21, 22, 23 Suivante
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 05/10/2015 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon Crying or Very sad
même un tout petit essai main dans un pré tout plat pour vérifier les centrages…? Embarassed
Il va y avoir pas mal de boulot pour l'accastillage maquette, les commandes, le pilote… et ce nouvel entoilage au diacov que je n'ai jamais employé… il faudra que je m'entraine un peu…
tu attaques le bois bientôt ?
Pour la cnc, tu fais comme moi… un peu de côté tous les mois… et au bout de 2 ans le budget est clos Very Happy
Après, tu ne compte pas les heures de montage… mais que du bonheur ensuite Very Happy
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 07/10/2015 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 flancs du fuselages en baguettes sont assemblés l'un sur l'autre pour une parfaite symétrie.
Le premier couple central est collé sur un côté, le second viendra pour assembler la base, former le volume, réuni par les 2 lisses en biais.
Avant de cintrer la partie AV, je croisillonnerai ces 2 couples pour former une structure bien rigide, avec quelques goussets de renforts.
Je sens que le cintrage avant sera quand-même un peu délicat avec du 6x6 pin… malgré la "faible" courbure. J'aurai peut-être du les pré-cintrer…
Pour parer ce cintrage, je pense "goupiller" les 2 premiers renforts verticaux collés à la vinylique pour qu'ils ne bougent pas si j'ai besoin de détremper les lisses.
à suivre
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 08/10/2015 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
La "Sayers'grue" commence à prendre du volume, c'est énoooorme Laughing il va falloir que je demande un atelier + grand au père Noël MDR
Les 2 premiers couples sont en séchage de colle pour la nuit.
à suivre
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 09/10/2015 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
le fuselage prends doucement sa forme ; croisillonnages et goussets commencent à bien rigidifier la frêle structure.
Les proportions du sayers, comparées à celles du Vampyr sont + imposantes au niveau du maître-couple. Ya du volume pour les équipements maquette des commandes ! je vais m'efforcer de soigner tout ça bientôt.
Je m'éclate avec cette construction tout bois Very Happy
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 11/10/2015 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance, doucement mais surement…
le fuselage prends vraiment ses formes maintenant, et la structure est hyper rigide, en suivant les emplacements des renforts du réel et quelques autres bien placés.
J'ai moins galéré que ce que je pensais pour courber la partie avant, courte et galbée ; les baguettes en pin très homogènes restent suffisamment souples.
Tous les croisillons sont en samba pour un petit gain de poids… mais je pense être étonné du poids final.
à suivre
en voyant la photo, j'avoue que mon atelier est un peu… encombré Laughing
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 13/10/2015 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
l'avancement du Sayers : un cap… une péninsule…
non, l'ébauche du nez, en ctp de 5mm.
Plutôt que de faire un empilement en balsa (qui fera rajouter du plomb pour l'équilibrage), je construit "lourd" et solide à l'avant pour minimiser l'ajout de plomb et avoir à la base une structure bien rigide Wink
Je prévois une encoche pour y insérer un tube en ctp de 0.4 qui recevra le lest.
Le remplissage sera en ctp "léger" avec un insert pour le crochet de remorquage… mais je n'en suis pas encore là.
Je ferais certainement le nez démontable, fixé par vis.
à suivre
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 17/10/2015 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
le fuselage du Sayers avance bien, mais je m'interroge sur la forme du cockpit :
Le Sayers est un peu + court de l'avant que le Vampyr, un peu + trapu dans ses lignes et l'unique photo dont je dispose semble montrer un cockpit plutôt arrondi que triangulaire, au niveau du pilote, un cockpit qui "coiffe" le pilote au niveau de la tête… je ne pense pas que ce soit une toile de cuir qui fasse toute cette forme, mais que ce soit plutôt une "coque" en bois…
Vos avis d'interprétations m'intéressent pour poursuivre Very Happy
Au passage, on dirait que le pilote est une femme…? Very Happy
J'ai envoyé un mail au musée de l'air pour savoir s'ils ont de la doc sur ce planeur ; le musée à côté de Londres ne répond pas Embarassed
Si vous avez des contacts de musées en Angleterre, vous seriez sympa Very Happy
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 17/10/2015 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
je vous présente le mannequin de Sir Colin Walter Sayers, à l'échelle, qui va me permettre de positionner les équipements, siège… et de valider les proportions.
Pourquoi ce nom ? c'est la reprise des initiales de S.C.W Sayers Laughing
Cet illustre pilote né en 1902 (peut-être, vu l'âge de certains pilotes d'essais de l'époque) a du faire les premiers centaines de mètres du premier vol de ce beau planeur.
