Posté le: 08/09/2015 18:40 Sujet du message: |
J'aime bien ces petits renforts un peu partout… c'est dingue comme ça rigidifie un montage !
à cette taille, la béquille doit avoir juste ce qu'il faut comme souplesse non ?
à suivre avec toujours autant de plaisir !
michel Serial Posteur
Posté le: 12/09/2015 18:33 Sujet du message: |
Mise en place du servo de direction,et passage des câbles.
679j
Posté le: 12/09/2015 18:52 Sujet du message: |
Tu le branches comme ça en direct, pas sur un renvoi ?
Dominique |
Posté le: 12/09/2015 19:07 Sujet du message: |
Oui Dominique je branche en direct , ça fonctionne très bien comme ça.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 13/09/2015 19:16 Sujet du message: |
Ce qui est sympa dans ce genre de construction , c'est qu'il y a de la place pour installer le matériel de commande !! et aussi pour faire de belles photos de l'intérieur
La construction est magnifique , bravo Michel... j'aurais aussi ajouté un renvoi..pour protéger la mécanique , mais bon...
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 13/09/2015 22:05 Sujet du message: |
moi aussi, mais on peut faire confiance à notre Michel.
Il n'est pas nervure d'or pour rien. |
Posté le: 14/09/2015 18:03 Sujet du message: |
J'utiliserai ces roues là pour le vol. j'en ai amélioré une en faisant des flasques de chaque coté en diacov ,ça colle très bien sur le plastique
677j
Posté le: 14/09/2015 18:21 Sujet du message: |
pas mal,elles font quel poids ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 14/09/2015 18:32 Sujet du message: |
240Gr la roue.
Posté le: 14/09/2015 18:59 Sujet du message: |
Ca pourra être pas trop mal avec un peu de vieillissement. Par curiosité celles à rayons, dans les 200g? Tu les avais récupéré d'où ces roues?
Posté le: 14/09/2015 19:13 Sujet du message: |
la roue à rayon pèse 190gr. Celles sur la photo proviennent d'un kit de l'avion Blackburn de 1912 que j'avais construit dans les années 80.
Posté le: 15/09/2015 18:18 Sujet du message: |
Il n'est pas terminé ,mais bien avancé.
676j
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 15/09/2015 18:28 Sujet du message: |
Ah il est beau Michel
Pierre |
Posté le: 15/09/2015 18:30 Sujet du message: |
Je te trouve bien petit a coté du modèle
Posté le: 15/09/2015 18:44 Sujet du message: |
Ho la vache
Il serait presque prêt pour Peyresourde, ha non c'est vrai t'as pas le droit de le faire voler
RichardP Accro Posteur
Posté le: 15/09/2015 19:28 Sujet du message: |
impressionnant ! quelle morceau
Superbe réalisation
Posté le: 15/09/2015 20:17 Sujet du message: |
Salut Michel !
Ce serait bien qu'on relance l'idée de faire des modèle au 1/10...
Heureusement que tu as un grand jardin, il a fallut sûrement pas mal se reculer pour prendre la photo !
Sinon, com' d'hab' :
Posté le: 15/09/2015 20:31 Sujet du message: |
Beau travail!!!
Petite question: Il te faut combien de kilos de plomb pour le centrer???
Posté le: 15/09/2015 20:39 Sujet du message: |
Frank, c'est le gros problème sur ces machines, j'ai déjà 2,700kg et je pense qu'il va m'en falloir encore autant
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/09/2015 20:57 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau morceau ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Dédé |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 15/09/2015 21:02 Sujet du message: |
Formidable!!!! belle bête Michel ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 José |
Posté le: 15/09/2015 22:29 Sujet du message: |
Salut Michel !
J'ai étudié la question...
L'uranium peut poser quelques problèmes... par exemple, ton chat peut perdre assez rapidement ses poils s'il fréquente trop ton atelier...
J'ai trouvé mieux et plus lourd :
L'osmium !
Le plomb est à 11.3 gr/cm3
L'uranium est à 19 gr/cm3 et des brouettes,
L'osmium lui, est à 22.6 gr/cm3 !
Seul le prix est un peut élevé... 400€ l'once...
En gros, pour arriver à 5.7 kg, il faut compter 800 000 €
Je pense qu'en passant par Pascal, on peut avoir un prix...
Il reste le platine... mais c'est plus cher !
Par contre, as-tu pensé à un réservoir d'hélium à l'arrière ?
Posté le: 15/09/2015 22:43 Sujet du message: |
Impressionnant
Qui est le plus beau, le planeur ou le constructeur ? Les paris sont lancés.
Posté le: 15/09/2015 22:49 Sujet du message: |
Fred je vais en toucher un mot à Chantal, c'est elle qui tient les cordons de la bourse ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 16/09/2015 08:19 Sujet du message: |
Joli,bravo Michel ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 16/09/2015 09:12 Sujet du message: |
Fred, c'est un détail mais t'as un 0 de trop, 5.7kg>200 onces, donc pas 800000 mais seulement 80000 euros
Posté le: 29/09/2015 18:17 Sujet du message: |
Montage des roues (pneu très dur) pour le premier vol.
Entoilage du fuselage.
662 j
Greg Accro Posteur
Posté le: 29/09/2015 20:49 Sujet du message: |
Très chouette ce train, je vais m' en inspirer pour le Tikhoravov ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Le vent se lève ..... |
