Posté le: 22/04/2014 07:52 Sujet du message: Les Imagin'Air de Frédéric |
Ci-joint quelques photos d'un autogire que Frédéric (Fred74) est en train de construire.
Il postera à la suite ses explications/commentaires.
Posté le: 22/04/2014 08:58 Sujet du message: |
Original cet autogire
Tu nous en dis plus Frédéric !
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 22/04/2014 10:50 Sujet du message: |
Yes ! Donc un petit autogire tractif , bi dérive , fuselage treillis .
Le petit capot doit permettre de loger un petit moteur électrique , juste en avant du faux bicylindre . Deux biellettes descendent du rotor , une première pour l'axe de roulis une seconde pour le tangage . Pour les curieux c'est le vent relatif qui assure la rotation du rotor et donc la sustentation , les dérives fonctionnent classiquement pour contrer et accompagner les effets moteur .
C'est une maquette bois , sauf le roulement de rotor ... je suis parti d'une épure sur laquelle j'ai construit directement les cintres lamellé collé puis coffrage ctp 4/10 , pour l'esprit Rétroplane ... Je ne fais jamais de plan très élaboré juste des proportions qui me plaisent ! Les dérives et le plan fixe sont en structure coffrées . Je voulais un truc un peu bricolo dans le bon sens du terme ... Les pièces alu sont tirées d'une tole très ordinaire , pliées à l'étau avec des cales puis sablage léger pour l'aspect .
Le train est en lamellé collé , les roues du commerce ...
Le personnage est l'oeuvre de ma femme ainsi que sa combinaison ,
il s'agit d'une pate qu'il faut passer au four et qui se travaille bien .
Les pales du rotor sont faites en bois , c'est un sandwich ctp , samba ,
profil pifométrique ... comme d'hab !
L'immatriculation correspond aux initiales de mes 3 enfants , qui regardent
ma construction avec peu d'enthousiasme .... les temps changent ! |
Posté le: 22/04/2014 11:40 Sujet du message: |
Madame c'est très bien débrouillé pour le pilote félicitations
Cela fait plaisir d'avoir de tes nouvelles tu colles toujours des bouts de bois c'est bien
Tu nous tiens au courant pour les essais en vol
michel Serial Posteur
Posté le: 22/04/2014 18:18 Sujet du message: |
Sympa cette construction, et comme d'habitude toujours aussi bien fini.
Michel |
Posté le: 15/01/2016 15:10 Sujet du message: |
Une nouvelle construction sortie tout droit de l'Imagin'Air de Frédéric, l'Antic'Air, on attend d'en savoir plus
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 15/01/2016 17:11 Sujet du message: |
C'est magnifique tout ça, et ça fait très "rétro"!
Compliments,
LDC |
Posté le: 15/01/2016 19:04 Sujet du message: |
Hello , Quelques précisions sur ce planeur :
Il est né du mariage d'un profil dessiné par Vincent et de quelques tubes
carbone ... Allez savoir pourquoi mais j'ai découvert ce matériau par hasard et la rectitude associée à la rigidité m'ont fortement inspiré ! Pour le reste improvisation totale mais fortement inspirée du modèle Rétroplane Depuis il est entoilé Diacov et teinté à l'éponge ...
Je vous propose de faire passer quelques vues de détails sous peu , l'ensemble n'est pas maquette mais un amalgame très personnel ...
Bref je me suis bien amusé .... |
Posté le: 15/01/2016 20:06 Sujet du message: |
Sympas ce petit délire aeromodelistique
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/01/2016 21:12 Sujet du message: |
Vraiment sympa cet Antic'Air !
Bel exercice de style avec un beau côté rétro .
 Serge |
Posté le: 16/01/2016 00:48 Sujet du message: |
Tu nous surprendras toujours Frédéric
Par contre ton pilote n'a pas l'air commode
L'autogire a t'il volé?
Posté le: 16/01/2016 23:53 Sujet du message: |
Hélas non car le bestiau est intimidant ....et comme une construction succède
à une autre ! Et puis le réglage des autogires RC semble complexe et
laisser peu de place à l'improvisation un peu à l'image des hélicos ... |