Il sera bien évidement mis en forme et habillé… mais ce sera la touche finale de ma construction Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 17/10/2015 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mignon, sympa ton mannequin [clap]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/10/2015 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que quelques renforts du fuselage sont en séchage de colle, j'ai fais un tout premier accessoire de commande, le palonnier de direction.
Faute de documentation sur le Sayers, je me base sur celle du Vampyr.
Voilà l'original du musée allemand
et la préparation des pièces de bois et d'un morceau de bakelite plaqué cuivre où viendront se fixer le relais des câbles de commande de la dérive.
L'axe est un tourillon de 8 en hêtre que j'ai percé/collé à chaque extrémité d'une cap de 3 qui viendra prendre appui sur 2 équerres fixées au fuselage avec une rondelle de laiton en guise de palier.
à suivre Very Happy
MessagePosté le: 18/10/2015 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Jolie pièce ,et proprement réalisée Very Happy
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 18/10/2015 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastian,
petite rectification, ce n'est pas le palonnier du musée, c'est le mien, je reconnais ma boite de compas. [non] Very Happy
Beau travail en tout cas, c'est superbe. [clap] [clap]
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 18/10/2015 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de revoir ma construction et j'ai un doute, c'est effectivement le palonnier du musée, la boite de compas m'a trompée. Embarassed Embarassed
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/10/2015 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les compliments, ça fait plaisir Very Happy
Je m'applique ! mais je suis encore loin de certaines constructions de "moustachus" vues ici Embarassed
Bonsoir Jean-Paul,
la photo que j'ai passé est tirée du super doc pdf que m'a transmis Vincent ; effectivement, la boite de compas peut te semer le doute, mais sur beaucoup de tes photos, il y a souvent aussi ta règle à calcul Laughing qui doit être bien pratique !
Je crois que ton cutting mat est vert… à grands quadrillage… le miens est gris à petit quadrillage MDR
J'ai retrouvé dans l'atelier des petits morceaux de tôle de laiton de 0.5, 1 et 2mm… je vais peut-être copier tes renvois Laughing …faute de documentation.
J'espère recevoir réponse du musée de l'air… mais j'ai des craintes de ne rien recevoir.
à suivre
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 21/10/2015 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sir Colin Walter est very happy : il peut enfin manœuvrer le palonnier de dérive Very Happy
Montage à blanc pour vérifier les appuis des pieds.
J'ai finalement mis une vis en haut pour faire pivot et assurer un démontage rapide sans dévisser l'équerre de support.
à suivre le plancher, le manche à balais et ses divers pivots et renvois… une autre paire de manche Laughing
MessagePosté le: 22/10/2015 03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas relier le palonnier et le manche pour qu'ils bougent avec les commandes?
MessagePosté le: 22/10/2015 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Sebastian,
wunderschön wie sauber Du baust [clap]
Macht Spaß Deinen Baubericht (Fotos) zu verfolgen [good]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 22/10/2015 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent, je vais faire de mon mieux pour relier toutes les commandes, mais ça demande de la précision pour éliminer tous les jeu et ne pas avoir de flous.
Les servos seront en prises directes avec relais par câbles vers les commandes.
Pour les ailerons, c'est une autre histoire… vu sur le Vampyr, les poulies de renvois… le tout démontable sans jeu… ça m'effraie un peu, on verra au fil de ma construction… pour ce premier gros planeur, j'ai pas envie de me planter. je ne pense pas pouvoir en faire un tous les ans Embarassed
Johanes danke,
Ich versuche, meine allmählich Neubau zu teilen; Es ist das Prinzip des Abschnitts und ich es sehr interessant für alle.
Und es läßt jeder in der Zeit zu reagieren und Fehler korrigieren ... Very Happy
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 23/10/2015 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous,
je ne résiste pas, pour le plaisir un petit montage photo de l'avancement du manche à balai brut de pièces… y'a du boulot pour faire quelque chose de beau et fonctionnel… et c'est pas fini… Laughing
L'atelier est bien rempli ; on doit tous être pareil quand on passe aux détails mécaniques un peu complexes.
