 4mm et des filets que j'ai fixé dans les renforts ctp collés sous le toit de la cabane. C'est plus pratique que le ctp. seulement taraudé.
Difficile de prendre une photo entière de la bête dans la salle à manger Sad
Il me faut maintenant coffrer l'avant du fuselage et penser à la motorisation.
A bientôt,
Bede
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/03/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est joli comme tout, pour la motorisation tu fais comment, électrique ?
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/03/2016 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dominique
Il sera électrique Very Happy
Bede
Nouveau messagePosté le: 05/03/2016 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail, que vas- tu utiliser comme entoilage ?
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/03/2016 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Merci
Je pense utiliser le japon sur mylar, ou le pongé sur mylar. Cela va dépendre des couleurs que je vais trouver chez Wooldhouse [humm]
Bede
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/03/2016 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'aqi pas arrêté la construction, juste un peu flemmard pour vous donner des nouvelles Embarassed Embarassed
J'ai repris le fuselage pour coffrer la partie avant en balsa 15/10 léger. J'ai fait prendre un bain surchauffé aux pièces et après une nuit de séchage le coffrage était en forme pour le coller. Un coup de poncette, Un peu de Polyfilla sans ponçage dilué par-ci par-là et voilà le résultat.
J'en ai profité pour fixer les roues "d'époque" et installer une roulette de queue. Pas très ancien mais au CMB nous avons une magnifique piste en dur et ces 2 roues sont quelquefois difficiles à faire décoller droit Evil or Very Mad
Après de savants calculs MDR j'ai acheté le moteur. Ce sera un E-Flite 25, 870 Kv, je voulais un Pro-Tronik DM 2825, 950 Kv mais il n'y en avait plus à la gare de Lyon. çà devrait tirer la bête en 3 ou 4 S
A bientôt
Bernard Very Happy
Nouveau messagePosté le: 22/03/2016 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Bernard ,il est beau ,t'es un Champion Rolling Eyes Very Happy
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/03/2016 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, il est plus joli en photoooooooooooooo
MDR
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/03/2016 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai installé le moteur sur le Champion 37, çà tombe pile poil [clap]
Le piqueur de 3 degrés vient de construction. Il me reste a habiller le nez de balsa et poncer, poncer pour mettre le nez en forme.
J'ai commandé l'Esaki Rouge, Jaune et Bleu ainsi que le mylar 5 microns chez Woodhouse, Restera plus qu'à traverser le Channel pour entreprendre la finition Very Happy
A bientôt
Bernard
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/03/2016 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
nickel [clap]
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/03/2016 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dominique Very Happy
Bernard
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/04/2016 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé le capot moteur comme vous pourrez le voir ci-dessous, et j'ai terminé les commandes, profondeur et direction. Tubes carbone et cap, j'en ai bavé car ce ne fut pas facile de glisser mes grosses mains et mes gros doigts par les faibles ouvertures du fuselage Evil or Very Mad . Cela m'apprendra a mieux programmer les travaux MDR
J'ai reçu l'Esaki et le mylar hier, de ce côté là la programmation a marché Very Happy
Je vais de ce pas terminer le capot moteur
A bientôt
Bernard Very Happy
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/04/2016 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai terminé l'entoilage de la bête, reste plus que l'équilibrage et le réglage des commandes. Si tout va bien côté météo premier vol dimanche lors de la journée Nostalgie au CMB. Tous les tuyaux sur le site du club Very Happy
J'ai utilisé la méthode japon sur mylar qui me donne entière satisfaction. Pose facile et bonne tenue dans le temps [clap]. J'ai utilisé du mylar 5 microns, collé au balsaloc, il épouse mieux les courbes que le 10 microns, le japon est de l'Ezaki heavy de chez Woodhouse. 2 couches d'aquaréthane (Synthilor) pour le collage et la finition. Comme le vernis ne se rétraque pas comme l'enduit cellulosique et le nitro, pas besoin de mettre sur cales [clap]
Quand je tapote l'aile terminée il y a un joli son de tambour Very Happy
Quelques photos de la bête
Bonne nuit les petits
Bernard
Nouveau messagePosté le: 28/04/2016 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bernard ,encore un joli modèle à ton actif Very Happy
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/04/2016 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
joli [clap] [clap] [good]
adrien gallet
Âge: 23 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/04/2016 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, j'adore ce genre de modèle.
