Horten IV - Echelle 1/4,444444
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 04/12/2015 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant!
A peine revenu de l'étranger et déjà plongé dans ton atelier. Et tu progresses toujours aussi rapidement.
Je voudrais bien être présent pour le 1er vol.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2015 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
« chantereau michel » a écrit:
As tu déjà des renseignements sur son attitude en vol ?
Bien réglée elle doit voler comme tout autre planeur. La finesse calculée par Predim RC semble d'ailleurs meilleure que celle de planeurs de même taille plus classiques avec fuselage.
L'expérience (assez courte) de ma précédente Horten IV (pas plus de 6 vols - voir ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3610&postdays=0&postorder=asc&start=75) est que la principale difficulté vient de la visualisation en vol. Pas de fuselage donc difficile de juger de l'incidence en vol. Difficile aussi de dire si l'aile est en dérapage ou en vol symétrique.
Et comme pour toute aile volante, il faut un réglage du CdG précis.
Celle là devrait poser moins de problèmes que la précédente car je passe de 95 g/dm2 à 50g/dm2 environ. Wink
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2015 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir j'ai joué au chaudronnier: fabrication de capotage en aluminium
1ere étape faire des congés au mastic polyester pour permettre un recouvrement entre panneaux réaliste
Le ruban adhésif représente l'épaisseur de la future tole.
Application de l'alu adhésif - 1ere tôle
puis la 2eme qui recouvre légerement la 1ere:
Le congé en Syntofer évite l'apparition d'une marche d'escalier au niveau du recouvrement (truc de maquettiste spécialisé en warbird en alu)
Même chose pour le capot moteur sur l'extrados
Ensuite il n'y a plus qu'a faire les rivets avec un petit poinçon (tube laiton et petits coups de marteau)
Il me reste à appliquer un jus sombre sur les rivets et les joints de toles pour donner un aspect encore plus réaliste.
Tout ça est facile et rapide à faire pour un résultat qui me plait bien.
Mon prochain modèle (après Charlotte). Le Stanlay Nomad (photographié au plafond du National Air & Space Museum à Washington) :
Laughing Laughing
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 04/12/2015 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Éric
Je te remercie pour ces renseignements 👍
c' est bien d'avoir diminuer ta charge à l'air [clap] il est super [amen]
Michel [vol]
MessagePosté le: 04/12/2015 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Eric ,beau travail de choumac.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2015 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, soyons modeste. Voila à quoi ressemble ma tôle brute
J'ai pas eu à taper fort pour la former Laughing
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
Salut Eric,
[clap] [clap] c'est superbe, mais dit moi tu n'a pas peur de la fragilité de ce scotch [humm] . J'en ai utilisé autour de la verrière de mon remorqueur, c'est assez tendre. Tu aurais peut-être pu remplacer ce scotch par de la plaque offset. Si tu as besoin je peux t'en fournir...
Stéphane
MessagePosté le: 04/12/2015 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sont bien flush tes rivets ! le Nomad est un beau sujet et dans le genre tout alu, je traiterais bien ainsi mon shortkit de SGS 1-23 en 4m ( que m'avait offert Aerosente après la construction du LT Very Happy )) en version prototype. faudra seulement trouver de l'alu autocollant en plus grande largeur ! Si tu as un tuyau( pas d'aspirateur..) , je suis preneur car en flite metal, ça risque de faire cher !! Une idée du poids d'un tel recouvrement?
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 05/12/2015 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] C'est beau tout ça. [amen]
L’inconvénient avec l'alu adhésif, c'est que ça fait vite des (faux) plis, et les parties courbes ne sont pas évidentes à maroufler. [clap]
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 09/12/2015 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mon Horten est passée sur la balance:
Une petite centaine de gramme de grenaille de plomb dans un sachet pour pouvoir ajuster le centrage après les premiers vols.
