raymondberth Fidèle Posteur
Posté le: 16/02/2015 09:11 Sujet du message: |
En tout cas du bon et beau boulot Michel Vincent devrait être fier de toi
Raymond |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 16/02/2015 09:50 Sujet du message: |
Salut Michel,
je vois que tu as repris la construction, bravo .
Tu avais peur que je te rattrape
Stéphane |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 16/02/2015 11:32 Sujet du message: |
Il n'y a plus grand chose à faire, le plus dur est fait Michel encore un petit coup de collier et il vole au printemps. Belle réalisation quand même
José |
Posté le: 16/02/2015 12:34 Sujet du message: |
Michel ,après le travail que tu viens de réaliser ,tu vas faire un coffrage digne de l'artiste que tu es |
Posté le: 16/02/2015 15:13 Sujet du message: |
Vous en êtes d'autres messieurs.
Merci de vos commentaires élogieux, il me vont droit au coeur.
Aller, je retourne hiberner
michel Serial Posteur
Posté le: 16/02/2015 18:29 Sujet du message: |
belle construction Michel, tu as pris la photo lors d'une expo?
le tout plastique t'appartient ?
Posté le: 01/03/2015 19:13 Sujet du message: |
Voilà, les ailerons sont terminés, entoilés et en place. j'ai préféré faire l'antoilage tout de suite, ça change un peu du travail du bois.
Il reste encore les servos à installer.
Avec des pelles à tarte comme ça, si ça ne s'incline pas, c'est à désespérer
J'ai entamé la fabrication des chapes en métal pour l'attache des haubans. Les mâts des haubans seront entamés simultanément à la pose du coffrage d'ici quelques jours.
Posté le: 01/03/2015 19:30 Sujet du message: |
Salut Michel,
Ils sont superbes ces ailerons .
C'est vrai, si ça ne s'incline pas ce ne sera pas la faute aux ailerons...
Stéphane |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 01/03/2015 20:02 Sujet du message: |
« MALABAT Michel » a écrit:
Voici une petite photo de quelques modèles. Si le rouge et le vert sont en Dé...on, celui du premier plan (qui est le mien) est construit tout balsa. 107 cm pour 200 grs en ordre de vol.
Bonsoir Michel
Nous nous somme vu à coët, ton avion est magnifique et vole super bien, j'y étais avec mon fils qui a piloté le Caudron G3 (de son frère) en structure mais bien lourd, un vrai missile
Ma prestation, mieux vaut ne pas en parler ... |
Posté le: 02/03/2015 09:27 Sujet du message: |
bien joli travail
Dominique |
Posté le: 30/04/2015 22:09 Sujet du message: |
Déjà 2 mois que je n'avais pas posté sur le site. Mais la construction n'est pas arrêtée pour autant.
Après l'expo au GPPA d' Angers, il a bien fallu entreprendre ce que je redoutais le plus: la pose des coffrages d'ailes.
Et bien, finalement ça se passe plutôt bien, magré que se soit à un rythme de sénateur, mais bon, seul le résultat compte. La suite en image agrémenté de quelques commentaires sur ma méthodologie.
L'élément de coffrage est trempé dans l'eau pendant 1 ou 2 heures, puis roulé sur un tube de cuivre en s'aidant d'un fer bien chaud et maintenu par des élastiques en attendant le séchage complet de CTP (en général une nuit)
Miracle, la feuille de CTP reste bien roulée
Quelques éléments prêts pour la pose
Le coffrage est maintenu bien plaqué sur le BA par les élastiques plats sans endommager le bois. C'est le moment délicat de l'opération car le CTP a tendance à glisser lors de la tension des élastiques, il faut être vigilant sur les raccords à entures. La baguette de pin sert à bien plaquer le CTP sans ondulations. Les crochets ont été fabriqués avec de la tringle à rideau de cuisine.
Et voilà le résultat. Il reste encore à arraser le coffrage le longt du longeron.