Adrien GALLET
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/05/2016 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci pour les compliments Very Happy Je n'ai pu faire son premier vol le jour de Nostalgie au CMB. Trop de vent Evil or Very Mad Ce n'est que partie remise.
Adrien tu dois avoir l'âge que j'avais quand j'ai débuté le modèle réduit Very Happy Je dessinais des plans de coupe d'hiver pendant les cours d'allemand. Pas malin car à peine sorti de l'école j'ai pris des cours par correspondance [argh] Pas marrant les vieilles badernes MDR
Bernard
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/10/2016 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hier journée 4A au CMB, tempête de beau temps, j'ai fait voler mon Tomboy, 8 minutes 30 avec un peu moins de 3 minutes de moteur, pas mal. Un temps à faire voler un caoutchouc!
A suivi mon Webgy histoire de calmer le pilote et enfin le Champion. Alignement sur la piste en évitement des voitures et des amateurs d'aeromodeles anciens. Mi-gaz et la bête décolle en quelques mètres. Il vole et même très bien. Moteur coupé il plane et allonge comme un planeur. Un peu de trim à droite sans plus. Atterro sans problème, un rêve. Le deuxième vol encore mieux, bon les genoux ne tremblaient plus MDR
16 minutes de vol avec moins de 6 minutes de moteur à mi-gaz, pas mal pour un moto de cette taille [clap] [clap]
Je vais pouvoir l'utiliser pour remorquer un de mes planeurs anciens, on n'arrête pas le progrès j Laughing
Je vais quand même mettre un degré ou deux de piqueur car il grimpe dur au delà de mi-gaz [humm]
Les photos en vol vont suivre, patience Very Happy
A bientôt et bonne nuit les petits Zzz Zzz
Bede
Nouveau messagePosté le: 18/10/2016 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas quelques photos à nous présenter ,de tous ces anciens modèles Very Happy
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/10/2016 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Christian Very Happy
Si j'ai quelques photos, je vais chercher pour te faire plaisir MDR
Bede
BEDE
Âge: 90 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/10/2016 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Christian Very Happy Very Happy
Comme toujours tes désirs sont des ordres Laughing
La photo du lancer (premier vol décembre 2012) est de Thierry ou Hinano. Le montage est de mon président Jean-Luc.
Le Tomboy est un petit motomodèle de vol libre sorti en novembre 1950 dans Aeromodeller, la fameuse revue anglaise. Son succès a été mondial, à l'exception de notre beau pays. Equipé de 3 petits flotteurs il se transforme en hydravion. Il était équipé d'un petit diesel de moins d'un cm3. Et d'un réservoir de 3 cm3.
Pour ses cinquante ans Aeromodeller a publié un article et Boddinton, un brillant modéliste anglais, a lancé un concours basé sur le Tomboy. Le moteur retenu était un Mills .75. L'arrêt de la production a entrainé l'ouverture du concours aux moteurs électriques. Le mien est électrique. Il existe aussi un concours postal international auquel je participe [clap]
Dimanche il y avait 2 Tomboy au CMB. Qui portent tous les 2 un autocollant "Tomboy flying since 1950", on est fier de notre petit moustique.
On trouve le pdf sur Outerzone et l'ami Guy peut vous fournir le plan Very Happy
Bonne nuit les petits Zzz
Bede
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 19/10/2016 05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, magnifique photo, tout l'esprit de l'aéromodélisme !Un modèle simple, qui procure un vrai plaisir.Pourvu que cela dure encore longtemps! Amicalement! Pierre
Nouveau messagePosté le: 19/10/2016 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] J'aurai bien aimé voir le Champion en photo Crying or Very sad Laughing
Page 2 sur 3