Et j'ai aussi fini les carénage de commandes d'ailerons sur l'extrados
Ça par contre ce n'est pas maquette du tout. Les commandes d'ailerons du réel se trouvent dans l'épaisseur de l'aile. D'ailleurs Reimar Horten avait inventé (enfin je ne sais pas si c'est lui) une cinématique extrêmement ingénieuse pour transformer la translation de la bielle de commande qui coure dans l'aile le long du longeron en rotation du volet. J'ai du mal à imaginer la cinématique de ce système. Et je vais en faire une maquette juste pour visualiser son fonctionnement.
Pour la finition, je n'ai passé qu'une couche de vernis pour l'instant. Les autres suivront prochainement
Bonne nuit à tous Zzz Zzz
MessagePosté le: 09/12/2015 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette Eric, ça va voler bientôt sans doute, il t'arrive de faire des vols au Menez ou ton autre coin avant la Noël.
Wink [clap]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 09/12/2015 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Beau planeur Eric. On en trouvait des charnières comme ça à une époque, commercialisées par KAVAN. J'en ai sur un planeur et ça fonctionne très bien Wink
Signé les copains
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 09/12/2015 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
C' est du beau travail [clap] [clap]
Dédé
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 09/12/2015 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bravo, préviens quand tu mets en l' air, j' irai poser un cierge pour toi à notre dame de Laghet ( par chez nous elle est remerciée si on échappe à une catastrophe .Son effet protecteur contre toute avanie marche bien aussi, aux dires de certains ) [pluie]
Le vent se lève .....
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 09/12/2015 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Éric !
Très beau boulot !
[clap] [clap] [clap] [amen]
hermann
MessagePosté le: 12/12/2015 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
Super , tu as bien avancé et l'affaire commence à sentir le grand air Very Happy Very Happy [humm]
Tout ça me rappelle de grands, très grands moments , juste avant de lancer , j'ai hâte de voir le résultat .
Charles
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 16/12/2015 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy salut, si tu es prêt, tu as un créneau météo possible pour une pente sud dans la région de Vannes ce vendredi 18, si tu le loupes, il te faudra attendre un peu.
Plus qu' à trouver la pente ! [arf]
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 20/12/2015 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis trop loin de Vannes en ce moment pour envisager un 1er vol de mon Horten IV.
Il fait pourtant beau et chaud mais il n'y a pas pente Sad
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 20/12/2015 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Whoo quel bon ambassadeur Eric, avec le tee-shirt 2015 devant les tours Petronas [good] Laughing
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 20/12/2015 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
[non]
Il y a Broga Hill, à l'est de Kuala Lumpur.
Supers pentes est et ouest avec vue sur Kuala Lumpur quand le ciel n'est pas trop nuageux...
...mais il faut marcher et il fait chaud...
[arf]
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 21/12/2015 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ecoute Fred, demain je finis à 15h00. Je passe te prendre et on monte à Broga Hill.
Qui d'autre est interessé?
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 21/12/2015 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Désolé, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai piscine ! [arf]
Bons vols !
ThomasF
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 22/12/2015 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les montagnes sont bonnes, que le vent solaire est faible.
Thomas
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 11/01/2016 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
6° 42' 31.39 N
116° 21' 01.42 E
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 12/01/2016 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi pas que tu es en déplacement Laughing
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 12/01/2016 01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ça serai pas l'ile de Pulau Mantanani en Malaysie ? [humm]
MessagePosté le: 12/01/2016 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Restes-y Eric, les jours prochains s'annoncent rigoureux ici! Tu aurais dû emmener la Horten ! Bonne Année!
PS : Vince a dessiné un nouveau 3 vuesdu Karakan et un plan très détaillé au 1:3,5 téléchargeable sur la base de documents inédits m'a t'il dit...! Wink
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 12/01/2016 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Avoues que c'est Cap Coz MDR
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 12/01/2016 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui je travaille pour la Marine Malaisienne.
Il faut bien payer de sa personne de temps en temps: lagon, eau turquoise et moustiques. Surtout moustiques.
A bientot sur les pentes gelées de notre douce France
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 12/01/2016 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'a envoyé son plan il y a une dizaine de jours.
J'ai des remarques à lui faire.
Page 4 sur 8