Les 2 haubans sont faits
Le coffrage d'intrados du servo sera ouvrant pour une éventuelle maintenance de celui ci. Ca serait dommage d'être obligé de charcuter le CTP pour accéder à la mécanique. Je posterai des photos lorsque le principe sera au point, ce qui ne saurait tarder.
Ensuite, les chapeaux de nervures et encore des goussets
RichardP Accro Posteur
Posté le: 01/05/2015 08:02 Sujet du message: |
Beau travail ,et propre comme à ton habitude Michel . |
Posté le: 01/05/2015 08:30 Sujet du message: |
superbe, bravo Michel
Posté le: 01/05/2015 08:51 Sujet du message: |
bravo Michel, tu auras encore plus de plaisir avec le prochain au vu de cette réussite. Tes appréhensions se sont évanouies maintenant .. |
Posté le: 01/05/2015 12:52 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos appréciations.
Marc, pas de PB pour le prochain, je pourrai faire des entures pourries, le planeur sera entièrement peint
Bon, je retourne dans mon antre coller mes coffrages.
Posté le: 01/05/2015 13:26 Sujet du message: |
Au contraire, quand c'est peint, on voit encore mieux tous les défauts ! |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 01/05/2015 23:21 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Beau travail, belles entures. J'ai bien regardé tes photos ça sert pour apprendre.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 03/05/2015 18:35 Sujet du message: |
C'est bien connu, lorsqu'un servo est innaccessible, c'est toujours celui là qui tombe en panne.
Sur le Musger, les servos d'ailerons ne sont pas visitables. N'aimant pas ce cas de figure, j'ai cherché une solution. Comme il fallait tenir compte de l'entoilage qui est collé sur 1 cm au pourtour du coffrage, j'ai réalisé une trappe de visite de taille réduite, mais suffisante pour la maintenance du servo en cas de PB. La suite en images.
Un cadre en CTP 3mm est découpé à la CNC + 4 petits taquets d'angles pour recevoir les vis de fixation de la trappe de visite
Le cadre est collé entre les nervures puis légèrement poncé en épaisseur pour épouser la forme du profil.
Coffrage et trappe de visite en CTP 0.6
Et voilà, plus de soucis pour la maintenance et il y a la place pour coller l'entoilage sur le pourtour du coffrage.
Posté le: 03/05/2015 18:41 Sujet du message: |
Tu as eu raison de faire des trappes Michel Ta construction est toujours aussi propre
Bonsoir Michel,
Rien à dire, c'est parfait et je te comprends, ça rassure de savoir que l'on peut accéder au servo.
Bonne continuation
Posté le: 04/07/2015 18:05 Sujet du message: |
La construction avance doucement mais surement.
Les coffrages d'ailes sont terminés.
La pose des chapeaux de nervures et des goussets est en cours.
Prochaine étape, l'entoilage au diacov.
Et puis faudra aussi penser au pilote.
Extrados
Intrados
Posté le: 05/07/2015 07:28 Sujet du message: |
joli travail Michel,bravo
Dominique |
Posté le: 07/08/2015 17:39 Sujet du message: |
Opération chapeaux de nervures et goussets terminés.
Cela termine le travail du bois. Ouf, il était temps, j'ai une indigestion de goussets
Aile droite terminée, en attente de l'entoilage. Encore un autre défi avec toutes ces découpes et arrondis.
Posté le: 07/08/2015 17:42 Sujet du message: |
Michel ,beau travail
La fin approche.... |
Posté le: 07/08/2015 18:05 Sujet du message: |
Michel,il sera prêt pour l'italie?
Posté le: 07/08/2015 18:57 Sujet du message: |
Salut Michel,
Joli travail, tu seras prêt bien avant moi.
bon courage pour la suite et bravo
Stéphane |
Posté le: 07/08/2015 19:56 Sujet du message: |
Bravo Michel, c'est très beau.
On le verra fini l'an prochain à AAM ?
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/08/2015 20:29 Sujet du message: |
Beau boulot Michel !
Je suis tenté de faire des goussets pour le Tenax. Est-ce que tu sais si cela se faisait sur les planeurs italiens ?
Serge |
