René67 Apprenti Posteur
Posté le: 15/11/2015 10:02 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: C'est très soigné et tout est bien pensé
Toujours pas fait de choix de déco?
merci Vincent pour tes remarques encourageantes.
Quant à le déco, personnellement j'aurai une préférence pour un
fond blanc mais "Pat" m'encourage pour le jaune.
Donc encore rien de définitif! |
Posté le: 19/11/2015 23:12 Sujet du message: |
Collage des demi couples supérieurs et pose des lisses.
Posté le: 20/11/2015 15:05 Sujet du message: |
Le lancement au sandow qui se pratique à rétroplane et qui permet
une mise en l'air douce et sûre nécessite un crochet.
Je suis en train de réfléchir à la conception de cet accessoire?
Quelle position, quelle section d'anneau est utilisé sur le sandow ? etc
Merci par avance pour tout conseil. |
Posté le: 20/11/2015 15:38 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question, je viens de mettre dans le sujet dédié
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=133475
le pdf de crochet (voir le dernier post). L'anneau fait 20 à 25 mm de diamètre et section de 3 à 3.5mm. Il faut que ça se libère tout seul de son propre poids lorsqu'il n'y a plus de tension, donc pas de vis qui gènent, crochet bien ouvert...
Posté le: 22/11/2015 09:43 Sujet du message: |
Pose des demi-couples inférieurs du fuselage et du support de patin.
Posté le: 26/11/2015 00:38 Sujet du message: |
Confection du support de roue avec son coffrage.
Installation de la roue sur le fuselage.
Posté le: 03/12/2015 00:03 Sujet du message: |
Préparation des pièces pour la construction des ailes.
Posté le: 03/12/2015 09:06 Sujet du message: |
Belle construction Il serait bon de renforcer par une pièce métallique ou fibre, le support de l'axe de roue! Tu ne crains pas que cela cède? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 06/12/2015 09:58 Sujet du message: |
Début de la construction des ailes.
Assemblage nervures et longerons.
Posté le: 06/12/2015 10:22 Sujet du message: |
cela avance bien
bientôt une petite mise en croix .... histoire de faire une idée de la bête
PAt'
Posté le: 06/12/2015 12:43 Sujet du message: |
« patte de loup » a écrit: cela avance bien
bientôt une petite mise en croix ![[humm]](images/smiles/humm.gif) .... histoire de faire une idée de la bête
PAt'
Allez c'est promis, dès que les ailes seront coffrées je posterai
une photo de l'ensemble monté juste pour avoir un aperçu
des proportions du modèle.  |
Posté le: 09/12/2015 18:56 Sujet du message: |
Scellement du foureau de clé d'aile.
Posté le: 10/12/2015 14:31 Sujet du message: |
Découpe et collage des bords de fuite intrados.
Remplissage l'espace entre nervures avec du balsa et ponçage.
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 10/12/2015 14:42 Sujet du message: |
Tout nickel, ça avance bien.
Posté le: 10/12/2015 18:15 Sujet du message: |
Nickel J'aimerai bien en être là
Posté le: 16/12/2015 00:24 Sujet du message: |
Début du coffrage des ailes.
Posté le: 16/12/2015 00:43 Sujet du message: |
Tu as fait toute cette longueur d'une seule pièce ?
Posté le: 19/12/2015 00:18 Sujet du message: |
Renforcement du fourreau de la clé d'incidence et coffrage
en CP 0.8mm de cette partie de l'aile.
Début de la conception du master de la bulle.
Posté le: 23/12/2015 14:46 Sujet du message: |
Il reste encore beaucoup de travail sur le modèle,
mais une nouvelle étape est franchie.
Mise en croix et premier assemblage complet.
Mon petit plaisir de noël.
Je profite de l'occasion et je souhaite un Joyeux Noël à tous.
Posté le: 23/12/2015 14:51 Sujet du message: |
Joli travail et tu as bien raison, c'est un sacré plaisir une première mise en croix.
Joyeux Noël.
raymondberth Fidèle Posteur
Posté le: 28/12/2015 00:00 Sujet du message: |
Mes plans sont prêts, hélas la réparation de l'Orlik n'est pas terminée, mais elle est bien avancée.
Ensuite j'attaque le Cherokee, en tout cas beau travail de ton côté
Raymond |
Posté le: 07/01/2016 15:51 Sujet du message: |
Conception de l'aileron
Délimitation aileron et barre de traine sous l'intrados
Posté le: 09/01/2016 00:09 Sujet du message: |
Conception de la barre de traine et renforcement de l'aileron.
Collage de balsa e 5mm entre les nervures, ajustement et ponçage.
Posté le: 09/01/2016 10:25 Sujet du message: |
Ca avance bien
Posté le: 13/01/2016 00:16 Sujet du message: |
Renforcement de l'aileron.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 13/01/2016 09:00 Sujet du message: |
C'est du travail soigné. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
Greg Accro Posteur
Posté le: 13/01/2016 11:44 Sujet du message: |
Bravo très didactiques tes photos, je vais utiliser ta technique pour les ailerons de mon FI1A. Merci ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Le vent se lève ..... |
