CB28 4,20m électrifié
MessagePosté le: 14/04/2015 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voyons Dominique, tu n'as pas à faire de complexe ! Surtout que ça te connaît la construction, tu n'en es pas à ton premier modèle ! On n'est pas comme ça ici !! [clap] Wink
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 15/04/2015 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'aimerais bien savoir, c'est où tu les trouves tes petits palets de plomb [humm]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 15/04/2015 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Richard
alors les petits palets de plomb sont de la récupération d'alimentation en eau potable et aussi lorsque je travaillais,mais la je ne peu pas trop en dire j'ai fait différente dimension avec des plats en alu et je coule dedans Very Happy
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 17/04/2015 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,toujours sur le stab pour l'instant l'autre demi stab se prépare a être collé avec ça fixation
MessagePosté le: 17/04/2015 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail très propre Dominique, tu sembles régulier et motivé par ta construction.. Wink Viens au terrain quand même pour voler avec l' Amigo, on a eu de belles journées récemment..
MessagePosté le: 17/04/2015 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la qualité de construction du stab ,je suis impatient de voir celle des ailes Very Happy
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 27/04/2015 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
bon le premier demi stab est terminé après une séance de ponçage il fait 125 grs pour 55 cm d'envergure et 27cm au plus large
l'autre attend d'être poncé
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 27/04/2015 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon le deuxième demi stab est terminé aussi,il y a un écart de 3 grs entre les deux ce qui fait un stab a 253 grs avant entoilage pour 1.15m d'envergure ça vous semble bon ??
il sera entoilé a la soie
MessagePosté le: 27/04/2015 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Entoilage à l'ancienne [clap]
MessagePosté le: 27/04/2015 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Très propre comme construction [clap] [clap] [clap]
Les tomates ont l'air magnifiques aussi Laughing
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 29/04/2015 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Petite présentation du stab et de la dérive pour voir si tout tombe bien, le fuselage n'est toujours pas fermé, il faut finaliser la commande et la fixation de l'aile
ça commence à prendre de la place
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 09/05/2015 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Daniel
Pour le stab il fait 253g et comme je serai en double alim +l'accus de propulsion alors ça devrait être bon
Il n'y a que deux nervures en ctp, tout le reste est en balsa
pour l'instant je pense placer l'accu à plat le plus devant possible, je vais bientôt préparer la platine radio, les servos sont déjà achetés c'est des 8.9kg pour la profondeur et la direction
Je vais bientôt attaquer les ailes mais il faut commander les aérofreins et en ce moment j'ai un peu arrêté la construction du CB pour peindre un Arcus talent, c'est aussi une construction bois avec entoilage soie
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 13/06/2015 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
Bon quelques nouvelles du cb 28,pas grand chose de construit mais des changements dans la construction
pour les aérofreisns ce sera des aérofreins a palettes beaucoup plus marrant a faire
pour le moteur ce sera comme sur le cb 28 navalisé pour avoir aussi un crochet de remorquage
sinon la commande de profondeur est finie et j'ai trouvé l'astuce pour tenir les ailes contre le fuselage la meme méthode que pour le stab
des photos suivrons plus tard Very Happy
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 01/07/2015 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Daniel
non pas de problèmes c'est simplement pas beaucoup envie de travailler dessus et beaucoup de travail dehors, c'est ça les jardins.
sinon je prépare le couple qui recevra le moteur, j'ai un ami de mon club qui m'a prêté son moteur afin de pouvoir tout préparer avant fermeture du fuselage, c'est un moteur à axe rallongé de chez topmodel
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 01/07/2015 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère qu'il n'a pas trop de bobo Evil or Very Mad
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 02/07/2015 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
petite avancée sur le cb 28,présentation du moteur dans le fuselage par la suite le nez sera certainement fait en fibre pour toujours avoir axé au fixations
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 27/07/2015 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
avec le beau temps que nous avons en ce moment j'ai repris la construction du cb 28 [pluie]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 27/07/2015 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Après discutions avec Marc h j'ai décidé dévider les nervures Very Happy
j'ai eu un gain de 8 grs ça semble peu mais sur plusieurs !!
a voir, mais enfin j'aime bien me compliquer la vie Laughing
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 01/08/2015 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
voila le résultat des nervures évidées,je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est tout de meme plus joli Very Happy
j'attend vos commentaires Wink
MessagePosté le: 01/08/2015 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique pour passer les câbles de servos et c'est proprement réalisé Wink
MessagePosté le: 01/08/2015 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est plus joli et plus léger. C'est du chouette travail. J'aime bien.
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 01/08/2015 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc et Philippe
bon maintenant il faut réfléchir pour faire des AF a palettes [humm]
MessagePosté le: 01/08/2015 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bien belle construction Dominique,vivement la suite.
MessagePosté le: 01/08/2015 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Passe au terrain, je t'expliquerai pour les AF à palettes
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 05/08/2015 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
Petite avancée sur l'aile,l'af est fait et fonctionne parfaitement il n'y a rien de collé pour l'instant
je penserai aussi ajouter un longeron a l'arrière des nervures,qu'en pensez vous?
j'attends vos commentaires
MessagePosté le: 05/08/2015 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique, belle construction. A titre personnel, j'aurais tendance à dire qu'il faut rajouter le longeron arrière comme tu le suggères. Mais attends plutôt l'avis des spécialistes comme Vincent, Michel ou bien d'autres encore
Very Happy . Bonne continuation.
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 06/08/2015 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous bon finalement j'ai opté pour deux petits longerons en pin 4x4
MessagePosté le: 06/08/2015 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Tu as bien fait Dominique d'avoir rajouté les petits longerons.
MessagePosté le: 06/08/2015 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique,
Même pas eu le temps de voir ta question et d'y répondre. Oui les longerons en pin me semble nécessaires.
MessagePosté le: 06/08/2015 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique,
Page 3 sur 12
