michel Serial Posteur
Posté le: 20/02/2016 13:44 Sujet du message: |
Oui Marc je vais le compenser par des petites masses de plomb en avant de la gouverne, même système que pour la Pruvo.
Posté le: 22/02/2016 19:19 Sujet du message: |
Voilà le stab est terminé, poids 900gr. J'ai coupé le milieu pour le rendre démontable (1,50m). La clé en fibre reprend bien entendu les deux demi-stab. Deux pions de centrage en C.A.P. de 3mm sont collés dans le stab G et viennent se positionner dans l'autre stab. Le guignol de commande entraîne les deux une fois monté. Peut-être qu'il y a un autre système? mais celui -ci fonctionne bien.
Posté le: 22/02/2016 19:26 Sujet du message: |
c'est bien beau tout ça
Dominique |
Sed Maniaco Posteur
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 23/02/2016 00:39 Sujet du message: |
C'est beau Michel! Compliments. J'ai terminé le montage de mon stab de Milan.
Demain, je sépare la profondeur et je commence le coffrage de la partie fixe. Pour moi, ça ne fait que 1 m, et ça me paraît déjà énorme...Je mettrai une photo sur mon post!
LDC |
Posté le: 23/02/2016 19:14 Sujet du message: |
Pas de problème pour le débattement ,commande des plus classique utilisé pour la profondeur un rond de hêtre et tiges filetées, Un servo de 14kg pignons titane sera installé.
Posté le: 23/02/2016 21:02 Sujet du message: |
Salut Michel !
C'est un dauphin, pas un planeur !
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 23/02/2016 22:13 Sujet du message: |
Non content de créer de beaux planeurs, Michel met des papillons plein les murs, cet homme a vraiment la tête dans les étoiles et ... c'est bien ça.
Posté le: 27/02/2016 18:53 Sujet du message: |
Entoilage de la dérive.
Posté le: 03/03/2016 19:06 Sujet du message: |
Je voulais continuer le marouflage du fuselage à l'enduit à l'extérieur , mais les giboulées sont bien là ,normal pour un mois de mars . changement de programme entoilage de la première aile au sous-sol.
Posté le: 03/03/2016 19:20 Sujet du message: |
On est au coude à coude Michel ! Avec la même météo ! |
Posté le: 03/03/2016 19:28 Sujet du message: |
Marc je crois bien que tu auras fini avant moi. J'ai encore pas mal d'heures de travail sur la finition du fuseau , marouflage, ponçage et
Greg Accro Posteur
Posté le: 03/03/2016 19:44 Sujet du message: |
Bravo, c' est du grand ! et pour info ,ici 15°c grand soleil mais un peu de vent ....
Le vent se lève ..... |
Posté le: 03/03/2016 20:15 Sujet du message: |
Moi aussi quand même ( fuseau à peindre aussi) et mon échéance c'est fin Mars !! |
Posté le: 07/03/2016 19:03 Sujet du message: |
Début de peinture
Posté le: 07/03/2016 19:24 Sujet du message: |
joli tu as fait ta peinture au rouleau ?
Dominique |
Posté le: 07/03/2016 19:48 Sujet du message: |
Bonsoir Michel
j'hallucine quelle vitesse d'exécution !!!
moi qui suit encore sur mon nez…
Bref… j'adore cette couleur bleu-gris mat que tu a utilisé
peut-être pas facile à repérer dans le ciel… mais vu la grandeur du zoziau… ça ne devrait pas poser de problèmes
magnifique !
Posté le: 07/03/2016 19:53 Sujet du message: |
Jolie couleur comme j'aime, j'espère que tu teintes l'entoilage? (ce bleu gris ardoise c'est exactement la couleur de ma salle d'eau )
Posté le: 07/03/2016 20:17 Sujet du message: |
Les photos ne rendent pas trop bien à l'intérieur mais en ce moment c'est très difficile de sortir le moindre planeur ! la couleur est "myrtille". Vincent je ne passe pas une teinte sur l'entoilage, seulement 2 couches de vernis incolore V33. Le gris/bleu et le neutre du diacov se marient assez bien.
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2016 23:04 Sujet du message: |
Ouwwaa ! moi aussi je vais faire du bleu Klein , c' est très chouette !
Posté le: 07/03/2016 23:25 Sujet du message: |
Myrtille? parfait pour la Banne d' Ordanche !! |
Posté le: 08/03/2016 19:15 Sujet du message: |
Pendant que la peinture des ailes sèchent ,et avant d'attaquer la finition du fuselage, j'ai terminé le buste du pilote,en rajoutant lunettes , cagoule et petites retouches de peinture sur le visage.
Posté le: 08/03/2016 19:50 Sujet du message: |
Chouette la cagoule c'est le tissu d'un slip ça, non? t'as récupéré la partie kangourou?
Posté le: 08/03/2016 19:58 Sujet du message: |
Très mignon..Espérons que ça ne partira pas en c......au premier vol.. |
Posté le: 08/03/2016 20:10 Sujet du message: |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 08/03/2016 20:41 Sujet du message: |
il a l’œil ce Vincent
quand même pour ta construction
Signé les copains |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 08/03/2016 22:30 Sujet du message: |
Faut que je garde mes vieux slips, ça peut servir...
Très chouette le pilote
Stéphane |
Posté le: 09/03/2016 08:04 Sujet du message: |
Stéphane |
Posté le: 09/03/2016 19:08 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question Dominique j'utilise des petits rouleaux en mousse. Une première couche ,je laisse sécher 48 h avant de repasser la deuxième .