Les prochaines photos seront + épurées… à suivre Laughing
MessagePosté le: 24/10/2015 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas un seul copeaux,pas de limaille sur le chantier [clap]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 24/10/2015 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
les copeaux métal, la poussière de bois, y'en a sur le tour, la fraiseuse, le lapidaire… mais en général, j'aspire le soir pour retrouver l'atelier de montage à peu près clean le lendemain Laughing
Je suis un peu maniaque là-dessus… et les brosses à dents usagées ont une 2e vie avec moi ; entre autre pour nettoyer les forets et les fraises utilisées après chaque usage Laughing
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 25/10/2015 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
les mains dedans… ça occupe bien la mise en place des équipements fonctionnels Laughing
mais c'est encore un peu exiguë MDR
à suivre
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 26/10/2015 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
le retour du palonnier d'ailerons est terminé et soudé au tube du manche à balais Very Happy
Je passe à la mise en forme du palonnier de la profondeur (à droite) et de son support à l'équerre, qui sera actionné en direct par un servo de 9kg, avec retour par renvoi vers le manche à balais, suivant le principe du Vampyr et comme l'a réalisé Jean-Paul.
Je pense que les soudures à l'étain ne sont pas aussi résistantes q'une brasure… mais je ne suis pas équipé pour Embarassed
J'ai pas envie d'avoir de problèmes de solidité à la profondeur… je verrais au final si je renforce à l'époxy, surtout pour un stab monobloc qui demande précision dans des petits débattements.
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos avis Very Happy
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 26/10/2015 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Une soudure à l'étain bien faite comme sur ta photo tiendra sans soucis, on fait bien des chauffages complets tout soudé à l'étain et cela dure des dizaines d'années sans soucis ! .
Un soudure propre non réfroidie en soufflant dessus sera très solide, n'ais pas de crainte !
En tous cas beau travail sur ton planeur, propre net ! tu fais une entrée fracassante dans les constructeurs " maniaques " et il y a des pointures !!!
bonne soirée,
RichardP
Âge: 77 Cancer
MessagePosté le: 26/10/2015 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de l'avis de Pascal... c'est du chouette boulot Wink
MessagePosté le: 26/10/2015 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour être précis, ce que tu as fait est une brasure à l'étain, puisqu'il y a un apport de métal sans fusion des pièces assemblées, et non pas une soudure Wink
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 26/10/2015 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Super réactifs les gars ! Very Happy
Effectivement je ne souffle pas sur mes soudures; je les laisse refroidir naturellement… on n'est jamais trop prudent pour nos modèles Very Happy
Maniaque… [non] je fais de bêtes erreurs, je vous rassure… et y'a des sacrées pointures en réalisations qui se reconnaitront Wink
Merci Vincent pour ton avis ; tu as raison.
Mais ça doit être moins résistant que les brasures à l'argent que tu pratiques à merveille !
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 28/10/2015 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour le léger flou des photos Embarassed
petit montage à blanc du système palonnier complet et de ses renvois pour valider les positions et la cinématique.
ça fonctionne impeccable Very Happy
Sauf que si on suit le principe de montage de l'original (je me base sur les photos du Vampyr…), au niveau du raccordement du palonnier de renvoi d'angle de la profondeur, ça pivote sur 3 dimensions… donc un jeu nécessaire pour ne pas que ça coince.
à ce niveau, il devrait y avoir une rotule pour suivre correctement tous les mouvements… et c'est juste un étrier sur l'original… il devait y avoir pas mal de jeu et ça devait donner une précision des commandes toute relative… pauvres pilotes d'essai Laughing
Bref, je pinaille… sur le Sayers, ce seront les servos qui feront l'action des gouvernes, reliées au palonnier pour le plaisir des mouvements Very Happy
j'avance, j'avance !
L'original sur le Vampyr (abstraction des roues)
et sur le Sayers
à suivre
MessagePosté le: 28/10/2015 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super propre, c'est agréable à suivre [clap] Tu vas t'épargner le casse tête des roues Laughing
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 28/10/2015 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu je ne sais plus où… qu'il y aurait eu une version postérieure au modèle de 1922… avec des roues ? Laughing
Sur un site tchèque, j'avais repéré une toute petite "réplique/maquette" du Sayers, 30cm d'envergure… avec des roues lenticulaires, mais je n'ai pas gardé l'image, jugeant les formes un peu trop écartées de l'original.
Si je trouve de la doc là-dessus… sinon ce sera version 2 patins comme sur la photo que j'ai.
J'ai eu réponse d'un documentaliste du musée de l'air du Bourget qui m'a envoyé un article complet (FLIGHT d'octobre 1922) que j'avais malheureusement déjà récupéré en partie sur un autre site.
Pour ces patins, il faudra que j'improvise.
21, 22, 23 Suivante
Page 3 sur 23
